Trainz - Vodič kroz TrainzPaintShed
Kad se pokrene na desktopu dvoklikom dobije se ovo ...
Tu se nema što puno mudrijat, sa lijeve strane se može odabrati rezolucija u kojoj će se TPS prikazivati i to je to. Auto Load ostaviti bez kvačice da se TPS ne diže zajedno sa Windowsima kad se pali računalo.
Re: Trainz - Vodič kroz TrainzPaintShed
Kliknuti na "Load" da se pokrene TPS.
Kad se "digne" kliknemo na "Create" i dobijemo ovo ...
Ovo nam je polazna točka za kreiranje novog vozila i ovdje odabiremo template na kojem ćemo raditi. Ovdje moram odmah i napisati opasku: TPS je jako ograničen što se tiče vozila a pogotovo europskih modela. Ali ako čovjek ima mašte i ovdje se mogu napraviti jako lijepe stvari.
Odaberemo vozilo i onda dobijemo ovo ...
Postoje tri opcije za bojanje i nemaju sva vozila sve opcije ali sva imaju "Simple Stripe" (ostale dvije su "Checkers" i "Swoopy"). Ja osobno preferiram "Simple Stripe" jer je prirodnije za rad.
Ovako sad izgleda template na kojem ćemo radit ...
Klinemo na "Step 2" i pojave se boje ...
Boje možemo definirati tako da kliknemo na neki "kvadratić" nijanse ili ...
... dvoklikom na polje u kojem je boja dolje lijevo i onda sami odredimo nijansu
Slijedeći korak je "Step 3", dodavanje texta ...
Tu je dovoljno u polje gdje piše "Type your text here" upisati željeni text, sa opcijama dolje lijevo odrediti što želimo sa tim textom ("None" postavlja text asmo na jednu stranu, "Clone In Position" postavlja text na obje strane na istu poziciju dok "Clone to Oposite End" postavlja text na asimetrične strane) i klinuti na "Add". Nakon ovoga potrebno je ručno namjestiti text jer ga program defaultno postavlja u gornji lijevi ugao!
Slijedeći korak, "Step 4", je postavljanje logo sličice ...
Postupak za postavljanje je indentičan kao i kod postavljanja texta (ima sve tri opcije za određivanje pozicije ali i još dvije nove mogućnosti: "Mirror Horizontally" i "Mirror Vertically").
I slijedeći, završni, korak, "Step 5", je da spremimo to što smo napravili ...
U gornje dvije opcije, "Save Options" nije potrebno dirati (mada mislim da ako je samo jedna verzija Trainza instalirana da TPS neće ni ponuditi tu opciju!) dok dolje pod "Skin Properties" treba upisati ime ("Name") vozila, firmu ("Company") kao i odrediti državu ("Origin" [ima Hrvatska, BiH, Slovenija, YU ali ne i Srbija!).
Brzi tečaj iz TPS-a
Znači, nakon što smo pokrenuli TPS i odabrali vozilo (ja sam za primjer uzeo 1044) prvi korak je bojanje ...
Slijedeće je pisanje texta (ja sam napisao "Made by thom58") ...
... i njegovo pozicioniranje (postavio sam ga između postolja)
Slijedeće je odabir logoa i definiranje postavljanja (odabrao sam Auranov logo i oderdio "Clone In Position") ...
Kliknuo na donju stranu lokomotive ("Right") i postavio logo (otprilike) na sredinu lokomotive. Sa lijeve strane se vide oba čela lokomotive ("Front" i "Rear"), također se i na njih mogu stavljati i tex i logovi s time da treba pripaziti na njihovu veličinu, tj. da veličine budu usklađene!
Završni korak je i da to spremimo. Ja sam tu upisao Auran loco 1044 i za kompaniju odredio Auran ali Vi možete upisati što god želite.
Vezano za ovo, htio bi Vam skrenuti pažnju na još nekoliko važnih detalja:
- obavezno napaviti kopiju main.bmp slike prije nego što se krene u preinake
- obavezno napaviti kopiju main.bmp slike pogotovo ako se radi iz originalne texture! Kad se pokrene TPS, a te texture nema među logovima a urade se promjene, prvobitna main.bmp slika biti će definitivno i nepovratno izgubljena nakon što se sve iznova save-a!!!
- kako sam napisao i u prethodnom postu, ako se želi "klonirati" neka lokomotiva ili vagon ali pod drugim imenom ili brojem, nije potrebno sve iznova raditi! Dovoljno je pokrenuti Open i iz jednog vozila napraviti nekoliko drugih ali pod drugim nazivima (npr. HZ 1141 xxx [a u sivo-plavom je bojanju]) nije potrebno ... 10x raditi novu lokomotivu već je dovoljno iz jedne napraviti nekoliko drugih ali koje će imati drugi naziv (HZ 1141 201, HZ 1141 202, HZ 1141 203 ...) i kao takve ih spremiti.
Još jedna napomena:
Dosta ljudi me kontaktira ja bi radio ovo ja bi radio ono u TPS-u ... a to neide! U TPS-u se mogu raditi samo ona vozila koja su ponuđena i ništa drugo. Ništa što je naknadno dodano nemože se prepravljati u TPS-u jer su meshevi na kojima se bazira TPS "zakopani" u enginu Trainza.
Svojedobno sam ja pokušavao napraviti sve da bi dobio u TPS-u FS E636 da bi kroz TPS mogao raditi žutke ali bez uspjeha.
