H serija 1061
+41
Dash9
WD40
Drempa
2041024
ELA
Toma
EuroTrakker
Pula-Terminal
1061106
Vice
NClight
knorr
Jim-Zlaja
cokla
Krpan
45 posters
Stranica 30 / 40.
Stranica 30 / 40. • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: H serija 1061
109 u Gredelju na poravku ispla kabina tak su dečki rekli da je kvar
Drempa- Broj postova : 413
Re: H serija 1061
Gdje je 016?
Jurčić/Vasilić: A kol'ko promila? ( izgubljeni, ima nas joo )
Re: H serija 1061
... i ja sam primjetio da je nema . Moe bit samo na dva mesta il' u loioni na Piopi il' u Zgb. Ali da je u Zgb već bi drempa javio to je onda za pretpostavit da je u loioni. U banani, naravnokico101 je napisao/la:Gdje je 016?
Re: H serija 1061
Nikako da ih bude 10 u prometu. Uvijek neka ispadne. Trebalo bi ih bit 15-ak aktivno da bi pokrile sve potrebe i da bi bilo zamjena za one na remontu. Ali dobro. Gledat ćemo ( i sluati ) i dalje dizela ( 003,008 ).
Re: H serija 1061
001 (vidi dananje fotke!) ... ev. 014kico101 je napisao/la:... Ali dobro. Gledat ćemo ( i sluati ) i dalje dizela ( 003,008 ).
Re: H serija 1061
Jes, 001 sam već pomalo zaboravio. Uglavnom vidim 003 i 008, a 014 rijetko. 001 već ne vidjeh dugo. Skoro sam je otpisao.tomo je napisao/la:001 (vidi dananje fotke!) ... ev. 014kico101 je napisao/la:... Ali dobro. Gledat ćemo ( i sluati ) i dalje dizela ( 003,008 ).
Re: H serija 1061
Prije 003 . Danas dok sam se motao oko trojke, majstor je dvaput mjeril nivo ulja u roku od 10 minuta to potvrđuje onaj podatak sa remize da karavele "gutaju" vie ulja nego naftekico101 je napisao/la:... Skoro sam je otpisao.
I bučne su čovječe ! Sluat utku (najbučniju) je ugodnije nego najtiu karavelu
Re: H serija 1061
Vratimo se mi lokomotivi iz naslova ove teme...
Sjećate se svibnja i izlaska 015 na svjetlo dana? Ogoljena, bez pantografa, motora, pokojeg stakla, brisača i fara ukazala se ispred litorine 003/004: LNIK
Bili smo uvjereni da je ovo njen definitivni kraj puta, a onda su ju oteglili u Gredelj, gdje se jo uvijek radi na njenoj sanaciji.
Prije koji dan dobio sam dojavu da se na istom mjestu ukazala jo jedna utka. Kako je zadnja prije 015 iz prometa povučena 017, za pretpostaviti je bilo da se radi upravo o njoj (ili je spremna za na prugu ili u Gredelj, ili je s nje poskidano sve to je bilo vrijedno skidanja, pa je ispeljana da ne zauzima prostor u radioni), iako ima i drugih kandidatkinja koje bi zbog nekog razloga bilo logično premjetati po krugu okretnice (001 - jer se na njoj već dvije godine neto "radi", pa su radovi moda i gotovi, 108 - jer fali utki, a ona je jedina neaktivna iz podserije 1xx, a i prva je u koloni za izvlačenje, 018 - za u muzej...).
Slijedom ove poluinformacije, u utorak poslijepodne ponovno sam se zaputio do Ulice Mirka Čurbega - parkiralita iza crkvice Svetog Nikole Biskupa, gradilita ZTC i dvorita Osnovne kole San Nicolo, odakle se moe neto vidjeti u krugu okretnice i odakle sam svojevremeno uočio i petnaesticu. Tek to sam izaao pred osnovnu kolu, iz relativno male udaljenosti doprijeo je visoki zvuk sirene utke, a koji trenutak poslije u usijeku ispod ceste pojavilo se ovo:
Poznavatelji detalja reći će o kojoj se lokomotivi radi bez da gledaju u Mapper (ja znam!)
Vraćam se do zavoja u kojem je crkva i sa zida ispred crkve zumom traim prostor ispred okretnice. Nalazim litorinu i prostor ispred nje. Tamo zaista jest jedna utka:
Sasvim je jasno da se radi o podseriji 0xx, ali točno koja je tek treba utvrditi:
Ovo stablo zaklanja pogled na prednju i bočnu stranu, gdje su napisani brojevi. Moda je iza crkve bolja perspektiva:
Ovdje, pak, smeta krov onog jedinog preostalog crvenog modula litorine... Idem dalje prema istoku, moda s kraja parkinga ili sa Nove Zvonimirove (cestica koja prolazi junom granicom gradilita ZTC i sa Čurbegovom ulicom povezuje zgrade uz prugu - do kojih se nekada dolazilo onim strmim puteljkom sa june strane Zvonimirove kojeg sada koriste kamioni sa gradilita ZTC). Sputam se na parking, ali i tamo je perspektiva loa:
Ali zato se 018 dobro vidi. Dakle, za sad smo sigurni da nije 108 niti 018:
Idem dalje prema istoku. Spomenuta cestica sputa se u udolinu koju pruga premoćuje nasipom. Dakle, sa cestice se ne vidi ne samo prostor okretnice, nego se ne vidi apsolutno nita. Na drugom kraju spomenute udoline je onaj poznati fantomski pjeački prijelaz preko pruge, kojeg iz nepoznatog razloga H i Grad Rijeka ne ele ozakoniti i urediti. Razlog je posebno nejasan ako uzmemo u obzir činjenicu da je to jedini prilaz zgradama juno od pruge (odoh u offtopic...).
Po pragovima i tucaniku dolazim do sredine spomenutog nasipa, ali sa njegove june strane je ogromni loptasti rezervoar rafinerije INA, koji zaklanja pogled na lijevu polovicu utke. Desna se sada sasvim jasno vidi:
...ali broj lokomotive nalazi se ispod prozora upravljačnice na strani bez vrata, a to je uvijek ona lijeva. Dakle, jo uvijek ne mogu sa sigurnoću reći da je riječ o 017...
Sputam se i u vrtove ispod pruge i dolazim iznad radionica na kraju Baraćeve, ali sad sam prenisko pa od vagona i krovova radionica u krugu okretnice uopće ne vidim utku.
Vraćam se do auta, razočaran jer nisam uspio fotografijom potvrditi tezu kako je 017 izala iz radionice. Usput slikam gradilite ZTC i predsignal kolodvora rijeka koji se nalazi upravo na ulasku na spomenuti nasip. Na mjestu gdje sam u početku fotografirao vlak za apjane okidam jo jednu fotku prema okretnici prije nego krenem doma neobavljena posla:
Ček', ček', ček'... Pa od ovuda bi se moda mogao nazrijeti broj na čelu lokomotive. Fali mi malo visine... Penjem se na oblinji zidić i iz nekoliko pokuaja dobijam fotku koja je dovoljno bistra...
...da se iz nje kropa slijedeći segment:
Dakle, nije se ukazala 1061-017, nego je 006 izbačena iz radionica. Očito je da je i s nje poskidano valjda sve to je se moglo skinuti i iskoristiti kao dio za popravak aktivnih utki. Pretpostavljam da je vraćanje 012 u promet značilo skidanje velikog broja dijelova sa 006 i njen definitivan kraj. Iako se meni čini da su sami sanduci u daleko boljem stanju nego kod 015 dok je stajala na istom mjestu, a i sva tri brisača na tri vjetrobranska stakla nisu ba česta pojava...
Vi ste bili na ponos i čelik. Skreni u ljutoj buri u zori koja rudi.
Re: H serija 1061
... kol'ko je 006 stara kad jo uvijek ima brisače na srednjem prozoru.
Nikad ne reci nikad al' moda je ipak nanovo "oive".
Re: H serija 1061
Da nije 016 zamjenila 006 u radioni za uzimanje djelova?
Re: H serija 1061
Bond...James Bond
103
103
Re: H serija 1061
Postove sa fotografijama utki stavljajte u podforum Fotografije 1061, u protivnom će biti OBRISANI!!
Administratori foruma
Vlakom na more (Lupoglav-Raa).
Re: H serija 1061
Nije problem al imam jedno pitanje u vezi tog podforuma.
1.dali tu idu kvalitetnije fotke ili trpaj sve po redu?
2.ako gore idu sve slike cemu ce sluziti ovaj dio teme o zutkama ?
2a.ako ce se ovdje voditi rasprave o zutkama temu bi trebalo rascistiti.
Marioo- Broj postova : 456
Re: H serija 1061
Sta nitko nezna odgovor ili su konzultacije u tijeku ?
Re: H serija 1061
Za sada ostaje po starome, kako je i bilo prije, moete stav ljati slike i u ovoj temi, samo bez pretjerivanja.Marioo je napisao/la:Sta nitko nezna odgovor ili su konzultacije u tijeku ?
Re: H serija 1061
103 u Zagrebu, noćas otila s denčarom.
file- Broj postova : 202
Re: H serija 1061
109 je razdvojena i danas su izrezali kabino od ostatka frema da ga mogu popraviti
Re: H serija 1061
Molba, moe malo bolje opisat ovaj postupak, se sve, komplet razdvoji? Se "skidaju" postolja i obje polovice diu na dizalice? Ili se moe jedna polovica i ostavit na postoljima a druga odvojit i dignut na dizalice? Ako je frka sa javnim objavljivanjem, moe mi poslati i PP.Drempa je napisao/la:109 je razdvojena ...
Re: H serija 1061
kod tih lokmotiva znači dignut sa svojih postolja i odspojen na mjestu gdje se spaja a to je tamo gdi je hramonika a da se to napravi ima brdo kablova i mehanički spoj i sa su oba djela na počnom to jst taj dio ju dri na sebi ali dignuta je bar metar od zemlje ili čak 2 .
Re: H serija 1061
Znači ako sam te dobro shvatio, bez obzira ako se neto radi na lokomotivi (mislim na veći popravak) ona se mora rsataviti i dići sa svih postolja. Moe reći koliko vremenski treba da se sve to kablovinje odspoji i lokomotiva digne?
Re: H serija 1061
103-ka u Rijeci!!! Poslijepodne smo je snimili (Kapo i ja) na putničkom za Moravice. Dajte mi vremena da dignem fotke!
Re: H serija 1061
Znam, viđen si...thomcro je napisao/la:... smo je snimili...
- Broj postova : 11176
Stranica 30 / 40.
