Manevarke(2132)
+28
zele
Robert
Jim-Zlaja
2041024
Pula-Terminal
32 posters
Stranica 7 / 8.
Stranica 7 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Manevarke(2132)
NHF, ali nema ni potrebe da objavljuješ sve fotografije, uvijek treba biti samokritičan i odabrati najbolje od najboljih.
Josip- Broj postova : 453
Lokacija : Svuda po malo
Re: Manevarke(2132)
Načelno se slažem s Tobom, ima, hat međutim, jedan važan moment - ako se radi o dokumentarnoj, a ne umjetničkoj fotografiji (a dida i ja smo takvi), onda nikad ne znaš koja fotka može biti presudna za uvid u neki detalj. Pogotovo što se radi o stvarima koje hitrim koracima nepovratno odlaze u povijest. Jednog će dana netko pitati: "A nemaš možda sliku s onog drugog kuta?"Josip je napisao/la:NHF, ali nema ni potrebe da objavljuješ sve fotografije, uvijek treba biti samokritičan i odabrati najbolje od najboljih.
- Broj postova : 11161
Re: Manevarke(2132)
Mislim da se to upravo već i dešava jer svako malo dođe nekakav mail sa čudnim prohtjevima ... imaš snimljenu tu i tu lokomotivu te i te godine na toj poziciji. Jbatga, svi znaju da imam, kako ću reć da nemam, i pustit sve što radim i ajd bunarat po hardu za dve fotografije.Pfaff je napisao/la:... Jednog će dana netko pitati: "A nemaš možda sliku s onog drugog kuta?"
A kad sam im govorio snimajte snimajte onda su mi se smijali ... al' pustimo sad to, glavno je da se zna da netko ima nešto snimljeno i da se može doć do toga.
A kad smo kod "drugog kuta", ja sam danas snimo motore iz svih kuteva upravo zato da imam snimljen cijeli motor i da znam što je sa druge, "tamne", strane. Nisam snimio samo odozdola je tamo i nema baš nekih zanimljivih detalja (osim šporkece)
Re: Manevarke(2132)
Vjerujem da su ovo nove fotke,jel tako dida?
Vidim da je jedna od Žutki u ložioni! Da li je to samo jedna ili ima još koja?
Re: Manevarke(2132)
Pa realno, ovo jesu povijesne fotografije, nema baš puno 2132 sa originalnim Jenbah motorima, sve CAT i Pielstick...
Re: Manevarke(2132)
Fotke su od jutros.
Nutra su žutke 017, 109, 015, 005 i 103 (Kapo i ja smo zadnji put bili u ložioni 10.04. u tih mjesec i par dan nije baš niš promjenilo ča se tiče rasporeda osim ča je tamo oko servisnih kolosjeka naresla travuljina) Ima i 016 ali ona je na drugoj strani, kod elektro radione.
Re: Manevarke(2132)
dida je napisao/la:Fotke su od jutros.
Super!
Zadnja promjena: Jean; uto 13 svi 2014 - 18:05; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Postovi nakon ovoga koji uključuju osobni obračun Dide i Laurusa su obrisani. Obzirom da se radi o opetovanom kršenju forumskih pravila, bilo bi zgodno da se administratori malo "late" svojih alata...)
Re: Manevarke(2132)
003 je trenutno u rijeckom depou zapravo na ˝ groblju ˝ pokraj manevri 2 132 051 & 52. 22.05. su ju dopeljali tamo.U daljni promet nebi trebala ici s time da ima dosta stare motore te ce s nje uzimati djelove za popravak drugih manevri.
K 357- Broj postova : 714
Re: Manevarke(2132)
K 357 je napisao/la:003 je trenutno u rijeckom depou zapravo na ˝ groblju ˝ pokraj manevri 2 132 051 & 52. 22.05. su ju dopeljali tamo.U daljni promet nebi trebala ici s time da ima dosta stare motore te ce s nje uzimati djelove za popravak drugih manevri.
Koliko to 2132 ima motora?
Re: Manevarke(2132)
Eh, čega ćemo se još samo načitati... K357, 2132 ima samo 1 motor, vjerovao ili ne, istina da je star, ali i ostale manevre podserije 0xx imaju isti takav JW (Jenbacher Werke) motor pa voze.
Re: Manevarke(2132)
A znači tu je parnjača 003 koju već danima tražim po riječkom kolodvoru sumnjao sam da će ovdje i završit sa obzirom kako su se pojedinci ponašali prema njojK 357 je napisao/la:003 je trenutno u rijeckom depou zapravo na ˝ groblju ˝ pokraj manevri 2 132 051 & 52. 22.05. su ju dopeljali tamo.U daljni promet nebi trebala ici s time da ima dosta stare motore te ce s nje uzimati djelove za popravak drugih manevri.
DD- Broj postova : 234
Lokacija : RIJEKA
Re: Manevarke(2132)
... morao bi pregledat po fotkama ali parnjača 003 dugo nije u prometu ... po mojim fotografijama 28.03. sam je zadnji put snimio preko puta Nadzorništva (da je radila!) a 15.04. su je u remizi pokušali na guranje (sa drugom manevrom) upalit ali nije išlo i otad (do pred par dana) stajala je u remizi. Znači unutar tih 15-tak dana je izdahnula.denisRI je napisao/la:... znači tu je parnjača 003 koju već danima tražim po riječkom kolodvoru ...
Re: Manevarke(2132)
Evo 'vako, danas sam se raspitivao u riječkoj ložioni o ovome, manevra ipak ima više motora ali samo je jedan od njih pogonski.Josip je napisao/la:... 2132 ima samo 1 motor ...
Re: Manevarke(2132)
075, Solin
006 u društvu Turnera
2044- Broj postova : 70
Lokacija : Valpovo
Registration date : 26.12.2013
Re: Manevarke(2132)
Potkrao ti se lapsus calami, nije 008, nego 308.
Re: Manevarke(2132)
... u žaru borbeJosip je napisao/la:Potkrao ti se lapsus calami, nije 008, nego 308.
Re: Manevarke(2132)
Evo i njene zagrebačke kolegice.
Re: Manevarke(2132)
Manevarka 308 sa putnickima koji ce ici za Zabreg !
Re: Manevarke(2132)
K 357 je napisao/la:Manevarka 308 sa putnickima koji ce ici za Zabreg !
https://2img.net/h/i1374.photobucket.com/albums/ag405/prtscr1/DSCN9522_zps0umu8c02.jpg
Lokacija : Valpovo
Stranica 7 / 8.
