Stranica 11 / 11. Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Libertas Dubrovnik - Page 11 Empty Re: Libertas Dubrovnik
Postaj by kriticar on pet 29 stu 2019 - 5:56
Libertas ne može tužiti samog sebe. Jer Solaris je njihov izbor. "gaspa" je napisao što može, ali mislim da neće poduzeti ništa moleći Boga da sve prođe lišo i da autobusi dođu. Jer nikog nije briga za ništa dok javnost ne digne glas.
Ti koji odlučuju slučajno su po političkoj korupciji zalutali u Libertas, a po djelima izgleda misle da sve znaju. Neće ni voziti ni raditi na održavanju tih autobusa.
Bitno je da dođu bilo kakvi autobusi i to će prikazati kao svoj vrlo veliki uspijeh.
Samo ne znam tko će ih platiti kad stignu drugačiji od natječajne dokumentacije. Jer bez obzira što pravnice iz DKOM tvrdile nema šanse da Solaris isporući ono što što tvrdi u natječajnoj dokumentaciji.
Isto kao što nabavku zglobnih tako prikazuju, A moguće da je postojao dogovor sa dobavljačem o pražnjenju lagera.
Broj postova : 4156
Postaj by NP-549 on sub 30 stu 2019 - 11:21
kriticar je napisao/la:
Tko će platiti silne izobrazbe koje su potrebne da bi se nova marka i novi tip vozila pustio u pogon? Zašto i to nije ponderirano?
Uvijek to plaća proizvođač ili zastupnik
Broj postova : 2134
Postaj by kriticar on sub 30 stu 2019 - 19:16
Po portalima se može naći vijest da se Dubrovački gradonačelnik hvali da Libertasu dolaze najsuvremeniji gradski autobusi marke Solaris.
NP-549 je napisao/la:
Moguća je i ta opcija. Ali obuka nije u natječaju tražena ovaj put. Jedino ako mi je promaklo. U ranijim natječajima uvijek jest i obuka i dijagnostička oprema tražena uz autobuse.
Ali zanimljivije je pitanje tko će platiti autobuse koji se nabavaljaju mimo specifikacija javne nabave.
Kad se to utvdi hoće li se DKOM i dalje praviti da ga dokazi o prevari ne interesiraju?
I hoće li EU fondovi platiti takve autobuse?
Nego zna li tko je li bilo žalbe sudu?
A zašto sam napisao mimo specifikacija. Kad pravnci DKOMa smatraju da nisu.
Zato jer s kojim god mjenjačem dođu to neće biti ZF model naveden u specifikacijama sa sekundarnim retarderom. To ne postoji.
Taj model ima primarni.
Ako dođu sa nekim mjenjačem koji ima sekundarni to ne može biti onda navedeni model mjenjača.
Politika neće vjv dozvoliti Libertasu da odbije isporuku autobusa mimo specifikacije. Političarima je važno da dođu bilo kakvi i da se oni mogu naslikavati i hvaliti s njima.
Ali propisi kažu da se nakon otvaranja ponuda specifikacije ne smiju mijenjati.
Hoće li se to u ovom slučaju poštovati?
Nisu mi jasni ovi u Libertasu. Zašto sada odjednom su za Solaris nakon skoro pedeset godina suradnje s MANom? Dali je u pitanju kakav poticaj ispod stola?
Autobusi se dobija na poklon, a oni izabiru umjesto najkvalitetnijeg najjeftiniji i neosporno najmanje kvalitetni, jer niža cijena može se postići jedino primjenom jeftinijih procesa i korištenjem jeftinijih sklopova i materijala u proizvodnji.
Osijek, Split, Rijeka, Pula i Zagreb su to dobro iskoristili i normalno su već dobili ili dobijaju uskoro MAN autobuse.
Kakve su zakonski predviđene sankcije za nepoštivanje propisa o javnoj nabavi?
Broj postova : 4156
Postaj by MAN SU220 on sub 30 stu 2019 - 23:40
U utorak skup radnika u komolcu na koji idem pa cu prenijeti sta je bilo.
https://www.dubrovnikpress.hr/component/k2/item/36362-skup-radnika-u-libertasu,-ponovo-dolazi-i-gradonačelnik-franković.html?fbclid=IwAR1NtK-tH43vSU6ycvj1d-dzqklxR1xrH68Te960FFwRFSoFcbKmteYV774
U Libertasu će se ponovo održati skup radnika, a gradonačelnik Mato Franković ponovo će se obratiti radnicima, doznaje portal Dubrovnikpress.hr. Naime, skup radnika za utorak je u limarskoj radionici sazvao direktor tog društva Ante Vojvodić. Tema skupa je tekuća problematika. Tekuća problematika zaista je široka tema u društvu čija problematika u posljednje vrijeme puni novinske stupce. Tako je nedavno dubrovački HNS na konferenciji za novinare zatražio ostavku direktora Libertasa Ante Vojvodića zbog troškova koji su nastali dok je 12 vozača ZET-a vozilo libertasove linije, a ti se troškovi odnose na njihove plaće, smještaj i prehranu. Naime, gradonačelnik Franković ZET-ove je vozače doveo nakon što je dio libertasovih otvorio bolovanja ili su otišli na porodiljne dopuste. Bolovanja se naime u Libertasu otvaraju tijekom ljetnih mjeseci kada mnogi vozači odlaze voziti za privatnike. Da su nezadovoljni primanjima te iscrpljeni od prekovremenih sati još su prije nekoliko mjeseci upozorili su članovi u Libertasu novosnovanog Sindikata vozača Hrvatske, a nakon čega ih je gradonačelnik, iako nisu reprezentativan sindikat, pozvao na razgovore s povjerenicima drugog, reprezentativnog sindikata, obećavši im povećanje plaća tijekom 2020. godine. Na skupu radnika u Libertasu vjerojatno će se razgovarati i o novim, zglobnim autobusima, popularno zvanim harmonikama od kojih prve tri stižu već po Novoj godini, a s kojima bi Libertas trebao postupno preuzeti shuttle prijevoz putnika s kruzera od Luke do Pila i obratno. Situacija u Libertasu tim više je ozbiljnija jer ulazak u shutlle prijevoz zapravo znači otvaranje novih linija, što će svakako biti dodatno opterećenje za dio nezadovoljnih vozača u tom društvu. Ukoliko se Uprava Libertasa ozbiljno ne pozabavi sa svojim vozačima vrlo je vjerojatno kako će dio njih pred sezonu ponovo na bolovanja i porodiljne dopuste, a kako bi mogli voziti za privatnike koji im za odrađene ture nude dobar novac. Pored shutllea Libertas mora održavati gradske i prigradske linije pa nije isključeno da će u to društvo opet na ispomoć stići vozači iz ZET-a. je napisao/la:
Broj postova : 611
Postaj by kriticar on pon 2 pro 2019 - 14:59
Svakako napišiti jesu li opet pričali svašta i dijelili prazna obečanja.
Broj postova : 4156
Postaj by kriticar on čet 5 pro 2019 - 15:06
Mora biti da je bilo veselo. Mislio sam da je Dubrovački gradonačelnik gospar. Barem je u ranijim mandatima tako bilo. A ovaj je daleko od toga. On je ostao mali seljačić iz Ponikava iako je obukao odijelo. Njegov primitivni nastup i vrijeđanje vozača koji je bio na roditeljskom dopustu govori sve. Otac ima pravo po pozitivnim Hrvatskim zakonima na 2-6 mjeseci biti uz dijete. Njemu je borba za prava radnika politika. Tko se usudi NJEMU prigovarati? On je HDZ i očito smatra da se ne mora poštovati zakon kada njemu odgovara.
A tek bi moglo biti veselo. Hoće li Libertas izgubiti novce EU zbog nesnalaženja u vođenju natječaja?
I tu je gradonačelnik odgovoran jer je postavio ne kompetentno vodstvo uz nepotizam pri odabiru.
Volio bi vidjeti tko će iz Libertasa potpisati prijem Solaris autobusa različitih od natječajnih specifikacija, jer tog momenta lako moguće postaje suučesnik u kaznenom djelu prijevare.
A što se tiče tog famoznog dodatka na plaću dobio ga je i najvažniji "operativac" koji operira po skladištu, a inače je po pričanju dosta vozača režimski sindikalista. Taj sindikat je bio vrlo glasan kad su u Dubrovniku na vlasti nije bio HDZ, a sada uz gomilu problema, koje uprava negira, su tihi kao bubice. A na žalost u firmi gdje su većina zaposlenih vozači njihov sindikat nije reprezentativni.
A je li dodatak dobio i direktor i njegova po mnogo čemu nesposobna upravna klika?
To nije poznato javnosti.
Nego ima li kakvih vijesti o tijeku drugih natječaja?
Druga tri zglobna i prigradski. MAN ili Iveco, Iveco ili MAN pitanje je sad. A možda i Solaris. Izgleda da ima više ponuda za zglobne. Ali još uvijek se dobavljači kriju iza imena leasing kuća. A znalo se dogoditi i da više leasinga ponudi vozila jednog te istog dobavljača.
Negdje sam pročitao, zaboravio gdje, da dolaze uskoro i neki kombiji. Čemu? I kakvi su gradski ili linijski?
A što se tiče manjeg broja putnika, gostiju u Dubrovniku je sve više. Dubrovnik ima pozitivan rejt broja stanovnika. Više ih doseljava nego iseljava.
Zašto onda gradonačelnik i uprava nisu dosad nabavili nove autobuse. Jer putnici se voze kao sardine I logično je da se okreću individualnom prijevozu koji je najveći uzročnik gužvi na Dubrovačkim prometnicama.
Broj postova : 4156
Postaj by kriticar on sub 7 pro 2019 - 16:23
Vozi Adventski autobus. Čast je opet pripala gbr.158. Tipično za Libertas kada ga vidiš nadaj mu se. Jer nitko od potencijalnih korisnika ne zna red vožnje. Normalno jer opet izgleda nije javno objavljen. Kad će u Libertasu shvatiti da su tu zbog putnika, a ne obratno?
I linija 2B odrađuje dane provedene u štrajku. Danas gbr.134. To je prvi put da na liniji 2B vidim nešto drugo osim SU220.
Broj postova : 4156
Postaj by kriticar Yesterday at 12:54
Danas na liniji 16A gbr. 65. Taj citibus(i gbr. 64) pokazao se naizdržljivijim za tu liniju. Kažu vozači da je problem sa tim citibusima najviše jer se ne poštuju standardi održavanja i ne posvećuje im se dovoljna pažnja. Traže više kontrole u održavanju nego MAN. Konkretno sustav za hlađenje motora, ako se ne eksploatira ispravno gubi isparavanjem rashladnu tekućinu, avserviseri ne kontroliraju taj gubitak i ne nadmještaju rasladnu tekučinu redovno.
MAN takvu aljkavost, ako i dolazi do nje, lakše trpi, ali zato u startu košta stotoinjak tisuća Eura više od city busa. Ali neznalci u Libertasu su zatrovali i gradonačelnika pa i on prića da Isuzu ne valja, ali dozvoljava tim istim neznancima da koketiraju na rubu kriminala sa Solarisom koji je jeftiniji od MANa ako sam dobro izračunao dvadesetak tisuće Eura. Kakav će biti Solaris u eksploataciji?
Broj postova : 4156
Postaj by MAN SU220 Yesterday at 15:12
Na današnjoj sjednici gradskog vijeća bit će odluka o nabavci 5 prigradskih Iveco Crossway i nekoliko kombija -neznam točan broj.
Broj postova : 611
Postaj by kriticar Yesterday at 19:45
Gradonačelnik kaže da prva tri zglobna stižu 22.12.2019
https://dubrovackidnevnik.rtl.hr/vijesti/grad/uskoro-stizu-libertasove-harmonike
dubrovački dnevnik je napisao/la:
DODATNA ZARADA ZA GRADSKOG PRIJEVOZNIKA Uskoro stižu Libertasove 'harmonike' za shuttle prijevoz
Autor: dubrovackidnevnik.hr  Datum objave: 10.12.2019.
0
Gradonačelnik Mato Franković danas je na sjednici Gradskog vijeća najavio kako 22. prosinca u grad stižu Libertasove 'harmonike' koje će obavljati djelatnost shuttle prijevoza. Franković je kazao kako će to biti prilika za Libertas da ostvari dodatne financijske prihode.
Dužine 18 metara, autobusi raspolažu kapacitetom od 41 sjedećeg i 107 stajaćih mjesta, a između ostalih karakteristika ispunjavaju i najstrože ekološke norme te nose oznaku E6. Zbog svog kapaciteta  i efekta „3 u 1“, uvođenje u promet ovih autobusa imat će utjecaj na smanjenje broja autobusa koji su do sada pristizali na područje Pila i kontaktne zone te time i smanjenje prometnih gužvi.
Pojedinačna cijena autobusa iznosi 2,1 milijun kuna.
Broj postova : 4156
Postaj by NP-549 Yesterday at 20:20
To je cijena bez PDV-a. BTW, jesu iz Turske ili iz Poljske ?
Broj postova : 2134
