Obavijest: Privremena regulacija prometa kod Glavnog kolodvora
5 posters
Česi nadiru!
Piše portal "Moja Rijeka":
https://www.mojarijeka.hr/kod-glavnog-zeljeznickog-kolodvora-od-subote-nova-regulacija-prometa/
Zbog organizacije prijevoza autobusima skupina čeških turista koji dolaze vlakom u Rijeku, od subote 29. svibnja, primjenjivat će se privremena regulacija prometa na Tomislavovom trgu kod Glavnog željezničkog kolodvora, izvijestio je Gradski prometni centar Rijeka.
Naime, autobusi prijevoznika Arriva parkirat će se na parkirnim mjestima za taksiste i na autobusnom stajalištu za prigradske linije javnog gradskog prijevoza radi ukrcavanja čeških turista. Predviđeno vrijeme zadržavanja autobusa je oko 60 minuta (10:15 – 11:15).
Privremena regulacija prometa provodit će se u trajanju od 60 minuta od dolaska vlaka i to prema sljedećem rasporedu:
- Tijekom mjeseca svibnja, lipnja i rujna 3 puta tjedno – ponedjeljkom, srijedom i subotom u vrijeme dolaska vlaka koji je prema voznom redu u 10:13 sati
- Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza svakog dana u vrijeme dolaska vlaka koji je prema voznom redu u 10:13 sati
- U slučaju kašnjenja vlaka zbog objektivnih razloga poput kontrole na granicama i sl., privremena regulacija prilagodit će se stvarnom dolasku vlaka.
Privremeno ukidanje autobusnog stajališta
Zbog svega navedenog, na sat vremena privremeno će se ukinuti autobusna stajališta Željeznički kolodvor (gradsko i prigradsko stajalište) u smjeru zapad-istok, i to za sljedeće linije: 1, 1A, 2, 3, 3A, 8, 18, 18B, 22, 23, 30, 32.
Na autobusno stajalište Željeznički kolodvor u navedenim terminima moći će ulaziti linije koje dolaze iz pravca Ulice Nikole Tesle, i to: 2A, 6, 7, 7A, KBC. S obzirom na to da će biti ukinuto i prigradsko stajalište, privremeno stajalište prigradskih linija u navedenim periodima bit će stajalište KBC Rijeka (prije Pošte 2).
Gradske linije u smjeru B (zapad-istok) koristit će postojeća stajališta KBC Rijeka (prije Pošte 2) i Brajda (kod Indeksa).
- Broj postova : 11153
Re: Obavijest: Privremena regulacija prometa kod Glavnog kolodvora
Trebao si napisati da se radi o riječkom kolodvoru, već sam pomislio da se radi o zagrebačkom kojeg zovemo Glavni!
- Broj postova : 8916
Ma, vidiš da si skužio! Osim toga, Autotrolej zasad ne vozi po Zagrebu...borna je napisao/la:Trebao si napisati da se radi o riječkom kolodvoru, već sam pomislio da se radi o zagrebačkom kojeg zovemo Glavni!
Prilično glupa regulacija, ali bolje ionako nije moglo. Bus neće ulazit unutra samo neke dane, i samo u određenom terminu. I pogodi ko će pobrat čestitke i aplauze od putnika koji su htjeli izać van ?
Lani je to bilo riješeno na način da se koristio kolodvor Matulji, neznam zašto su ove godine to promijenili
Jer vlak ide preko Zagreba i Ogulina za Rijeku, ne ide više preko Matulja i Šapjana.
A da,nisan se toga sjetil.
Koliko je to vlaku duža trasa vremenski ?
112 minuta, ako je sve po voznom redu.
Pa i nije baš malo. Skoro dve ure. Al svejedno, komfor je kud i kamo veći u vlaku ako se putuje do Splita nego se tramakat busom Matulji-Makarska ko lani.
Ovako je to jučer izgledalo, skromno dva autobusa, a u Matuljima ih je bilo znatno više, je da pola vlaka sada ide za Split, ali ako kada krene malo veća navala, i budu barem četiri autobusa, biti će kaos, da ne spominjem taksiste, koji sve i svugdje zakrče
Po meni bi bilo logičnije da su ih stavili na donju stanicu, šire je pa i auti mogu proći, više ih stane, a i stanica u teslinoj je puno bliža
NP-549 je napisao/la:Pa i nije baš malo. Skoro dve ure. Al svejedno, komfor je kud i kamo veći u vlaku ako se putuje do Splita nego se tramakat busom Matulji-Makarska ko lani.
Idu na Budimpeštu skroz, pa je iz zbog toga skoro dve ure. Što se vlaka tiče udoban i komforan, naročito spavaći, gdje imaš dovoljno mjesta za sjediti i postaviti stol, a navečer iznad glave sa svake strane imaš po dva kreveta koji se rasklope sa zida. Kreveti su oko 1.95 dužine, ali nemaju donju granicu pa se lijepo da protegnuti i preko ruba.
