HŽ serija 2062
+38
MarioB
2044
mrki
noone
echo
Patentee 1833
Drempa
WD40
zele
Toma
igor72
Vice
cokla
maky
Pula-Terminal
42 posters
Stranica 10 / 19.
Stranica 10 / 19. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19
Re: HŽ serija 2062
Uh... Izgledi su mali, za sada se ne zna kada će ići na probu... Drago mi je da sam nakon dugo vremena vidio svježeg Kennedya.dida je napisao/la:Nadam se da ću je jednom kad dođem do metroploe moć malo omirišat
Josip- Broj postova : 453
Lokacija : Svuda po malo
Re: HŽ serija 2062
Dosta joj je bilo Rijeke, došla je u ove ravnije krajeve
Re: HŽ serija 2062
"Majstore daj dima". Vidi vraga, odgovori je.
Re: HŽ serija 2062
E vala nek' je, bog ga poživio 'ko je tako odlučio . Da samo znaš kako su u Rijeci pragovi zasr*ni uljem koje prosipaju dizli ... da-te-bog-očuva na što to liči. Dok su samo vozile jedino gdje je bilo omašćeno je bilo oko remize ali kad su došli dizli prljavo je na sve strane. Na kolodvoru moraš dobro pazit kad se prelazi preko kolosjekä gdje ćeš stat jer postoji dobra šansa da ćeš negdje zagazit u baricu ulja (k'o kad uđeš u park i moraš pazit da ne staneš u kereću minu u travi ). A da tek vidiš kako izgleda dio gdje stoje manevre ... ni Sovjak tako ne izgleda. Užas, užas ... dobro da Piršić nezna za to jer bi odma' dignuo drekuJosip je napisao/la:Dosta joj je bilo Rijeke, došla je u ove ravnije krajeve
https://2img.net/h/i594.photobucket.com/albums/tt21/josipvg/Railway/IMG_2468.jpg
Zato ... bolje da su dizli nestali iz Rijeke (ima još jedna koja vozi i jedna koja čuva "stražu" al' kad naprave EVP u Matugliama i te će netragom nestati {ako ih prije more ne proguta})
Da se vidi o čem pišem ...
Re: HŽ serija 2062
Pragovi su dobro impregnirani i zicer neće zgnjiliti.
Re: HŽ serija 2062
Ma lako za pragove al' šta misliš koliko u dubinu ide ta maščuvara ... srećom pa tu mena pitke vode al' je zato more vrlo blizu i pitanje je kakve su pozemne vode ispod (mislim da je prvi potok koji presjeca prugu negde oko pošte a to je relativno blizu) i ima li šanse da ta maščuvara dospje do njih.
Da me se ne shvati krivo ... nisam ekološki nabrijan
Re: HŽ serija 2062
Vjerujem da ne bi curilo da se te lokomotive održavaju kako treba i da se na njima radi pošteni remont.
Re: HŽ serija 2062
Zbog neodržavanja, a i sudar je imala kod Novaki prošle godine, ako se sjećate.
Re: HŽ serija 2062
Narcis je napisao/la:Zbog neodržavanja, a i sudar je imala kod Novaki prošle godine, ako se sjećate.
Neodržavanje? Pa niti jedna druga lokomotiva nema bolji tretman, 049 izgleda isto ovako, navodno da je za to najviše kriva morska sol.
Re: HŽ serija 2062
Ma ne vjerujem u tu priču jer pulski je kolodvor u zaljevu a i bura nosi sol a ne jugo a i tad nebi bilo učinka jer je (opet) kolodvor na sjevernoj strani zaljeva. Na koncu, lokomotive su u remizi.Josip je napisao/la:... navodno da je za to najviše kriva morska sol.
Mislim da je tu ipak riječ o održavanju. Al' kako je Marioo napisao na zeljeznice.net, ako je lokomotiva OK vanjština i nije toliko bitna.
Re: HŽ serija 2062
Na ŽRS imaju kenedija kojeg zbog ovakog izgleda zovu hirošima, ovoj lokomotivi slobodno možemo dati ime nagasaki Očito je riječ o dobroj lokomotivi, na forumima se dalo vidjeti i puno ljepše lokomotive koje stoje po kojekavim grobljima...
Stjepan- Broj postova : 466
Re: HŽ serija 2062
dida je napisao/la:
Mislim da ni u ostalim dijelovim lijepe naše lokomotive nemaju bolje održavanje, budimo realni, riječka remiza (a i kolodvor) je koliko toliko zaklonjena za razliku od Pulske remize i kolodvora.
Re: HŽ serija 2062
A što drugo može biti nego utjecaj soli na stvaranje hrđe... Lokomotive u drugim djelovima se ionako ne farbaju malo po malo ako hrđa izbije, nego im hrđa ne izbija, bar ne u takvoj mjeri!
- Broj postova : 1127
Re: HŽ serija 2062
Griješiš! Pulska je u zaljevu i samim time zaštićenija a riječka je na otvorenom. OK, ima onih par skladišta između mora i kraja al' to je ništa.Josip je napisao/la:... riječka remiza (a i kolodvor) je koliko toliko zaklonjena za razliku od Pulske remize i kolodvora.
Al' kako sam i napisao, soliku nosi bura a ne jugo (mada sam na zeljeznice.net suprotno napisao ali kasnije više nisam mogao editirati post).
Re: HŽ serija 2062
dida je napisao/la:Griješiš! Pulska je u zaljevu i samim time zaštićenija a riječka je na otvorenom. OK, ima onih par skladišta između mora i kraja al' to je ništa.Josip je napisao/la:... riječka remiza (a i kolodvor) je koliko toliko zaklonjena za razliku od Pulske remize i kolodvora.
Upravo u tome i jest stvar, što ima par skladišta izmeuđu mora i kolodvora, u Puli nema ništa. Voda je voda, i koliko god zaljev bio zaštićen, jači vjetar će ju dignuti.
Re: HŽ serija 2062
A depo u Solinu, pa on je praktički na par metara do mora, a lokomotive ne izgledaju ovako kao ova. Možda bi se redovitim pranjem ovako nekaj moglo izbječ
ICE-3M- Broj postova : 855
Re: HŽ serija 2062
ICE-3M je napisao/la:A depo u Solinu, pa on je praktički na par metara do mora, a lokomotive ne izgledaju ovako kao ova. Možda bi se redovitim pranjem ovako nekaj moglo izbječ
U Solinu se lokomotive redovito peru (barem prije jesu), a i zaboravljaš da nisu stalno stacionirane u Solinu, ima ih i u Kninu i Ogulinu. Osim toga prolaze Likom gdje su padaline puno izraženije nego u Istri.
Re: HŽ serija 2062
Evo par komada iz Like.
Njih dvije još uvijek prkose zelenima
3 komada...
Dio prošlosti i sadašnjosti.
Defekt 113-ice.
A ovdje je još živa bila.
Pun kolodvor...
3 komada...
Defekt 113-ice.
Pun kolodvor...
Re: HŽ serija 2062
Depo i kolodvor u Solinu je na obali, tj. ušću rijeke. A i pogodno je smješten u odnosu na razne vjetrove.ICE-3M je napisao/la:A depo u Solinu, pa on je praktički na par metara do mora, a lokomotive ne izgledaju ovako kao ova. Možda bi se redovitim pranjem ovako nekaj moglo izbječ
noone- Broj postova : 25
Registration date : 24.05.2009
Re: HŽ serija 2062
Zadnja 2 dana Turner mi je bježao,ali danas nije uspio pobjeći..
Pruga ZG Resnik-ZG Žitnjak,11.04.2013.
Vlak 75421(ZG Borongaj-Zagreb RK),lok. 2062 116
Dosad još neviđena fotka iz ovoga kadra.
Re: HŽ serija 2062
Nisam bas upucen, jel ima kakve razlike izmedju podserija 0 i 100
mrki- Broj postova : 76
Lokacija : Zagre
Registration date : 02.03.2013
Re: HŽ serija 2062
mrki je napisao/la:Nisam bas upucen, jel ima kakve razlike izmedju podserija 0 i 100
Naravno. To su u suštini iste lokomotive ali podserija 100 je bila tamo davne 2002./2003. na modernizaciji. Ugrađene su neke nove komponente, izmijenjeni su upravljački pultovi, stavljeni novi prozori... Modernizaciju je radio Gredelj u suradnji sa EMD-om i engleskom firmom Turner, pa se podserija 100 još popularno naziva "Turnerice".
Stranica 10 / 19.
