Malo za nasmijat se...
+15
Stanley
Samer
19 posters
Stranica 1 / 30. • 1, 2, 3 ... 15 ... 30
Izvrsno!
- Broj postova : 11143
Re: Malo za nasmijat se...
Ovo je vrlo koristan znak! Tamo negde s početka '90-tih kad sam bil stalni "gost" Pulmologije jednom prilikom sam ležal u sobi koja je gledala na onu cestu šta je "iza" poliklinike i kako je ta cesta na nizbrdici bilo je par slučajeva kad je bura derala da su baje završavale skroz dole na raskršću kamo se skreće za polikliniku (znalo ih je dole bit naslagano jedno 6-7 )
Jucer navecer kad san se vracal u ri iz Matulja putem smo ja i brat podigli 3 baje s time da zadnju ( kod zameta ) nismo znali otkud je ???
K 357- Broj postova : 714
Pfaff ovakvog bi trebao nabaviti
Ako je kod Zameta, onda je od "Čistoće". Ča ni imena od penzića koji duži baju?K 357 je napisao/la:Jucer navecer kad san se vracal u ri iz Matulja putem smo ja i brat podigli 3 baje s time da zadnju ( kod zameta ) nismo znali otkud je ???
Ne ne, baje se raspoznaju po registraciji (saka ima svoj numero). Ću ti jedanput to poslikat
Ča vi va Gk to nimate, to sa serijalon na baje ?
Mi imamo kante. Baja je jako malo. Ja znan za tri - tu kod stare škole i dve na Sopaču (stanica Loque)dida je napisao/la:Ča vi va Gk to nimate, to sa serijalon na baje ?
Moram malo pozujat po gradu al' čini mi se da i kante od "Čistoće" ima ju serijal
Imao sam jednu srodnu situaciju jednom davno na sindikalnom ajzletu na Kozaru, Petrovu goru... Ukratko, putevima revolucije. Bilo to popularno tamo negdje oko Titove smrti.
Elem, došli mi na Kozaru, a tamo je onaj spomenik koji je sastavljen od betonskih lamela,a u sredini je rupa. I, naravno, glavni štos je bilo uvuć se u rupu (prilično veliki prostor).
Imali smo kolegicu, fanjska ženska u najboljim muškim godinama i solidno obdarena - ojača šestica. I zavukla se ona nutra, al' to radi k'o mišolofka - ne more van. I na kraju ni bilo druge nego uz pomoć kolegice diskretno otkopčat sisosprem. Bilo je to zabavno u nastavku izleta, a bome i koji dan kasnije u uredu.
Može i "Malo za rasplakat se"...
Snimljeno u samoposluživanju u Budvi (obratiti pažnju na deklaraciju)
Tako ga zovu. Po starinski "cvajer". Ono brašno Tip 500 je izmišljotina jer se dodavanjem posija povećava volumen. To bi htio biti "polubijeli", a zapravo je bijeli s mekinjama. Ima lik pravo, za dobiti "crni" treba bojathomcro je napisao/la:Čekaj malo ... šta nije brašno tip 850 "crno"?
Koji kažin ...
Ples na ledu
I autima se može plesati...
- Broj postova : 8902
I ne samo crni kruh nego i ono što prodaju kao "raženi" je opiturani "beli". Nutra od raži nemi ni rPfaff je napisao/la:... Ima lik pravo, za dobiti "crni" treba boja
Ovo može samo pod zabavu, pisao sam mu i probao objasniti ali se čovjek neda....i još je optimist sa cijenama....
Tračnice poluzakrivljene u desno za mjerilo H0 (1:87)
Tračnice poluzakrivljene u lijevo za mjerilo H0 (1:87)
A tko zna, možda smo mi u zabludi...:(
(svi oglasi su na http://www.njuskalo.hr/korisnik/ho-makete
U Lici se visine snijega mjere riječima pa kad tako dobijete odgovor:
- Serucka (10 – 15 cm)
- Čistila sam okokuće (20 – 30 cm)
- Nekide više u pičku mater'nu (ravno 50 cm)
- Jeba mater svoju kol'ki je (do 80 cm)
- Znaš kad poštara nema 2 dana! (80 – 120 cm)
- Anka ide iz trgov'ne i drži vrećicu u zraku! (150 cm)
- Bijo Andrija Jarak danas u selu... baš neki fin čojk! (preko 200 cm)
VICEVI O ZAGORCIMA
Tko je izmislio matematiku?
Zagorci!
Pred birtijom se zbroje, uđu unutra i onda se oduzmu.>>
Razgovaraju tri Zagorca čija je žena gluplja.
Prvi veli: "Moja Bara je tak bedasta, kupila veš mašinu, a mi nemamo vode!"
Drugi veli: "Moja Štefa je još vuše nora, kupila šparet i vešmašinu a mi nemamo ni struju ni vodu!"
Treći će: "A moja Kata, ljudi... kak je pak ona bedasta... Ona vam se svako jutro zrihta, namaže, metne u torbicu dva kurtona, prejde i nema je do navečer. A ona opće nema pimpeka!"
Kak' Zagorci navijaju za Samprasa?
"Idemo pit', idemo pit',..."
Veli Ivek Joži:
"Ak' Bog da zdravlja, zutra bum išel na bolovanje..."
Dode Štef na ispoved:
- Gospon' velečasni, prevaril sam ženu!
- A koliko puta?
- Je, dragi moj velečasni, pak se nis' došel' faliti, nek ispovedati!
Nakon kolko Zagorac u krvi ima 1,5 promila?
- Nakon 3 dana bez pijače!
Došao Zagorac doktoru:
Gospon' doktor, moj je pimpek kak' pes!
- Kako to mislite? - upita doktor.
- Ženi neće niš', a susedu bi zdrapal!
Što je zagorska klaustrofobija?
Strah od zatvorene birtije.
Trljanje
Oženjeni Zagorec ode se ispovijediti pa kaže svećeniku:
- Oče, skoro sam zgriješio s tuđom ženom...
- Kako to misliš – "skoro"?
- Pa skinuli smo se goli, pa smo se trljali, ali onda sam ja prekinuo...
- Trljati je isto kao i staviti ga unutra. Ne smiješ više viđati tu ženu. A kao kaznu za grijeh koji si počinio, izmoli 5 očenaša i u škrabicu stavi 200 kn!
Zagorec napusti ispovijedaonicu, klekne i izmoli 5 očenaša, zatim ode do škrabice. Zastane na trenutak pa krene prema izlazu.
Svećenik, koji je sve to gledao, brzo dotrči do njega:
- Stani, stani – sve sam vidio! Nisi stavio novac u škrabicu!
- Da, ali sam protrljao 200 kn o škrabicu, a to je, kao što ste rekli, isto kao da sam ih stavio unutra.
Mrzla pijača
Ulazi Zagorec u birtiju u Zagrebu. Sav znojan, uspuhan, dolazi do šanka i naručuje:
- Daj brže mi nakaj mrzloga, žej`n sam ko graba.
Konobar mu da kriglu hladne vode.
Zagorec:
- Jebote, nis ti rekel da sam zmazan, nek žejen!
Slučajnost
Zagorac razmišlja na glas:
"Dan ima 24 sata, u gajbi su 24 piva – to nikak nemre bit slučajnost."
Amer i Zagorac
Došao Amerikanac u posjetu Zagorcu koji se hvali:
- Vidiš ovu livadu, vinograd i ona dva brijega tamo? To ti je sve moje.
Amerikanac će:
- Kod mene u Americi, ja sjednem u auto i vozim se cijeli dan, cijelu noć i tek sljedeće jutro dođem do kraja svoje zemlje.
Na to će Zagorac:
- Je, i ja sam imal takav auto i jedva sam ga prodal.
Bačva rakije
Sudac pita Štefa:
- Jesi li ti prije deset dana ukrao bačvu rakije?
- Jesam, gospon sudec.
- Policija je kod tebe našla praznu bačvu. Gdje je rakija?
- Sem popil, gospon sudec.
- Pa nisi valjda za deset dana popio cijelu bačvu rakije?
- A neee, kaj bi... to nisam, gospon sudec, popil sem samo pol!
- A što je sa drugom polovicom?
- Sem prodal, gospon sudec!
- Aha, a gdje su novci...?
- Sem ih zapil, gospon sudec.
Zagorci!
Veli Ivek Joži:
- A koliko puta?
Trljanje
Mrzla pijača
Zagorec:
Slučajnost
Amer i Zagorac
Amerikanac će:
Na to će Zagorac:
Bačva rakije
Sudac pita Štefa:
kako ne, sve skupa tri. I granice među njima su tako fluidne da često ne znam što kamo staviti.thomcro je napisao/la: ... šta nema tema o vicevima na forumu?
