Kolodvor Sušak Pećine,Bonus:filmić
Pula-Terminal
cokla
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Kolodvor Sušak Pećine,Bonus:filmić
Sušački kolodvor 24.04.10., sve je još uvijek na svome mjestu kao i nakon nesreće. Uglavnom!
Polako se to počinje pretvarat u mjesto za krupni otpad
Prvi kolosjek je još uvijek netaknut mad se HŽ "prijeti" skorom obnovom
Jedina novost je ovo ...
... elektificiran je i treći kolosjek (do Tavera)
Izlazni signal drugog kolosjeka
Prvog kolosjeka
Prvi onako kako je i bio nakon nesreće
Stup rastavljača također
Neki su stupovi i nestali (ali mi nikako ije jasno da se ova rupčaga nije mogla malo požbukat, ipak se tuda mota jako puno djece a i ima putnika koji idu na vlak)
Zabrana je i dalje tu
Skretnica je i dalje bez svjetlosnih oznaka
Smjer prema Brajdici/Rijeci
Prvog kolosjeka
Op, op ... nešto se počinje događat , danas u Novom listu:
RIJEKA – Hoće li stanari Ulice Drage Gervaisa nakon više od pola godine napokon moći otvoriti prozore svojih stanova, bez straha od smrada koštanog brašna i rojeva muha koje ono privlači, saznat će se nakon sanacije zagađenog dijela željezničke pruge koja započinje idućeg ponedjeljka. Tada će, potvrdio je jučer Dragutin Krajnik, direktor građevinskih poslova u HŽ-infrastrukturi, početi popravak prvog kolosijeka željezničke pruge Rijeka – Škrljevo, uništenog u prošlogodišnjem izlijetanju teretnog vlaka na Pećinama.
Prioritet će pri tom, istaknuo je, imati sanacija, odnosno uklanjanje koštanog brašna razasutog duž pruge prilikom prevrtanja vagona, čiji nesnosan smrad već pola godine zagorčava život stanovnika okolnih zgrada. Najveći dio koštanog brašna bio je uklonjen odmah nakon nesreće, no dio je propao u nasip ispod tračnica, što je uzrok nepodnošljivom smradu. Tucanik u nasipu pročišćavat će se posebnim strojevima HŽ-a, a dio će biti u potpunosti iskopan i odvezen te zamijenjen novim.
– Od ponedjeljka počinjemo s postupkom rešetanja tucanika strojem koji se zavlači tridesetak centimetara ispod pruge. Učinit ćemo sve da radovi na uklanjanju izvora smrada koji muči stanare budu završeni do 22. svibnja, kako smo i obećali.
Nažalost, vremenske okolnosti ne idu nam na ruku pa zbog vlage nećemo moći sav tucanik pročistiti rešetanjem, budući da se mokro koštano brašno lijepi za kamen. Zbog toga smo već naručili 1.700 kubičnih metara novog, čistog materijala, a uklonit ćemo otprilike istu količinu tucanika zagađenog koštanim brašnom, kazao je Krajnik, uz objašnjenje kako će radovi na potpunoj sanaciji uništenog dijela kolosijeka, ovisno o vremenskim prilikama, potrajati ukupno tri tjedna.
Marinko GLAVAN
Pripremite makinjete
U PONEDJELJAK POČINJE POPRAVAK ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PEĆINAMA, UNIŠTENE U PROŠLOGODIŠNJEM IZLIJETANJU VLAKA
Stiže stroj za pročišćavanje koštanog brašna iz tucanika
Zbog vlage rešetanje neće biti dovoljno pa će oko 1.700 prostornih metara zagađenog tucanika biti zamijenjeno novim materijalom
Marinko GLAVAN
A bilo bi i vrijeme da se konačno stanje dovede u red na kolodvoru, nakon dugo, dugo mjeseci.
Bilo bi i vjrijeme nežele valjda da kad još poraste temperatura da pola Rijeke smrdi po koštanom brašnu .
Drempa- Broj postova : 413
Ma nije to baš tako, ljudi malo i pretjeruju! Istina, čuje se još smrad ma ne tako da bi pol Rijeke zaudaralo. A da je vrijeme da se nešto i pokrene sa mrtve točke to stoji.Drempa je napisao/la:Bilo bi i vjrijeme nežele valjda da kad još poraste temperatura da pola Rijeke smrdi po koštanom brašnu .
Bila vijest u podnevnom Dnevniku HRT-a da su počeli sa sanacijom na sušačkom kolodvoru. U toku popodneva ću stavit i nešto screenova.
Moram priznat da sam se zaje*al ! Bio jutros tamo ... svi koji smo bili tamo na sam dan nesreće i osjetili smrad ... to je pi*kin dim kako to sad smrdi . I ne samo da smrdi nego što ima muhaaaa ... majko mila! Bit će i fotki malo kasnije kad se baterija napuni .tomo je napisao/la:Ma nije to baš tako, ljudi malo i pretjeruju! Istina, čuje se još smrad ma ne tako da bi pol Rijeke zaudaralo. ...Drempa je napisao/la:Bilo bi i vjrijeme nežele valjda da kad još poraste temperatura da pola Rijeke smrdi po koštanom brašnu .
Ćeš se otuširat prvo nego prideš večeras???
- Broj postova : 11162
Nažalost neću (ipak) moć doć . A što se tiče tuširanja ... ... na sreću nisam dugo tamo b io da bi mi se smrad uvukal pod kožu.Pfaff je napisao/la:Ćeš se otuširat prvo nego prideš večeras???
Malo iznad prijelaza također se radi ali ovdje se radi na pomoćnom tunelu koji izlazi kod WTC-a
Malo iza skretnice fino odrezane tračnice
008 sa druge strane
A onda ... 9 krug pakla!!! Kako sam i napisao prije, ono kako je smrdilo na sam dan nesreće nije ništa naspram ovoga. Majko mila, kosa otpada od smrada!
Ovdje se nije moglo ni disat od nesnosnog smrada. A tek muhe ... od malenih do velikih (skoro k'o galebovi ). Brzo sam pobjegal otuda.
Malo dalje opet fino prerezane tračnice
Drezina sa vagonom na kog su stavljali pragove
Ovo je snimljeno već blizu zgrade kolodvora i tu se još osjetio smrad
008 sa druge strane
Neću počet novu temu, nego ovdje.
Oko 8 ujutro došla je kompozicija na kolodvor u rikverc. Izađem na balkon i vidim:
Karavela, 4 prazna Easa, platforme s radnim strojevima i 3 Easa puna šljunka. Uslikam, a kompozicija se vrati prema Rijeci.
Tako dobijem priliku bolje dokumentirati.
Radni dio
Prazni Eas i loksa.
Vrati se on (još u rikverc) skroz do mjesta čišćenja i ostavi platforme s radnim strojevima
a onda Jovo-nanovo prema Rijeci ali samo s praznim Easima
pa se opet vrati, ali sad u sredinu. Očito će prvi smrdljivi šljunak u Ease
Prolaz mi je omogućio da snimim broj karavele
Od ostalih događanja u svijetu kukci se igraju na Brajdici (prave luku)
a remorker plovi za Lenac
i ostavlja valove kao da je pravi brod
Radni dio
Prazni Eas i loksa.
kobler- Broj postova : 472
Jučer sam prošao po sušačkom kolodvoru i ovo su impresije:
Ostaci prvog kolosjeka
Ovdje je ostao samo tucanik
Na ovoj poziciji još se osjeti smrad
Tu kod bager je nesnosno!!!
Djelom je položen novi tucanik
Prvi kolosjek sa druge strane
Još ćemo čekati na njegovu inkarnaciju
Btw, slijedom ovoga stavit ću i poveznicu na članak u današnjem Novom listu. Imam osjećaj da će se repovi nesreće još dugo dugo vuć!
Evo i nešto svježijih snimaka sa sušačkog kolodvora. Nazire se napredak u odnosu na zadnju posjetu.
Vjerojatno mora proći inspekciju prije otvaranja, a inspektori su na .tomo je napisao/la:Sve gotovo ali kolosjek i dalje van upotrebe ...
Vedran Zeman- Moderator
- Broj postova : 192
Lokacija : Kloštar Podravski
Slijedom ovoga što je gorgoroth napisao kad se nesreća dogodila
E neće
Uš'o Radojica u svoj posjed i napravil reda gdje ga nije bilo , 'oću reć herbocid , utamanijo sve do zida!
Iz daljine
gorgoroth je napisao/la:... A na televiziji lokalna stanarka izjavi da će tužiti HŽ jer su joj skrenuli vlak pred njeno dvorište, ...
E neće
Iz daljine
U biti kolodvor je spreman za akciju
Treba još malo peron sriktat ...
... al' ostalo je OK (osim KM nad kolosjekom)
Roštilj je nažalost fasoval
Izlazni signali
Signalni lopari još uvijek zabranjuju promet tim kolosjekom
Skretničarska kućica je dobnila novu boju (uto mi papamobil 109 uleti iza u kadar )
Izlazni signali
Zaboravih napisat (mada sam većini poslao SMS!) ... idući tjedan se predviđa da bi vlakovi mogli vozit po prvom kolosjeku (po kazivanju prometnice s kojom sam danas razgovarao).
Obnovljen je i kolosjek za na šturc (na kraju je stavljen bik!!!)
Križna skretnica nažalost više nema likovnih djelova
Plazeć danas tamo, primjetio sam da na prvom kolosjeku nema niti jednog novog praga (na potezu od škalina pa prema staničnoj zgradi), također izlazni signal prema Rijeci na prvom kolosjeku više nije dvoznačni već jednoznačni i više nema onaj dodatni dio ispod koji je pokazivo kamo se ide (mislim da je pisalo R)
Kolodvor Sušak - Pećine dok su žutke bile žute a na tower se nije ni sanjalo....
Stranica 2 / 2.
