Razmišljanja o (ne)mogućem...
Dakle, moje je pitanje jednostavno za postaviti, ali ne i tako jednostavno za odgovoriti. Stoga razmislite prije nego se latite ma... ovaj... tipkovnice.
Kad bih (teoretski) isao raditi maketu koja bi pokrivala cijelu ZG-RI trasu i to u mjerilu 1:220 (Z-sistem), na koliko dijelova bi to bilo najbolje podijeliti. Jasno, odmah se postavlja i pitanje od kud do kud bi isao pojedini dio. Pritom mislim na punu duzinu pruge sto bi znacilo da jedan metar na maketi predstavlja 220 m u stvarnosti. To bi bila prva varijanta ideje. Druga varijanta bi bila sa skracivanjem udaljenosti izmedju pojedinih stanica sto bi dosta smanjilo ukupne gabarite makete, a naravno da bi i cijena bila znacajno manja. U tom slucaju bi me zanimalo koje biste udaljenosti najvise, a koje najmanje, skratili.
Re: Razmišljanja o (ne)mogućem...
Otprilike isti problem i mene muči ali u Trainzu. I to je jedan od razloga zašto još nisam ništa napravio. Ako skratim onda to više nije to a ako napravim u punoj dužini čime zadržati pažnju pri vožnji.
Prije svega, zaista zanimljiva ideja, koja bi bila presedan u hrvatskom željezničkom maketarstvu! Prva verzija cijele trase (bez skraćivanja) svakako bi bila značajnija, ne samo sa aspekta railfanova, već i zbog arhitektonskog, infrastrukturalnog, pa i ekološkog prikaza cijele trase i kao takva bila bi poput 3D dokumenta o Riječkoj pruzi. Međutim, zbog objektivnih razloga (veličina, cijena, vrijeme izgradnje...) i skraćena verzija bi imala svoju posebnost i ljepotu. Osobno imam knjigu o pruzi Ljubljana - Trst, u kojoj se 30-ak stranica može razvući "poput harmonike" (ili kao one razglednice turističkih mjesta što ih je desetak spojeno...). I kada se taj dugački papir razvuče, može se vidjeti ogroman crtež/prikaz te pruge, pri čemu je naravno skraćena, i nacrtani su samo infrastrukturalni dijelovi (gradovi, kolodvori, tuneli, vijadukti...) sa vrlo malo "praznog prostora". I sve skupa izgleda dosta impresivno, kao što bi, vjerujem, izgledala i maketa!
E sad, što se tiče etapa/dionica... Znamo da je osnovna podijela Riječke pruge na nizinski i brdski dio koji se sastaju u Moravicama. U tom slučaju imaš dvije dionice, međutim po mom sudu pruga se može podijeliti i na četiri smislene cjeline:
1. Zagreb - Oštarije (nizinski dio koji dijele dvije pruge)
2. Oštarije - Moravice (ostatak nizinskog dijela)
3. Moravice - Plase (gorski dio)
4. Plase - Rijeka ("morski" dio)
Ukoliko skraćivanje ne ide u omjeru (a nema potreba da bude tako), najviše bi se mogli skratiti relativno dosadniji dijelovi kroz šume (G. kotar) jer je to ionako najduži segment pa se neće izgubiti dojam "zelene pruge", te relaciju Zagreb - Karlovac, a s druge strane atraktivne dijelove minimalno skratiti ("morski dio" od Plasa i dijelove uz rijeke / kanjon Mrežnice...)
Phalanx- Moderator
- Broj postova : 545
Lokacija : Rijeka / Karlovac
Let na krilima mašte ili reality check?
Relacija Zagreb-Rijeka je cca 230Km
Mjerilo Z je 1:220, dakle imamo finih 1045m pruge, nekompresirano i impresivno!
Najjeftiniju fleksicu radi Peco u Z mjerilu, 609mm dakle cca 1715 komada, svaka je cca 3,35 GBP dakle cca 5750 GBP ili ugrubo 55.000 Kuna
Omanji auto, a imamo samo tračnice
Now you hate me, don't you?
Ajmo stvar komprimirati, sabiti, izbaciti nebitno itd... uzmimo da je realizacija 33% ili jedna trećina... samo tračnice su malko lakše podnošljivih 18,300 Kn ili u ćelavo 350m špruge a da nismo računali kolosjeke i skretnice u stanicama... itd... itb...etc...
Eh, sad, može li se ipak i dali je ostvarivo?
Moguće je! bez ZG kolodvora (nepotreban) i mase usputnih stajališta. Uz pomno odabrane kolodvore/stajališta, najljepše dijelove pruge i znamenitosti bilo bi lako za odraditi i u Z ali i u većim mjerilima pa čak i H0 a da se zadrži atmosfera i pregled pruge, te da se čak i nenaviklo oko uvjeri da je to ono pravo!
Modelarstvo/maketarstvo je kompromis između želje, realnosti i mogućnosti. Austrijanci su u jednom klubu prikazali dobar dio Semmeringa u N-u, Švicarci popularnu Albula Bahn... moguće je, čak i za trajanja jednog života Hrvatskog smrtnika ili računalnog manijaka!
Bilo bi zabavno vidjeti mišljenje ekipe, koje bi karakteristične točke tj. stajališta/kolodvori ili dionice trebale biti uključene?
Po meni, bez Moravica nema Riječke pruge i onoga što je čini posebnom: promjena sustava napajanja i zamjena lokomotiva!
NClight je napisao/la:Let na krilima mašte ili reality check?...
Pazi, Moravice imaju trenutno ovakav status. Jednog dana ta točka izmjene će se pomaknuti bliže slovenskoj granici (po nekim glasinama Rijeka ili Šapjane, vjerovatnije Šapjane). U biti bi KM bila samo figurativna kao i lokomotive jer struja za maketu je ... . Slično kao što sam ja radio u Trainzu (dionica Zagreb - Karlovac), do odvajanja za Sisak oba sistema a dalje stara KM mada se može voziti po obje strane sa svim lokomotivama . A što se cijene tiče ... sponzoooooriii-iiii ... javiii teeee seeee .NClight je napisao/la:Po meni, bez Moravica nema Riječke pruge i onoga što je čini posebnom: promjena sustava napajanja i zamjena lokomotiva!
A gdje biste smjestili taj kilometar makete?
Jel osnivamo tehnički park?
- Broj postova : 3472
Maketu , točnije njezin dio može svatko smjestiti kod sebe!
Taj princip se zove modularna maketa, svaki član napravi jedan ili više modula/segmenata koji se onda spajaju u jedinstvenu cjelinu na zajedničkom druženju ili se polako uklapaju u stalni postav.
Moduli su vani strašno popularni jer se rezultati rada brzo vide, napredak je očit i obično oni koji slože jedan modul odmah hoće i drugi i treći... poanta je da mnogo ljudi radi sa zajedničkim ciljem i da se dobro zabave uz brz napredak. nešto o čemu bi trebalo razmisliti, zar ne?
Trenutno je u izradi nacrt u H0 mjerilu za nekoliko manjih modula koji bi prikazali dio Riječkog kontejnerskog terminala za potrebe "Štaciona" tj. maketarske sekcije... dali ćemo uspijeti uhvatiti "look and feel" to ćete uskoro moći procjeniti sami
Barney ima dobru ideju, koja se čini nemogućom... ali uz malko kompromisa, puno truda i dobre zezancije nije neostvariva barem ne u nekom skromnijem obliku.
Reality check je uvijek potreban, ali nekad treba dati i masti na volju. ZG-RI u modelarskom ili virtualnom obliku je nesto o cemu sanjam otkad sam slozio prvu maketu.NClight je napisao/la:Let na krilima mašte ili reality check?
Ne. Ni najmanje. Stovise. Ja sam u tu racunicu vec dodavao i KM, a onda jos i odredjen postotak za raznorazne kolosijeke i druge izgubljene duzine po raznim stanicama. Uostalom, i za maketarstvo vrijedi formula trazenja sponzora. Lova ce se na kraju uvijek naci, skupiti, ukr... Bitno je da postoji volja, a mislim da smo tu prilicino dobri.Relacija Zagreb-Rijeka je cca 230Km
Drago mi je da se slazemo.Eh, sad, može li se ipak i dali je ostvarivo? ... moguće je, čak i za trajanja jednog života Hrvatskog smrtnika ili računalnog manijaka!
Zato i pokrenuh ovaj thread...Bilo bi zabavno vidjeti mišljenje ekipe, koje bi karakteristične točke tj. stajališta/kolodvori ili dionice trebale biti uključene?
Slazem se. Cak bih isao toliko daleko da ustvrdim kako je za pocetak bitna dionica od Moravica do Rijeke. No, ne slazem se da Zagreb Gl. Kolodvor nije bitan. Smatram da takva maketa ne bi bila potpuna U konacnoj varijanti) barem bez zapadnog dijela ZG Gl. Kolodvora, onog kojeg ljudi najcesce i percipiraju kao "kolodvor".Po meni, bez Moravica nema Riječke pruge i onoga što je čini posebnom: promjena sustava napajanja i zamjena lokomotiva!
Spust prema Rijeci je takodjer jedan od dijelova bez kojeg se ne moze nikako osim u punoj duzini jer je jedan od udardnih dijelova cijele pruge.
Ja sam svakako ZA. Bezuvjetno. Normalno, mi sami to nismo u mogućnosti realizirati ali zato treba poć u potragu za dragim nam sponzorima.
Slažem se sa Barneyem. Ako ništa drugo barem zapadni dio Gl. Kolodvora čisto da se vidi gdje počinje/završava riječka pruga.Barney je napisao/la:... No, ne slazem se da Zagreb Gl. Kolodvor nije bitan. Smatram da takva maketa ne bi bila potpuna U konacnoj varijanti) barem bez zapadnog dijela ZG Gl. Kolodvora, onog kojeg ljudi najcesce i percipiraju kao "kolodvor". ...
No, dobro de... nek' bude i Gl.K. :|
Kao što rekoh, u pripremi je (ali u H0) skica za kontejnerski terminal u RI, pa bi se tim tragom moglo razmišljati o slijedećem "pothvatu"
No, da se vratimo na priču :joker:
Lokse, vagoni i slično u Z mjerilu... problem je nabaviti nešto "domaće" u daleko popularnijim mjerilima (no, N je dosta dobro pokriven preko g. Janija iz Slovenije i Shuce iz BG... a i ja pripremam nešto )
Dakle, prerada i izrada nekoliko modela loksi u Z mjerilu je ravna pothvatu slanja domaćeg čovjeka trudbenika na G.O. na Jadran ... koja su tu riješenja?
Barney, ovo će te oduševiti, baciti na koljena... pustiti ćeš suzu, garant i početi sastavljati planove za full featured RI-ZG prugu :
http://www.malezeljeznice.net/_forum/viewtopic.php?f=19&t=375
Preporučam i ostalima da škicnu
Imas moj odgovor na malim zeljeznicama. Simpaticno, stovise, vrlo simpaticno. Primamljivo. Samo sto je kolicina lokomotiva jos tesko ogranicena. Prosao sam sad uzduz i poprek weba i problem je nabaviti gotovo bilo sto od njih. Toliko su popularni da je sve rasprodano. :(
On the positive side, cijene su prilicno O.K.
RI-ZG? Mmmm.... Tempted... yessss....
thomcro je napisao/la:Otprilike isti problem i mene muči ali u Trainzu. I to je jedan od razloga zašto još nisam ništa napravio. Ako skratim onda to više nije to a ako napravim u punoj dužini čime zadržati pažnju pri vožnji.
Da li je netko zainteresiran da napravi simulaciju RI-ZG u MS train simulatoru ?
Eugen- Broj postova : 3
Registration date : 20.11.2008
Jesi ti zainteresiran? Bi ti radil?Eugen je napisao/la:thomcro je napisao/la:Otprilike isti problem i mene muči ali u Trainzu. I to je jedan od razloga zašto još nisam ništa napravio. Ako skratim onda to više nije to a ako napravim u punoj dužini čime zadržati pažnju pri vožnji.
Ideja je fenomenalna. Barney je uvijek korak naprijed.
Glede skraćivanja: Ja nisam za. Sve što je rečeno je interesantno, ali ako se radi maketa koja prikazuje prugu, onda neka prikaže prugu, a ne zbirku kompliciranijih tehnoloških situacija na trasi.
Osim toga, veličina makete nije kilometar (jer se ne radi o maketi transsibirske željeznice) već treba vidjeti koliko vrana leti od Rijeke do Zagreba pa onda to s 220 itd... Ne? Radi se, odokativno, o nekih 140 km što je ipak nešto manje od 231...
- Broj postova : 11118
A, sto mogu, kad stalno moram trcat za trbuhom koji pak stalno slijedi gravitaciju. I bas kad pomislim da ga stigoh, on se sjeti ponovno pokrenuti.Pfaff je napisao/la:Ideja je fenomenalna. Barney je uvijek korak naprijed.
Pravo zboris, ali NClight je govorio o stvarnoj duzini kolosijeka koja je zbog skretanja, zavijanja, pentranja, spustanja i tko zna cega jos sve ne, puno duza od zracne linije. Stvarna maketa bi imala oko 640 metara što bi se čak i moglo stavit pod nekakav krov. Moglo bi ju se jos smanjiti na pola tako da se na 320 m naprosto napravi zaokret za 180 stupnjeva i krene "natrag". Istom logikom mozemo dijeliti i na manje dijelove i drugacije geometrijske oblike, a da ipak zadrzimo ispravnu duzinu pruge.Osim toga, veličina makete nije kilometar (jer se ne radi o maketi transsibirske željeznice) već treba vidjeti koliko vrana leti od Rijeke do Zagreba pa onda to s 220 itd... Ne? Radi se, odokativno, o nekih 140 km što je ipak nešto manje od 231...
I onda je jedan mjesec izložimo na onom Bandićevom parkiralištu ispred poglavarstva a drugi na Korzu da i van Kenoby uživa. Obojici darivat železničarski škrlak, loparić, piiištaljkuu i dat narodu da uživa . Ajme šta sam zločest! Inače nisam takav po prirodi .Barney je napisao/la:... Moglo bi ju se jos smanjiti na pola tako da se na 320 m naprosto napravi zaokret za 180 stupnjeva i krene "natrag". ...
Ne treba ju izlagat u ZG. Bandic ce poslat svoj nevidljivi spijunski avion da kruzi iznad Korza i tako ce i on moc vidjet o cemu je rijec...
