Most preko Save na Žitnjaku
Toma
Stranica 1 / 3.
Stranica 1 / 3. • 1, 2, 3
Nocas je popustio most preko rijeke Save na obilaznoj pruzi Velika Gorica - Sesvete. Detalje i fotografije mozete vidjeti na:
http://zeljeznice.net/forum/viewtopic.php?t=9351&postdays=0&postorder=asc&start=0
pozdrav
toma
pozdrav
toma
Re: Most preko Save na Žitnjaku
Strašno izgleda!
http://www.index.hr/vijesti/clanak/video-vlak-kod-zitnjaka-zbog-pucanja-mosta-skoro-zavrsio-u-savi/427704.aspx
Pa šta je dio vlaka prošao preko?!?!Ekipe HŽ-a su oko 1.15 sati povukle dio vagona u Ranžirni kolodvor, dok je drugi dio vlaka izvučen na drugu stranu mosta. Na mjesto nesreće odmah su došli i policajci i vatrogasci. Strojovođa je ubrzo prebačen s mosta na sigurnost obale.
Samo malo, prema kuda pruga vodi iz smijera Zagreba ?
Miha- Broj postova : 576
pikoc89 je napisao/la:Evo, za neupućene. Karta nije najpreciznija ali eto, da se vidi.
Most je zaokružen crvenim.
Kao što vidite, preko tog mosta idu vlakovi prema Sesvetama, tj. Dugom Selu, kao i oni koji dolaze iz tog smjera.
E sad, hvala Bogu što postoji alternativni pravac prema Vinkovcima i Osijeku, preko Velike Gorice, kao što vidite na karti.
Jedini su problem vlakovi koji idu prema Križevcima te dalje prema Bjelovaru i Koprivnici. Ti vlakovi moraju preko Glavnog Kolodvora.
Opširno o svemu imaš na linku gore u postu od Tome!
Prekjučer smo ja i Drempa bili kod mosta sa žitnjačke strane,pa evo malo fotki.
Primijetio sam da su rastavljači koji se nalaze kod ulaznog signala iz smjera RK/VG odvojeni,znači nema struje od Žitnjaka prema mostu.
Ovaj je prema mostu,...
...a ovaj prema Žitnjaku.
Re: Most preko Save na Zitnjaku
U ovom mjesecu bit će godina dana nakon naginjanja željezničkog mosta preko Save na Žitnjaku.
Trenutno je zaštičen sajlama.
Glavni izvedbeni projekt ( IGH ) trebao je biti gotov 28.veljače 2010.godine,a to znači jućer.
Prema informacijama u tiskovnim medijima ovih dana treba biti raspisan javni natječaj za odabir najpovoljnijeg izvoditelja koji će stručno i tehnički biti sposoban izvesti zahtjevan građevinski zahvat.Govori se da je novac osiguran.
Sami radovi predviđaju se da budu izvedeni tjekom ovog ljeta,jer stručnjaci kažu da je osnovni uvjet za izvođenje radova niski vodostaj Save.
Do tada evo slikovnog raporta o trenutnom stanju mosta na dan 01.03.2010.godine slikano sa desne obale Save.
Nastavlja se ........
Gornja strana.......pogled u smjeru Resnika......
Samo za Vas idem prema sredini mosta znajući da sam bio upozoren.Sve nade polažem na zaštitne sajle.
Vozi Miško !
Pogled prema jugu u smjeru Ranžirnog kolodvora odnosno Velike Gorice.....
Vozi Miško !
Uh, čovječe, nemoj se tako igrati! Ovo još gore izgleda ovako na mostu!
Nego ... je to pilon svezan sajlama da ga Sava ne odnese u Sisak ?
Priznajem,niti ja se ne bih usudio ići na most.
Ipak,živim za taj dan kad će se most konačno popraviti i da opet pored mene počnu "pičiti" teretnjaci.
Kako već dosta dugo nisam bio kod mosta(skoro godinu dana),danas sam ga malo obišao i snimio situaciju sa žitnjačke strane.
Odlučio sam da neću ići autom,nego pješice iako do mosta imam nekih 45 min laganog hoda.
Nakon hoda po industrijskom kolosijeku koji vodi do robnih treminala na Žitnjaku i prolaska kroz kolodvor Zagreb Žitnjak dolazim do mjesta do kojeg smiju ići električne lokomotive.Do ovog mjesta nema baš hrđe na tračnicama što je dobar znak da još ima kakvog takvog života na tračnicama,pa makar do ovdje.
Poslije tog mjesta,sjaj tračnica je potpuno zauzela hrđa,a korov napada sa strana.Živim za taj dan kada će se ponovno sjajiti.
Što se više približavam mostu,sve više je uočljiviji znak zatvora pruge.
Od ovog mjesta pa nadalje pruga je zatvorena ,al ja idem dalje.
Kako se stup kontaktne mreže ne bi nagnuo ili srušio na tlo,a time i olabavio kontaktni vod i možda pao na zemlju,privezan je žicom za tračnicu da se to spriječi.
Kada će ovuda ponovno ići vlakovi?
Poslije silaska sa pruge putićem pokraj mosta,okinuo sam par fotki koje će donekle prikazati trenutnu situaciju i stanje mosta.
Tamo u daljini sa druge strane se vide neka četvorica likova koji su bili kod mosta.Nadam se da je to znak možda skorih početaka radova obnove.
Kod fotkanja ove fotke,ugledao sam nekog "čiču" na vrhu mosta koji je krenuo preko njega ,ali je nakon 20-ak metara promijenio mišljenje i vratio se natrag.Ludog li naroda...
Betonski potporanj je i dalje učvršćen sajlama da se eventualno ne uruši u rijeku što bi vjerojatno moglo dovesti i do pada velikog dijela metalne konstrukcije u Savu.Pitanje je do kada će moći obavljati svoju zadaću?
Potom sam se ponovno puteljkom vratio na prugu i krenuo doma.Usput sam i naišao na ulazni signal,te sam se zapitao kada će svijetliti neko drugo svjetlo umjesto ovoga crvenoga...
Toliko za sada.
Toliko za sada.
Zadnja promjena: ZlayoZg; sub 17 srp 2010 - 2:00; ukupno mijenjano 1 put.
Bravo ZlayoZg !.Odličan !
Obradili smo ga sa obje strane.Sad samo čekamo da započmu obečani nam radovi.
Mi smo svoje napravili...... koliko je u našoj moći.
Šuška li se što o tome?sali je napisao/la:... Sad samo čekamo da započmu obečani nam radovi.
Navodno se šuška jer je HŽ osigurao novce i čeka se ljeto jer je vodostaj Save tada najniži što je uvjet da počnu radovi oko potpornja.
Članak u pdf formatu: http://www.vjesnik.hr/pdf/2010%5C02%5C08%5C17A17.PDF (od 08.02.2010.)
ZAGREB Dugoočekivana sanacija derutnog željezničkog mosta Sava Jakuševac bit će završena do prosinca a pokrenut je postupak javnog nadmetanja za izbor izvođača radova, najavili su optimističan rok iz Hrvatskih željeznica. Riječni most kraj Mičevca našao se u žiži interesa javnosti kada je zbog odvajanja potporne konstrukcije u noći 31. ožujka prošle godine izbjegnuta katastrofa pada i eksplozije teretnog vlaka s dva vagona plina. Željeznički most na Savi kojim prolazi pruga Sesvete – Zagreb – Velika Gorica presudan je za obavljanje teretnog prijevoza u zagrebačkom čvorištu. Njegova obnova nakon utonuća jednog od potpornjaka, koju HŽ-Infrastruktura d.o.o. financira vlastitim sredstvima, ima hitnost prvog reda s obzirom da odvijanje prometa preko njega zbog ulegnute horizontalne konstrukcije sada nije moguće. Most je više od godinu dana zatvoren za promet, a svi teretni vlakovi otada voze alternativnim pravcem preko Glavnog kolodvora.
U suradnji sa stručnjacima Hrvatskih voda u postupku priprema sanacije hidrografskim snimanjima ustanovljeno je da je stanje korita rijeke Save promijenjeno. Zbog toga je planirano da se sagrade i dva potporna praga kako bi se spriječila daljnja erozija šljunka s dna. Na taj način onemogućilo bi se slabljenje temelja mosta. (V. V.)
SANACIJA MOSTA SAVA
Živim za taj dan kad će se most popraviti.
Zagreb : 03.07.2010.god.
Raport iz Mićevca
Radovi na mostu kod Mićevca predviđeni su da budu izvedeni tijekom ovog ljeta,jer stručnjaci kažu da je osnovni uvjet za izvođenje radova niski vodostaj Save.
Tragom ovog podatka bolje rečeno obećanja otišao sam do Mosta da vidim kako napreduju radovi.,Ljeto je tu, zar ne ?
Citat iz članka: Novi list
by tomo on sub lip 12, 2010 8:39
Da vidimo što nam slike govor izgleda da od radova ni r ,a nevidjeh ni stručnjake Hrvatskih voda ili još bolje ,nisam naišao na nikakve njihove tragove.
Prosudite sami ..........
http://www.dropbox.com/gallery/8676453/1/Most%20Mi%C4%87evec%2003.07.2010.god.?h=b58a9f
Raport iz Mićevca
Možda su se oni tebe uplašili kad si tamo došal sa fotićem, možda su na gablecu bili, možda im je sunce bilo prejako pa se ljudi sklonili u kakvu 'ladovinu, možda su tek bili na putu ka mostu pa ih još nisi ni mogal snimit, možda ... ustvari kad malo bolje razmislim nije li tih "možda" malo previše !sali je napisao/la:.. a nevidjeh ni stručnjake Hrvatskih voda ili još bolje ,nisam naišao na nikakve njihove tragove.
Kako je prošlo skoro 3 mjeseca od zadnje posjete,odlučih da malo pričekam da Sunce zađe i da izvidim stanje oko mosta.
Znajući da su područja uz rijeke bogata letećim gamadima i ostalim krvopijama,a i bila im je rodna godina ,namazao sam vidljive dijelove tijela sprejom protiv istih(što se kasnije pokazalo jako korisnim potezom) i krenuo u akciju.
Nakon što sam autom došao do kolodvora Zagreb Žitnjak,dalje sam morao cipelcugom.Kemijski vlak ovuda nije dugo prolazio i da vegetacija radi svoje i malo po malo prekriva prugu svojim zelenilom.Za nju nema recesije.
Došavši do mosta,vidio sam da još uvijek nema baš nikakvih znakova koji bi nagovještavali početak sanacije.
Vodostaj Save je dosta nizak,pa što se onda čeka sa radovima??Prve kiše,pa da se netko onda sjeti?
Eto,kratki izvještaj sa terena.Nadam se da će idući put na fotkama biti ljudstvo i mehanizacija.
HŽ-Infrastruktura: kreće obnova zagrebačkih željezničkih mostova
HŽ-Infrastruktura objavila je danas da će uskoro započeti sanacija željezničkog mosta Sava Jakuševac u Zagrebu koja bi trebala biti gotova do početka prosinca ove godine i koštat će oko 30 milijuna kuna, a u fazi projektiranja je i obnova tzv. zelenog, najpoznatijeg zagrebačkog željezničkog mosta preko Save.
Željeznički most Sava Jakuševac, poznat i kao most Mićevec, sagrađen je 1968. godine, a zbog utonuća jednog od potpornih stupova zatvoren je od ožujka 2009. godine.
Na javnom natječaju kao najpovoljniji ponuditelj za njegovu sanaciji odabran je konzorcij kojeg čine tvrtke Hidroelektra i Pružne građevine s kojima je ugovor potpisan, a pripremni radovi su već počeli.
Ukupna troškovi radova na sanaciji mosta Sava Jakuševac procjenjuje se na 30 milijuna kuna, od čega se 24 milijuna kuna odnosi na vrijednost ugovora s tvrtkama Hidroelektra i Pružne građevine, a ostatak na nadzor koji će obavljati Institut IGH (stručni nadzor) i Hrvatske vode (vodni nadzor) te radove na kontaktnoj mreži i pružnom gornjem ustroju koje će obavljati Elektrotehnički poslovi održavanja i Građevinski poslovi održavanja u sastavu HŽ-Infrastrukture.
Projekt sanacije izradili su Institut IGH i zagrebački Građevinski fakultet, a predviđa da se oštećeni potporni stup sruši i na njegovu mjestu sagradi novi. Sanirat će se i oštećena čelična konstrukcija te željeznički kolosijeci, a planiraju se izgradit i dva nova potporna praga kako bi se spriječila daljnja erozija šljunka s dna Save.
Sanacija bi trebala biti gotova do početka prosinca 2010. i time će se rasteretiti zagrebački Glavi kolodvor, ističu iz HŽ-Infrastrukture.
U fazi projektiranja je i obnova tzv. zelenog mosta preko Save, najpoznatijeg željezničkog mosta preko Save izgrađenog 1939., koji je, kako naglašavaju iz HŽ-Infrastrukture, presudan za željeznički promet od Zagreba prema jugu (dio V. paneuropskog koridora) te je stoga njegova redovita obnova jedan od prioriteta.
Podsjećaju i na kulturološku vrijednost tog mosta jer na njemu ništa nije izvedeno zavarivanjem te je po statičkom sustavu Langerova greda, odnosno greda ojačana lukom.
Radovima na obnovi tzv. zelenog mosta planira se povećati i njegova nosivost, kako bi se udovoljilo standardima suvremenih međunarodnih pruga.
U tijeku je izrada projekta sanacije donjeg ustroja mosta te se početak radova na prvoj fazi sanacije očekuje ove godine, za što je planirano oko 4 milijuna kuna, ističu iz HŽ-Infrastrukture
Na željezničkom mostu Sava Jakuševac, poznatom i kao most Mićevec, koji je zbog utonuća jednoga od potpornih stupova od ožujka 2009. zatvoren za željeznički promet, uskoro počinje sanacija, priopćili su iz HŽ Infrastrukture
Nakon postupka javnog natječaja za izvođača radova, kao najpovoljniji ponuditelj odabran je konzorcij poduzeća koji čine Hidroelektra i Pružne građevine d.o.o. Stručni i tehnološki nadzor radova obavljat će Institut građevinarstva Hrvatske, a vodni nadzor Hrvatske vode.
Ugovor između HŽ-Infrastrukture d.o.o. i odabranog konzorcija potpisan je, a pripremni radovi već su počeli. Završetak obnove mosta planira se do početka prosinca.
Ukupni troškovi radova procjenjuju se na oko 30 milijuna kuna, od čega je vrijednost ugovora s konzorcijem 24 milijuna kuna, a ostatak sredstava utrošit će se na spomenute nadzore te radove na kontaktnoj mreži i pružnom gornjem ustroju, koje će obavljati Elektrotehnički poslovi održavanja i Građevinski poslovi održavanja u sastavu HŽ-Infrastrukture d.o.o.
Osim sanacije jakuševačkog mosta, HŽ Infrastruktura priprema i obnovu drugoga željezničkog mosta preko Save, tzv. zelenoga mosta. Radovima na njegovoj obnovi planira se povećati i njegova nosivost, da se udovolji standardima suvremenih međunarodnih pruga. Sredstva u iznosu od oko četiri milijuna kuna namaknuta su Planom investicija HŽ-Infrastrukture za 2010. koja bi bila dostatna za prvu fazu sanacije.
Izvor: tportal.hr
Izvor: tportal.hr
Kako naši meteorolozi za sutra javljaju malo lošije i kišovitije vrijeme,a fotki sa mjesta dogođaja baš i nema,danas sam zasjeo na vozilo sa dva kotača i pogonom na dvije noge i obišao tijek radova sa ove svoje,žitnjačke strane.
Malo sam bacio pogled na Google i pronašao rutu kojom bi mogao doći.
Ako nekog zanima,ruta pedaliranja.
Nakon 15 minuta vožnje asfaltiranom i šljunčanom cestom,zemljanim puteljcima uz polja i oranice i uz poneki lavež pasa ,došao sam do mosta.
A što se ovdje radi?Može li netko objasniti jer meni baš građevina nije u krvi.
Ovo mi izgleda kao pristupna cesta.
Na povratku doma sam primijetio ovu prometnu nezgodu na nadvožnjaku iznad pruge.Lančani sudar 3 automobila...
...zbog koje su se na Radničkoj cesti stvorile velike kolone u oba smjera.
I to je sve za danas.
Ajde de, ipak se nešto radi, nego kad su počupali lanterne sa ovog signala?
https://2img.net/h/i731.photobucket.com/albums/ww311/ZlayoZg/DSC02801.jpg
Malo sam promatrao sve fotke u temi i na fotkama forumaša sali od 01.03.2010. imaju lanterne,a već na mojima od 08.04.2010. ih nije bilo.Znači u tom periodu.
A tko ih je počupao?A gle:Ili Romi kojih ovdje ima poprilično radi zarade ili HŽ-ovci radi sprječavanja krađe.
Evo i filmek od danas:
Stranica 1 / 3.
