besposlenpop
Stranica 9 / 12. • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
borna je napisao/la:...
Kud god čovjek pogleda redovi za sve kao da se dijeli nešto badava? ...
Sjutra je nedelja, a Vlada i Ustavni suci vele da ima da se ne dela!
Nisam imao inspiraciju za još slikavanja, gledao sam samo da obavim naručeno pa da pobjegnem iz te gužve...
Opet pa šteta?
Pun pogodak, tjedno ode jedno crijevce pa ih uzmem 2-3. Fino je i 2 puta jeftinije od uobičajenih drugih u svim
oblicima pakiranja. To potvrđuju i moje zvjerke (sve 3) koje mi se pridruže na doručku pa onda dobiju male komadiće
kruha sa malo namazanom paštetom.
Smetnuo sam sa uma da nema više kupovine nedjeljom pa je stoga danas veća gužva?
Davno ranije sam išao na Dolac, najprije sa bakom od kraja 50-ih a kasnije sa didom. Kad sam malo odrastao i
naučio gdje i što treba kupiti znali su me poslati i samoga. U 80-im dok sam često radio na radiju u Jurišićevoj znao
sam prijepodne kad nije bilo gužve na poslu otići na plac po nabavke.
Zadnjih 10-ak godina sam se više orijentirao na Kvatrić, nekako mi je draža šetnja u tome pravcu...
- Broj postova : 8920
Kiša je lijepo oprala grad i aute od jučer navečer do danas prijepodne. Oko podneva je zasjalo sunce
i odmah je zatoplilo pa su me peseki izveli na šetnju. Nismo išli u park radi mokre visoke trave i blata nakon
kiše već smo napravili jedan malo veći krug okolo
Sunce je izvelo van i brojne guštere na kavu
Puno cijevi i mlaznica miruje
Predvečer je opet zamokrilo i zahladilo...
Jučer sam vidio buđenje proljeća
Radi zagrađenog dijela ceste i raznih građevinskih vozila u ovom dijelu Martićeve već danima je gužva
Taxisti se mrtvo hladni parkiraju pokraj ograde a optimisti dolaze unutra tražeći parking
Kad ne nađu mjesto često moraju natraške van a novi nadiru
Tome treba pridodati i kamiončine koji odvoze šutu i dovoze građevinski materijal...
Jučer sam taj slijepi crvuljak od Martićeve slikao sa druge strane, tu je uvijek puno nepropisno parkiranih automobila koje
nitko ne kažnjava jer pripadaju općinarima a oni i ne plaćaju parking!
Danas sam se prošetao uobičajenim putem do Gundulićeve
U daljini sam ugledao lijepi mural na Gornjem gradu ali i nepotreban natpis da susjednom zabatu
Corso u Gundulićevoj ima strojeve slično kao i ona zgrada u Jurišićevoj
Kod prvih vrata do Ilice sam vidio da mi se smješka jedan radnik dok sam ovo slikao pa sam mu prišao i
zapitao smijem li zaviriti unutra?
Izgleda da je unutra bilo sve dobro očuvano dok nisu otukli sloj žbuke
Puno je i poskidanih drvenih pločica.
Ukratko ima još puno posla, budući da na najgornji kat pumpaju beton bit će da armiraju međukatne ploče?
Fasada Muzičke akademije je uređena i skinute su skele, unutarnje uređenje je u tijeku
Malo Ilice prema trgu
Nema gužve no svako malo prozuje (pre)brzi biciklisti dostave gore-dole po cesti i pločniku, dobro bi došlo treće oko na zatiljku
Da se mene pita, ja nikad vie ne bih dao skinuti onu paučinastu konstrukciju s tornjeva katedrale. To ba dobro izgleda
Sramota ispred nekadašnje pošte u Jurišićevoj, bicikl se ne smije ostaviti noću jer će biti skinuto sve što se može
Na povratku kući sam vidio otvoreno dvorište u Martićevoj 4
U stanovima se skida žbuka i onda ispušta kroz plastične cijevi do dole što stvara jake neugodne zvukove rušenja
To traje od početka ove godine, svakodnevno više puta od 8 ujutro do popodne
Ispod bršljana se krije ona prizemnica u sredini dvorišta koja je napuštena još pred 40-ak godina
Nije mi jasno kako da se to odavno nije uklonilo, dobar dio te ruševine je na rubu sa HNB-om?
Preostale su još 2 slike iz tog dvorišta strave
Ovdje je središnja okrugla dvorana HNB-a, novčeki se ne čuvaju u njoj već su dublje ispod zemlje u bunkeru al svejedno mirišu...
Jučer sam otišao do jednog reciklažnog dvorišta na Horvatovcu kako bi se riješio raznih nepotrebnih stvari pa
sam uzputno malo slikavao. Bijenička je jedna od ulica sa puno obiteljskih kuća, starije poput bliže na slici polako
nestaju jer ih zamjenjuju novogradnje različitog stila (udaljenija na slici)
Jedna starija umjerene veličine i lijepe boje
Malo dalje je novogradnja slične boje ali jeftinog izgleda
Voćarska ima također sve manje starijih kućica
Ima novogradnji sa dodatnim elementima koje ih čine zanimljivima
Za ovu zgradurinu lijepe vanjštine na Googleu piše sam HIIM, nalazi se pored Zavoda za autonomiju
Neobičan objekt je u dvorištu te zgrade a toranj iza je načičkan telekom antenama
Proljeće se ozbiljno uhvatilo u prirodi
a neki novi klinac piše ljubavne poruke po zidovima umirovljeničkog doma
Jedna pekara iz Draškovićeve ima u stražnjem dvorištu svoj kontejner za papir kojeg drže na kosini. Često ga
pretrpaju pa se desi prevrtanje i rasipanje svega okolo što raznosi vjetar, nikako da dođu k pameti
Svaki puta kad prolazim početkom Vlaške sa strahom gledam hoće li se napuštene kućice srušiti same od sebe?
U ovoj desnoj su 2 lokala u prizemlju dok gore nema nikoga
U nizu su 4 stare kućice zrele za rušenje, nagrđuju taj dio ulice i predstavljaju opasnost za prolaznike
Pri vrhu brdašca u Rubetićevoj ulici je restoran "Kod Pere" a lijevo od njega hotel(čić) sa čak 4 zvjezdice
Morat ću zaista uputiti se gore preko Šlosserovih stuba da slikam ta čudesa izbliza...
Neće dok je krov donekle čitav. Trebalo bi dignuti par crijepova, onda proces postane nezaustavljivborna je napisao/la:Svaki puta kad prolazim početkom Vlake sa strahom gledam hoće li se naputene kućice sruiti same od sebe?
Danas sam odlučio napraviti šetnju na Šalatu, sada je bolje vrijeme za slikanje jer nema lišća na drveću
I ova palača vapi za obnovom
Impresivno djeluju ovi stupovi, nekada se nije štedjelo kod gradnje kao danas
Pred godinu-dvije su temeljito očistili stube od grafita no pojavili su se nanovo, za sada ih je malo
Stepenice se raspadaju, i njih bi trebalo obnoviti
Malo dvorište iza palače ne izgleda reprezentativno
Pogled na lijevo otkriva staru zgradu u raspadanju u Šoštarićevoj (po receptu Pfaffa)
Sa malo višeg položaja
Sa ceste dole se to ne vidi
slike iz Zagreba
Raspadajuće stanje je i na bočnim dijelovima stepeništa
Nekada su ovi nadvoji držali bršljan tako da je gotovo cijeli put do gore bio u njegovoj sjeni, kao u tunelu
Bilo je i nekih smušenih vozača (ica) koji su krenuli automobilom dole
Zadnji navoj je pred neku godinu dobio štake
Malo mu je trebalo da se uruši
Kod vrha se pruža pogled na Katedralu
Gore je napravljeno puno parkirališta i puno je automobila, nekad je to bilo mirno područje sporta i zdravlja
Ovo je onaj hotel(čić) kojeg sam ranije spominjao
Prekoputa je jedno učilište, zabunom sam izbrisao sliku lijepe cijele kućice
Iza njega je podignuto Andragoško učilište Zvonimir (neki spretni su pod krinkom učilišta uspjeli podignuti svoje kućice na Šalati)
Odavdje se vidi gornji dio Importane galerije i drveni neboder iza nje
Dok sam bio klinac zime su bile snježne, znali smo se odavdje sanjkati do Vončinine dole i onda na desno do Vlaške
Ima tu i nekoliko stazica/stepenica dole prema Vlaškoj
Gore je ...
Čim si došel na ravno, odahnul sam.
Je, i meni se zanebesalo od tih njegovih pentranjabesposlenpop je napisao/la:borna je napisao/la:
Gore je ...
Čim si doel na ravno, odahnul sam.
Eh nahodao sam se ja tim stepenicama pred 55-60 godina bezbroj puta...
Najprije radi plivanja, rano sam se upisao u klub kako bi imao besplatan upad pa kasnije i vaterpolo...
Jedan prijatelj me neko vrijeme tjerao da igramo tenis no tereni su bili slobodni jedino sredinom dana kad su
bile najveće vrućine pa sam odustao od maltretiranja.
Klizanje me nije privlačilo, radije sam se sanjkao odnosno u doba kad je otvoreno klizalište skijao.
A onda si jednog dana otkrio četverokotačnjake
Hmm da, to je priča za posebnu temu...
Slika je nastala 1970, ja sam u crvenom dresu turske reprezentacije. Te godine je održana Balkanijada u Zagrebu a
ja sam bio zadužen kao vodič za turke pa sam dobio njihov dres kojeg sam ponosno nosio neko vrijeme!
Malo sam farbenblind al mi se čini da si prvi slijeva, jer je taj jedini s brkovima.borna je napisao/la:Hmm da, to je priča za posebnu temu...
Na dresu imam polumjesec i zvjezdicu što je znak prepoznavanja.
Turin terorist, ual bi reć jedan na nekadanji članborna je napisao/la:Na dresu imam polumjesec i zvjezdicu to je znak prepoznavanja.
Šetao sam se ja tako po Zagrebu jiš neko vrijeme, imao sam i potkošulju sa zvijezdom i polumjesecom a na
svemu je odostraga velikim slovima pisalo Turkye. Jednog dana me jedan prolaznik pogledao razrogačenim
očima i počeo mi nešto pričati na Turskom, usput me ljubeći pa sam gotovo pobjegao od njega i nisam se
više javno pojavljivao u dresu
Da nije ispal iz Ford Transita usput na autoputu?borna je napisao/la:Šetao sam se ja tako po Zagrebu jiš neko vrijeme, imao sam i potkošulju sa zvijezdom i polumjesecom a na
