Trainz - Vodič kroz TRS2006
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Empty Trainz - Vodič kroz TRS2006
Postaj by Gost pon 24 vel 2014 - 12:51
Kroz ovaj mali vodič pokazat ću kako se nešto editira u TRS2006.
Nakon što je simulator instalirannegdje na računalo, potrebno je u My Computer-u pronaći particiju gdje je instalacija, otvoriti je i to bi trebalo izgledati ovako ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Trs2006a
... dvaput kliknuti na folder Bin i kad se otvori opet dvaput kliknuti na ContentManager
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Trs2006b
Ovako CMP izgleda kad se otvori
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Trs2006c
Najbolje je sve dodatke ubacivati kroz CMP i oni će se prikazivati ovdje ali i na još nekoliko tabova. Defaultni dodaci se nemogu brisati ali budite oprezni jer nikad se nezna što se može desiti jer ćete inače morat nanovo instalirat Trainz!
Samo za primjer, kako nešto brisati (s obzirom da je ovo defaultni dodatak njega nije moguće brisati!): kliknuti lijevom tipkom na dodatak i kad se zasivi ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Trs2006d
... kliknuti na crveni križić. Da je tu sad dodatak koji je naknadno unešen, križić bi bio normalno crven i dostupan. Recimo da smo sad nešto obrisali (uz 5-6 upita jesmo li sigurni što radimo!) potrebno je kliknuti na Launch Trainz ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Trs2006e
... gdje ćemo dobit upit što je za činiti!
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Trs2006f
Obavezno kliknuti na Commit i tad će se pokrenut Trainz i time će se potvrditi ... ili brisanje ili editiranje ili unošenje novog dodatka. Bez ovoga bez obzira što nešto dodamo i 100x neće bit i unešeno ako ne potvrdimo na Commit!
Gost
Gost
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Empty Re: Trainz - Vodič kroz TRS2006
Postaj by Gost pon 24 vel 2014 - 12:52
Otvoriti particiju na kojoj je instaliran Trainz (XY:\Trainz), kliknuti i dobije se ovo ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen001prh
... potom kliknuti na Bin, naći ContentManagerPlus (ima žutu ikonu) i kliknuti na nju...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen002
... i dobije se ovo.
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen003a
Daljnji postupak ću prikazati na vagonu koji se vać nalazi ovdje! Desnom tipkom kliknuti na vagon i onda ispadnu opcije. Kliknuti lijevom tipkom na "View Dependencies" i ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen004m
... i pokaže se što nedostaje (ono što nedostaje uglavnom je sive boje i ima upitnik!). Dobro bi bilo zapisati te podatke za daljnji postupak! Zatvoriti taj "prozor".
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen005g
Potom opet kliknuti desnom tipkom na objekt i dolje odabrati "Edit" -> "Edit in Explorer" ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen006
... i onda ispadne novi prozor gdje se nalaze podaci o tom objektu (u ovom slučaju radi se o vagonu), kliknuti na "Config" ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen007k
... a on izgleda ovako. Ovdje se mijenjaju postavke! Ovdje se može mijenjati broj kuida za enginespec, enginesound, hornsound, bogey, pantograf, interior ...
Trainz - Vodič kroz TRS2006 Screen008g
I mali savjet: ako se nezna što se radi bolje se ne upuštati u ovo. Jer ako se nešto zezne neće više raditi u Trainzu! Za početak je najbolje da raditi kopije (ako se misli nešto prepravljati u "Configu" napraviti kopiju i ako se nešto napravi krivo uvijek može original obrisati i vratiti natrag kopiju).
Gost
Gost
