Trainz - Vodič kroz Edit Session Rules
Poželjno je da svaka lokomotiva (ili nešto što se samostalno kreće po Trainzu) ima i strojovođu (ili neku drugu osobu) a to se određuje u Edit Session Rules. Do toga dolazimo klikom miša na ikonu koja se nalazi gore lijevo (sa desne strane prečaca kojim se ulazi u Drver {prikazuje lik čovjeka}i u pravilu je to ikona koja prikazuje list papira).
Ovaj prikaz radim u TRS2004.
Re: Trainz - Vodič kroz Edit Session Rules
Ovako izgleda kad se otvori početni prozor
Ispod se nalaze tri taba (Add rule, Edit rule & Delete rule) za tri različite opcije i imamo samo tri rulesa koji su defaultni (Startup Options, Driver Setup & Driver Command) što se vidi na gornjem screenu
... a ako želimo dodat još neki rule onda treba kliknuti na Add rule i onda ispadne još jedan manji prozor ...
... nakon što odaberemo neki rule ...
... kliknemo na zelenu kvačicu i on se pojavi u donjem prozoru
Dodatno se mogu podestiti klikom na tab Edit rule
Svaki put kad se nešto mijenja (ili dodaje) treba za potvrdu radnje kliknuti na zelenu kvačicu
Podešavanje Setup Option-sa
Za podešavanje kliknuti na Setup Option da poplavi i dole kliknuti na Edit Rule
I to onda ovako izgleda kad se otvori ...
Prva opcija je Current control method is (označeno u crvenom polju) i tu imamo tri opcije ... Ask user, Cab mode & DCC mode. Prevedeno to znači:
- Ask user -> svaki put kad se uđe u Driver iskočit će prozor i ponuditi Vam dvije opcije, lijevo Cab mode i deno DCC mode (ako ništa ne dirate ovo je defaultna opcija!)
- Cab mode -> unaprijed definirate da želite voziti iz upravljačnice sa ručnim komandama (ako ih upravljačnica lokomotive ima {ima ih animiranih ali i ne animiranih)
- DCC mode -> unaprijed definirate da želite voziti kao na maketi preko kontrolera
Koja je razlika između Cab & DCC mode-a? U načelu velika! U DCC mode-u vlak je lakše voziti (pokretati, zaustavljati, prisilno zaustavljati ...) dok je u Cab mode-u sve malo teže jer najprije treba vlak/lokomotivu otkočiti (na nekim lokomotivama/garniturama treba prije i nadrukat zrak, baterije uklljučiti ...), odrediti smjer kretanja (forward /reverse) i kad se sve stabilizira (što se priakzuje na HUD-u) polagano se kreće. Zaustavljanje isto treba planirati jer u Cab mode-u zaustavljanje nije sad i odmah (kao u DCC mode-u) jer ako ja kompozicija teža neće to samo tako stat već treba postupno kočiti i smanjivati brzinu (za razliku u DCC mode-u gdje je dovoljno stisnut tipke A+S {auto-stop!} i kompozicija staje u kratkom razmaku {mada sam se osobno sretao sa lokomotivama koje to nisu poštivale veću su se i dalje kretale gotovo istom brzinom!!!})
Slijedeće što imamo je Set weather to koji se nalazi ispod Current control method (vidjeti gornji screen) ... defaultno je Clear
Kad se otvori manji prozor vidi se da ima nekoliko opcija vremena (od vedrog do kiše i jakog snijega). Nakon odabira kliknuti na zelenu kvačicu za potvrdu.
Uz ovo u produžetku ide i opcija with ___ changeability (defaultna opcija je No) ali kad se klikne na No onda dobijemo još opcija ...
Imamo tri opcije:
- Off -> kakvo vrijeme odabermo takvo će biti cijelo vrijeme vožnje (npr. ako odaberemo da pada kiša tako će biti cijelo vrijeme vožnje)
- Periodic -> ako smo odabrali npr. da pada snijeg onda će snijeg samo povremeno padati i stajati (izmjenjivati će se povremeno da ima snijega i da ga nema)
- Extreme -> opcija slična kao i Periodic samo su odabrani vremenski intervali učastaliji
Da, još uz ovo valja naglasiti samo jednu stvar: u Surveyoru treba odabrati unutar taba World odabrati i adekvatno nebo (da nebi bilo nelogičnosti, vedro nebo a pljušti kiša)
Što se ovog djela tiče preferiram Heavy snow i Periodic opcije.
Imamo tri opcije:
Ispod Set weather ... nalazi se Set time to (pogledati screen) kojim određujemo doba dana kad će početi vožnja u nekoj mapi u Driveru
Ovdje možemo podesiti sat i u nastavku minute kad će se otvoriti Driver. Ovdje je dobro podesiti i Time rate iz defaultnog 1x u Default ...
... inače će u suprotnom vrijeme malo brže proticati. Ako se postavi na Default onda je protok vremena realan.
Slijedeće što valja podesiti je Driver Setup
Klikom na Edit rule...
... otvori se novi prozor sa strojovođom
I ovdje ima nekoliko opcija sa kojima se može podesti rule. Kad se klikne na ime lokomotive (na screenu HZ 1061 022) može se postaviti strojovođa na neku drugu lokomotivu...
... može se tog strojovođu drugačije imenovati
... ili ga brisati sa spiska (ne i iz Trainza!)
Ovdje se također mogu postaviti neki zadaci klikom na zelenu strelicu što će neka lokomotiva (sama ili u kompoziciji) raditi
Ovime se sad već dotičemo izrade Sessiona koji je već kompleksniji za konfigurirati jer iziskuje više vremena.
I treći defaultni rule je Driver Command.
Klikom na Edit rule otvara nam se novi prozor ...
... kojim određujemo koje komande (vezane za zadatké/radnje) ćemo vidjeti a direktno su vezane za izradu Session-a neke mape
Uz ova tri defaultna rule-sa koja sam ovdje prikazao ima još dobrih rule-sa koji već dolaze sa Trainzom (pogledati screen) ali isto tako ima dosta rule-sa i na DLS-u i na free stranicama. Nebi Vam preporučio da si zatrpate Trainz nepotrebnim rule-sima već da pažljivo odaberete samo one koje ćete i koristiti.
Ako nekome treba pomoć uvijek se možemo raspričat ili na 4umu ili preko PP ili uživo.
dida
dida
Možda valja skrenut pažnju na još jedan detalj, čim se otvori početni prozor ...
... u prvo polje na vrhu (Name) može se promjeniti ime mape a odmah ispod toga (Session Description) može se napisati kratak opis i par detalja iz mape. To (opis mape) će se vidjeti u Driveru kad se odabere mapa.
Što se tiče promjene imena mape, meni se desi da nekad Trainz formira novu mapu pod novim naslovom a nekad mi "staru" mapu zamjeni novim naslovom. U svakom slučaju poželjno je prije bilo kakvih intervencija na nekoj mapi napraviti kopiju te mape (sve mape koje se formiraju kroz Trainz {znači ono što sami radite} nalaze su u XY:\TRS2004\World\Custom\maps). Ovo (<=) iz prethodne rečenice vrijedi samo za TRS2004 dok za TS2006 (i novije) vrijede malo drugačija pravila ali isto je dobro napraviti kopiju mape.
Isto valja pripaziti da se i zadnji broj u kuid-u promjeni u odnosu na original (ja kad nešto mijenjam dodam npr. broj 1 na kraju) inače može doć do zbunjivanja AI u Trainzu (bez obzira o čemu se radi, ako su dva ista kuida u Trainzu će bit prikazan onaj koji je zadnji dodan!).
