Moji HO modeli
2 posters
Moji HO modeli
Jucer sam nakon dosta vremena opet otvorio moje HO modele s time da su neki od mog tate stari i do 30g
Mehano 216o16
I video https://www.youtube.com/watch?v=CtiUYiH6cYs&feature=youtu.be
Diezel 132-182
Video https://www.youtube.com/watch?v=zRc9lsSgTLc&feature=youtu.be
6630
Video https://www.youtube.com/watch?v=KlXjnBW_BsI&feature=youtu.be
Mehano 216o16
Diezel 132-182
6630
K 357- Broj postova : 714
Re: Moji HO modeli
Vidi se da je modelima potrebna hitna revizija
Samo hrabro,sa Mehanotehnikom nas je počelo bar 95%,a ostali sa Lima i Marklin
Tata više nema volje za malu željeznicu?
Btw. ako se zaozbiljnije hoćeš baviti ovim hobijem imaš opcije što se tiče foruma: http://forum.malezeljeznice.net/index.php
http://malivlakovi.com.hr/index.php/
Re: Moji HO modeli
Da bas sam danas popravljao s tatom staru parnu lokomotivu koja je prije ispustala dim.
Jedno pitanjce:jeli razlika u tracnicama u odnosu mehana i npr.Roca,..?
Re: Moji HO modeli
Je, u kvaliteti. I cijeni!K 357 je napisao/la:... jeli razlika u tracnicama u odnosu mehana i npr.Roca,..?
Re: Moji HO modeli
Možda si hti pitati da li mogu tvoji modeli na Roco tračnice? Naravno,tvoji modeli su H0 skale DC i paše ti bilo koja tračnica toga mjerila osim Marklinovih jer su one drugi sistem struje tj, AC.
Roco je daleko najkvalitetniji,ali i među naj boljima! Ako bi se jednog dana odlučio na izgradnju makete onda nećeš puno fulati
budeš li koristio tračnice Piko A gleise koje su tu negdje blizu Roca,ali dosta jeftinije.
Re: Moji HO modeli
Hvala na informacijama od jednog i drugog
Re: Moji HO modeli
Evo slika parne lokomotive koju sam napokon popravio
Ako uspijem nabavit tekucinu za paru mozda uspije ???s time da je stara pa sumnjam
Re: Moji HO modeli
Ovaj put sam stavio podlogu ispod ali od neke plasticne smjese povezane s stiroporom.Nije bas ko KAPOtu,ali briblizno...
Evo tih kosca..spajaju se na lak nacin a to mi je jos od kad sam bil mići
Spojio sam tracnice na ovaj nacin
Ovime
Napravio sam i uzvisenje
Ovime
Re: Moji HO modeli
Kao sto i ovdje pise izbacuje 5.2W to je namjenjeno za onu najmanju lokomotivu...Ali ove ostale idu na 8W pa mi se ponekad trafo zna bas zagrijat, No ja i dalje vozim ...
Uskoro mi stizu i nove tracnice i ˝STIPALJKE˝
Tracnice: PIKOV set B http://www.reynaulds.com/products/Piko/55310.aspx
i ˝STIPALJKE˝ http://www.reynaulds.com/products/Piko/55290.aspx
Dosad imam velikih problema s tim ˝stipaljkama˝ jer se odvajaju i to neprestano a neke su i krive...
Re: Moji HO modeli
K 357 je napisao/la:Kao sto i ovdje pise izbacuje 5.2W to je namjenjeno za onu najmanju lokomotivu...Ali ove ostale idu na 8W pa mi se ponekad trafo zna bas zagrijat, No ja i dalje vozim ...
Krivo gledaš! Izlazna snaga je 0-13V,ali ovi Mehanovi manipulatori znaju zablesirati i šibnuti snagu do 18V pri čemu loksa može zadimiti i onda je THE END.
Puno su ti bolji manipulatori od Fleischmann-a,Roca i Trixa pa čak i od Pika.
K 357 je napisao/la: Uskoro mi stizu i nove tracnice i ˝STIPALJKE˝
To su spojnice,a ne štipaljke. Da,ako tračnice stalno spajaš i odvajaš one jednostavno popuste i onda bi ih trebalo malo,ali samo malo stisnuti
kliještima. Samo naprijed vidi se da imaš volje za ovaj hobi. Ovaj forum i nije maketarski,ali ako želiš saznati više linkovi na modelarske forume
o željezničkom modelarstvu su ti na mome prvom postu ove teme.
Re: Moji HO modeli
Juce sam se odlucio rjesit ove platforme
Jer mi je kod Didota dosao stiropor debljine 5 cm
Naravno bil je u komadima pa sam morao radit konstrukciju koju sam zaboravil slikat
Ali evo kad sam je prosao sa svih strana selotejpom...
Prije ovog sam isao spremit moje lokomotivice i ostalo...
I drugi kat
Pokrio sam plahtom stiropor pa dobio Pano
Na njega sam stavio tracnice
Koje sam pricvrstio iglicama
Polozio sam Lokomotive i vagone ...
Vidi kako pićiiiii
Platno sam namjerno napravio vece jer ce mi sa strane ovoga ici dupli krug sa jos nekim skretnicama
Diezel JZ 732-182 Ovako dobro mi jos nisu vozile no ovi zastajci su ocito od prljavih tracnica jer sam kupio Rail Joinerse CODE 100
https://www.youtube.com/watch?v=couwG_yLxp4
Mehano 216016
https://www.youtube.com/watch?v=Ojb4yM36Ns8
Jos dva videa mi se upravo Uploudaju na youtube al moram ic tako da ce to bit za neki drugi put
I drugi kat
Vidi kako pićiiiii
Mehano 216016
Re: Moji HO modeli
Dva pitanja:
- di ti je od ove lokomotive tender?
https://2img.net/r/ihimizer/img706/5186/sam1094u.jpg
- misliš ovo mjestiti jer ovo ti nije baš najbolje rješenje. Ovo bi bilo OK da je to na kakvom "roštilju" trajno učvršćeno
https://2img.net/r/ihimizer/img541/8647/sam1829m.jpg
Re: Moji HO modeli
1) tender nemam jer se negdje pogubio..
2) ma ono je privremeno
Re: Moji HO modeli
Privremeno se nakon nekog vremena pretvori u forever. A to onda neide u dobrom pravcu!K 357 je napisao/la:...
Nego, nisu li ovo nove tračnice koje si pred malo vremena kupio? Kako to da ti je jedna već strgana?
Re: Moji HO modeli
Ma neeee to je tatina stara jos iz 70 ih negdje je putem bila polomljena...imao je dve takve po 2m
