Sastanak "Štaciona" - lipanj 2011.
Stranica 1 / 2. • Share
Re: Sastanak "Štaciona" - lipanj 2011.
Kada, subota ili nedjelja??
Ima to neki datum, nadnevak, pače?Thommo je napisao/la:Mogli bi se i naći malo...? Drugi vikend, npr?
Tko može?
- Broj postova : 8881
Pretpostavljam da je mislio na 4 ili 5 lipnja, znaci sljedecu subotu ili nedjelju.
To bi čak i moglo...Barney je napisao/la:Pretpostavljam da je mislio na 4 ili 5 lipnja, znaci sljedecu subotu ili nedjelju.
Da, mislio sam ovaj sljedeći vikend, 4. ili 5.
Da onda dogovaramo za nedjelju popodne? Je Cres proradio, im ali kakve pametne alternative?
Thommo je napisao/la:... Je Cres proradio, ...
Thommo je napisao/la:... ima li kakve pametne alternative?
Alternativa I.: "Gota" bar u preko puta rampe Riječke bolnice. Razlog: Velebitsko i relativna blizina uobičajenog mjesta
Alternativa II.: Zvjezdarnica Sveti Križ. Razlog: pogled.
- Broj postova : 2141
Moj glas za ... Alternativa II ali za nedjelju, subotu nemogu
Možda ipak bolje Gota u nedjelju, lakše za doći/objasniti?
Još tko? Pa da mogu poslati mail/sms članovima?
Što onda, da se nađemo u nedjelju u Cresu?
Interes nije baš na visini?
Ja sam uvijek "ZA", makar došli samo nas četvorica. Nedjelja, Cres, koliko sati? 17 kao i uvijek?
Ako uspijem doći,da li bi to mogla biti prilika da riješimo panoe? Mislim da uzmem batić,kacavidu i ča ja znan ča još???
Damir- Moderator
- Broj postova : 3317
Bilo je sve spremno da dobijem slobodno navečer u nedjelju, međutim izjalovilo mi se.
Radnim danom još se da nešto iskemijati, ali subote i nedjelje su sada nemoguća misija za bit slobodan. Do zime
Šteta, Narcis! Al' valjda će biti prigode da se vidimo, možda tamo oko onih praznika krajem lipnja?
Batić, kliješta, kacavidu, ako imaš koji čavlić onako tanak, dugačak (3-4cm) sa plosnatom glavom, škare, selotejp, papirnate ručnike, krpu, sredstvo za pranje stakla, hamer papir... Nešto ću donijeti i ja, možda nešto donesu i ostali koji dođu, pa ćemo obaviti tu izmjenu.
Damir je napisao/la:Ako uspijem doći,da li bi to mogla biti prilika da riješimo panoe? Mislim da uzmem batić,kacavidu i ča ja znan ča još???
Možda se što do nedjelje popodne promjeni ali za sad ni ja neću moći doći ...
Jean je napisao/la:Šteta, Narcis! Al' valjda će biti prigode da se vidimo, možda tamo oko onih praznika krajem lipnja?Damir je napisao/la:Ako uspijem doći,da li bi to mogla biti prilika da riješimo panoe? Mislim da uzmem batić,kacavidu i ča ja znan ča još???
Ja ću prnest alat i čavli osim škara i oneg ostalog za čišćenje,ali ako thomcro ne more doć kako će mo za slike ima li ko drugi kakove
fotke
Damir- Moderator
Nisu slike kod meneDamir je napisao/la:... ako thomcro ne more doć kako će mo za slike ...
thomcro je napisao/la:Nisu slike kod meneDamir je napisao/la:... ako thomcro ne more doć kako će mo za slike ...nego kod Jeana
Onda je stvar riješena,ja donosim gore navedeno,a Jean slike! Ko će prnest škare i ubruse sa detrdžentom?
Damir- Moderator
Ja ću donijeti ove stvari za čišćenje i svoj čekić i kliješta da možemo istovremeno raditi na dva panoa. Bilo bi "zgodno" kad bi se još netko priključio sa svojim alatom i rukama...
Za Thomcroa se nadam da će se ipak nešto do nedjelje promijeniti...
Jean je napisao/la:... Za Thomcroa se nadam ...
Poljoprivredni radovi ili samo žerilo?thomcro je napisao/la:... sutra sam na Škrljevu![]()
