Minijature ...
Stranica 1 / 3.
Stranica 1 / 3. • 1, 2, 3
Minijature ...
Ovim topicom predstaviti ću vam neke od svojih minijatura.
Trenutno najaktualnija minijatura koju radim sa mojih 10 prstića (i pomoći nekoliko modernih alata) je vagon HT ZT Uaai 9964 900-2 ...
(fotka je link na puuuuno veću fotografiju)
... koji izgleda kao ovaj gore na fot... teško je reći da je to fotografija jer se radi o montaži (vide se tri svjetionika) ali u tom trenutku vagon nije bilo nikako moguće snimiti u jednom komadu ... dakle, vagon sam počeo pripremati za rad prošle godine krajem listopada. Pravi radovi počeli su 21. travnja o.g. sa izradom postolja ...
Dan kasnije imao sam bazu svih 8 troosovinskih postolja (ovdje se vidi kolika će biti približna dužina vagona)
Slijedeće je bila izrada "fremova"
Krajem travnja vagon je dobio kućice za posadu, upravljačke kućice i djelove srednjeg djela koji nose trafo (na ovoj fotki vidi se jedna polovica)
Potom je bila prva proba kod Kapota na njegovoj maketi. Zanimalo nas je obojicu kako taj vagon izgleda na pruzi i obojica smo ostali impresionirani viđenim ...
Sredinom srpnja bila je još jedna proba kod Kapota
Krenuo sam sa postavljanjem djelova unutrašnjosti, ovo je motor kompresora iz jedne upravljačke kućice
Iza ovoga uslijedila je stanka jer je nenadano u bolnici umro tast i sve je stalo dok nisam malo došao k sebi od šoka.
15-tak dana kasnije napravio sam proba na zavoju doma
Uslijedila je izrada kočionih cilindara
Došli smo do faze predbojanja
I konačno ... kucnuo je i taj dan! Vagon je obojan ...
Ovo sam snimio jutros a u međuvremenu sam ručno obojao one sitne detalje koje airbrushom to nebi mogao. Da, vagon je obojan airbrushom a ne ručno sa pinelićem. Rezultat samog bojanja je k'o dan i noć, nema tragova pinela, sve je jednolično obojano, k'o da je ovaj tren izašao iz tvornice! Možda još samo par riječi o airbrashu. Radi se o DUAL ACTION Airbrush Gravity feed 0.3mm ...
Jasno, za njega treba nekakav kompresor međutim ... ja sam iskoristio svoj inhalator i stvar šljaka! Inhalator druka dobrih 2 bara (tako barem piše u papirima) pa ako može raspršiti Ventolin nevidim razloga zašto nebi i špricao pituru. Cijena airbrusha je (da, još uvijek ih ima na prodaju!!!) £10.73
Da se vratim na vagon, vagon će se moć vidjeti na predstojećem susretu modelara u Zagrebu jer i mene zanima kako će se ponašati na maketi a i da ga predstavim u javnosti jer je uživo doista impresivan za vidjeti sa svojih 60 cm dužine. Možda valja još samo naglasiti jednu činjenicu, svako postolje ima nešto preko 65 djelova ... ručno rezanih komad po komad
Re: Minijature ...
Vagon je u završnoj fazi, još je ostalo samo par detalja za napraviti i to je to, ide u Zagreb ...
Re: Minijature ...
Uaai bio danas na susretima modelara ali se i uspješno vratio u domicilni kolodvor. Imao je i dva križanja sa velikim, pravim, bratom u Delnicama
Slikice sa susreta staviti ću za dan-dva jer sad sam mrtav umoran.
Re: Minijature ...
Jedan do jučerašnjih "ulova" sa susreta modelara (da nebi bilo zabune , mislim na ovaj zeleni 4 osovinski vagon) ...
Danas odma' "uparen" sa i homemade Baatićem
Re: Minijature ...
Uskoro ... za par dana početi ću pripreme ...
Za sada toliko u uvodnom postu.
Re: Minijature ...
Kapo-ooo ... o o o o ... o Kapo-ooo ... su živi? Su pantići na mestima ? Ni se ni jedan odvalil? Uaai vozi?
Moram jedan dan u inspekciju ...
Re: Minijature ...
Napokon sam uhvatio malo vremena pa sam ućero ove tri jadnice u TŽV "Scurignie" na SP ...
0xx sa modificiranom upravljačnicom ima jedan pantograf u defektu pa ga je trebalo dovest u radno stanje (bit će sutra kompletiran kad se ljepilo osuši)
1xx je ostala bez jednog odbojnika pa sam ga morao nanovo napraviti (svuda sam ga tražio al ga našao nisam, bojanje će isto biti sutra jer se isto ljepilo treba osušit)
A ove dve su čisto poziranje
Na nije ništa (za sada) rađeno ali i ona ima par sitnih djelova za staviti ali za to mi treba danje svjetlo pa ću to sutra tijekm jutra.
Re: Minijature ...
Kaže se da je jutro pametnije od večeri ... desilo se ono što sam najmanje htio, oštećenje na pantografu je malo kompliciranije tako da će biti potreban malo veći zahvat na njemu.
Evo o čemu se radi: na ovoj "motki" koja ide ispod (desno na fotografiji) je već dosta puta pukao dio koji je u zglobu ...
... nalazi se ovdje gdje sam uperio vrh pincete
... na krovu se vidi taj mali komadić plastike
... sad je taj donji dio kraći za milimetar i to je dovoljno da pantograf ne sjeda dobro u donji položaj. Neki će reć da milimetar nije niš ali na ovako malom modelu taj milimetar radi veliki problem tako da ću morat tu "motku" nanovo radit.
Nije to neki problem samo što mi se neda ... ... al' ću morat
Re: Minijature ...
Šta'š se mučit - skoči do remize, tamo imaš pun vagon pantografa...dida je napisao/la:Nije to neki problem samo što mi se neda ... ... al' ću morat
- Broj postova : 11088
Re: Minijature ...
Micek razmišljal sam i ja o tom al' tamo su na onom vagonu samo _<>_ a meni treba dio od _<_
Na žutkama su uglavnom stari _<>_ a ono malo _<_ čuvaju k'o oči u glavi ... čak i od sebe samih
Re: Minijature ...
Da se vratim na SP Žutke, dio koji treba nanovo napraviti na pantografu uspio sam izvuć
Zamjenski djelovi (kovanica kune je za usporedbu koliko je sve minijaturno)
Napravljen novi dio i natopljen cijanoakrilnim ljepilom i pušten da se osuši
Nakon što se ljepilo osušilo vratio sam dio na nosač, izmjerio dužinu i odrezao višak
Dodan je komadić plastike (izolacije od žice) za zglob i nakon što se i on osušio odrezao sam višak
Vraćeno na nosač i može se sklopit pantograf
Dobro izgleda!
Za sada će bit ovako belo perche nemam odgovarajuću nijansu piture
Dobro izgleda!
Re: Minijature ...
Kako sam u kreativnom naletu, odlučio sam na ovoj žutki sa moderniziranom upravljačnicom napraviti MP. O čemu se radi? Zglob je dva milimetra niži od vanjskih postolja a i krov je na jednoj strani krivo bio postavljen i to je sve bilo dovoljno za rastavljanje lokomotive.
Rastavljanje ...
... na ovom djelu treba krov namjestiti
... treba malo pobrusiti rubove od ljepila
... ovaj dio ostaje ovako kako je
... ovaj dio koji drži polovice trebalo je malo dići (ovdje je već dignut i zaljepljen)
... mjeh je trebalo pažljivo odvojit i prije nego što sam sve vratio natrag malo sam pobrusio i premazao tankim slojem drvofixa
.. nije se prevrnula , stoji na boku jer sam ljepio uteg u srednjem postolju
Trenutno je na polici i sve se suši. Kad se posuši trebat će je joj malo korektivnog bojanja ali o tome kad za to dođe vrijeme.
Rastavljanje ...
Re: Minijature ...
Bruto proba?
Re: Minijature ...
Možemo se dogovorit al' bila bi poželjna!
Moraš probat onaj popravljeni pantograf, sad je čvrst k'o kamen
Re: Minijature ...
Majko mila što su me namučili pantografi na ovoj lokomotivi! Nedugo nakon što sam snimio ove zadnje fotke sve je opet puklo pa sam to iš'o ljepiti. I to je trajalo jedva jedno dizanje i onda je opet puklo!!! Pa je sve to tako stajalo dok ne smislim što ću i kako ću dalje. Onda sam sinoć napokon sve dobro sljepio ali je onda došlo do loma drugog pantografa (na istom mjestu kao i kod onog prvog!) al' na sreću sve je uspješno poljepljeno i (za sada!) je sve na kupu . Točnije, na krovu.
Bit će i fotki kompletiranog "stroja" ali tek sutra!
Re: Minijature ...
A da na ulazna vrata dodaš "Gredelj / Končar"?
Re: Minijature ...
Od kuće ili modelaPfaff je napisao/la:A da na ulazna vrata dodaš "Gredelj / Končar"?
Re: Minijature ...
Dobra Ti je diorama - izgleda proppio kao ono groblje slonova na Pioppi
Re: Minijature ...
Pfaff je napisao/la:Dobra Ti je diorama ...
... to mi je na polici iznad monitora da kad dignem pogled ne pogledam u beli, prazan, zidPfaff je napisao/la:... izgleda proppio kao ono groblje slonova na Pioppi
Stranica 1 / 3.
