Kolodvor Sušak-Brajdica (Revisited)
U svom (manje-više) redovnom obilasku gradilišta D-404 našao sam se ponovno na tračnicama starog kolodvora na Brajdici pa sam poslikao još par interesantnih stvari...
Stojim na trasi ceste. Svi tragovi željeznice sjeverno od trase su počišćeni (brine me jedino gdje je završila ona smiješna mala motorna drezina – grtalice smo nedavno vidjeli u hangaru za Gomulke)
HŽ-u je jedino preostalo da pokupi ostatke
Zgrada "pravog" sušačkog kolodvora sa "civilne" strane. Grade se betonski podzidi za zgradu koja je tik do trase ceste.
Penjući se po rampi vijadukta, ugledao sam komad kolosijeka koji je zmijugavo išao prema starim skladištima ispod Piramide
Da, da, uz samu rampu vijadukta ide ostatak industrijskog kolosijeka. To treba pogledati malo bolje
Stražnja strana trafostanice koju sam onomad slikao
Nadstrešnice za drvo i industrijski kolosijek kojeg je jednom davno opisao kiki273
Dan je prekrasan pa evo još par slika zgrada na Piramidi s "krive" strane
Idem ja dolje pogledati te zmijugavce
Pogled na liru kolodvora na Brajdici. Tu gdje ja stojim je otprilike bila stara ložionica.
Evo tog kolosijeka – u jako je lošem stanju...
... a i nije u funkciji – vidi mu se kraj
Evo kikijevog kolosijeka. Inače, vrlo neobična skretnica – ima dvije prevodnice. Obično su lučke / industrijske skretnice cestovnog tipa sa samo jednom prevodnicom.
Idem vidjeti kuda to vodi. Ovo je pogled unatrag – lijevo je rampa vijadukta (gore sam bio maločas).
Usput prolazim kraj prekrasno uređene željezničke zgradice u kojoj netko živi.
Tik uz tu zgradu prolazi kolosijek koji se gubi u ovom neredu
Lijevi kolosijek uporno prati trasu D-404
Oooopla! Iskliznica – prilično trajne vrste
Uporno slijedim kolosijek koji se ne prekida...
... i pridružuje glavnom kolosijeku koji ispod vijadukta vodi prema tunelu "Brajdica"
Slijedi zaključak: Teoretski je moguće dovesti vlak do skladišta drva ispod "Istočnog izlaza"
Posljednji kolodvorski objekt prije tunela
Pogled unatrag. Industrijski odvojak prema kontejnerskom terminalu
Umjesto bika je zid, al' bi se po tračnicama reklo da je promet živahan
Jedna umjetnička impresija nosača KM
Tunel "Brajdica" – donji / zapadni portal
Bik na zidu i zapadni portal tunela D-404
Penjem se na Šetalište XIII. divizije. Nekadašnja "Učka" gdje se nekoć radio najbolji ajerkonjak na svijetu (dok je još bilo "trumanovih jaja" iz RR-a), danas je diving-centar. Tja...
- Broj postova : 11162
Re: Kolodvor Sušak-Brajdica (Revisited)
Kolika je cca. dužina ovog "kontejneraškog" kolosijeka od bika do skretnice?
BTW fina reportažica!
Moram reagirati na ovakav uvodni post, prije svega iz sentimentalnih pobuda, ali i da bih predstavio neke nove činjenice:
Sentimentalne pobude su zato jer ova slika prikazuje mjesto mojih prvih 6 godina radnog iskustva:
Prvo sam od kolovoza 2001. do kraja 2002. radio u ovom portunu drugom od kamere, a zatim sam se s početkom 2003. preselio u susjednu firmu u ovom najbližem portunu (skladište koje ima i bočni izlaz), te tu ostao dok se firma u svibnju prošle godine nije preselila na Matulje.
E, sad praktični dio:
Ne samo da je teoretski moguće, nego je u tih 6 godina to bila svakodnevna pojava. Uz opasku da su vagone, najčešće 2 po 2 (rijeđe i 3 po 3) navlačili traktori, a ne manevarke. Na mjestu gdje je na slici uparkirana 206-ica bilo je mjesto rezervirano za mog Clija (ranije Yugića), a baja je stajala neposredno uz kraj perona, otprilike tu gdje je uparkiran sivi dostavni opel. I imala je zablokirane kotače. Vrlo interesantna situacija bi bila kada bi "uparkirali" tri teretna vagona i oko 14:30 se pokupili doma ili na marendu, a moj auto ostane zaglavljen između fosni i vagona.
Sudeći po iskliznici, taj se kolosijek više ne koristi, ali 100% znam da se krajem travnja 2006. itekako aktivno koristio jer je u jednoj turi prilikom selidbe skladišta naš šofer morao čekati da maknu vagone koji su mu smetali. Napomena: skretnica je uvijek u istom položaju (uostalom, nema niti ručica kojim bi se mijenjao položaj) i vagoni su uvijek bili na ovom kolosijeku koji prolazi ispod natkrivenog skladišta. na mjestu gdje počinje natkriveni dio na peronu je uvijek stajao štos ovih tavalona i glumio bika.
Vidim da je tako i danas (i prije su se tamo parkirali auti, samo su tada ta mjesta bila rezervirana za direktore sa Mercedesima, Audijima i BMW-ima):
Preko ovog perona koji se pruža prema dnu slike (i pripadajućih rupetina u asfaltu) sam se naskakao sa Cliom, svaki dan oko 7 i par minuta, pokušavajući NE zakasniti na posao...
Pfaff je napisao/la:Slijedi zaključak: Teoretski je moguće dovesti vlak do skladišta drva ispod "Istočnog izlaza"
Ne kužim točno što Te interesira, ali' evo skice pa meriThommo je napisao/la:Kolika je cca. dužina ovog "kontejneraškog" kolosijeka od bika do skretnice?
Sad kad gledam ovu skicu, zaključujem da treba provjeriti da li još postoji kolosijek koji je kroz skladišta vodio do Rečine (skladište na AKM označeno s OTP)
BTW, fala im na pohvali!
radosti parkiranja u luci. A tek kad se pokupe na vikendJean je napisao/la:Vrlo interesantna situacija bi bila kada bi "uparkirali" tri teretna vagona i oko 14:30 se pokupili doma ili na marendu, a moj auto ostane zaglavljen između fosni i vagona.
Taj kolosjek postoji. Mislim da je sad ispod asfalta jer je preko njega naplatno parkiralište. Gledajući prema Rečini, sa desne strane prije zgrade (OTP) sada je parkiralište pauka ali i dalje se vidi gdje je taj kolosjek ulazi u zgradu.Pfaff je napisao/la:... Sad kad gledam ovu skicu, zaključujem da treba provjeriti da li još postoji kolosijek koji je kroz skladišta vodio do Rečine (skladište na AKM označeno s OTP) ...
Super da si postavio ovu skicu ... sad bar neću doći na ideju da i ovdje počnem tražiti nekadašnje tramvajske tračnicePfaff je napisao/la:Ne kužim točno što Te interesira, ali' evo skice pa meri
Nemaš beda - tramvaj nije nikad preskočio Rečinu (ako izuzmemo onu prikolicu koja je nakon otvorenja trolejbusne linije Kantrida - Peć'ne glumila čekaonicu na Plumbumu)seabral je napisao/la:Super da si postavio ovu skicu ... sad bar neću doći na ideju da i ovdje počnem tražiti nekadašnje tramvajske tračnice
Nakon onog mojeg šunjkanja po Brajdici od prije nekoliko dana, nazove me kobler, živo zainteresiran za onu finu skretnicu koju sam otkrio. Vrlo smo dubiozno ušli u problematiku skretničarenja i složili se da je skretnica (ma što Jean o tome tvrdio) vjerovatno operativna samo bi ju trebalo malo osnažiti.
Meni ipak nije vrag dao mira pa sam otišao pogledati situaciju još jednom. Dobio sam i više no što sam tražio, al' za početak, evo skice
Pozicija 1.
Idući prema poziciji gdje sam našao skretnicu...
... našao sam još jednu istu takvu!
Ova je u bitno lošijem stanju...
... ali se zato poklopac koji skriva polugu koja spaja prevodnice...
... dade dignuti. Sve je puno blata i zemlje, ali bi se vjerovatno dalo očistiti i staviti u funkciju (naravno, stoji pitanje: Čemu?)
Tu je morala postojati još jedna skretnica jer postoje ostaci kolosijeka koji vodi negdje pod vijadukt "Istočnog izlaza"
Trasa je zatrpana raznim kasnijim "instalacijama" i gradnjama.
Pozicija 2.
Kod ovog objekta s grafitima (ako dobro pogledate, vidjet ćete da sam jednom davno započeo svoja lutanja po Brajdici upravo snimkom tog objekta načinjenom s nadvožnjaka) se odvaja još jedan kolosijek koji je očito išao uz utovarnu rampu.
Skretnica je dobro uasfaltirana jer je tu napravljeno parkiralište za građane Rijeke (uz naplatu)
Unutrašnja tračnica je mazalima poslužila kao mjera
Otprilike na kraju kolosijeka je parkiralište za paučnjake...
... a kolosijek završava upravo kod naplatnog uređaja!
Pozicija 3.
Kolosijek koji se od one skretnice pruža ravno na zapad završava u skladišnom objektu na skici označenom kao OTP. Presječen je utorom za klizna vrata
Ulazim u objekt – slikam unutrag prema vratima radi boljeg svjetla
Lijepo se vide pragovi pod slojem asfalta (kostur odumrlog dinosaura?)
I na kraju objekta (iza smrzifora za sladoled)...
... pravi pravcati bik! Pa još s tekućom vodom! Ljudi, je li to moguće
Pozicija 4.
Kod one prve skretnice koju sam otkrio nekidan odvaja se kolosijek koji ide prema skladištima drva. Nije moguće ući u sva jer su dosta natrpana i očito je da je kolosijek van funkcije, ali postoji
Prolazi kroz skladišta (nadstrešnice) 57., 56. i 54. te izbija van na zapadnom pročelju ovog posljednjeg.
Kolosijek je malo dalje pregrađen jednim zidanim objektom, ali ga iza toga nalazim među parkiranim automobilima
Mislim da je ovaj dodatak razriješio još neke preostale dileme o sudbini industrijskih kolosijeka na Brajdici.
Pozicija 1.
Pozicija 2.
Pozicija 3.
Pozicija 4.
Bik s vodovodom !!!!
Pfaff je napisao/la:...ma što Jean o tome tvrdio...
Ništa ja ne tvrdim, ja samo pretpostavljam - na osnovi činjenice da vagoni u šest godina nikada nisu vozili po ova dva kolosijeka (ovaj uz iskrcajni peron i ovaj koji ide paralelno s njim, da bi se ponovo spojili ovom skretnicom koju si danas slikao), nego uvijek ukoso prema nadstrešnici.
koliko samo starog željeza u luci i na kolodvoru,da ga počnu prodavati mogli bi fino zaraditi
Čekaj dok to nanjuše oni sa Pehlina i Škurinja ... nestat će to za dan-dva
Uh ovaj vozić bin ja za sebe.
https://2img.net/h/i670.photobucket.com/albums/vv62/tomo-rijeka/vlakovi%206/100_1463.jpg
To ti ni vozić to je nekakova mini makinjeta a i ja bin to.
pa i ne bi bilo loše da bilo tko to proda,barem bi se malo sredilo vizualno
Rils skriven u hladu cestovnog nadvožnjaka
Kgs sa kontejnerom
Rgs as kontejnerom
Prazan Smmps
File će znat čemu ovo služi
Stari stupovi su zamjenjeni sa novima
Kgs sa kontejnerom
Rgs as kontejnerom
Prazan Smmps
Jedan mi se čak i poklonio
U prvi tren sam mislio da je vaga ali nije, neka obična zidana kućica
Ostaci islužene skretnice
Pogled na Sušak
Manevra 304
Ostaci kolosjeká koji su išli u bivšu ložionu
Cesta koja je nekad sva bila u hladu
Ostatak hidranta između 6-tog i 7-mog kolosjeka negdje nasuprot stanične zgrade
Vagoni radnog vlaka
Šrot je još tamo
Krš koji nikako da se makne nakopn izgradnje ceste
Šrot je još tamo
Pogled na kolodvor
Sa druge strane pjeskare most
Ja sam zadnji, iza mene više nema struje
