Arena
Arena
Arena! Da, ali ne pulska. Ni rimska. Ni bilo kakva antička. Arena današnja. Zagrebačka. Pripreme za rukometno prvenstvo su u punom jeku, gradi se da se sve praši, Bandić uredno vjeruje da će sve biti na vrijeme, a izvođači kolutaju očima i levom se krste. Ali, na kraju se sve uvijek nekak zrihta...
Evo najkraćeg sažetka
Kostur Arene
Kad je svima dojadio propuh kroz kosti (lamele), napravili su i zidove
A unutra... Tko bi rekao koliko se autodizalica može smjestiti na parket (kojeg još nema, a i neće uvijek biti parket, možda bude i leda) - taj dan ih je bilo ukupno 14, što većih, što manjih
S još veće visine vidimo sve razrede sjedećih mjesta a u prizemlju i izvlačive tribine (koje su baš fora)
A potkrovlje... ono je premreženo pješačkim mostovima (služe za održavanje opreme i instalacija, a i snajperist se tamo može smjestiti)
Transport opreme na 4. kat nije baš jednostavan i rukovatelju dizalicom treba odati priznanje kako svaki teret uvijek dopremi gdje treba, a da pritom ništa ne odvali (ni na teretu, ni u dvorani)
I za malu ilustraciju - dio žica u jednom ormariću rasvjete - a takvih ima gomila...
Kostur Arene
Re: Arena
Super izgleda, što ćemo da odlazimo na utakmice, a tek na koncerte.
Re: Arena
Da. Da. Lijepo to izgleda, samo je pitanje koliko ce dugo tako izgledati i koliko ce vremena trebati prije nego se sve pocne raspadati. Problem s nasim sustizanjem rokova je u tom sto politicari koji ih stalno zele sustizati i prestizati ne znaju nista o betonu, a ako i znaju onda zaboravljaju onaj dio u kojem se kaze da se vecina standardnih beton mikseva susi i steze najmanje 21 dan. Tvrd je on vec nakon par dana, ali tek nakon tih nesretnih 21 dan je spreman za daljnju obradu, naprezanje i slicne gluposti. I tek kad se na njemu i oko njega pocne raditi nakon 21 dan moze se ocekivati da ce tako napravljena zgrada trajati, a ne se poceti raspadati vec za godinu, dvije....
Re: Arena
Pa kad se ti uspiješ zašlepati u sve one remize, ložione, vage, grabe... što se ne bih i ja u Arenu?thomcro je napisao/la:Pitam se kako si se uspel zašlepat nutra ? Imaš kakav posel nutra? Btw ... .
(Inače, moja ekipa je glavni izvođač svekolike elektrike na Areni, od temelja do krova, od trafostanice do kontrole pristupa.)
Re: Arena
Vidiš da ima neka poveznica .gaspa je napisao/la:... moja ekipa je glavni izvođač svekolike elektrike ...
Re: Arena
Vidio sam to prekjučer ali nisam fotkao
Re: Arena
Za ovo prvo mi je sasvim svejedno, a što se ovog drugog tiče, nadam se da će se raznorazni organizatori i promotori pobrinuti dovesti nam bandove kojima je sasvim normalna stvar svirati u prostorima ovakve veličine.narcis je napisao/la:Super izgleda, što ćemo da odlazimo na utakmice, a tek na koncerte.
Re: Arena
Ne bih stel crnega vraga zazivati, ali mi se nekako cini da ce za par godina sve to na okupu drzati samo gaspine zice koje su, ocito je, napravljene kako valja.
Re: Arena
Da bi se ovakva dvorana isplatila, potrebno je u njoj osigurati događanja bar 250 dana u godini (nemojte me držati za riječ, ali ta je brojka tu negdje) - a da li će to našima uspjeti - vidjet ćemo.
Postoji i mogućnost da se dvorana da u koncesiju (tako se to radi drugdje, postoje specijalizirane firme baš za takve arene), pa da onda koncesionar promovira i organizira događaje i drži dvoranu isplativom.
Znate li da dvorana nema grijanja? Smatra se da će posjetiteljska masa isijavati dovoljno da je zimi zagrije. A tek kad se razbude navijačke ili fanovske strasti...
Re: Arena
A tko je zapravo vlasnik Arene grad Zagreb ili investitori?
Re: Arena
Nije grad Zagreb, nego Lanište d.o.o koje je u 100%-tnom vlasništvu Ingre.narcis je napisao/la:A tko je zapravo vlasnik Arene grad Zagreb ili investitori?
Dakle, ovaj put nije Bandić ...
Re: Arena
Obični beton postiče svoju čvrstoću nakon 28 dana, premda danas postoje aditivi koji ubrzavaju taj proces i omogućuju brže obavljanje radova. Inače, beton ni tada ne doseže svoju potpunu čvrstoću, nego tek nakon 25-30 godina :oBarney je napisao/la:Da. Da. Lijepo to izgleda, samo je pitanje koliko ce dugo tako izgledati i koliko ce vremena trebati prije nego se sve pocne raspadati. Problem s nasim sustizanjem rokova je u tom sto politicari koji ih stalno zele sustizati i prestizati ne znaju nista o betonu, a ako i znaju onda zaboravljaju onaj dio u kojem se kaze da se vecina standardnih beton mikseva susi i steze najmanje 21 dan. Tvrd je on vec nakon par dana, ali tek nakon tih nesretnih 21 dan je spreman za daljnju obradu, naprezanje i slicne gluposti. I tek kad se na njemu i oko njega pocne raditi nakon 21 dan moze se ocekivati da ce tako napravljena zgrada trajati, a ne se poceti raspadati vec za godinu, dvije....
maky- Broj postova : 24
Lokacija : Split
Arena dobila krov
Re: Arena
Krov je gore - znaci da nam samo treba gomila razularene publike koja ce pocet dizat temperaturu...
Arena pušta vodu!
Re: Arena
Ako to bude jedina manjkavost koju će otkriti, onda smo jaaaako dobro prošli
Re: Arena
Sagraditi ovakvu građevinu u samo petstotinjak dana (uz nikakav projekt) ravno je čudu i graniči s nemogućim. Samo energetskih kabela ugrađeno je 800 km (sad zhamislite da su istu duljinu monteri i prohodali, i to više puta!).
A što se curenja vode tiče - najveću glupost napravio je upravo investitor postavivši odmah zaštitare i braneći pristup na 4. kat svima, što je samo podgrijalo glasine. Umjesto da su sve znatiželjne poveli na lice mjesta i objasnili im o kakvoj se sitnici radi. Naime, na krovu je gomila prodora kojima se instalacije iz zgrade vode na krov. Jedan od njih nije bio odgovarajuće zabrtvljen i kod obilne kiše došlo je do procurivanja, što je nakon defektaže sanirano začas.
A hoće li biti još iznenađenja (osim premale pomoćne dvorane ) - vidjet ćemo.
Re: Arena
Znači otvorenje je za nekoliko dana, nadajmo se da će sve biti u redu, nego mene zanima kako je riješen parking, pošto je to tabu tema današnjice u svakome gradu a naročito u gradu Zagrebu.
Re: Arena
Undergorund ... ontheground ... middleground ... sideground ... upperground ... po domaću "snađi se dru ..."
Re: Arena
Parking na istočnoj strani Velesajma, a od tamo by BUS do dvorane. Tako rekoše na radiju.narcis je napisao/la:Znači otvorenje je za nekoliko dana, nadajmo se da će sve biti u redu, nego mene zanima kako je riješen parking, pošto je to tabu tema današnjice u svakome gradu a naročito u gradu Zagrebu.
Re: Arena
Da, tako su najavili iz ZET-a. Busevi će polaziti svake 2 minute. Ali to sve mi je jako čudno rješenje. Takve dvorane se ne bi smjele graditi bez odgovarajućeg parkirališta ...
Re: Arena
Ma, takve se dvorane ne bi smjele uopce graditi ako se nema plan kako ih popuniti. To je cudo kostalo preko sto milijuna eura i korisno je bilo samo onoliko koliko su od tih para zaradile domace tvrtke. No, cinjenica je da ce gradjani Zagreba sljedecih 25 godina (u mom slucaju to bi moglo znaciti i dozivotno) placati veliki novac da bi napokon doslo u posjed te dvorane.
Svaka cast nasim rukometasima i sportasima opcenito, ali ovo prvenstvo nama nije trebalo.
Re: Arena
Zakasnjele dvije slike - Zg 17.12.08. (malo kišne... )
nukleusri- Broj postova : 78
Lokacija : Marinići - Trieste
