Od budućeg željezničkog stajališta Buzin do RK Zagreb
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Od budućeg željezničkog stajališta Buzin do RK Zagreb
Morat ćeš navratit svako toliko provjerit da li je klima još tamo ili su ostale samo žičice...
Sad si me podsjetio na davno viđene smiješne zgode- još pred nekih 20-ak godina (?) jesu u Zvonimirovoj ulici napravili kapitalni remont
tramvajske pruge- maknuli su tračnice a bogme i iskopali dobrih metar i pol zemlje ispod!
Umjesto trmvaja su vozili busi no putnici su se skupljali i na tram stanicama te malo u čudu gledali jame ispred sebe- no svejedno su čekali
tramvaj!
/bile su postavljene i table, natpisi da do dalnjeg tram ne vozi već bus/
Ja sam tada često radio u Šubićevoj i svakodnevno prolazio, i u tih nekoliko ljetnih mjeseci je svakodnevno bilo čekača tramvaja!
tramvaj!
- Broj postova : 8947
Stajalište Buzin ; 26.12.2015.god.
Vlakova nije bilo dok sam se nalazio na stajalištu.Vozno redni takt je sasvim proređen a u vrijeme blagdana je i dodatno drastično reduciran.Nije mi se dalo ostajati na ovako pustom stajalištu i zato evo nekoliko slika od danas prvenstveno usporedbe radi sa prijašnjim mojim slikama.
Na odredište sam stigao busom ZET-a.Na najavi stanica u busu spikerica veli Odra.Pogledam na tablu i sam sebi velim željezničkim terminom Buzin.
Na prvu sve mi se čini ok
Vidim ima i zvučnik za najavu dolazaka vlakova,ali nisam dočekao da provjerim da li je u funkciji i tko i od kuda se izvodi najava,a istine radi i za koga.Baš sam si razmišljao kakva će biti nagrada za milijontnog putnika sa ovog stajališta ipak smo mi turistička destinacija.
Stajališni sat je postavljen od zadnjeg prikaza ali ne pokazuje točno vrijeme tako da mu nekako dođe na isto kao da ga i nema,a ja ko za peh bez mobitela ostao doma u drugoj jakni.
Nailazim na tragove da i nije baš sve ok.....
Netko je provjeravao kvalitetu izvedenih keramičkih radova.Kako su započeli sa trganjem možda u budučnosti netko očekuje da se sve pločice lijepo sore pa da željeznica gole betonske zidove ožbuka i okreči pa da "umjetnici" dođu na svoje.
Ovdje su uništeni držači za bicikle....
Parkiralište zijapi sablasno prazno.Zidovi polako dobijaju prepoznatljiv željeznički izraz i formu.Koliko mogu dokučiti parkiralište se ne naplačuje pa ako dolazite u Zagreb evo gdje se može parkirati za 0 kuna.Bus je u blizini a do centra grada ima jedno petnaestak minuta.
Zbog ovako niskog,blještavog sunca sve sam slikao leđima mu okrenut tako da nisam provjerio da li je klima uređaj još uvijek na svom mjestu.Bit će prilike drugom zgodom kad se sa ovog stajališta odlučim krenuti u svijet.
Bicikli i automobili naprijed,traktori stoj....
Ova gore površina je kao stvorena da netko od "umjetnika" našvrlja Hendriks ili neko drugo ime pa da kroz nekoliko godina dobijemo ekipu koja će pokrenuti građansku inicijativu da se promjeni ime stajališta.
Moram spomenuti da su oba lifta u funkciji,ali što to vrijedi kad je netko ovih dana slavio.Nebi znao kazati da li zbog blagdana ili zbog toga što smo dobili konačno mandatara koji će se sigurno pobrinuti da se ovakve stvari sankcioniraju.
Mislim da će se i ovi sveprisutni zauzeti da se ovakve stvari više ne događaju.
Idem liftom pogledati kakva je situacija u hadu.
Ništa novoga što već nije viđeno na ovim prostorima i to bi bilo za danas to .
Odoh do grada (naravno busom)pa ako poslikam nešto zanimljivo objavit ću u drugim temama.........
Pfaff je napisao/la:Morat ćeš navratit svako toliko provjerit da li je klima još tamo ili su ostale samo žičice...
Navratio sam danas 28.01.2016.god.do stajališta Buzin i mogu te izvjestiti da se klima i dalje nalazi na svom mjestu.
Još malo detalja od danas
Detalj iz lifta (čahura od petardi više nema)
Stranica 2 / 2.
