Autobusi prošlog stoljeća
+10
Klemen P
Depp500
JosipPz
zele
14 posters
Vlakovi :: Ostala prijevozna sredstva :: Autobusi :: Razno
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Autobusi prošlog stoljeća
Pače Vesna
- Broj postova : 2426
Ipak bi bilo nekako logično autobus zvati po šasiji. Ona je jedini nezamjenivi dio na vozilu.
Logično bi bilo TAM xxx iz Avtomontaže, TAM xxx iz Autokaroserije, TAM xx iz Dubrave, Magirus xxx iz Avtomontaže
Scania xxx iz Avtomontaže, MAN xxx iz Avtomontaže, Mercedes xxx iz Dubrave, Mercedes xxx iz 11.oktombri(Skopje).
Jer gradski volvo prvo su u Novom Sadu vozili sa Ikarus karoserijama, a onda su im na generalkama stavljali Autokaroserija verzije sa tri prozora. Bilo je to sredinom osamdesetih.
Isto tako bus iz Otočca, o kome se dugo vodila rasprava, je i dalje po papirima Setra, iako mu je karoserija izmjenjena skoro do neprepoznatljivosti djelovima iz Avtomontaže
- Broj postova : 5953
Imali su oni službeno različite oznake(B, C, D, E model) ali to nije pisalo na autobusu već samo na papirima do kojih je bez debelih veza(poznanstava) u to vrijeme bilo teško doći. Zato su svi poznatiji samo kao AS3500.gaspa je napisao/la:Da bi reč rekel....
Ne možeš a ne suglasit se s mišljenjem profića. A gle sad čuda Tamova: oznake novijih modela 000 X 00(0) X (0=broj, X=slovo) Tu, ono, iščitavaš sve, i šasiju, i motor, i karoseriju. Svakako bolje nego TAM 3500 AS, pa si ti sad misli jel' Pitralon (dugi ili kratki), jel' Janez (opet dugi ili kratki), jel' onaj kasniji, preteča 170/190...
Ali kod modernih autobusa imamo tvornice poput Irizara i njihovi modeli se zovu Irizar Century, Irizar Pb, i može biti na Volvu, MANu ili Scanii, a naši ih zovu Scania Irizar jer tu kod nas samo takvih ima i to je krivo.
Tomek- Moderator
- Broj postova : 447
Da, ima i Tomek pravo. NOGE znamo kako otprilike izgleda (Čazma ima jedan srebrni, pa onaj Valjanov sa prozorom dole od Liburnije...) a ti busevi mogu bit i na Ivecu i na 404 šasiji i na MAN-u. I kako sad njega zvat, jer da nema amblema na maski to bi bili (i jesu) identični autobusi izvana
Pa, autobus se zove Noge Touring (Star) i to mu i piše u knjižici.
Ista priča je i Eurobus AV120 i Crobus Zora.
Svaki bus ima svoje ime.
VW Golf IV je na istoj platformi ko Škoda Octavia, Audi A3, Audi TT, VW Bora pa svak ima svoje ime.
Tomek- Moderator
Znači da pada u vodu moja teorija da ćemo zvat bus po šasiji.
Vidite Avtomontaža je osamdesetih proizvodila i MAN SR362 i AM362 sa istim motorom i različitom karoserijom. Za model nazvan MAN šasija je sigurno bila Manova, a za AM model nije sigurno ko ju je proizvodio. Postoji mogučnost da je isto Manova.
Još kasnije radili su manove 16.360 karoserijski slične AM362(razlika prednji kraj) gdje je oznaka šasije korištena za oznaku modela autobusa.
Dubrava(TAZ) je opet svoju legendarnu karoseriju razvijenu za D14 prilagodio TAMU tako da imamo više verzija TAMA 190 (A11, A109 i A110) u toj karoseriji. Imamo i dva Steyr-a u Zgt sa tom karoserijom.
Zaključak bi bio da autobuse treba zvati imenom kojeg im je dao proizvođač.
Zar je moguće da u prometnoj dozvoli od Noge Touring Stara ne piše uopće dal je Iveco, Man ili Mercedes ?
P.S. negdje na autobusi.org ima čak slika jednog katnog Ayatsa na TAM-u.
Upravo tako, autobuse trba zvati onako kako se zovu, tj. imenom koje im je dao proizvođač. Zato je Irizar Century, Noge Touring, Crobus Zora, al MAN Avtomontaža 16.360
Tomek- Moderator
A šta onda kad neznamo kako mu je proizvođač nadjenuo ime, koliko samo ima karoserista koji su radili na Volvu B12, ko bi sva imena modela znao, a najčešće su i dosta slični
Treba istraživati jbg
Tomek- Moderator
Zar nije jednostavnije svakom busu dati jmbg - onda će biti jednoznačno definirani?Tomek je napisao/la:Treba istraživati jbg
- Broj postova : 11118
Imaju oni svoj VIN(vehicle identification number). Svaki autobus ima svoj višeznamenkasti broj u kome svaka znamenka ili slovo ima svoje značenje.Pfaff je napisao/la:Zar nije jednostavnije svakom busu dati jmbg - onda će biti jednoznačno definirani?Tomek je napisao/la:Treba istraživati jbg
VIN ima 17 alfanumerika - 9. u nizu je kontrolni broj. I iz njega se može isčitati ali baš sve. Naš (J)MB(G) je prema tome čisti diletantizam.
- Broj postova : 3472
Obično je zadnjih 6 nekakav redni broj, a oni ispred imaju svoje značenje. Tip šasije (npr kod Setre dal je UL, GT, HD, HDH....) , mjesto proizvodnje, lijevi ili desni volan, solo, zglob ili katni ...... uslgavnom svaka brojka ili slovo ima svoje značenje
Da netko ne kaže da me autobusi zanimaju samo kad ih vozi guzda kiki, evo vam par slikica autobusa iz 60-ih godina prošlog stoljeća. Pretpostavljam da će znalci prignojiti koju znalačku, ne?
Turistički busevi na parkiralištu u Innsbrucku
Dva busa iz Rima...
... ovaj je, pače, na kat
Venezia. Ovakav jedan je meščini vozio i po Rijeci?
Austrijski poštanski FAP. Sjećam ih se iz Graza tamo negdje 1962. godine. Bili su zakon za prigradski saobraćaj...
Toliko zasad...
Dva busa iz Rima...
Toliko zasad...
OM SuperOrione Viberti Monotral, garažni broj 60. Vidiš malo, nisam ni znao da su i na prikolici dupla kola, tj da nema prateću.
Evo ga na slici iz, ako se ne varam, monografije Troleja. Iako, maska je malo drugačija.
Kao što je časni Gaspa napisao u svom nadahnutom prikazu tipskih autobusa: Princip je isti, sve su ostalo nijanse! (ili tako nekako)Thommo je napisao/la:Iako, maska je malo drugačija.
Onaj plavi zglobnjak je, reć bi, fijat. Vidi mu se amblem, onaj uspravno postavljeni pravokutnik, iznad maske. A koji, potražit ću. I ne brinite, neće to biti moje jedino neispunjeno obećanje.
A i ovi ostali, za koje je bačena rukavica (Pfaff uvijek zna odabrati pravi trenutak), mame na analizu. I ne brinite... uostalom, već sam rekao. Howgh!
Mislio sam da je fijat 405... ali vrlo vjerojatno nije. Svakako mu krojač nije bio Viberti. Da se ipak nešto prignoji, koja znalačka, onaj pače na kat je Fiat 412 Aerfer Metropol Ve111, po Pfaffovoj podjeli autobus na kat!
A dok ja čeprkam dalje, vas ću zabaviti drugim zanimacijama. Ono sam tamo kod mečke 317 pisao o karoseristu Ludewigu koji je napravio polupanoramsku 317-icu, onu kojoj stražnja polovica ima suteren i polukat. Ali, to kao da i nije Ludewigova izmišljotina. Slične ideje javljale su se širom Europe, pa su tako neki prethodnici Giuggiara i Pininfarine osmislili ovo:
Klik: OM Titano, karoserija Varesina, iz 1938.
Da ne velimo da su pritom neki pretjerivali s neboder izvedbama (Lancia)
Pitali ste se zašto su tzv. standardne autobuse prihvaćali i izvan Njemačke? Evo nečeg što prednjom stranom podsjeća na njih iako se, zbog nedostatka drugih elemenata, ne bi moglo svrstati u Standardne autobuse.
Klik: Lancia 703, karoserist Mauri
A kad smo kod onog riječkog... fino oko zamijetit će razliku.
Klik: Fiat 411 Monotral, karoserija Viberti
Istražujte nijanse i dalje. Opet jedna Lancia (i to opet 703) zapakirana u Vibertija
A jesmo li s ovim bliže?
Neke slike su za konjski nokat (a neke i za cijelo kopito) veće od forumskih propisanih dimenzija pa ih otvarajte zasebno.
A tek da znam talijanski pa da ravnopravno učestvujem po talijanskim forumima...
Ma samo ti kopiraj tekst sa nekim zanimljivostima, ima nas koji znamo talijanski pa ćemo ga lako prevesti, nije problem.gaspa je napisao/la:A tek da znam talijanski pa da ravnopravno učestvujem po talijanskim forumima...
Lijepo vam ide, baš sam zadovoljan (i zahvalan).gaspa je napisao/la:A i ovi ostali, za koje je bačena rukavica (Pfaff uvijek zna odabrati pravi trenutak), mame na analizu. I ne brinite... uostalom, već sam rekao. Howgh!
A imam ja još ljepših i još starijih... Kao npr. ovaj Magirus snimljen negdje polovicom 30-ih u, meščini, Ljubljani
Zadnja promjena: Pfaff; pet 20 sij 2012 - 13:30; ukupno mijenjano 1 put.
Jel moguće da ovaj zeleni monotral ima prednju šajbu sve u jednom komadu all around !? Jako dobro zbog preglednosti, loše zbog sunca, a bogami i zbog mjenjanja iste.
Stranica 2 / 3.
