Trainz - Tips & Tricks
3 posters
Kako postaviti vožnju po mraku
Ući u Trainz -> Surveyor -> odabrati mapu i kad se otvori kliknuti na treći gumb sa lijeve strane (meni je zdesna pored plavog strojovođe)...
... mora pisati "Edit Session Rules" ...
... i onda iskoči ovakav "prozor" i kliknuti na "Startup Options" ...
... i kad se zaplavi, kliknuti na "Edit" ...
... i onda ti ispadne još jedan "prozor", gdje se postavi "rules", odozgo na dolje:
- kako hoće voziti, "Ask user" ispadne okvir DCC ili Cab view, "DCC" ili "Cab view"
- kakvo se vrijeme želi postaviti (kiša, snijeg, vedro)
- u koliko sati se želi započeti vožnju
- kakvo će biti izlijetanje
Slika
... kliknuti na "Set time to ..." ispadne još jedan okvirić gdje se postavi vrijeme ...
Slika
... ja sam stavio 23.00 ...
... sve "Save"-ati i kliknuti na strojovođu ...
Slika
Slika
Zadnja promjena: dida; ned 23 vel 2014 - 21:20; ukupno mijenjano 5 put/a. (Reason for editing : Preimenovanje teme)
Kako napraviti "englesku skretnicu"
Povuću tračnicu u ravnini kako je prikazano na slici ...
... zatim povući drugu ukoso u odnosu na prvu ...
... zatim sa dugmetom "Insert spline point"koje se nalazi u padajućem meniju "Advanced" ...
... odrediti četiri točke u križištu tračnica.
Sada točke 2 i 4 odvučemo prema sredini i pravilno namjestimo.
Iz svake točke (1a i 1b) izvući dio pruge i spojiti ga sa drugim dijelom (2), sa desne ...
... i sa lijeve strane. Dobili smo točke 1a i 1b, 2, 3a i 3b i 4.
Bijeli krugovi (točke 2 i 4) bi trebali biti u samom srcu skretnice.
Još je potrebno samo pravilno razmjestiti skretnice da nisu unutar tračnica već da su sa vanjske strane.
To ćemo napraviti tako da kliknemo na srednje dugme u tabu "Track" i klikom na strelice i potom na skretnice premjestimo ih na vanjsku stranu.
P.S.
Na primjedbu našeg cijenjenog Barney-a jedna notica:
P.S.
barney je napisao/la:...Upozorenje: obje osnovne tračnie koje se sijeku (kao i one dodatne) treba uvijek vući u istom smjeru. Zbog kasnijeg ispravnog rada signala tračnice se vuku u jednom smjeru, a ne lijevo, desno.
Zadnja promjena: thomcro; pon 29 pro 2008 - 22:07; ukupno mijenjano 2 put/a.
Kako ispuniti prostor sa terenom između tračnica
Najprije odabrati teksturu, ja sam odabrao zimsku da se bolje vidi.
Potom preko teksture povući prugu, nije bitio da je jednotračna ili višetračna.
Svaka tračnica koja je povlači, kad se stane ima bijeli krug! Da se prilikom podizanja terena ne bi digla i tračnica, potrebno je na krug kliknuti koje je u crveno krugu na slici a nalazi se u padajućem meniju i najgornje je sa lijeve strane (označeno je na slici u crvenom krugu!).
Zatim otvoriti sa strane tab "Topology" gdje je, kako je prikazano na slici, defaultno "0.00" visina terena.
To je potrebno promijeniti u "0.30"...
... i ispuniti tračnice.
Rezultat bi trebao biti ovo.
Na ovaj način se mogu ispuniti djelovi koji su i u stanicama ili preko kojih prelazi kakav seoski put. Ne mora biti zimska tekstura, može biti bilo koja.
Zadnja promjena: thomcro; pon 29 pro 2008 - 22:09; ukupno mijenjano 3 put/a.
Brzo zaustavljanje lokomotive ...
... u Driver-u radi se tako da se istovremeno pritisnu tipke S+A. Lokomotiva bi se trebala odmah zaustaviti.
Tip by dulevoz (railserbia).
Dodavanje CDP-a u Trainz
S obzirom da su dosta česti upiti kako nešto dodati u Trainz Railroad Simulator, sada ću to objasniti.
Sam postupak je vrlo jednostavan i ide automatski, bez obzira da li se radi o verziji TRS2004 ili o TRS2006. Dakle, pretpostavimo da je određeni CDP download-an sa neta i nalazi se u nekom folderu na hardu, kliknemo na CDP koji je u TRS2004 zelene boje a u TRS2006 žute, otvori se prozor sa opcijom "Yes" i "No", kliknemo na "Yes" i opet se otvori prozor ali sad i vidimo što je u tom CDP-u. Tu vidimo ime CDP-a, opis, tko je autor i eventualno sliku. Sa donje desne strane opet imamo opciju "Extract" i "Cancel". Klikom na "Extract" sve će se automatski spremiti u Trainz a klikom na "Cancel" sve poništavamo i izlazimo van bez instalacije. I to je to. Ali je potreban i mali oprez s obzirom da postoje dvije vrste CDP-a za TRS2004 i za TRS2006. Zeleni CDP (za TRS2004) može se instalirati i u TRS2006 ali žuti (za TRS2006) ide samo u TRS2006. U TRS2004 neće biti vidljiv. U Railyardu će postojati ali ga se neće vidjeti. Može ga se eliminirati ali to početnicima može biti problem pronaći. Zato bolje oprezno sa dodavanjem.
Trainz Objectz
Kako otkriti kad se doda lokomotiva ili vagon a to se ne vidi u Railyardu? Sa TRS2004 to je riješeno sa dodatnim programom TrainzObjectz. Program je jako zahvalan za naknadno editiranje dodataka.
Obratiti pažnju na crvene krugove kojima sam označio što treba raditi!
Ovo je početno kad se TO otvori ...
... potom držeći Ctrl sa lijevom tipkom miša odznačiti "Duplicate Kuids" (još uvijek držeći Ctrl!) (ako nema duplih kuida onda je defaultno označeno samo "Scenery" - nastavak je isti) i označiti "Rolling Stock" i "RS Parts" ...
... potom kliknuti lijevom tipkom miša na polje na kojem piše "Name" da se sve razvrsta po abecednom redu i sačekati da TO obavi radnju...
... zatim pronaći dio koji se nevidi (u našem slučaju je to ZS 45 narančasta) i kliknuti na polje lijevom tipkom da se zasivi a ostatak reda poplavi ...
... zatim desnom tipkom kliknuti u sivo polje i kad ispadne okvir, u njemu se odabere "Show required rolling stock parts" ...
... i treba dobiti ovo što je u crvenom okviru. Tu bi trebalo pisati ako što nedostaje "NOT FOUND".
Spajanje dvije i više mapa
Kako spojiti dvije ili više mapa? Mape se mogu spojiti tako da se u padajućem meniju sa lijeve strane odabre "Merge routes". Pojaviti će se mali prozor u kojem će se vidjeti postojeća mapa u kojoj se nalazimo i dodana mapa. Tu dodanu mapu pomičemo sa strelicama na tipkovnici sve dok je ne postavimo na željenu poziciju. Ponekad je potrebno korigirati tračnice da bi se mape dobro spojile. To je OK ako je mapa rađena na "zero groundu". Problem nastaje ako su mape dignute na visinu! iz osobnog iskustva, povezivanje takvih mapa je dosta težak posao i nije preporučljivo dvije susjedne mape spojiti odmah jednu do druge! Moj savjet je ostaviti prazan prostor barem za jednu praznu "kocku/polje". Znači mapu koju želimo dodati postojećoj odmaknuti i prazninu popuniti novom kockom. Kad se to obavi otvoriti "Tracks" i pri dnu otvoriti "Advanced". Odabrati/kliknuti na "Apply vertex height" (treba se pojaviti zeleni obrub) i kliknuti na posljednji najbliži krug tračnica. Krug se mora zažutiti! potom to ponoviti i na mapi koju smo dodali (također se krug mora zažutiti). Sad sve spojimo tračnicom. Trebala bi ostat "visjeti u zraku (nema "tla" pod njom!). sad kliknuti na zadnji button gore desno , "Smooth spline height", i klikati dok se ne popuni tlom pod tračnicom. Ostatak korigirati ako postoje planine cestama ili tračnicama.
Onaj tko se upusti u ovaj pothvat neka se pripremi na dugotrajan rad i neka se oboruža strpljenjem jer ovo nije nimalo jednostavno! Za pomoć koristiti screenove odavde.
"Izrada" objekata
Od lokomotive koja vozi do lokomotive koja je kako objekt
Vrijeme potrebno za ovo "napraviti": oko pol sata petljanja po Configu
Re: Trainz - Tips & Tricks
Nemogu a da se ne dotaknem ovoga i malo pojasnim neke stvari!
Da me se nebi (možda) krivo shvatilo (po pisanju iz gornjeg posta) ali ovo nije nimalo jednostavno, mada to ovako naoko izgleda, za napraviti. Treba doista znat što se radi i bit vrlo strpljiv dok se ne pojavi rezultat. Kad se dobije lokomotiva ili vagon kao objekat (u biti da to bude statično!) treba dobro dobro zagrijat stolicu. Ja sam 8 puta ušao i izašao iz Trainza dok mi se lokomotiva nije pojavila u Add Objects (kako sam i napisao, pol sata) ali sam u svakome trenutku znao što radim i znao sam da ću je dobiti kao objekat u Trainzu samo je bilo pitanje koliko će biti pokušaja i koliko promašaja. I za kraj ovoga, kao statični objekat može se "napraviti" doslovno sve što "trči" u Trainzu, svaka lokomotiva i svaki vagon! Sa svim dodacima koji idu uz njih (kotači, postolja, pantografi, ostalo nije potrebno [interior, engspec, engsound, horn] i to se briše iz Configa). Ja sam ovdje kao primjer uzeo lokomotivu koja već u meshu ima kotače ali nije neki veliki problem niti "normalna" lokomotiva sa dva postolja. Sve se da napraviti kao objekt.
U toku dana stavit ću screenove i jedne "normalne" lokomotive sa dva postolja i pantografima.
Zadnja promjena: thomcro; ned 7 stu 2010 - 11:57; ukupno mijenjano 1 put.
Zašto čekat jutro kad se sad sve može napravit za par minuta
Postolja
Lokomotiva
Sve zajedno
I malčice odvojeno
Postolja
Lokomotiva
Sve zajedno
I malčice odvojeno
I sad dolazimo do još jednog koraka! Kako je ovo iz "vozne" lokomotive prepravljeno u statični objekat tako se ovo sad može napraviti i kao product koji se može vozat na nekom vagonu!!!
Mogućnosti su doista bezbrojne samo treba imati ideja i znanja i to pretvoriti u stvarnost !
Ajmo okrenut pilu naopako, ako može iz pokretne lokomotive nastat statična zašto se nebi iz statičnog moglo napravit pokretno ?
Slijedom ovoga, ako netko ima statičnu Volgu molio bi da je pošalje na mail pa ću napravit i nju da trči Trainzom
A da ti jednom napravis tutorial kako se sve te stvari rade? Pa da to stavimo na web jednog dana, onako ureseno i uljepsano kako se to danas moze napraviti. Ha...?
Pa prijatelju dragi ... sve je to fino do u detalje opisano! Ali na svijetu simulatora !Barney je napisao/la:A da ti jednom napravis tutorial kako se sve te stvari rade? Pa da to stavimo na web jednog dana, onako ureseno i uljepsano kako se to danas moze napraviti. Ha...?
Nešto za "pravo", u biti je ovo gotov model, treba još samo dotjerat par sitnica.
HZ Volga (žuta)
I da, netreba mi više Volga, našao sam je sam!!!
HZ Volga (žuta)
U međuvremenu sam i ove dizalice sriktao tako da se više ne stavljaju na prugu nego idu kao obični objekt i mogu se normalno povlačit i razmještat po mapi (dve minute posla , trebalo je maknut samo jednu liniju u Configu).
Evo još malo screenova, par iz ložione (lokomotiva koja je na pruzi može voziti!) ...
Dve sastavljene žutke
I da napokon, nakon što sam vas cijeli dan "bombardirao" screenovima, podvučem crtu! Sve što se nalazi, bilo defaultno ili ste Vi to dodali, u Trainzu može se upotrijebiti i na neki drugi način. Nije bit u meshu (mada je poželjan!) već je sve u Configu i da treba znat što se želi uraditi od nekog mesha. Dobro, ponekad hoće malo textura bit tvrdoglava i neće se odmah u početku pokazat ali treba bit uporan i može je se dovest u red. Ovime sam iscrpio svoje znanje što se tiče preinake dodataka i ako nekoga zanima nešto vezano za ovo može slobodno pitat ili ovdje ili preko PP ili na svijetu simulatora. Kroz par dana napisat ću i mali tutorial kako se mogu lokomotive i vagoni pretvorit u objekt a koji će bit objavljen na svijetu simulatora.
Sad više ništa nije nemoguće!
Da nebi bilo zabune, ipak je ovo lokomotiva kao objekt!
Opet sam malo čeprkao po Configu ali ovaj put sam lokomotivu i postolje stavil u tračničke objekte, točnije u Add track object. Rezultat je ovo ...
Rezultat je to da sam dobio lokomotivu i postolje tamo kamo su signali i kad se postavi na tračnice dobije se lijep pravilan postav. Na drugom i trećem screenu se vidi da je ta lokomotiva (lijeva) malčice niže u odnosu na onu koja može voziti (na screenu desno) i malo bi se još time trebalo pozabaviti da je se malo digne u visinu tračnica. Postolja se mogu normalno naslagat jedno iz drugog i nad njih "navuć" lokomotivu.
Litorina u dijelovima je odlicna, narocito kad ju se stavi na vagone kao objekt.
