I need help
2 posters
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: I need help
Ja jesam to pokušao ali je bilo djelomično uspješno ... sve ovisi kako su postolja modelirana, ako su otprilike na zero groundu onda je to OK i lijepo će se vidjeti na prugi ali ako su niže ili više od zero grounda onda nije dobro. Najčešće su postolja modelirana na drugi način (ili više ili niže)!
Re: I need help
dida je napisao/la:Ja jesam to pokušao ali je bilo djelomično uspješno ... sve ovisi kako su postolja modelirana, ako su otprilike na zero groundu onda je to OK i lijepo će se vidjeti na prugi ali ako su niže ili više od zero grounda onda nije dobro. Najčešće su postolja modelirana na drugi način (ili više ili niže)!
A što treba u config napisat?
Re: I need help
Puno toga, nije to baš tako jednostavno, moraš dobro poznavat samu srž Trainza da možeš nešto takvog napraviti. Ovako napamet nemogu napisat što točno treba napisati ali negdje na nekom od ona dva vanjska harda postoje ta postolja. Naći ih je već malo teže jer to su gigabajti i gigabajti podataka. Nije nemoguće ali to može potrajat, može se nać za pol sata a može proć i nekoliko dana. Imaj na umu da ja uz Trainz radim još bar deset stvari istovremeno i da još jedan dodatan posao asmo oteža ono što već radim.
Mogu potražiti ali ne odmah i ne sad! Kad će to biti ... pa računaj bar za najmanje deset dana. Krenut u potragu ne i naći!
Re: I need help
Zašto se Gmax neda instalirat? Uopće se ne može pokrenut instalacija? Downloadao sam ga više puta (sa različitih stranica).
Re: I need help
Našao sam na jednoj talijanskoj stranici dizel-motorni vlak koji ima nagibni sustav. Pa sam probao to složiti na 7123 kojeg imam u trainzu, ali na žalost to nisam uspio.
... I onda sam obrisao sve što sam pisao u configu.
Molio bi nekoga tko zna da mi napiše što sve treba upisat u config, da bi se vlak u zavojima naginjao.
Hvala!
Hvala!
Stranica 2 / 2.
