Stranica 5 / 15. • Share
Stranica 5 / 15. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: Backova maketa u Zagrebu
Ovi mostovi su maketarenje po mom guštu. A ne kalemljenje alpskih kućica od plastike...
- Broj postova : 8882
Velika stanica je kompletno pošumljena (stupovim KM)
Cijela desna strana makete je elektrificirana
- Broj postova : 5376
Slikao sam u kutu malo nešto što se ne vidi od sprijeda
Par slika za one koji još nisu bili a namjeravaju posjetiti maketu....
Lijevo je dućan(čić)
a desno ulaz prema maketi
Jošte malo slika makete-ovdje se na lijevoj strani pruga spušta ispod poda
Spuštanje na desnoj strani
Spustio sam se malo na dječju visinu da vidim kako to njima izgleda...
....mogu reći da je bolje nego naš pogled s visoka, jedino ne vide što je visoko na brdima
Još malo detalja sela ispod heliksa, s koje god strane se gleda lijepo je napravljeno!
Možda je veliko svega oko 1 kvadratni metar a puno je koječega
Još malo slika lijepih detalja
Pogled kroz helix
I dalje
Pogled kroz helix
I dalje
Koliko sam dobro čuo ovdje otraga će doći još 4 mosta (2 su viđena u izradi)
Kad dođu mostovi završit će se i reljef
Do sada sam snimio preko 500 slika i 10-ak filmića........vjerojatno sam slikao svaki centimetar te makete?
Maketa je dobila nove lokomotive, jedva čekam da ih vidim u radu
Otvorio sam kutiju a u njoj još 2 kutije (pa u svakoj još...tako da sam odustao od dalnjeg otvaranja)
Naslikat ću se ja tih lokomotiva uskoro!
Usporedio sam (pra)stari Maerklinov sa novim digitalnim (jer imade dekoder u sebi)
Novi jeste vjerniji, filigranski napravljen ali cijena od blizu 100 eura je opako visoka (pa ja ostajem vjeran starima)
Novi član ekipe Micro paja je dobio zadatak da se spusti u rudnik (pardon manji heliks na lijevoj strani) jer je to jedini put da se dođe na to
mjesto makete
i eto ga zarobljenog u krugovima
Mala maketa sa autićima FCS izgleda jednostavno?
Odozdola je drugačija (komplicirana) slika
Stop mjesta, skretnice i još koješta....
Petkom i subotom kad su otvoreni za javnost uvijek ima posjetilaca
mjesto makete
Neki prijatelji su me zamolili da u Backo trgovini slikam HŽ/JŽ modele koje imaju (i da se vide cijene)
pa im ispunjavam želju
I ova 2 su po nekih 460 / 480 kn (cijene se ne vide dovoljno)
Ovo je UH komplet
Sve se može naručiti i preko backo@backo.hr pa nakon dogovora i uplate na račun vam se može poslati poštom!
Ovo je UH komplet
Bijah neki dan kod Backa i ima 55 novih slikaaaa....(neću ih ispucati sve odjednom)
Ima novih mostova koji čekaju ugradnju ili se još rade
Matej (novi član tima) zabavlja Muhu dok on radi na drugom mostu
Hmm neki nadrealistični most?
Ima i nekih tehnoloških čuda (koja rade)
Probna pista za autiće sa induktivnim napajanjem!
(o tome ima još dosta slika pa i shema čak!)
Uglavnom bi se pitali čemu to? Na manjim maketama (da ne kažem normalnim) ako imamo pistu za autiće ona je dugačka svega nekoliko metara
i mali akumulatorčići u njima izdrže dosta krugova. Na ovako velikoj maketi ima čak 300 metara cesta i auti teško da izdrže više od 2-3 kruga
bez da se moraju (dugo) puniti!
Preko induktivnog napajanja uutići dobivaju struju iz same piste i ne trebaju baterije pa mogu voziti unedogled!
Posvetio sam se detaljima i nižoj perspektivi slikanja
Nisam se sjetio pitati čemu služe rupe na izlasku iz stanice?
Iz tih kuteva nećete moći gledati maketu
Još dok se zavučem ispod pa izronim kroz servisni otvor :crazy: (srećom sam mršav, to nije za one punije)
(ovo bi mogao biti sud?)
"Bacio" sam se i na tunele, imade ih zaista mnogo a takoreći svaki je drugačiji!
2 puta po 3 tunela istovremeno
Ima ih i u modernoj izvedbi
Cestovni sa galerijom i klasičan
Bliski
Bliski
Tu je i jedan planinorac
Ovdje se nakupilo još podosta slika za prikazati...najprije ću završiti sa tunelima (neki se ponavljaju ali izdrugog kuta)
Neki detalji slikani sa druge "unutrašnje" strane
Još malo stanice
Domagoj mi je objasnio zašto su tu rupe- ispod će ići cesta a cijeli taj dio će biti kao nadvožnjak (uredit će se
rubovi i postaviti ograda)
Još malo slika "sa one druge strane" koju posjetioci ne mogu vidjeti
Grad još nije potpuno definiran pa je sve postavljeno samo privremeno
Novi mostovi su postavljeni
Bilo mi je nezgodno slikati radi spuštene radne platforme
Pa sam ih slikao odozgora
Kad sam već bio gore slikao sam pune skrivene stanice na kojima vlakovi čekaju na svoj red vožnje
Dok je bila noć za posjetioce slikao sam još jednom lijepo skijalište
Na maketi imade jedna tajanstvena kućica koja se ne da slikati! Puno puta sam uz brojne prizore slikao i nju no uvijek bi ispala
loše, neoštro? Nedavno sam išao najprije samo nju slikati više puta pa su 2 slike koliko-toliko dobro ispale....dosta je udaljena
pa ju moram slikati zoomom a svjetlo nije baš jako.
Malo raznih vlakova na maketi
Kontrola je uvijek nužna kod vožnje puno vlakova
I jedan filmić
I jedan filmić
Bilo je za očekivati da ću po dolasku u Zagreb otići vidjeti što je novoga na maketi.....dečki su bili vrijedni!
Snježni dio makete na lijevoj strani
Reljef se nezaustavljivo širi i uljepšava dojam
I ovdje će biti tunela na pretek
Ovaj dio sa mostovima mi je nezgodno slikati radi radne platforme. Kad se završe radovi i makne se bit će bolji pogled
Odozgora
Odozgora
Vidim neke nove vlakove
U pokrajnjoj prostoriji netko tiho, vrijedno i strpljivo radi!
Kruno, koji sada radi za stalno kod Backa.... inače glazbenik, minijaturist, i wargamer
Umjetnički paviljon (kojeg je napravio ZES) se lagano patinira da bi do izražaja došlo bogatstvo štukature na zgradi
Kistom se nanese razrijeđena tamnija boja koja se odmah briše sa površine, u udubinama ostaje više boje.
I tvorničko drveće od Herpe te Nocha se dorađuje
Za snježni dio makete uređuju se borovi
Posipava se navlaženo drveće sa gipsom u prahu, kasnije kao završni sloj dolaze perle od Nocha
I bjelogorica se oblači u jesenske/zimske boje pigmentima u prahu.
Vidjeh nešto za amere...
Kad se vozi puno vlakova kontrola je važna
Stranica 5 / 15.
