Ljeto 2023.
Stranica 1 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ljeto 2023.
besposlenpop- Broj postova : 1307
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
25. lipnja
I dalje puše lagašna friška burica...
Trapatura je jutros oko 6:30 bila svega +14, al' mi se nije dalo slikati. Sad je mrčuk toplije
Nebo ima prekrasne fleke modrine. Bit će, izgleda, lijep dan, a nadam se i da neće biti sparno kao tijrekom onog toplinskog cunamija prije dva-tri dana
Kad bi htjelo biti ovako cijelo ljeto...
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Kiša.
Manje temeprature, manje požara, manje struje ...
Re: Ljeto 2023.
Jučer (8. srpnja, godine gospodnje MMXXIII.) smo bili na Cucuglianovu jerbo je valjalo obaviti neke nabavke. Turistički je promet bio prilično intenzivan, ali je u nizbrdičnom smjeru na naplatnim kućicama Oštrovica išlo začudno dobro. Iznenadilo me koliko stranaca si je nabavilo ENC uređaje (za razliku od domaćih koji još uvijek prčkaju pa sitnim kovanicama - nitko od mojih prijatelja i poznanika nema to tehnološko čudo )
U povratku je već bilo gadno. Žao mi je da nisam uključio kameru, histeričnih tipova koji na D501 pretiču preko pune crte koliko hoćeš. Masa njih s njemačkim registracijama, pretpostavljam da su u pitanju Jugošvabe jer pristojni Nijemci tako ne voze.
Na naplatnim kućicama Oštrovica su ostavili smao jedan ulaz na A6 da bi se dragi turisten lakše probijali na D501. I tako sam ja, ENC-u uprkos, gmizao u koloni... Sličnu svinjariju su, navodno, napravili i na Lučkom.
Posebno me odušavljavaju likovi koji uplove u koridor s tričetvrt metra udaljenosti do kartice i onda ustanove da su im ruke prekratke, a razmak preuzak da bi se izvukli kroz vrata. I onda počnu manevri...
Uživajte u ljetu dok još nije postalo pretoplo
Re: Ljeto 2023.
Ja već godinama na povratku u Zagreb skrenem na izlazak Demerje koji je pun traka za izlaz i nema čekanja
gotovo nikad. Oštrovicu koji puta pređem bez čekanja sredinom tjedna što već odavno primjenjujem kako bi
izbjegao vikend gužve.
- Broj postova : 8947
Re: Ljeto 2023.
A D501 je ...?
Re: Ljeto 2023.
... cesta koja spaja Gornje Jelenje s cestom Križišće - Hreljin - Škrljevo. Najbitniji dio je onaj koji spaja čvor Oštrovicu na A6 s čvorom Hreljin na A7. Cca 7 km odlično uređene ceste. Usput prelazi prugu za Zagreb kod ŽCPRsaR "Milja"besposlenpop je napisao/la:A D501 je ...?
https://youtu.be/CMuFPgK34Wg
Re: Ljeto 2023.
Kad se samo sjetim kako je opasna ta cesta bila nekada....
Puno uža, sa lošim asfaltom tko zna koliko puta krpanim, prepuna oštrih zavoja....bilo je i odrona.
Znala je biti jako prometna, kad bi zaglavio iza neke kamiončine znao bi stati na kojem širem dijelu da ne gubim živce.
Često su se događale nesreće, srećom ne prevelike jer su brzine bile male do umjerene.
Nekada je na njoj bilo i kuhanja starih i slabih automobila (na vožnjama uzbrdo) za vrijeme vrućina. Ovo sada je autoput
prema nekadašnjem a i kamioni su jači pa se ide brže.
Re: Ljeto 2023.
Mislil sam da ta D ima jednu znamenku manje.Pfaff je napisao/la:... cesta koja spaja Gornje Jelenje s cestom Križišće - Hreljin - Škrljevo. Najbitniji dio je onaj koji spaja čvor Oštrovicu na A6 s čvorom Hreljin na A7. Cca 7 km odlično uređene ceste. Usput prelazi prugu za Zagreb kod ŽCPRsaR "Milja"besposlenpop je napisao/la:A D501 je ...?
Ali zašto idete do Kukuljanova po D, umjesto po A?
Re: Ljeto 2023.
Ima više razloga:besposlenpop je napisao/la:Ali zašto idete do Kukuljanova po D, umjesto po A?
1. kraće je (baciš Augenblick na kartu i bit će Ti jasnije)
2. cca 1.20 jevra manje cestarine
3. D501 je puno zaštićenija od bure. Na A si k'o na stolu
4. treba još?
Re: Ljeto 2023.
Hm ... moja pokojna baka je govorila da nije uvijek bolje kud je bliže.
Re: Ljeto 2023.
4. Treba još!
Re: Ljeto 2023.
Napravili su par kvalitetnih ugibališta/zaustavljališta. S jednog od njih (nizbrdo od "Milje") puca p...rekrasan pogled na Mostgaspa je napisao/la:4. Treba još!
U Johannesburgu pao snijeg
Ovo moram prenesti da se zapamti!
Stanovnike najvećeg grada Južnoafričke Republike, Johannesburga, u ponedjeljak ujutro iznenadili su snijeg i susnježica, koji su pali prvi put u više od desetljeća - točnije, bijelog pokrivača ondje nije bilo od kolovoza 2012. godine.
Hladna fronta trenutačno zahvaća veći dio zemlje, no padaline, srećom, nisu uzrokovale nikakve veće smetnje, rekao je glasnogovornik južnoafričke meteorološke službe (Saws) za BBC.
Hladni vremenski uvjeti nastavit će se do kraja ovoga tjedna.
- Dio učenika već je prije vidio snijeg, a nekima je ovo ipak prvi susret s pahuljama, mislili su da pada kiša - rekla je učiteljica jedne osnovne škole.
- Ma ovo je čarolija, baš divan početak tjedna! - komentirali su oduševljeni stanovnici.
Snijeg je pao u pokrajinama Eastern Cape i Mpumalangu te regiji Gauteng, koja uključuje Johannesburg i Soweto.
jutarnji.hr
A mi smo ugostili Lucifera
jutarnji.hr
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Pa još su davnih dana Bijeli Gumbeki rekli: Hajd'mo u planine jer tamo nema zime
Re: Ljeto 2023.
Crveni meteoalarm za zagrebačku regiju: Sprema se nevrijeme, vjetar ruši stabla, vatrogasci zatrpani pozivima
Stanovnike Samobora i Svete Nedelje jutros je probudio snažan vjetar praćen grmljavinom koji je ubrzo stigao i do Zagreba. Iako Državni hidrometeorološki zavod prvotno nije najavio promjenu vremena za srijedu, sudeći po radarskoj slici, ona je vrlo blizu te su rano jutros objavili novu prognozu za srijedu.
Kaos u Zagrebu: Jak vjetar lomi grane, ne voze pojedini tramvaji i autobusi
Gotovo cijela Slovenija prekrivena je oblacima, a na jugoistoku je vidljiva i pojava munja. Dio je već zahvatio riječko područje, karlovačku i zagrebačku regiju kao i dio Zagorja.
Idućih se sati mogu očekivati lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a postoji opasnost i od pojave tuče. Danas se očekuje većinom sunčano te vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno.
Kako smo doznali od zagrebačkih vatrogasaca, samo u malo više od pola sata imali su deset intervencija uklanjanja stabala, a u Kustošiji je zabilježena intervencija uklanjanja lima s krova.
zagreb.info
/Neočekivano i neželjeno osvježenje je stiglo za loše jutro/
zagreb.info
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Prognozezere je vrijeme iznenadilo ko bik bijelu kravu.
Re: Ljeto 2023.
Rekao bih da nije je iznenadilo na spavanju?
Naime DHMZ nema noćnu službu, jučer popodne kad se radila zadnja prognoza za danas ništa nije nagovještavalo takvu
pojavu. Niti druge daleko jače meteo-postaje nisu to predvidjele jer da jesu naši bi se već korigirali.
Ujutro su došli na već gotovu situaciju, na rano radijskim emisijama su stigli poslati upozorenja dok je za ostale medije
bilo prekasno, moglo se samo objaviti nastale posljedice. U svakom slučaju i u sljedećim danima Lucifera možemo
očekivati još belaja
