tinaivica
14 posters
Stranica 16 / 22.
Stranica 16 / 22. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22
Re: Backova maketa u Zagrebu
to je "klackalica"?borna je napisao/la:
- Broj postova : 11143
He he klackalica iliti ljuljačka je ovo
Ona se mora negdje uključiti pa je najzgodnije da to bude zajedno na kontroli autića
Ovo je desni dio cestovne mree. Ispod velikog heliksa je veliko parkiralite koje je ranije sluilo za indukcijsko punjenje
akumulatora u vozilima
I okretaljka se kontrolira daljinskim putem
Lijevo na slici je kontrola pomičnog mosta
Kad sam već pri monitorima evo jo kontrola
Gotovo sve je pokriveno kamerama
- Broj postova : 8902
Iz "prve ruke" od g,Urbića sam doznao da je maketa i prostor potpuno u redu. On je jučer ujutro nakon potresa odjurio
pogledati stanje: kai i da je sama zgrada i okolne pretrpjela manja otećenja.
Zbog znanih zločestih razloga nema posjeta i od prolog četvrta vie ne rade na njoj dok zlo ne prođe!
Ja imam jo dosta slika za slikovnicu pa ću je nastaviti u neto manjem obimu i rijeđe
Aldi je dobio rasvijetu i uređenu unutranjost
Isto vai i za sportsku dvoranu koja je dobila i posjetioce na tribinama
Čeka se da neke momčadi istrče na teren (zapeli su u samoizolaciji)
Tu je i spomenik nekom bacaču diska?
Svaka kućica bila mala ili velika se moe lijepo urediti, treba samo volje i vremena!
Taman su počeli sa izradom manjih maketa rotora (1:450) kad je sve stalo
Jo malo zanimljivih kompozicija
Iako je maketa zbog virusa zatvorena za javnost radi se i dalje
Ako je to u Z bilo minijatura sada je mikro-mini
3D printom je napravljeno dosta autića, tramvaja i buseva
Ručno će se obojati detalji
Grad na lijevom dijelu makete je formiran
Treba jo samo zasaditi drveće
i napučiti stanovnicima
Svaka zgrada imade svojih zanimljivosti
Jo jedan dio cestovne trase je spreman za ugradnju
Malo bruenja tankog sloja gipsa na povrini
Mali rotori su gotovi!
Ima li neki način da se uđe u Zagreb iz smjera Karlofca i da se zaobiđe ovo sranje?
Hmm pa to raskrće vie nije opasno jer su uveli semafore!
Osim toga moe se vozeći se ravno spustiti ispod rotora i za čas si kod Velesajma.
Moe se odmah nakon autobahna popesti na zaobilaznicu no ona je postala pista za jurnjavu i time dosta opasna?
Ako se ne znade gdje treba skrenuti začas se promai skretanje/sputanje i onda se rade nepotrebni kilometri.
Sve ovisi di ide. Moe se na obilaznicu, pa za zapad na Jankomir, za Novi Zagreb na Buzin, a za istok na Kosnicu ili Ivanju Reku.Pfaff je napisao/la:Ima li neki način da se uđe u Zagreb iz smjera Karlofca i da se zaobiđe ovo sranje?
Nego, zanima me čemu slue ove male makete i gdje budu bile?
ICE-3M- Broj postova : 855
Velika je već 2 mjeseca u gradskom poglavarstvu, za manje jo nijesam doznao?
E. to mi se sviđa! To mi je i inače smjer ulaska u Zagrebborna je napisao/la:Osim toga moe se vozeći se ravno spustiti ispod rotora i za čas si kod Velesajma.
Muzej vlakića Backo Mini Express ponovno otvara svoja vrata i poklanja besplatni ulaz svim posjetiteljima u utorak, 26. svibnja
2020. od 10 do 18 sati!
Dućan je bio ispražnjen jer je pad hrpe cigala sa velike visine ipak oštetio krovnu izolaciju pa je došlo do prokišnjavanja.
To je ujedno prilika da se malo obnovi.
Još sam malo poslikao ovaj stari grad
Lijepo je vidjeti zavjese na prozorima, uređene dućane...
Ovdje nije bilo urušavanja dimnjaka jer je sve solidno sastavljeno
Tko zna što li rade ovdje već mjesecima?
Pruge su još prazne dok se ne uspostavi ponovni promet
Bilo je nestrpljivih koji su jedva dočekali 10 sati
Iz predostrožnosti puštalo ih se malo-pomalo da ne bi bilo gužve
Mali strojovođa je odmah otrčao u podrum kako bi sam mogao voziti vlak
Turistički vlak je krenuo put Jadrana
Jedno opasno križanje je skinuto radi renoviranja
Na njemu imade puno žica vodilica (skrivenih) koje su blizu jedna drugoj...
...pa se događalo da vozila odu u krivo
Napravljen je malo veći razmak no to je trebalo provjeriti
Čudovište se kreće cestama kod Backa?
Na maketi će biti oko 300 metara cesta, dobra trećina je u tunelima....i na cestama se polako sakuplja prašina koju treba očistiti
Dečki su preradili jedan vagon-usisavač u cestovni koji vozi posvuda i skuplja prašinu koja se kasnije izvadi iz malog spremnika.
Kad je križanje bilo skinuto bila je prilika da se i pogon sa lancem podmaže i dotegne. Brojni magneti pokreću figurice pješaka
na površini.
Jedan član ekipe je napravio malo reda na stolu za bojanje itd
I ovdje ima uvijek posla
na površini.
AFP nahvalio zagrebačku atrakciju: Posjetitelje diljem svijeta ostavlja bez daha
Uspinjući se preko planinskih prijevoja, tutnjeći pokraj snježnih padina i spuštajući se u vrevu željezničkih stanica, vlakovi u mijaturnom krajoliku Antuna Urbića ostavljaju bez daha posjetitelje njegova muzeja željezničkih maketa u Zagrebu
Backo Mini Express, najveći muzej svoje vrste u jugoistočnoj Europi, diči se s više od kilometra sićušnih tračnica koje vijugaju pitoresknim selima i užurbanim gradskim trgovima.
Više od 2500 figurica putnika, građevinara, policajaca, planinara, skijaša obogaćuju scene do najsitnijih detalja.
Urbić, koji je muzej otvorio 2015., zaljubio se u vlakove prije 60 godina kad mu je otac poklonio prvi model.
'Bila je to jedina igračka koja se sama kretala', kaže 66-godišnjak kojeg svi zovu Backo. Svoju je maketu počeo graditi na tavanu svog zagrebačkog doma, prije nego što ju je preselio u veći prostor i pozvao prijetelje da mu pomognu. 'Počelo je kao hobi', rekao je AFP-u.
Nakon četiri godine rada, rezultat svoga hobija izložio je javnosti u muzeju u Gundulićevoj. Od tada privlači 25 tisuća posjetitelja godišnje, uključujući zanesenjake iz Indije, Australije i Amerike.
Imade još na linku
Imade još na linku
Nastavit ću sa lijepim kompozicijama
Ova je prebrzo ušla na kolodvor
Ipak se uspjela zaustaviti
Došla je i jedna iz češke
OBAVIJEST POSJETITELJIMA
Nažalost, zbog sve većeg broja oboljelih od Corona virusa, odlučili smo od ponedjeljka, 06. srpnja, zatvoriti za posjetitelje naš Muzej vlakića – Backo mini express do daljnjeg. Čim uvjeti budu dozvoljavali, ponovo ćemo otvoriti vrata najveće makete željeznice u jugoistočnoj Evropi.
#budimoodgovorni
Backo Mini Express tim
#budimoodgovorni
Danas popodne mi je jedan član ekipe napisao tužnu vijest:
Backo je dao otkaz svima i otpustio sve suradnike.
Od. 01.08 više ne posluje.
Drugim riječima, zatvara se Backo Mini Express.
Backo će sve sam nastaviti raditi kao na privatnoj maketi. Posjeti najvjerojatnije mogući ali bez plaćanja ulaznice.
Dalje moj komentar- izgleda da je posljednji čavao u lijes bila jučerašnja poplava, voda je prodrla u podrum i natopila
razne materijale koji su bili na podu i nešto alata koji su bili na dnu ormara u radionici. Makete su čitave jer su na
nogama, nivo vode je bio svega 15-20 cm.
Čavao prije toga je bio virus zbog kojeg nije bilo uobičajene posjete osim kratkog razdoblja.
Ipak nije točno bilo sve crno na bijelom, javio se sam Anton Urbić Backo:
Ispravak netočnog navoda:
Još nijedan djelatnik Muzeja vlakića Backo Mini Express nije dobio otkaz bez obzira kaj je situcija jako teška i dišemo na slamčicu. Uništava nas korona (nema turista, škola i ljudi izbjegavaju zatvorene prostore).
Za sada se Muzeja vlakića Backo Mini Express se ne zatvara makar bi neki sretno popili hladnu pivu Krušovice.
Kaj se tiče loše realizacije projekta slažem da je moja greška da pustim da neki na kraju obavljenog posla vele svoju cjenu,
a o drugim greškama bi se moglo diskutirati, a za to sam uvijek otvoren kao što sam Niku objasnio da je maketa napravljena za široke narodne mase, a ne za maketare i po njihovim standardima. Dućan također nastavlja sa radom i to sa popustima od 10-15 % ovisno o proizvođaču i iznosu.
Prošli tjedan sam snimio neke novosti na maketi
Jedan mali zabavni parkić
Uz mao mašte i par stvarčica se napravi zgodan kutak
Ovdje ima još posla
Ispod kolodvora se toči pivo
Ovo bi dobro došlo u Zagrebu
Radi se na sve strane
Kutak za otpad
Ovdje ima još posla
Kutak za otpad
Kod donje stanice žičare napravljeno je jedno malo klizalište za djecu
Mali buffet uvijek ima puno gostiju
Ovdje uz peron treba neke stvari još doraditi?
Iznad dijela makete sa špiljom je osvanula legenda
Nekoliko slika sa kompozicijama
Nešto slika raznih detalja
Još se godinama mogu popunjavati razni dijelovi makete
Vidi se koliko figurice i poneki autić daju živost na maketi
» Nastavna maketa H0 na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu
» Maketa Jurandvor
» Maketa vlaka N
» N maketa u Koprivnici
» Maketa Jurandvor
» Maketa vlaka N
Stranica 16 / 22.
