Vaše oči.....
2 posters
Vaše oči.....
If your eyes follow the movement of the rotating pink dot, the dots will remain only one color, pink. However if you stare at the black " +" in the centre, the moving dot turns to green. Now, concentrate on the black " + " in the centre of the picture. After a short period, all the pink dots will slowly disappear, and you will only see only a single green dot rotating.
https://2img.net/h/oi31.tinypic.com/muz9ua.jpg
Re: Vaše oči.....
Kako kome , ja konstantno vidim pink dots i nakon nekoliko minuta zurenja .
Re: Vaše oči.....
Mjenjaj cvikethomcro je napisao/la:Kako kome , ja konstantno vidim pink dots i nakon nekoliko minuta zurenja .
Re: Vaše oči.....
Ima mnogo takvih iluzija na netu, ali ova je najjaca:
http://webpages.csus.edu/~sac96667/illusion.jpg
Nakon nekoliko vremena primjetiti ćete brod u pozadini
tiki- Broj postova : 52
Lokacija : Opatija
Registration date : 04.03.2008
Re: Vaše oči.....
Ovo je više zagonetka, ali evo
Sada mi recite, na koju stranu se kreće ovaj bus? Lijevu ili desnu? Takodjer recite i zašto to mislite
Rješenje je vrlo jednostavno...
Lokacija : Opatija
Re: Vaše oči.....
bus stoji?tiki je napisao/la:Ovo je više zagonetka, ali evo
Re: Vaše oči.....
noxis93 je napisao/la:
bus stoji?
Nope, krece se, a sad jeli na lijevu ili desnu?
Lokacija : Opatija
Re: Vaše oči.....
ako smo u hrvatskoj ide na ljevu a ako u londonu ide na desnu...
jer: na busu se ne vide vrata pa zato je bu slikan sa vozaćeve strane. a to je kod nas na ljevu stranu a u londonu na desnu...
Re: Vaše oči.....
noxis93 je napisao/la:ako smo u hrvatskoj ide na ljevu a ako u londonu ide na desnu...
tocno, krece se na lijevu stranu jer se ne vide vrata.
Lokacija : Opatija
Re: Vaše oči.....
bravo ja bravo ja :croatia2: :wave:tiki je napisao/la:noxis93 je napisao/la:ako smo u hrvatskoj ide na ljevu a ako u londonu ide na desnu...
