mladen_lucky
Stanley
Stranica 11 / 40. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Hvala na brizi, moja zgrada je srećom solidno napravljena i sa nje je palo samo malo žbuke.
U gradu ima ponovo dosta oštećenja na starijim zgradama pa je obustavljen tramvajski promet u centru
Petrinja je najviše stradala, cijeli grad je razoren
- Broj postova : 8946
Jučer ujutro je nakon prestanka kiše zasjalo sunce i stvorilo krasnu veeliku dugu (slike su sa neta i nešto su veće pa ih
možete otvoriti u novoj kartici)
Ljudi su se nakon potresa preplašili i izašli na ulice i parkove
Nije sa baš pazilo na razmak, nadam se da neće biti ponovo porasta broja zaraženih?
Jednom bio jedan lijepi Subaru
Polako se otkrivaju nove veće štete u gradu, urušio se dio svoda crkve sv.Katarine na gornjem gradu, dodatno je
oštećena i Markova crkva te zgrada Sabora....
Prijašnjih potresnih dana palo je nešto žbuke na pločnik ispred moje kuće
Slikanje teleobjektivom mi je otkrilo zašto
Kao da su zgrade skakale svaka u svojemu ritmu?
Nekada su na 3. katu u sjednom stanu stariji dečki osnovali VIS Bijele Strijele
zagrebački vokalno instrumentalni sastav, osnovan 1961. godine.
Sastav se uz rock and roll veže za dosta toga prvog: prva ploča, prvi festival, te prve beat(les) snimke. 1962. godine odlaze u Jugotonov studio u Dubravi, te u naredne dvije godine snimaju šest samostalnih izdanja, tri EP-a i tri singla (treći su snimili zajedno sa sastavom 4M)
U početku su jednostavno prepjevavali uspješnice tada vrlo popularnih britanskih pop idola, Cliffa Richarda, The Shadowsa i The Beatlesa, a tek kasnije su došli do faze skladanja vlastitih pjesama.
Bili su prvi sastav u bivšoj Jugoslaviji koji ima vlastite pjesme, i koje publika traži. EP ploča koju su snimili 1963. za zagrebački Jugoton sa pjesmama: Svi trče oko Sue (Run around Sue), Rastanak (Sealed with Kiss), Strijele (The Wanderer), bio je prvi pravi beat nosač zvuka u bivšoj državi.
Jedna njihova pjesma prigodnog naziva za ove dane
Na https://www.livecamcroatia.com/hr/kamera/sljeme linku imade
mogućnost pronaći puuno web kamera cijele Hrvatske. Jedan cjelovečernji film Zagreba snimljen dronom,(ovdje)
Gradnja gornje postaje žičare npr
3 dana čekam da netko napiše nešto pa da se i ja priključim
Izgleda da su svi tvrdo zaspali zimski san?
Od podneva jučer snijeg se trudio i padao....
ali slika jutros kazuje da nije bilo rezultata (barem ovdje u centru). Već duugo godina je temperatura za stupanj-dva previsoka.
Na Sljemenu je pak bila ludnica od prometa
Sljeme je premaleno za tisuće motoriziranih izletnika koji svi žele autom doći do vrha
Slabašna je pomoć sanjkalište na Cmroku
(Zadnje slike su sa tportala.hr)
Dva i pol sata snimanja "zbuksana" u nesto vise od dvije i pol minute - pogled na Tresnjevku iz mog stana na desetom katu.
Lokacija : Zagreb / Pula
Snijeg je prije osam godina na današnji dan u Zagrebu napravio pravi kaos. Na Maksimiru je izmjerena rekordna visina od 68 centimetara od početka mjerenja iz 1949. godine. Na Griču ga je bilo 57 centimetara
Usporedba 8 godina prije i danas
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Ovo bi moglo ići i u temu "Da se podsjetimo", srećom da se takovo nešto nije ponovilo ovijeh dana jer
pitanje je kako bi mnogi oštećeni krovovi to podnijeli?
I danas prijepodne snijeg se trudio i na kratko je izgledalo da će se zaista prihvatiti?
Danas bi rekao nažalost nije uspio, trapatura se digla malo iznad 0 i sve je propalo (obzirom da je sjutra nedjela
ne bi smetalo da je barem dan-dva sve bijelo, makar i tanko)
I jen prijatel je snimio kratki filmić
mladen_lucky likes this post
Jedan električni mališan je često parkiran u Račkoga ulici
Zbog svoje veličine nije baš za korpulantnije
Imade lijepo ime odostraga
Posebna tablica odražava zadovoljstvo vlasnika
Gume su veličine kao nekada na fićekima
Jučer je započelo skidanje naizgled čitavih dimnjaka zgrade umirovljeničkog doma u Martićevoj
Danas je dole bila poveća hrpa cigala
Dom na Iblerovom trgu bi trebalo također obnoviti (vidi balkon lijevo)
Otraga sve doima zapušteno
Zgrada Importane Galerije je lijepa i interesantna no čini mi se prevelikom za prostor u kojemu jeste?
Kojeg li kontrasta preko puta u Vlaškoj
10 mjeseci se ništa napravilo nije
Dapače samo je još gore svakim danom
Rušenje svega je neminovno no privatni vlasnici zasigurno nemaju novaca da to naprave a kamoli da onda sagrade nešto
novo istoga oblika ako se već mora?
Kroz nekoliko dana su dimnjaci nestali, ostao je samo jedan poveći na lijevoj strani
Krov škole u Račkoga je već duže uređen i bez dimnjaka no unutar škole imade još puno posla
Dvorište škole je postalo sakupljalište raznog otpada iz škole ali i prolaznika
Djelatnici čistoće zacije žmire kada prolaze ulicom
Krajem prošlog tjedna sam prošetao do novog Kvatrića pa zavirio iza nekadašnje Gorice
Ovdje bijaše nekad znameniti VW servis Topolovac koji je već neko vrijeme zatvoren
Malo dalje je jedan vulkanizer još uvijek aktivan samo malo tko znade za njega
Sudeći po starim gumama ima(o) je posla
Gorica izgleda strašno sa obje strane no izgleda da joj potres nije naštetio?
U njoj bijaše sijaset raznih udruga i servisa, malo ih je još aktivno
Prekoputa je stara zgrada nekadašnjeg Badela, koliko god izgledala ruševna potres ju nije oštetio?
Ima više starih zgrada koje su "obučene" u novije ruho i koriste se kao skladišta
Zanimljiva tema. Ba mi je uvijek drago pogledat fotke mog grada u kojem sad naalost nisam. Zapravo, to da Badel i gorica nisu otečeni u potresu nije nikaj čudno, kao i za paromlin i za Nadu Dimič. To su industrijske zgrade i one su građene za svakodnevne "potrese".
Evo onda i današnjih slika
Cijela zgrada u Gundulićevoj 4 se obnavlja
Sa dvorišne strane kod Backa je sve puno skela
Radi se na više zgrada u Ilici
Na ovoj zgradi su interesantni prozori
Šteta što je vrijeme bilo tmurno cmizdravo
Novi hotel u Praškoj je dosegao visinu susjedne zgrade, valjda neće više rasti?
Nešto se radi i u zgradi Gradske štedionice
Radi se i u Jurišićevoj
Za nadati se da će nastaviti i na drugim zgradama?
Danas sam nakon obilaska Backa krenuo drugim putem natrag
Gundulićeva i zgrada na uglu sa Varšavskom
Lijepo je sunčano vrijeme no ovaj ulaz u podzemnu garažu mi je uvijek nekako mračan
Prema Cvjetnom trgu
Na spoju zgrada se vidi oštećenje uslijed potresa
Oktogon
Igralište za najmanje na početku Bogovićeve
Prema Cvjetnom trgu
Oktogon
Nastavak od jučer, zanimljiv ulaz u jednu knjižaru
Još uvijek lijepa i interesantna uglovnica
Jednostavna a efektna
Odašiljači u daljini Gajeve
Petrinjska kod Amruševe, dobro je da imamo gdje odložiti razne vrste otpada no grad je prepun
raznih spremnika na svakom koraku
Uvijek volim pogledati ovu neobičnu zgradu, zgodno je vidjeti reakcije turista kad je ugledaju (nekad bilo)
Amruševa je puna nekoć lijepih zgrada koje sada izgledaju očajno
Ovdje imade svašta teškoga gore za opasti (jedna glava lijevo i jeste)
Ista zgrada iz Palmotićeve
Lijepa je ova kućica na uglu sa Jurišićevom
Opasno mi izgleda oštećeni kut potkrovlja ove zgrade u Jurišićevoj a dole nema neke ograde i upozorenja?
U velikom dvorištu ove zgrade u Martićevoj je nekada davno bila ambulanta
Bijaše tu nekada sijaset raznih firmica
To je već desetljećima zaključano
Šteta neiskorištenog prostora u centru
Zagreb je u stvari pun takovih prostora koji propadaju mahom radi neriješenih imovinskih odnosa
Izgleda kao da je netko vidio moje kritike na smeće u dvorištu škole, sve je očišćeno i ulaz je zaključan?
Ulična rasvijeta radi za bijela dana?
Zgrada općine Medvešćak ima grde pukotine izvana a navodno je stubište unutra u raspadanju
Zgrada do nje izgleda ružnije no nema vidljivih pukotina
Kad mjenjaju arulje na rasvjeti ili nekaj popraljaju uvijek ostave upaljenu rasvjetu taj dan. Kad god sam videl radnike kako prčkaju po lampama je gorila cijeli dan. Valjda provjeravaju jel sve u redu. Ova zgrada pokraj opčine je mislim u ovakvom stanju bila i prije potresa.
Pfaff, borna and Tony-ri like this post
Odličan filmić ruenja dimnjaka
