Spasimo Žutku
Iz teme: HŽ serija 1061
NE PLAKATI!!! Ljubitelji Zeljenica, Modelari, HZ Rijeka, Stacion i sl., zasto se ne upotrijebi jedna od tih lokomotiva kao spomenik blizu kolodvora u Rijeci?? Osim toga isprazniti ju od svih unutarnjih uredjaja, osim kabina, i prazni prostor iskorstiti za napraviti modelarsku maketu!!!
Tako bi Rijecani imali, kako se kaze jednim udarcem.......
Pozdrav
Velimir
Pozdrav
Velimir
Re: Spasimo Žutku
Ne treba ju prazniti - smo staviti pred kolodvor. Već ima tko će se pobrinuti za ispražnjavanje pa će tako izložak imati i socijalnu funkciju
- Broj postova : 11118
Re: Spasimo Žutku
E moj Velimire, neide to samo tako! Ajmo od osnovne stvari: tko bi to finacirao? Tko bi platio ospobljavanje da se jedna lokomotiva prevuče iz ložione do kolodvora? Pa onda, tko bi platio samo prevlačenje? Ako nije dosta, ajmo još malo o plaćanju, tko bi platio dizalicu kojom bi se ta lokomotiva izdigla sa tračnica na postament? Za tu lokomotivu netko bi trebao napraviti (sazidati ili nešto takvoga) postament, tko bi to platio? Tko bi platio materijal za postament? Tko bi platio ljude koji bi to napravili? Na koncu, lokomotivu bi trebalo i zbigecat i izvana i iznutra (izvana svježe obojat a znutra maknuti svu nepotrebnu opremu), tko bi to platio? Tko bi platio boju, kit, rodule, krep-trake ...crhav je napisao/la:... zasto se ne upotrijebi jedna od tih lokomotiva kao spomenik ...
Ovo što sam gore napisao je čista realnost, kol'ko para tol'ko muzike, nema para nema ni muzike! Hž bi tražio da svi barem jednim djelom sudjeluju u finaciranju, pitanje je koliko je Štacion sposoban za to? Financijski! Kao neprofitna udruga ... . Možda, kažem možda!, bi se moglo naći kakvog sponzora ali to onda uvjetuje i postavljanje logoa tog sponzora na lokomotivu. Da li je to onda ono što želimo? Da se na kočoperi reklama npr., KONZUM-a ili Billa-e? Ja sam onda odmah protiv toga.
Znam da će se sad pojedinci dići na zadnje noge i sasuti drvlje i kamenje na mene zbog ovoga što sam gore napisao ali to Vam je realna situacija, danas nema više džabe ni u stare babe!
Re: Spasimo Žutku
A kako su se naše kolege u Ilirskoj Bistrici izborili za postavljanje lokomotive (361 zar ne?) na kolodvoru? Vjerojatno postoji način, pitanje postoji li sluha (i koliko treba potezati za rukave!)
- Broj postova : 1126
Re: Spasimo Žutku
Namjerno izostavljaš da je to druga država ili si slučajno zaboravio na taj mali detalj? Zašto u Sloveniji ima pravi željeznički muzej? Zašto u Sloveniji voze parnjače? Druga država, ikar, druga država!
Re: Spasimo Žutku
dida je napisao/la:Namjerno izostavljaš da je to druga država ili si slučajno zaboravio na taj mali detalj? Zašto u Sloveniji ima pravi željeznički muzej? Zašto u Sloveniji voze parnjače? Druga država, ikar, druga država!
Pa nije baš sve do druge države,nemojte zaboraviti fenomenalnu udrugu iz Slavonske Požege i njihovog "francuza". Znači sve se može...
Stjepan- Broj postova : 466
Re: Spasimo Žutku
Naravno da može ali ima tu i još jedan važan faktor ... treba imati i tko će to pokrenuti! Jer nije dovoljno samo pričat po forumima ja bi ovo ja bi ono već treba podmetnut leđa i krenut. Ja osobno više nemam ni volje ni snage za to jer mi je više pun ku*ac borbe sa raznim vjetrenjačama.Stjepan je napisao/la:... Znači sve se može...
Re: Spasimo Žutku
Znam, .....treba novaca,.....treba novaca, "bez mastri se ne skilze" ili puno slicnih poslovica iz koji se ne mogu izvuci novci za nesto napravit.
Ali, pretpostavimo da se slozi neka grupica ili osnuje neki komitet (ne oni sto su prije bili..) koji bi se brinuo za to. Pa poceli od gradonacelnika Rijeke, cuti kako on dise...., pa probati kod raznih direktora HZ-a (Rijeka ili ZG...) i t.d!
Ne mislim da je to jednostavno ali na mladima svijet ostaje pa nek oni pocnu!!!!
Velimir
Velimir
Spasimo Žutku
Obersnel? ... pa on jedva čeka da se oslobodi prostor ložione pa da tamo dobije dragocijen teren. A što se tiče lokomotivá, ma fućka se njemu za tamo neku .crhav je napisao/la:... poceli od gradonacelnika Rijeke, cuti kako on dise....,
... da su zainteresirani onda bi odavno već u muzeju bila 108 a ne da trune na servisnom kolosjeku kod ložione.crhav je napisao/la:... pa probati kod raznih direktora HZ-a (Rijeka ili ZG...) ...
Nema ti tu 'leba moj Velimire. Današnje mlade snage čekaju da učine prvi korak jer oni ni sa sobom neznaju što bi a kamoli što bi sa jednom lokomotivom. Kako sam i napisao, ja više nit imam volje nit želje da se borim sa tuđim vjetrenjačama. Jer čemu ću ja trošiti svoju energiju a slavu će pobrati netko drugi, prošla su vremena kad me držao idealizam i kad sam mislio da svojim djelima mogu pokrenuti i preokrenuti svijet. Došla su neka druga, teška, vremena gdje ja nemam namjjere više tratiti ni svoje vrijeme ni energiju na nešto što meni nema smisla.
A ... ja znam gdje ću ih moć posjetiti i snimiti. Za svoju dušu!
Re: Spasimo Žutku
Svi offtopic postovi su obrisani i molim vas da se nadalje držimo teme.Hvala.
Re: Spasimo Žutku
Da za takvu akciju treba (i) novaca - jasno je kao dan. Ako to privremeno stavimo na stranu, treba i dobre volje ljudi čiji će doprinos malo umanjutu tu potrebu za novcima. A vjerujem da bi se četvorica-petorica takvih našla, koji bi svojim radom i vještinom (nakon provedbe Pfaffovog elaborata o demontaži viška opreme) pripomogli postizanju oku ugodne postave.
A sad ono prvo. Novac. Da se ova ideja pojavila prije desetak godina, bila bi u mnogočemu lakše ostvariva. Neki od uglednijih riječkih građevinaca ne bi radili pitanje oko doniranja temelja. I dizalica bi se nekako riješila (ekipa za rasčišćavanje svoj bi posao trebala obaviti prije dizanja). Danas je mnogo dobre volje isčezlo a EU nije suviše (zapravo gotovo da nije uopće) sklona tehničkoj baštini, iako postoje deseci programa u kojima se dijeli lova. Postoje neke mogućnosti međudržavnih suradnji, ali ne bih sad zamarao s time. Za ono što se dijelilo do ulaska u EU je kasno, ono šte će se dijeliti još nije na redu. Sredstva se mogu iskamčiti ali ne kao nepovratna već kao kredit, pa nam ni to nije zanimljivo. U svakom slučaju Štacion bi u tom poslu bio partner. Kako su mogućnosti uistinu mizerne neću svakoliku javnost dalje zamarati time niti inicirati ispraznu sveopću diskusiju. Vodstvo Štaciona i ostali zainteresirani bit će obaviješteni o trenutku i potrebi ev. daljnje suradnje na ovom projektu.
I svakako da je red da se ime dobrotvora onda navede uz lokomotivu. Bio on Konzum, HBOR, CEI-BAS, Pero Perić ili netko peti.
- Broj postova : 3472
Re: Spasimo Žutku
Pa sigurno da bi ali danas se pretežito javljaju oni koji bi samo stajali prekriženih ruku i "navodili" na cilj bez da se podmetne škina. Ili prevedeno na hrvatski: jedan dela a trojica ili više njih koordinira radovima.gaspa je napisao/la:... vjerujem da bi se četvorica-petorica takvih našla, koji bi svojim radom i vještinom ... pripomogli postizanju ...
To nitko ne spori. Ali ime sponzora nikako nebi smjelo biti na samoj lokomotivi.gaspa je napisao/la:... svakako da je red da se ime dobrotvora onda navede uz lokomotivu. ...
Ali u konačnici sve se ipak samo svodi na šuške-buške ...
Re: Spasimo Žutku
Re: Spasimo Žutku
Sviđa mi se taj letak (molim da mi spremite barem 2-3 primjerka za Zg) jer je ukratko i jednostavno objašnjeno sve o Žutkama!
- Broj postova : 8865
Re: Spasimo Žutku
Nešto mi nije jasno ...
... jer ovo je nespojivo jedno sa drugim! Ili je na Mlaki (a onda se radi o remizi/depotu) ili je ložiona (a onda nije Mlaka nego Piopa). Jel' se to tko je sastavljao/pisao text malo zeznuo?
Jest da to "običnom" puku neće baš ništa značiti (jer će to malo tko zamjetiti) ali ako ste si već dali toliko truda onda se moglo pažljivije sve sastaviti.
Inače, letak je fino sročen i lijepo grafički obrađen ... bi rek'o facebukovski
Re: Spasimo Žutku
Dali ima kakvih novosti vezano za koju sačuvanu Žutku?
Ne zelim ponavljati ista pitanja ali ovo je dosta interesantno, pa ako itko ima kakve novosti o ZUTKI nek se javi......
Velimir
Re: Spasimo Žutku
Ima...crhav je napisao/la:Dali ima kakvih novosti vezano za koju sačuvanu Žutku?
Velimir
Sakupljači sekundarnih sirovina su ih potpuno uništiti!
Re: Spasimo Žutku
Svi rokovi za ikakovo spašavanje su prošli ... sve što je ostalo je samo hrpa željeza
Doduše ... možda još malo tinja iskra nade, ostale su 005, 012, 015, 016, 106 i 109 i 'bond' u Zagrebu na RK (ali na tu lokomotivu i netreba ozbiljno računat jer je em uništena em je poskidano sa nje sve što se moglo presaditi na žutke dok su vozile). Što će biti sa ovih 6 lokomotiva neznam. Za sad su 'porazbacane' po krugu ložione i vjerovatno neće tako dugo ostat jer bi navodno krajem ovog mjeseca (svibanj 2019.) trebali krenut radovi na onoj novoj cesti što bi spajala novi kontejnerski terminal i čvor Škurinje. Ložiona bi se prije toga trebala spojit na 'otvorenu prugu' na krajnji lijevi kolosjek kod kolske radione (gledajući prema Zmaju). Vani su 012 i 106 (njih dve su na servisnim kolosjecima) i 109 kod šajbe a ostale su pod krovom.
Btw, mojih par mudrih, sve je to trebalo razrezat a ne puštat jer ionako će se to razrezat za godinu-dve jer sem oplate i tih desetak postolja na tim lokomotivama ni nema nečega što bi zavrijedilo toliku pažnju da se to sačuva. Ako se baš tko želi diviti žutki najbolje je sjest u auto i put Ilirske Bistrice.
Btw, eas(i) na zadnoj fotki su također već na Kukuljanovu u Metisu (4 su stajala kod kolske radione godinama i sve je sa njih skinuto što je vrijedilo)
Re: Spasimo Žutku
A čemu bilo što spašavati? Za desetak godina nitko neće znati ni da je u Hrvatskoj uopće bilo željeznice
Re: Spasimo Žutku
... pa kako je krenulo moglo bi se to desiti i prije tih proročanskih deset godinaPfaff je napisao/la:... Za desetak godina nitko neće znati ni da je u Hrvatskoj uopće bilo željeznice
Re: Spasimo Žutku
Jedan vrijedan i očito verziran railfan može doma voziti Žutku (pardon jedan njezin motor)
/Bit će da imade jaki priključak na mrežu/
Re: Spasimo Žutku
... snimljeno pred Božić, točnije 21.12.20.
S obzirom da su se neke stvari promjenile, drastično, ne na bolje nego na gore!, ovo su gotovo sigurno moje posljednje fotografije žutki. Posjeti riječkoj ložioni više nemaju niti smisla niti motiva tako da je i ovome došao kraj.
Re: Spasimo Žutku
Hmm kad ih već nisu razrezali ne bi li bilo bolje da ih drže unutar depoa, kako radi čerupanja tako i radi atmosferilija?
Ja se ipak nadam da će nekim čudom jedna ostati kao spomenik prošlosti, zaslužile su to!
Re: Spasimo Žutku
... radi čerupanja? Neznam šta bi se više sa njih moglo očerupati! Morda oplataborna je napisao/la:Hmm kad ih već nisu razrezali ne bi li bilo bolje da ih drže unutar depoa, kako radi čerupanja tako i radi atmosferilija?
... jest da nada zadnja umire a nit ima čuda ali ... teško ostvarivo! Iz nekoliko razloga:borna je napisao/la:... Ja se ipak nadam da će nekim čudom jedna ostati kao spomenik prošlosti, zaslužile su to!
- kao prvo i osnovno, nema dobre volje u haže kargu
- da bi se nešto očuvalo trebalo bi imat i nešto love za to obnovit/ofarbat/osposobit ... tko im toliko love?
- da bi se bar jedna lokomotiva sačuvala odnekuda bi trebal doć i nekakav impuls, da ne kažem inicijativa ... nakon svega, ima li tko bi za to podmetnuo svoja nejaka pleća? Po meni trenutno nema
- sve bi trebalo ići nekakvim službenim kanalima, ima li toga? Nema! Nit volje nit osobe koja bi sve pokrenula sa mrtve točke
- prije par godina sve je bilo u rukama haže muzeja ali i oni su digli ruke od toga jer i ono što imaju jedva da uspiju sačuvati
Dakle, u cijeloj priči je previše nema!
I za kraj, jednom i za svagda, ovo što je ostalo samo je pitanje tajminga kad će za ostalim žutkama put Kukuljanova!
