Inicijativa izrade baze podataka i fotografija stajališta i kolodvora u Rijeci
Pula-Terminal
Pula-Terminal- Broj postova : 110
Lokacija : Pula
Registration date : 05.03.2008
Re: Inicijativa izrade baze podataka i fotografija stajališta i kolodvora u Rijeci
Stajališta i kolodvora u samom gradu Rijeci baš i nema puno: Sušak-Pećine, Rijeka (glavni kolodvor), Brajdica i stajalište Krnjevo. Tu je još par bivših stajališta - Vežica, Draga, Sveti Kuzam i to je to. Takav projekt (osim detaljnog opisa upravo ovih bivših stajališta) baš i ne bi bio nešto pretjerano vrijedno. Ali pripremiti izradu baze podataka za čitavu riječku prugu - od Šapjana do Karlovca ili skroz do Zagreba, e to bi već bio pravi posao!
A i dobro bi se vezalo uz ideju o izradi makete ili barem virtualne makete (u simulatoru) koja bi prikazivala RI-ZG rutu. Ja sam svakako za.
Jean je napisao/la:Stajališta i kolodvora u samom gradu Rijeci baš i nema puno: Sušak-Pećine, Rijeka (glavni kolodvor), Brajdica i stajalište Krnjevo. Tu je još par bivših stajališta - Vežica, Draga, Sveti Kuzam i to je to. Takav projekt (osim detaljnog opisa upravo ovih bivših stajališta) baš i ne bi bio nešto pretjerano vrijedno. Ali pripremiti izradu baze podataka za čitavu riječku prugu - od Šapjana do Karlovca ili skroz do Zagreba, e to bi već bio pravi posao!
E to!
Lokacija : Pula
Neka je malo stajališta u Rijeci, počnite vi s njima. Kako reče jedan mudri Kinez: Svaki put počinje prvim korakom.
Pa kad se na tobože jednostavnom poslu vidi što je sve promaklo - bit će to relativno jednostavno ispraviti odn. dopuniti. Jednostavnije nego npr oh, u Driveniku nismo uzeli u obzir... A kad se razradi model - samo ga se primjenjuje na svim daljnjim stanicama.
- Broj postova : 3472
Točno, a drugi mudri Kinez je nadodao: Ako ne znaš kuda ideš, svaki put te tamo vodi...gaspa je napisao/la:Neka je malo stajališta u Rijeci, počnite vi s njima. Kako reče jedan mudri Kinez: Svaki put počinje prvim korakom.
U potpunosti se slažem s gaspom. I ponovit ću ono što uvijek govorim: Ako postoji model baze podataka koji je velik, iz njega se lako izdvoji potrebno dok iz malog modela ne možeš nikad "izdvojiti" više...gaspa je napisao/la:Pa kad se na tobože jednostavnom poslu vidi što je sve promaklo - bit će to relativno jednostavno ispraviti odn. dopuniti. Jednostavnije nego npr oh, u Driveniku nismo uzeli u obzir... A kad se razradi model - samo ga se primjenjuje na svim daljnjim stanicama.
- Broj postova : 11118
Podržavam!
Već sam negdje napisao da bi valjalo to odraditi.
Kako se to može napraviti imamo lijepe primjere njemačkih i drugih stranica.
npr. http://www.woernitz-franken.de/titelwf.htm
Za početak, popis službenih mjesta na štreki i fotke svakog od njih uz skicu rasporeda kolosjeka i opće podatke.
Ovdje bi nam trebala poveća količina povijesnih podataka, arhivskih snimki i sl.
To bi ujedno mogla biti i glavna "stranica" posvećena pruzi u kojoj bi se sve moglo sistematski "natrpati".
Ovo je ujedno i projektić na tragu "ekšna" koji se rade i koji bi mogli pripomoći ovakvom poslu i to neizmjerno!
Zbog jednostavnosti odrađivanja posla, možda nebi bilo loše podijeliti cijelu priču na sekcije ili segmente ovisno ili neovisno o željezničkoj, županijskoj i sl. podijeli.
Vrlo, vrlo zanimljivo ! Ovako urađeno, svakako.NClight je napisao/la:...Kako se to može napraviti imamo lijepe primjere njemačkih i drugih stranica.
Može i ovako:
http://www.ahrtalbahn.de/index-ahr.htm
Forma prezentacije je najmanji problem... veći je nabaviti dokumentaciju, arhivski materijal, organizirati da se nešto posnimi, uslika, izmjeri i popiše.
Nadopuna ovakvog projekta je i već spomenuta video-snimka vožnje po trasi.
Na ovakvo nešto (zadnji link) sam i mislio kad sam pisao post br. 2 u ovom threadu. Kratak povijesni i tehnički prikaz svake stanice, popraćen sa nekoliko standardnih fotografija i shema (dakle za svaku stanicu fotografija zgrade ili čekaonice od smjera kolosijeka, prugu u oba smjera, shemu rasporeda kolosijeka ako postoji više od jednoga), osnovni podaci o samoj stanici, povijesti (...), dopunjeno sa povijesnim fotografijama i zanimljivostima vezanim uz stanicu. Svaka postaja na svojoj stranici.
Naravno da će veći kolodvori imati i više "mesa" na svojoj stranici (zanimljivosti o riječkom kolodvoru ima sigurno više nego o stajalištu Melnice), pa će kod njih trebati i znati razlučiti bitno od nebitnog, ali veći je problem doći do podataka o malim stajalištima (najmanji je problem otići i poslikati), njihovoj povijesti, nekakvim tehničkim karakteristikama... To bi trebao biti zadatak za nekoga tko ima veze u HŽ-u (netko sigurno ima odgovor na pitanje npr. kako to da stajalište Krnjevo još uvijek postoji, a Vežica je ukinuta), ili tko se više bavi povijesnom literaturom i zna gdje tražiti takve podatke.
Gaspa je u pravu kad kaže da treba krenuti od svojih vrata. Barem tu, od Matulja do Škrljeva (uključujući i Brajdicu i bakarski dio) ne bi trebao biti toliki problem otići poslikati te napraviti shemu kolodvora na osnovi Google Eartha, a ponešto podataka se može pronaći u monografiji "110 godina riječke željeznice" koju imamo thomcro i ja. Ako netko zna još koji izvor podataka, neka javi!
"110 godina riječke željeznice" ima i Thommo i Kobler.
» Inicijativa izrade baze podataka i fotografija 311/320 EMV-a
» Inicijativa izrade baze podataka i fotografija 362/1061 lokomotiva
» O izlozbi fotografija
