Koji fotoaparat koristite?
+36
lappino
Drempa
ben
2062 036
cokla
EuroTrakker
Krpan
Trainz
40 posters
Stranica 2 / 12. • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: Koji fotoaparat koristite?
Pa valjda je u svim. Na prospektu nigdje nije naznačeno da se akcija odnosi samo na riječki Kaufland.
Jean je napisao/la:Pa valjda je u svim. Na prospektu nigdje nije naznačeno da se akcija odnosi samo na riječki Kaufland.
Tnx
Miha- Broj postova : 576
Za 50 kn (valjda) ne možeš tražiti previše. Ali kod stativa je važno da mu se ili visina nogu odvojeno podešava (bolje), ili držač aparata može zakretati otklanjanjem gore-dolje od horizontale (lošije ako imate teže aparate). O kombinaciji jednog i drugog ne bih (vidi napomenu na kraju). Noge trebaju imati gumenu podlošku a još je bolja kombinacija sa šiljkom na izvlačenje (da stoji čvrsto na svakom terenu). Pa ako pride postoji mogućnost horizontalnog zakretanja lijevo-desno... pa da je izrađen od neke čvrste legure, lagane i otporne na habanje...
Napomena na kraju: takav zasigurno ne dobijemo za 50 kn (dodamo li još jednu nulu - možda). Obzirom da većinom imate manje i lakše aparate, važna je mogućnost otklanjanja od horizontale, da možemo snimiti i nešto iznad (prema nebu), a i nešto ispod (prema zemlji).
I još: visina ovog stativa je odlična, da se ne mora podešavati u ležećem položaju. Valjda nije preglomazan.
Izgleda da je onda najbolja klupa, kamen ili sl. kao stativ
Potpisujem sve sto je Gaspa napisao, samo cu jos dodati jedan vrlo vazan parametar. Kontra uvrijezenom misljenju, stativ mora biti masivan jer jedino takav moze osigurati da fotoaparat zaista bude miran.
Gaspa, hvala na korisnim opaskama!
Ako je slika u katalogu točna, onda postoji mogućnost vertikalnog i horizontalnog zakretanja. Napravljen je od legure aluminija. Noge su na izvlačenje po sistemu teleskopa iz 4 dijela, pa se valjda daju i proizvoljno podešavati... No ovdje ipak govorimo o nečemu što košta 50 kuna i prodaje se u Kauflandu, tako da ja i ne očekujem previše...
Jean je napisao/la:Gaspa, hvala na korisnim opaskama!
A nekada cijena zna varati pa se ipak iznenadimo funkcionalnošću i stabilnošću...
Ja kupio.
Prvi dojam (s obzirom na cijenu): čista desetka.
Začudo, nigdje na ambalaži ne piše Made in China. Radi se o njemačkom proizvođaču ERNO.
Svaka noga se zasebno teleskopski izvlači neovisno od ostale dvije (ponekad malo zapinju). Glava se zakreće u 3 smjera. Lijevo-desno, gore- dolje i bočno zakretanje (portret-landscape) i za svaki smjer vrtnje postoji vijak za učvršćivanje. Na dnu nogica je neka vrsta mekše plastike. Bolje bi bilo da je guma. Fotoaparat se može brzopotezno skinuti i staviti. Izrađen je od aluminijske legure i samim time lagan. Težište je dosta visoko i time je nestabilan. Čini mi se da treba paziti pri snimanju u vjetrovitim uvjetima (čitaj: povjetarac i jače).
Težina- 535 grama
Visina sklopljenog stalka- 365 mm.
Najmanja visina snimanja- 360 mm
Najveća visina snimanja- 1065 mm
Prava kvaliteta i dugotrajnost će se pokazati s vremenom. S obzirom da se za 30 kn može kupiti stalkus vulgaris visine desetak cm, cijena od 50 kn je definitivno "best buy".
Težina- 535 grama
Ja također kupio, a iz telefonskog razgovora doznao da ga je kupio i jedan počasni član...
Prvi dojam vrlo dobar. Nogice nisu onoliko tanke kako su na slici izgledale, fora sa ekspresnim vađenjem foto-aparata također jako dobra, a sviđa mi se i način kako se fiksira duljina nogu. Glava se zakreće u svim mogućim smjerovima (oko sve tri osi), jedino bi možda dobro došla kuka na dnu središnje šipke, da se u malo težim vremenskim uvjetima može okačiti kamen u vrećici (ili nešto slično) čime bi postao stabilniji.
Sve u svemu, za 50 kuna sasvim ok. Ako još netko misli tržiti neka požuri, jer ih je oko 20:30 već bilo prilično malo u polici...
Kupio sam stalak, pa rek'o "ružno je vidjeti na stalku neki smješni aparatić i to još posuđen..." I evo ga! Novi aparat je tu! Odavno ga mjerkam, kalkuliram, proučavam... Danas sam konačno zavukao ruku u džep (i tamo pronašao kreditnu karticu) i kupio ga! Olympus SP 590uz...
Što kažete na ovu noćnu test fotku napravljene s dig. fitičem Canon SX110 IS ? (bez stativa , samo ruka )
(Đakovačka katedrala)
Miha, ova fotka katedrale ti je super, još ako je bez stativa. Odlično
narcis je napisao/la:Miha, ova fotka katedrale ti je super, još ako je bez stativa. Odlično
Hvala, znači biti će nešto od mene. Da nemam stativ niti sam koristio ikakva druga pomagala. Samo mirna ruka
Super slika, zaista.
Daljnjim razglabanjem nipošto ne želim umanjiti vrijednost slike, tek bih ukazao na nekoliko stvari. Vješt fotograf sa SLR aparatom bez problema mora napraviti jasnu i oštru sliku ekspozicije do uključivo 1/2 s. Za dulje ekspozicije je to već malo teže. S ne-SLR aparatima nemam iskustva ali bih rekao da je, zbog položaja ruku, vrijeme ekspozicije jasne fotke bitno kraće. Međutim... Današnji pametni digitalci noćnu sliku naprave uz kratku ekspoziciju automatski mijenjajući osjetljivost "filma". Pojednostavnjeno rečeno, uz 3 veličine (osjetljivost, blenda, ekspozicija) općenito vrijedi pravilo: uz jednu konstantnu vrijednost povećanje druge za jedan stupanj uvjetuje smanjenje treće za jedan stupanj.
Nisu bez vraga izabrane blende 2-2.8-3.5-5.6-8-11-16-22-32 i ekspozicije 1/2-1/4-1/8-1/16-1/30-1/60-1/125-1/250.
To u praksi znači: uz, recimo, osjetljivost ISO 200 (200 ASA) uglavnom istu kvalitetu slike (osvjetljenost) dobit ćemo uz blendu 11 i ekspoziciju 1/60 kao i uz blendu 16 i ekspoziciju 1/30. Ako povećamo osjetljivost na ISO 400 morat ćemo u prvom slučaju smanjiti blendu na 16 (uz ekspoziciju 1/60) ili uz blendu 11 smanjiti ekspoziciju na 1/125.
Sve je to lijepo kod ručnog upravljanja. Ali, automatika nam zna pomrsiti račune.
Presretni smo kad nam fotić ima visoku osjetljivost, do ISO 3200 ili više. Dobre slike u mraku (noć, tunel, spilja...) su zagarantirane. Da li? Oprez! Kod visoke osjetljivosti crne plohe imat će fleke (da sad puno ne teoretiziram).
Niste li još uvijek zadovoljni uglavnom dobrom kvalitetom ovdje objavljenih noćnih slika, poigrajte se ovako: osjetljivost namjestite na ISO 200 ili ISO 400. Blendu na 8 ili više (što je broj veći, veća je dubinska oštrina, pa kad trebamo jasne predmete udaljene 3 i 20 m od aparata, birajmo blendu 11 ili veću - vrijedi i za dan). Uz to u nekom programu fotić bi sam trebao odrediti ekspoziciju. Kako ta vremena mogu iznositi i nekoliko sekundi (odlične slike ulica radio sam uz ISO 100, blendu 16 i ekspoziciju 45 s) treba vam stativ i daljinski okidač (koji, naravno, nemate), pa će poslužiti i autoknips tj. samookidač.
Eto, kome je dosadno u životu, voli slikati i ima se vremena zezati s time (kao ja u mladosti - danas mi takvo petljanje pomalo ide na živce zbog čega kvaliteta mračnih slika koji put pomalo pati).
Last but not least. Boja svjetlosti. Analogci s tim nisu imali problema i vjerno su je prenijeli. Digitalci su na to puno osjetljiviji. Živine svjetiljke vanjske rasvjete ne daju istu boju kao natrijeve, što se uz pogrešno podešavanje fotića može drastično odraziti na kvalitetu slike (boje). Isto vrijedi i za unutrašnju rasvjetu: obične žarulje, štedne žarulje i fluo cijevi. Čini se da jednostavniji digitalci tu imaju prednost pred složenijim. Moj nesretnik, recimo, uz sve ostalo ima programe za 7 tipova fluo cijevi, kao da ja znam koji tip je ugrađen u svjetiljku. A štedne žarulje me posebno izlude (jer ne odgovaraju ni jednom programu) - moram podešavati boju svjetlosti u kelvinima, pa još onda fino podešavanje na matrici za nijanse boje... E to me stvarno ispiz** kad mi za napravit sliku treba desetak (pogrešnih) pokušaja i gotovo isti toliko minuta. Rezultat je onda ne baš toliko dobra i vjerna slika dobivena skraćenim postupkom.
A ti, Miha, samo naprijed. Coklu i njegove noćne slike pak više uopće neću hvaliti jer postaje dosadno i besmisleno. A i Jean je svjetlosno odlično riješio Moravice (kolodvor).
Zgodan i prilično stručan elaborat! Hvala, Gaspa!gaspa je napisao/la:...A i Jean je svjetlosno odlično riješio Moravice (kolodvor).
Ako usporediš podatke iz Exif-a slika iz Moravica sa podacima iz mojih postova višlje gore u ovoj temi, uvidjet ćeš da su to bile jedne od mojih prvih slika sa novim aparatom (kojeg sam kupio ranije tog poslijepodneva i malo škljocao na ZG GK dok se nije počelo mračiti) i prve sa visokim stalkom (kojeg sam kupio dva dana ranije). Slikano je sa automatskim postavkama za noćno slikanje i samookidačem na 12 sekundi (jer aparat ima samo opcije 0, 2 i 12, a nakon dvije se stativ još uvijek trese od okidanja).
Pa da! Slutio sam da je duga ekspozicija u pitanju a stativ je dao jasnoćuJean je napisao/la:Slikano je sa automatskim postavkama za noćno slikanje i samookidačem na 12 sekundi
več neko vrijeme koristim canon eos1000d i objektive 18-55 i 55-200, a imam još i starog olympusa sp750uz. u ženinoj torbici je uvjek olympus fe310, dok se najstarija kčer ne odvaja od kodaka c613. a za zlu ne trebalo tu je i ženina nokia 6288 i moj sonyericsson c750
a ponekad uzmem sa sobom i vanguardov stativ
ben- Broj postova : 23
Lokacija : zagorje
Registration date : 13.06.2008
Uz svu tu silnu tehniku .. kam deneš ženu i decu ?ben je napisao/la:več neko vrijeme koristim canon eos1000d i objektive 18-55 i 55-200, a imam još i starog olympusa sp750uz. u ženinoj torbici je uvjek olympus fe310, dok se najstarija kčer ne odvaja od kodaka c613. a za zlu ne trebalo tu je i ženina nokia 6288 i moj sonyericsson c750
Ja koristim Canon Sx1 IS i prezadovoljn sam sa njime
Drempa- Broj postova : 413
Još kad bi se znao daljinskim služitiDrempa je napisao/la:Ja koristim Canon Sx1 IS i prezadovoljn sam sa njime
- Broj postova : 580
Daljinski radi a ako oćeš bolje slike budem danas stavio na fejsbuk slike iz Varažnina sa Špancirfesta.
Portose,nemoj zahebavati.Zna se on služiti daljinskim.Demonstrirao nam je to za nedavnog posjeta Rijeci.portos je napisao/la:Još kad bi se znao daljinskim služitiDrempa je napisao/la:Ja koristim Canon Sx1 IS i prezadovoljn sam sa njime
Od subote ... Kodak EasyShare P850
Opcija mali milijon, sad opet moram u osnovnu da pohvatam sve te konce ! Srećom uputstvo nije kao mala enciklopedija pa će se to svladat kroz par mjeseci.
Lipa makina
