Izmjene trajekata na linijama Jadrolinije
+18
biokovo
port rijeka
king of the road
Pelegrin
antoonioo
Garage
markost
DCS
2062 036
@nłimOn
22 posters
Stranica 4 / 8.
Stranica 4 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Izmjene trajekata na linijama Jadrolinije
U tijeku su ponovno izmjene na linijama JadroLinije i bit ce ih jos !! Kijevo je u Zadru te mijenja Jazine koje je trenutno u Kraljevici !! Nisam siguran jeLi Porozina iLi Prizna na liniji Makarska - Sumartin.. !! Uvelo se jos 4 linije na Ploce - Trpanj tako da su trenutno dva trajekta tamo, mozda Peljescanka i Losinjanka... ne znam jesu li jos Laslovo i Ston na Drvenik - Sucuraj ili je Laslovo prebacen na Biograd - Tkon... ii jeLi se vratiLa Krcanka na Sibenik - Zlarin - Zirje ili je jos u Zadru??
@nłimOn- Moderator
- Broj postova : 322
Lokacija : Vela Luka
Kijevo plovi trenutno za Preko, a Sis je isplovio za Molat umjesto Jazina. Krčanka je još prošli tjedan napustila Zadar.
DCS- Broj postova : 199
Lokacija : Zadar
Situacija se opet malo promijenila u Zadru. Jučer popodne je kratko Kijevo plovilo za Preko(od 12-17 sati), nakon toga se opet vratio u Biograd. To je bilo zbog toga jer je Sis isplovio na liniju za Molat umjesto Jazina koje su otišle u Kraljevicu, pretpostavljam zbog kvara. Nakon što se vio Bartol Kašić na liniju za Lošinj, Sveti Juraj je preuzeo liniju za Molat.
Lokacija : Zadar
Pa šta se nemogu oni rješit više tih Jazina ? Firma koja za Jadroliniju radi raznorazne popravke elektro opreme ima na terenu jednu radionicu u kojoj su djelovi za svakakve brodove. Imaju 4 ogromna ormara puna svega i svačega. 3 i pol ormara su djelovi za Jazine, a onih pola su djelovi za sve ostale brodove.
Činjenica je da su Jazine dosta u kvaru ali taj trajekt i nije tako star da bi se otpisao. Izgrađen je 1978, a rekonstruiran 1986., a 2001. je dobio nove motore i dosta mu je preuređen interijer(saloni). Pretpostavljam da ima dosta problema sa motorima i generatorima koji proizvode struju za dva prednja propulzora koje su prije pokretali klasični dizel motori, a 2001. su izvađeni te su postavljeni elektromotori. Inače ovaj trajekt je odličan za zadarsku luku i linije koje održava (Molat, Bršanj, preko zime zna ploviti čak i do Lošinja) jer ima izvrsne manevarske sposobnosti. Bilo bi glupo da ga prodaju ili razrežu ali na jesen bi ga mogla snaći sudbina Borika, Božave...
Lokacija : Zadar
PETAR HEKTOROVIC je u kvaru !! Trenutno se nalazi u St-skoj sjevernoj luci na popravku!! Na Liniji za Vis pLovi ISTRA, a za Stari Grad ga mijenjaju Valun ili Marjan !!
@nłimOn- Moderator
Izasla je nova promjena na JadroLiniji !! Maknut je Cres sa Prizna - Zigljen, sada je u Kraljevici !! Prizna je takodjer maknuta, sada ide za Porto Baros !! Uveden je Supetar koji trenutno odrzava liniju Prizna - Žigljen !!
@nłimOn- Moderator
Supetar je par dana bio vezan u Rijeci na putničkom terminalu
Danas je nastala "kratkotrajna" izmjena na JadroLiniji !! Danas je Lastovo u 10:15 isao za Vela Luku, a Marjan za Rogač !! Korcula je jutros tankala u Splitu gorivo pa je to razLog zasto je Lastovo isao za Vela Luku!!
@nłimOn- Moderator
DosLa SILBA u Split, trenutno drzi liniju Split - Bol - Jelsa !! Za Vis je DUBRAVKA !!
@nłimOn- Moderator
zimski vozni red od 1.10.
Ovakav je raspored od 1.10. na podrucju Splita
Split - Supetar : HRVAT , BIOKOVO
Split - Rogač : VALUN
Split - Stari Grad : MARJAN , TIN UJEVIĆ
Split - Vis : HEKTOROVIĆ
Split - Vela Luka - Ubli : LASTOVO , KORČULA
xxyz- Gost
- Istra je preuzela Split - Vela Luka !! Lastovo je posao na remont !!
- Brestova drzi Brestova - Porozina !! Bol je najvjerojatnije na mrtvi vez .. Rijeka ?!
@nłimOn- Moderator
Trenutno su Supetar i Cres na liniji Zadar - Preko. Mjenjaju Sisa i Jurja Dalmatinca, koji je otišao na remont, a Sis neznam gdje je.
Par slika Supetra i Cresa u zadarskoj luci
Lokacija : Zadar
Marjan je veceras zbog jake bure isao za ROGAC umjesto Valuna !!
@nłimOn- Moderator
U prekidu su trajektne linije: Brestova - Porozina, Split - Vela Luka - Split i katamaranske linije: Rijeka - Pag - Novalja, Rijeka - Cres - Mali Losinj, Split - Hvar - Vela Luka - Ubli(nije ni isplovio za SpLit), Split - Vis(nije ni ispLovio za Split) i Split - Bol - Jelsa !!
@nłimOn- Moderator
Zar je jugo toliko jako? Očito jest.
Nije otkazana samo linija Brestova - Porozina od navedenih gore !!
@nłimOn- Moderator
Evo stanja u pomorskom prometu danas:
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Drvenih-Sućuraj (u 9:45h) i Sumartin-Makarska (u 11 h). Otkazana je trajektna linija Split-Drvenik Veli i Drvenik Mali (u 15.30 h), umjesto iz Splita, trajekt za Drvenik Veli i Drvenik Mali isplovit će u 16.30 iz Trogira. Otkazani su trajekti Vis-Split (u 13 sati) i Split-Vis (u 16.15 sati) i katamarani na relaciji Split-Hvar-Vela Luka-Ubli (u 14 sati), Split-Bol-Jelsa (u 16.30 sati) i Split-Vis (u 20.30 sati).
Na dubrovačkom području u prekidu je trajektna linija Prapratno-Sobra.
Jos da nadodam izmjenu danas. KorcuLa je danas ispLoviLa umjesto Istre u 10:30 za VeLa Luku i Ubli, a Istra umjesto KorcuLe u 15:00 iz SpLita. Otkazana je Linija za UbLi danas u 14:15 s plaskom iz VeLa Luke tako da ce trajekt KorcuLa ispLovit iz VeLa Luke u 17:45 sati !!
@nłimOn- Moderator
Juraj Dalmatinac se vratio sa remonta i zamijenio Cresa na liniji Zadar - Preko.
Supetar, Nazor i Zadar u zadarskoj luci
Lokacija : Zadar
Evo nekoLiko izmjena na JadroLiniji:
1. Lastovo je jucer upLovio u SpLitsku luku sa remonta i danas ispLovio za Vis !!
2. Petar Hektorovic je od danas za Stari Grad !! Tin Ujević napustio Splitsku luku i isao na remont u spLitsku sjevernu luku.
3. Hanibal Lucic se premjesta na liniju iz Zadra za Losinj !!
BartoL upLovLjava u SpLit, dodatno cu vas obavijestit gdje ce pLoviti i hoce Li ic na remont !!
Sis je stigao u Zadar i misLim da je sad na Liniji za Preko sa Juraj Dalmatincem.
Jedino me zanima gdje je Supetar??
@nłimOn- Moderator
Zanima me vozi li što dužobalnu umjesto "M.Pola". Pitam zato što dugo u Rijeci nisam vidio neki veći brod osim Judite i Novalje.
Liburnija je trebala preuzeti dužobalnu liniju umjesto Marca Pola, danas je petak, danas bi trebala isploviti u 19 sati iz riječke luke, pa ako je netko prolazi rivom i bacio pogled na putnički terminal.
Izgleda da ja onda u krivo vrijeme bazam po gradu.
Biće da je Bartol došao za Šoltu.
Pelegrin- Broj postova : 7
Registration date : 12.07.2009
Bartol je za Soltu sutra cijeLi dan, a zatim se premjesta u ponedjeljak (nazaLost) na Split - Vela Luka !!
@nłimOn- Moderator
» Aktualni raspored trajekata
» Reorganizacija linija
» Aktualni raspored trajekata (rasprava)
» Info Centar Jadrolinije
Stranica 4 / 8.
