Zima 2011. / 2012.
+17
21 posters
Stranica 2 / 11. • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Očekujete li ekstremno hladnu zimu?
Re: Zima 2011. / 2012.
Divota; od +12 na -18,ali to je ipak 24 sata, a oni uvijek sve znaju.......
Kod mene je -1,puše umjeren sjeverac i propaduje snijeg.
Istina,mora i zima da napraviti svoje,teško je bilo očekivati da ne bude snijega...A kako ja imam ljetne gume na autu,nije da ga želim...
idućih dana i kako tjedan bude odmicao sve hladnije, a od srijede i oborine dolaze u obzir, ali ovise o položaju ciklone. Ipak, na temelju nekakvog trenda, vjerujemo kako će u većem dijelu PGŽ snijega biti sasvim dovoljno za pravi zimski ugođaj, pojačan debelim minusima, uz vjetar zbog kojeg ćemo bar na trenutak pomisliti da smo na Sjevernom polu! Je li došlo vrijeme naplate? Odgovor ćemo brzo dobiti.
Opširnije na adresi: RIJEKA - WEATHER (RIMETEO) - U DRUGOM TJEDNU VELIKA HLADNOCA (I SNIJEG) http://rijeka.meteoadriatic.net/index.php/naslovnica/u-drugom-tjednu-velika-hladnoca-i-snijeg.html#ixzz1ktKcRChi
Pada od jutros rano ujutro (6 sahata). Nije prestalo. Nija napadalo bogznašto, ali se trudi...
Furuna srećom radi!
Furuna srećom radi!
Ova prognoza daje dosta hladno i snježno vrijeme, pričekajmo do srijede......
http://www.weather-forecast.com/locations/Rijeka/forecasts/latest
Talijani pak kažu da će biti hladno, nešto kiše i snjega u gorju tek u četvrtak....
Reče se u Primorju: "Marija kandelora, sneg do mora..."
Pa vi vidite
Pa vi vidite
http://www.rijekadanas.com/snijeg-vec-sutra-proglasava-se-2-stupanj-pripravnosti/
Mislim da će više rebati jugu zemlje a za Ri & okolicu pripremite se za orkansku buru i ekstremnu hladnoću u srijedu, četvrtak, petak,....
termostat prominjen, webastor sređen. Sad more bit -20 ča se mene tiče.
I naravno, daj bože čin više sniga na Hreljinu, va Triblju, Liscu...
- Broj postova : 2430
PRIPREMITE SE, STIŽE PRAVA ZIMA
Hladan tjedan, idući još hladniji: riječka zimska služba podiže stupanj pripravnosti
Bude li snijega, automobile ostavite kod kuće, preporuka je riječkog Stožera zimske službe koji je otvorio i dežurni telefon na broj 311-410 na kome će se moći dobiti informacije o prohodnosti prometnica, kao i o autobusnim linijama
Zimska služba je spremna, no uspješno odvijanje prometa u slučaju snijega u Rijeci u velikoj će mjeri ovisiti o ponašanju građana, u prvom redu vozača, najkraći je zaključak sa sastanka Stožera zimske službe održanog nakon što su meteorolozi za ovaj tjedan najavili ekstremno niske temperature i mogućnost snježnih padalina u gradu i okolici.
- Tko se jednom opeče i na hladno puše, kazao je na početku sastanka šef Stožera Nikola Modrić , aludirajući na protekle dvije zime kada je snijeg u dva navrata izazvao prometni kolaps na riječkim ulicama. Tko se opeče dvaput, dodali bismo, puše i na sam spomen hladnog, pa su zaduženi za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima već po objavi vremenske prognoze za ovaj tjedan odlučili ništa ne prepustiti slučaju pa se na sastanku temeljito "pretreslo" što je čija dužnost i što je na raspolaganju od ljudstva i mehanizacije za čišćenje snijega.
Kako su prve pahulje najavljene već za utorak, tako će tijekom dana biti proglašen drugi stupanj pripravnosti zimske službe, što znači da će svih dvadesetak ralica i drugih vozila Cesta Rijeka, tvrtke zadužene za čišćenje snijega na prometnicama u gradu i prstenu biti na raspolaganju, kao i vozila i radnici "Čistoće", zaduženi za čišćenje stepeništa i prolaza.
- To, međutim, ne znači da će sve ulice biti odmah očišćene. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, jer ulice se čiste prema točno utvrđenom rasporedu prioriteta. Jasno mi je da svatko želi da se njegova ulica prva očisti, ali prioritet je odvijanje javnog prometa, uz omogućavanje prilaza bolnicama i službi Hitne pomoći. Tako da će ralice, bude li snijega, prvo čistiti trase deset glavnih gradskih linija, što su ujedno i glavne gradske prometnice, a tek potom će se, opet sukladno listi prioriteta, čistiti sporedne ulice, kazao je Modrić.
Načelnik službe sigurnosti cestovnog prometa PU PGŽ Boris Skeledžić najavio je pojačanu prisutnost ophodnji prometne policije na najvažnijim gradskim prometnim pravcima, gdje će kontrolirati imaju li vozila propisanu zimsku opremu. One koji je ne budu imali, isključivat će iz prometa, kako bi izbjegli već viđeni scenarij blokiranja prometnica.
- Posebno apeliramo na vozače da se, ukoliko nemaju zimsku opremu, a padne snijeg, ne uključuju u promet, kako ne bi ostali zaglavljeni na cesti te tako onemogućili prolazak ralica kao i autobusa javnog prijevoza. U suradnji s pomorskom policijom dogovoren je i nadzor kamiona koji napuštaju kontejnerski terminal Brajdica, s kojima je prošli put bilo velikih problema u samom gradu i na autocesti prema Zagrebu, jer je dobar dio njih izišao na cestu bez zimske opreme, što im ovoga puta neće biti dozvoljeno, kazao je Skeledžić.
Prometni redari Grada Rijeke već su reorganizirali smjene kako bi već od ponedjeljka navečer mogli pojačano nadzirati autobusna stajališta u središtu grada, na kojima neće dopuštati zaustavljanje ni parkiranje automobila, radi osiguravanja protočnosti javnog prometa. Ophodnje dežurne službe "Autotroleja" 24 sata dnevno obilaze trase autobusnih linija, a na prvi znak snježnih padalina gradski će javni prijevoznik iz prometa povući sve zglobne autobuse te održavanje linija nastaviti isključivo vozilima solo izvedbe.
Komunalni redari već su podsjetili sve javne ustanove i institucije na obavezu čišćenja snijega s nogostupa i prilaza njihovim zgradama, a pozvali su i građane da učine isto ispred svojih kuća ili višestambenih zgrada.
DHMZ: hladan tjedan, idući još hladniji
U Državnome hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) najavljuju da se ovaj tjedan valja pripremiti na hladnoću pojačanu vjetrom, a sljedeći tjedan trebao bi biti još malo hladniji s noćnim temperaturama i ispod -15 stupnjeva Celzijevih.
»Ovog tjedna, u kojem završava siječanj i počinje veljača, zima će 'pokazati zube'. Osjetu hladnoće pridonosit će i povremeno umjeren, gdjegod i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu i olujna bura, posebice sredinom tjedna. Još da je više snijega – zima skoro k'o nekad«, istaknuo je meteorolog DHMZ-a Zoran Vakula.
Rekao je da je, po prošlotjednim prognozama, vjerojatnost za znatniji snijeg u nizinskoj Hrvatskoj bila mala, a najnoviji prognostički izračuni povećali su mogućnost snježnog pokrivača, osobito u nizinama istočne Hrvatske, gdje je posebice potreban radi zaštite usjeva.
Povremenog lepršanja pahulja, čak i zamjetnijega snijega nošenog burom bit će i na Jadranu, i to već sutra, najavio je Vakula.
U DHMZ-u naglašavaju da će se hladno razdoblje nastaviti i u sljedećem tjednu, kad se očekuje čak i niža temperatura nego u ovom tjednu, osobito tijekom vedrih noći u područjima gdje će biti snježnog pokrivača.
Vakula ističe kako će temperatura zraka diljem unutrašnjosti cijele dane biti ispod ništice, a tijekom noći i jutra može se spuštati i deset stupnjeva ispod ništice, štoviše čak i 15 stupnjeva, posebice u gorju. I na Jadranu će biti negativnih vrijednosti temperature, a ni najviše dnevne sredinom tjedna neće biti znatno iznad nule.
Rekao je kako – ostvare li se prognoze srednje tjedne temperature zraka – tako hladan tjedan (računajući razdoblje od ponedjeljka do nedjelje) nismo imali u dosadašnjem dijelu zime, a ni zimi 2010./2011., barem prema preliminarnim analizama.
Istaknuo je kako najnovije prognoze za veljaču potvrđuju nade u opravdavanje »časti« zime te se ponovno povećala vjerojatnost da će srednja mjesečna temperatura biti malo niža od prosječne, ili najviše oko prosječne, pri čemu će hladnije, uz veće odstupanje od prosječnih vrijednosti, vjerojatno biti u prvoj polovici mjeseca.
Prognoze za ožujak upućuju na prosječnost, a od travnja na ponovno toplije mjesece nego što su uobičajeni, u usporedbi s 30-godišnjim klimatološkim srednjacima. Naravno, to nužno ne znači da neki tjedni neće biti i hladniji od prosjeka, smatra Vakula.
Dnevni minusi neće zaobići ni Rijeku koju do kraja tjedna očekuje prava zima, sa snijegom, burom i minusima. U utorak se očekuje postupno povećanje naoblake i nešto vlažnog zraka s kojim bi u noći trebalo pasti malo snijega. Puhat će bura umjerena do jaka, pondegdje s olujnim udarima. Dnevna temperatura u utorak neće rasti iznad jednog stupnja, a slično će biti i u srijedu kad će se temperature kretati između minus dva i jedan stupanj Celzijevih. No prava hladnoća u Rijeci nastupit će u četvrtak.
– Najviša dnevna temperature u četvrtak i petak bit će minus četiri stupnja, a pasti će još malo snijega, od jedan do dva centimetra – govori dežurni meteorolog u Pomorskom hidrometeorološkom uredu Rijeka mr. Smiljan Visković.
S obzirom na temperature koje se neće podizati iznad nule za očekivati je da bi se snijeg mogao zadržati i u Primorju više dana dok će u Gorskom kotaru snijeg početi padati u srijedu kad bi moglo pasti desetak centimetara, a slične količine snijega Gorani mogu očekivati u četvrtak i petak.
– Od srijede je bura u jačanju, a najjači udari bure u Primorju mogu se očekivati u u noći s petka na subotu. U subotu će oborine prestati, a temperatura zraka kretat će se minis sedam do minus tri. U nedjelju nas očekuje djelomično do pretežno sunčano vrijeme s temperaturama koje će se kretati od minus pet do minus tri – govori Visković.
Prema njegovim riječima, očekuje nas hladna veljača s temperaturama znantno nižim od prosjeka. Najhladnije bit će ovaj tjedan kad će temperature u Primorju biti niže od tri do šest stupnjeva. Nešto bolje, ali još uvijek osjetno hladno vrijeme prevladavat će i u narednim tjednima kad sinoptički modeli pokazuje temperature niže od prosjeka za jedan do tri stupnja, a tek posljednji tjedan u veljači temperature bi se mogle približiti prosjeku za taj dio godine, ali će i dalje biti niže od prosjeka za jedan stupanj.
Izvor: Novi list
Izvor: Novi list
Jutros u 8:00
Poluoblačno, vjetar jedva zamjetan, promiče pokoja pahulja...
Prava temperatura za ekšn ( bila 04.01.2009. ). Ponovilo se.Pfaff je napisao/la:Jutros u 8:00
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/Razno/VremenskeNepogode/Sunger31012012.jpg
kiki273 je napisao/la:
Ja sam mislio da ovo uvijek treba bit tako, a ne samo kad je code red zbog snijega
Misliš na solo autobuse ili raščišćavanje ugibališta?NP-549 je napisao/la:Ja sam mislio da ovo uvijek treba bit tako, a ne samo kad je code red zbog snijegakiki273 je napisao/la:
I jedna jako bitna stvar iz kikijevog članka...
Kad bi se zbilja svi pridržavali tih uputa, na cestama ne bi bilo problema, ali....."bisera" je uvijek bilo i bit će ih.
U Zagrebu od četvrtka do ponedjeljka predviđaju temperaturu od -11 do -10(dobro,to u Pfaffovom kraju nije niš čudno ) uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.Šalju i nama Mađari malo snijega i vjetra...
Ovaj tjedan će ponegdje biti i do -20 ujutro,a sljedeći tjedan još i niža...
Moguće u kakvoj Ravnoj Gori, ovdje neće dalje od -18 (trenutačno je samo -10)ZlayoZg je napisao/la:Ovaj tjedan će ponegdje biti i do -20 ujutro,a sljedeći tjedan još i niža...
Fažol je skuhan, a imam i punu vreću krumpira, tablu špeka, a i drva će se naći. Od ostale zimske opreme imam duge gaće i bocu rakije. Istarske, od 50
Nedaj se Pfaffe ti si jači od Goranske zime!
Morat ćeš strusiti te zalihe što prije jer sam čuo da je Klek u ophodnji,a ako te on posjeti sve će ti pobrstiti
Dečki, niš od toga.
Ovdi je -9, tlak je 1025, a bura puše priko 100 na uru. Na Bakarcu me val poklopi koda san na barki a ne va busu. NIKADA ni padal snig po takovin vrimenu. Da se temp digne na -3,-2, tlak pade, bura ferma i da nas ćapa kakov rub ciklone onda morda bi i bilo ča. Zasad nema šanse
Nema frke, puštam u kuću samo goste koji nogama vrata otvaraju. A osim klope i pijače primam u zadnje vrijeme i darove u starim paletama (2 palete = ručak)Damir je napisao/la: Nedaj se Pfaffe ti si jači od Goranske zime!
Ovdje je -9 i pada. Dosta ozbiljnoNP-549 je napisao/la:Dečki, niš od toga.
GK je nešto drugo. Nemore na moru bit južno i - 9
U Zadru pada snijeg i temp je 0.
Meteo report no. 2 (31.01 22:15)
Temperatura je -9 celzijevaca. Vjetar slab. Prši lagan snijeg i hvata se za cestu.
Nemam neki poseban osjećaj hladnoće
još nije prošla
još nije prošla
Re: Očekuje li nas hladna zima?
Najugroženiji su ipak beskučnici.......
http://www.rtl.hr/vijesti/novosti/kako-ce-beskucnici-prezivjeti-ostru-zimu/Kako će beskućnici preživjeti oštru zimu?
BEZ KROVA NAD GLAVOM
U Hrvatskoj zasad nema žrtava, no, skloništa za beskućnike su pretrpana - ono riječko traži udomitelje, a u Zagrebu je tridesetero ljudi na listi čekanja za topli obrok i krov nad glavom.
Većina ljudi doslovno preko noći postanu beskućnici i završe na ulici. Čim ostanu bez posla, nađu se bez krova na glavi.
U riječkoj Kosnici trenutno se nalazi 112 beskućnika. 12 više nego što ih prihvatilište može primiti. Još 20 ih je na listi čekanja, a što je stupnjeva manje, to ih je više koji traže smještaj. Ni u Zagrebu nije ništa bolje, u Caritasu ostalo je tek jedno mjesto na koje čeka barem šest beskućnika.
Tužne sudbine mobilizirale su volontere i ekipu iz prihvatilišta, pa je tako socijalna trgovina u samo pola sata pretvorena u priručno prenoćište.
Više pogledajte u prilogu.
Autor: RTL
@ PFAFF - znači da tu ipak ide u tom smjeru pošto si danas pokazao -12
Da, noćas je zamjetno toplije. Ne miče se od -9NP-549 je napisao/la:@ PFAFF - znači da tu ipak ide u tom smjeru pošto si danas pokazao -12
RTL voli malo dramatizirati. Odlukom Grada, višak riječkih beskućnika smješten je u Prihvatilište CKsali je napisao/la:Najugroženiji su ipak beskućnici.......U Hrvatskoj zasad nema žrtava, no, skloništa za beskućnike su pretrpana - ono riječko traži udomitelje, a u Zagrebu je tridesetero ljudi na listi čekanja za topli obrok i krov nad glavom.
