Škrljevsko šalabazanje (jako puno fotografija!)
Par riječi za uvodni post. Već se dosta dugo spremam do Škrljeva otkako je zatvorena pruga zbog tunela "Kalvarija da snimim dolazak i odlazak brzog vlaka a ako je moguće da uhvatim i koji teretni. Zbilja neznam odakle mi da putnički vlakovi voze do Škrljeva i da otuda putnici idu busom/busevima do Rijeke. tek kad sam došao na škrljevski kolodvor i kad sam bil kod prometnika saznal sam veliku zabludu! To što sam ja došao snimit događa se u Lokvama a ne u Škrljevu. O tugo moja pregolema što ću sad jadan nebio! A niš, pomirit se sa time što je i izvuć najbolje što mogu iz ovoga što mi je "ponuđeno". Srećom, kolodvor nije bil pust, bile su tri Žutke ali niti jedna manevra. Jedna (308) je bila u Šoićima a Đuran dole u Bakru. Kasnije su 308-icu dovukli pokvarenu.
Pogled na dio Škrljeva oko kolodvora
Kolodvorska zgrada
E da, i ona je bila tamo i čekala da ode sa popodnevnim putničkim za Moravice!
Nastavak priče ali otpočetka navečer!
Kolodvorska zgrada
Re: Škrljevsko šalabazanje (jako puno fotografija!)
Dakle idemo otpočetka! Već sam napisao u prvom postu što sam namjeravao snimiti i odlučio sam do Škrljeva otići busom i s njim se vratiti. Sa Delte me otpratilo nešto avijacije, uglavnom prizemljene
Dolazi mi bus (699)
Ready to go!
I evo me u Škrljevu i odmah se bacam na "posal". Ima nešto vagona Infre na šturcu
Ulazak u kolodvor iz smjera Rijeke/Šoića (lijevo iz Rijeke desno iz Šoića)
Odvojak za Industrijsku zonu "Kukuljanovo"
Pogled sa tog odvojka na kolodvor
Oooo, ima i Žutih!!!
Dolazi mi bus (699)
Ready to go!
I putničkih vagona
Osiguranje od nepredviđenih situacija
Evo i putničkog spremnog za poslijepodne
Vidi vidi što se tu krije!
Još dok sam doma bil provjeraval sam po maperu gdje je koja i ona je bila u Šapjanama a ustvari je u Škrljevu
Štacionske pločice su još na njoj
Spremna!
Ne, nije zaprega nego čekaju muving i 109-ka se upravo sprma na polazak
Ode unatrag
A 101-ca osta sama
109-ka se vraća po trećem kolosjeku
Ode unatrag
A 101-ca osta sama
I ode za Bakar
HŽ 1061 109 odlazi za Bakar
Kuće su za texturu
Osvrt da mi se nebi što prišuljalo
Odsprijeda nema ničega
Potom sam otišao na drugu stranu, u travuljinu
Ima i tu zanimljivosti, pogotovo za one koji bi se znali snaći kao sam-svoj-majstor u izradi i polaganju pruge u vrtu . Ima se što za izabrati: betonski pragovi i metalne kopče ...
... vijci
Kuće su za texturu
... vijci
... pločice za ispod tračnica
... tračnice različitih presjeka i dužina (bi reć, za manji i veći vrt )
... pragovi, stari
... i novi
... pa šarafi
... klinovi
.. već gotovih tračnica
... pragovi, stari
... i novi
... pa šarafi
... klinovi
... a može i ovako k'o u trgovačkom centru, veća količina materijala
Bila je tu i ova dvoosovinska cisterna
Cijela kompozicija Faccs-ova
Mami gore! Sve potiho zovka: "Tomoooo, Tomoooo ... dojdi gore!"
A dobro, ajd, 'ko može odoljet! Vjerujem da bi ovdje bilo zanimljivo gledat kako se to vrti pri brzini od kojih 60 km/h
Ovo je susjedni vagon
Ne pačaj se va to!!! Jaa, ma bi prstići to takli!
OK, neću, ma ću zato pošpijat ča se nutra skriva
Na drugu stranu
Ima nutra i škale!
Spojka
Uputstvo za rukovanje (ne ne, nisam ništa diral )
Uputstvo kako tovariti na boku vagona
I postolja su u skladu sa bojom vagona
Vagoni Infre u ograđenom prostoru sa druge strane (vidi se i padokaz na glavnom pravcu u smjeru Meje)
Malo dalje je ova muving kaš'ka
Na drugu stranu
Ima nutra i škale!
Spojka
ve ovo je njezino delo ?
Nekako mi se čini k'o da je iskliznula
Ako nekome trebaju hektometarski stupići
Jedan inkonjito prijatelj od Pfaffovog prijatelja iz Lokava
Za ovu zgradu dugo sam mislio da je ostatak vage ali nije, to je skretničarski blok. Van funkcije!
Više se to ne radi na palentu već ovako, sa motorima
Neznam funkciju ovih stupića
Polako se vraćam u "civiliziraniji" dio kolodvora, izdvojena cisterna (očito da je u kvaru kad je sama ovako na osami)
Naša!
I tako me evo opet do 101-ce. Ali pridružio mi se i lajo (vidi ga se zdesna oko Eas-a)
Vavavavav ... oufff oufff ... ouf
POSIT-ov vagon
Ovime mažu skretnice
Stanje mirovanja
Vjerovatno nekad skladište a danas djelom prostorije HŽ-a a djelom škrljevskih vatrogasaca
Ostaci gnjevnih putnika
POSIT-ov vagon
Stanje mirovanja
I ovdje ima jedan lajo lajavi
Drezina na čekanju
Sa ceste
Prema šturcu
A ovaj pak pokazuje na odvojku za Ind.zonu
Obratite pažnju kako pruga naglo pada prema Svetom Kuzmu
A ni sam pad nije baš zanemariv, prema Rijeci ...
Ovo je sa druge strane, iz smjera Rijeke
... i Bakru
I sa druge strane, iz smjera Bakra
Drezina na čekanju
Sa ceste
Prema šturcu
... i Bakru
Primjećujem da su okrenuli 109.
Granica manevarskih vožnji
Kraj izoliranog preklopa na obje prugeć
Poligonatori na sve strane
Ovi duži odižu vod koji se odvaja
Šturc
Pogled sa šturca na nekadašnju škrljevsku rampu
Pravi, punokrvni Baat (sa 7 prozora)
Šturc
U međuvremenu ode 101-ca po pokvarenu manevru 308 u Šoiće
HŽ 1061 101 odlazi za Šoiće
Nakon 20-tak minuta 101-ca se vraća sa manevrom
HŽ 1061 101 dolazi sa pokvarenom manevrom 308
Bogme je i 101-ca dobila po njonji, pardon po plugu
U dva djela
Još pred par dan je veselo delala
Još jedan pogled na kolodvor
Na zavoju pred ulaskom u kolodvor se vidi koliko naglo pada pruga
Tu je nekad bila rampa i cesta preko pruge
Ostaci rampe ?
Ostaci vaktarne?
Ostaci rampe ?
Ostaci vaktarne?
vuda je išla cesta
Prema Svetom Kuzmu (iza borića je škrljevsko groblje)
Prema kolodvoru
Treba nekom tepih? Odmah je iz ograde
Novi stupovi natezači
Taman sam se spremal poć kad sam čul da nešto dolazi! Vraća se 109-ka sa bubrežnjacima
HŽ 1061 109 dolazi iz Bakara
Kasnije su se opet spojile 101-ca i 109-ka
Prema kolodvoru
Evo mi prijevoz za Rijeku, 628
I da, ćenifa, da nezaboravim
Za kraj ostalo je ovo, za neki od budućih ekšna. Industrijski kolosjek za Industrijsku zonu Kukuljanovo
