Stranica 41 / 41. • 1 ... 22 ... 39, 40, 41
Re: Radovi u mojoj radionici
Dizalica je klincima uvijek zanimljiva
U ovakve vagone se mogu staviti razni tereti ili npr autići
I ova 2 vagona su bila bez nadgrađa pa sam ih natovario betonskim cijevima
Nekada su kompozicije bile jako šarene sa raznim vagonima, danas su pretežno unificirane
Još jedna ukočena lokomotivica, vidi se prekomjerno ali od stajanja i zapečeno ulje
Nakon otvaranja i čišćenja dobila je i komadić krpice u otvor iznad osovine rotora, ona služi kao mazalica
Neuki to uklanjaju misleći da smeta pa obilno naliju ulje.
- Broj postova : 9615
Lokomotiva mjerila 0 (1:45) je iz 30-ih godina prošloga stoljeća
Nažalost tender nije preživio a nema niti oka (žarulje)
Nigdje nema niti traga nekog proizvođača, izgleda da je netko obnavljao boju na karoserije pa ga prekrio?
Svi proizvođači toga vremena su radili motore na izmjeničnu struju sa 3 šine
Pamučna izolacija žica se raspada ali još uvijek ispunjava svrhu
Blok motora i pogonskih kotača drži jedan duži poprečni vijak kroz kotao i jedan kratki iz "kuhinje"
Preko njemačkog maloželjezničkog foruma sam doznao da je motor marklinov dok karoserija nije, možda je nečija samogradnja?
Veseli me što nema tragova tzv cinkove kuge koja prouzročuje raspadanje odljevaka (u ovom slučaju kotača)
Jedna bandaža je na 2 mjesta okrhnuta radi nekog udarca
Jedna četkica se mijenja odozdola a druga odozgor
U doba nastanka tog modela nije bilo manjih žaruljica, ova moja je za puno niži napon pa je tu samo radi slikanja
Naprijed je sve dosta labavo
Probao sam "voziti" pogonski blok
Kad sam podmazao sve osovine i zupčanike krenulo je lakše i brže
16 volti je očigledno previše, lokomotiva bi mogla poletjeti da ima krila
Jedna Asea je došla sa oštećenim pantografom, bilo je dosta piplivog posla dok ga nisam uspio sastaviti
U tvornici kod sastavljanja se provlače poluge jedna kroz drugu i onda se na krajevima rašire, ja zbog proširenja to
ne mogu napraviti potpuno. Složeno je da izgleda kako treba ali nije za upotrebu, drugi je dovoljan.
Obzirom da pantografi koštaju 20 do 25 Eura treba biti jaako pažljiv sa njima! Povremeno se nađu na eBayu
jeftinije ponude, ima nekih povoljnijih proizvođača ali često ne odgovaraju sa svojim pričvršćenjem na krovu.
Opet malo posla sa signalima, srednjeg bez namotaja na kotvama ne mogu složiti ali njegov stup sa palicom
mogu koristiti kao zamjenu za neki potrgani.
Ovakav sa 3 kotve zbog 3 moguća položaja se rijetko koristi
Najmanji transformatori dolaze uz početne komplete, lijevi je u starijoj 220 V izvedbi a desni noviji za 230 Volti
Stariji kod prebacivanja smjera umjesto nazivnih 24 Volta daje preko 30 što je smrtna opasnost za dekodere u
digitalnim lokomotivama (klasičnim analognima to ne smeta)
I trafo za 230 V daje 29 V na izlazu, tek je zadnja generacija sivih transformatora to ograničila na prihvatljivih 25 V.
- Broj postova : 3842
220 V na 230 pa i 240! Tzv Pik strujnog napona je i znatno viši, umjesto pokazanih 30 dosegne on i do 30 Volti!
Pred 10-ak godina su skroz ukinuli klasične transformatore i umjesto njih se rade elektronski regulatori napona
koji su puno precizniji i sigurniji.
Ova mala ima već moderniji dekoder kojeg je netko uspio skuriti, zamjenski dođe preko 20 Eura tako da se isplati
jedino ako se nađe neki ispravan rabljeni
Jednoj crvenoj oklopnoj lokomotivi je netko uspio potrgati zadnji odbojnik, najprije sam ga zalijepio cianofixom
i onda sve malo zalio dvokomponentnim lijepilom
Povremeno dobijem narudžbu da napravim priključne tračnice
Dobro je prugu svakih nekoliko metara spojiti na trafo zbog pada napona.
Pojavila se još jedna smrznuta Snjeguljica
I lokomotive su nekada imale izložbe kao automobili za koje su se posebno ukrašavale
Vijak za skidanje karoserije se krije ispod dimnjaka koji se skida
Ova nije bila jako ukočena, osovine i zupčanike sam natopio kontakt sprayem i preko noći se odledila
Ima malo pameti
Trebalo joj je 15-ak minuta vožnje da se razvozi kako treba
Pojavilo se nešto veliko i teško
Nije više originalno zapakirano
Puno je tu kotača
Lokomotivčina je u tvornici bila pričvrščena vijcima za drvenu dasku kako se ne bi pomicala u transportu
Teško je prebrojati koliko ima dijelova
Toliko je veelika da ju je teško slikati
Morat ću je slikati vani sa pravim fotićem
- Broj postova : 11615
Pfaff je napisao/la:Ne sjećam se da je BigBoy imao posrebreni prvi prsten kotla. To je bilo karakteristično za Challengere
Poznato od negdje?
Osim toga ne znadem kamo bih sa njome, morao bi širiti koridore i povisiti sve tunele a i nemam odgovarajuće
američke vagone.
Udomio sam ju na kratko radi uređenja i reanimacije, spoj lokomotive i tendera je slabašan za toliku masu a
skija izgleda malena obzirom na veličinu svega. Ljstve na tenderu su srećom od lima pa se mogu izravnati.
Nekoliko dijelova je otpalo sa modela pa treba pronaći mjesto gdje su bili zataknuti? U vrećici se dobiju strojovođa i
ložač te američke Kadee kopče za zamjenu.
Ukoliko se ne koristi prednja kopča ralica se može zatvoriti
Otraga ću morati nekako izvući ostatak puknute kopče
Kotao sa kabinom ima 2 vijka koji ga drže sa donjim dijelom, jednog sam lako našao ispod dimnjaka
ali drugoga da nema nacrta bi mogao tražiti danima
Maleni poklopčić sam jedva izvukao.
Da bih došao do elektromotora moram još osloboditi ovaj poklopac ali i izvući neke žice kako bi odmaknuo dekoder
Žice odnosno njihova plastika nije baš kvalitetna jer je postala tvrda i teško se izvlači
(Imam još marklinovih žica starijih od 60 godina koje su još uvijek mekane i lako savitljive)
Sada sam mogao prstom okretati osovinu motora, ispočetka je to išlo teško a kasnije sve lakše
Model ima pužne prijenose na zupčanike, to se podmazuje sa masti pa je moguće da se mast godinama stvrdnula u
grumene koji su blokirali rad motora? Moje prisilno okretanje je razbilo to grumenje.
I tender je pun elektronike, zvučnik je unutar velikog cilindra
Sada se bolje vidi spojno mjesto tendera i lokomotive
malo jače stisnuti
Provozao sam ju malo u analognom načinu
Ostatak kopče na tenderu bez rastavljanja nisam mogao nikako izvaditi
U naopakom položaju mogu stisnuti kraj kopče i izgurati ju van
Kasnije samo to napravio i digitalno ali lokomotiva nikako da se oglasi?
Prilikom vožnje se pojavio jedan veliki problem, jedan kotač na osovini se uspio krivo pomaknuti i tada su
poluge blokirale vožnju?!
Kad sam uredio adresu sastavio sam karoserije i krenuo u duže vožnje
Škljocanje koje se čuje potječe od poluga kotača, podrobnim promatranjem sam otkrio da je jedan spoj previše
blizu odnosno savinut uslijed nekog pada?
Na drugoj pogonskoj grupi je razmak veći tako da nema dodirivanja
Promjenom adrese tendera na istu kao u lokomotivi sam konačno dobio zvuk
ali zbog ponovne blokade kotača dolazi do problema
Prevrnuo sam lokomotivu na leđa i skinuo donji poklopac, sada se vidjelo da je na 2 srednje osovine ostao uljni talog
koji im je otežavao okretanje. Druge 2 krajnje osovine su u mesinganim ležajevima i nisu imale problema.
Očistio sam to koliko se dalo i nanovo podmazao osovine pa se nadam da će biti bolje?
tu sam samo lagano podmazao osovine
Nakon sastavljanja sam pokrenuo lok u tom položaju, nažalost je odmah na prednjoj grupi došlo do blokade
Izgleda da poluga koja ide od lijevog kotača spojenog zupčanicima prema desno na prvom mjestu sa više poluga ima
(odnosno je dobila) preveliki zazor kad se dešavaju takvi problemi, na suprotnoj strani nema problema?
Model zbog svoje veličine i još više radi težine kod transporta mora u svojoj kutiji biti pričvršćen vijcima za drvenu
ploču koja tijesno paše u kutiju
Prema viđenim tragovima izgleda kao da je netko išao šarafiti taj model iako kotači nisu bili u utorima
Možda je to prouzročilo oštećenje kotača/osovina?
U kutiji je zalijepljena crna gusta spužva kojom se model poklopi odozgora kad se smjesti u nju
Istina je da je teško pridržavati težak model (preko 2 kg) i pričvrstiti ga vijcima odozdola, ja sam ga polegao bočno
na povišenu plohu tako da sam mogao u tom položaju prisloniti dasku i spojiti ga bez muke.
Tražio sam na netu jeli još netko imao takovih problema sa ovim modelom no nisam našao ništa. On je 2001 godine
koštao 650 Eura a trenutno se rabljeni ne mogu dobiti ispod 800 E
Na pruzi se lokomotiva pokreće naprijed ili natrag te svojom težinom prisiljava nestašne kotače da se i oni okreću
poput ostalih. Pronašao sam memorijsku karticu lokomotive i probao radi li
Ona se utakne u stražnji dio male ili velike upravljačke stanice te prenese sve memorirane podatke o postavkama
modela poput ubrzanja i usporenja, minimalne i maksimalne brzine, zvukovima i svjetlima
Nažalost nema ničega, možda se kroz 24 godine sve pobrisalo?
Mali priručnik ima nešto podataka
Imao sam sreće prilikom demonstracijske vožnje lokomotive vlasniku, htjela je voziti i pjevati pa sam se riješio muka
Jučer mi se javio još jedan ponosni vlasnik koju ju ima preko 20 godina ali ju još nije izvadio iz kutije i probao
To znači da mogu očekivati još jednom istu borbu sa problemima?
Jedna zamusanka je došla na stol, vidi se da je nekome pala na nos (kopču) i da ju je netko neuspješno pokušao umiti
I njoj je savijana skija, kad sam ju otvorio pronašao sam nešto neočekivano
Bog zna kada je i kako u nju ušla pčela
i završila svoj kratki život u neobičnoj grobnici
Vidi se da je lokomotiva dugo stajala u vlažnom prostoru bez kutije čim je rđa napala željeznu kopču i
limeni poklopac dole u sredini
Машињист?borna je napisao/la:Bog zna kada je i kako u nju ula pčela
Najprije je poplavio
Bočna stakla je netko jako zalijepio pa je u tome dijelu ostala crvena boja
Onda sam obojio krov ali sam zaboravio sve ostalo maskirati pa je donji rub također dobio srebrnu boju
To mi se nije dopalo pa sam napravio popravni
Neki detalji su pocrnili
U međuvremenu je motor dobio nove četkice, skiju i žaruljice te kopču
Vraćena su preostala stakla, prva izvedba šinobusa je imala i gornja stakla na obadvije strane
Mala revija šinobusa
Kad se djeca poigraju pijeskom pa zasipaju prugu jer ih podsjeća na snijeg
Lokomotivice su brzo stale jer je pijesak došao među zupčanike
Kupanje u alkoholu će pomoći?
Prstom sam okretao gornji zupčanik te preko njega i sve ostale i kistom ispirao pijesak
I ova je imala avanturu, karoserije sam zasebno prao sapunicom
Ova je dobila veći bazen
Nakon cijeđenja, brisanja i sušenja na radijatoru promijenio sam četkice jer su stare dale svoje
Onda sam ih podmazao i razvozio na testnoj stazi
Vidi se veelika ušteda tvornice koja nije obojala lampaše na novijim modelima
I mehaničari će zaprljati ruke čišćenjem viška ulja
Zelenka je novija sa DC motorićem i dekoderom
ali nije ispravna, vozi polako samo u jednom smjeru koji se ne može promijeniti
Prema navedenom broju probat ću nabaviti novi dekoder
Jedna Br 89 je nakon čišćenja dobila novu skiju
Druga ista je imala potrgano grlo za svjetlo pa sam napravio novo
Komadić bakrene žice i novo grlo
Žica je na jednom kraju dobila malo proširenje, progurana je kroz grlo i šasiju pa je odozdola obilno zalemljena
