Od Fužina do Fužina
dragec52
fresher
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Od Fužina do Fužina
DEČKI VI STE NAJLIGA lutajućih reportera, i svaka vam čast. ODUŠEVLJEN sa sa svakim vašim izletom i fotoreportažom.
dragec52- Broj postova : 18
Lokacija : RIJEKA
Registration date : 19.03.2008
1.R.Ž.B. the best of po tko zna koji put, a bogami bit će i još, sada ekšni već polako poprimaju i međunarodni karakter. .
Unače sve pohvale za ekipu, vjerujem da ste se dobro proveli. Ekšn bus-vlak i to litorina, za ne vjerovati.
Već su dečki ranije čestitali, pa nema smisla da i ja to ponovno činim ...jer od 1.RŽB-a se i očekuje samo najbolje, kao što je i ova puta bilo!!! Predivno je gledati ove fotke! Imam feeling gotovo da sam i sam bio s vama, s obzirom na to koliko ste uspjeli dočarati atmosferu iz Gorskog Kotara obogaćenu railfanovskim zapažanjima...
Dva pitanja:
1. Jel bilo još kakvih vlakova, osim onog teretnog, kad ste išli od Fužina prema Vratima? (ako sam dobro skužio, nije bilo putničkih... zatvorena pruga, ili?)
2. Jeste se možda raspitali hoće li litorina voziti i dalje onaj vlak kojim ste se vratili, ili je raspoređuju po sistemu "gdje stigne-tu vozi"?
I da, ne smijem nikako zaboraviti, fotke Ličanke (mosta u Fužinama) očaravaju, baš kao i "objekt" na njima!
Dva pitanja:
Phalanx- Moderator
- Broj postova : 545
Lokacija : Rijeka / Karlovac
Dok smo mi onuda zujali:Phalanx je napisao/la:Dva pitanja:
*putnički za Rijeku
*teretni kojeg sam samo dio uhvatio
*BY za Rijeku ali je nismo vidjeli
*teretni za Delnice (sačekuša)
*dok smo bili u "Arnici" još je nešto bilo dolje ali što nznam jer nitko od nas nije vidio
- da li je još nešto izemđu ovoga bilo, neznam.
Najvjerovatnije "po sistemu "gdje stigne-tu vozi"".Phalanx je napisao/la:2. Jeste se možda raspitali hoće li litorina voziti i dalje onaj vlak kojim ste se vratili, ili je raspoređuju po sistemu "gdje stigne-tu vozi"?
A bi se ti iš'o vozit sa Litorinom?
thomcro je napisao/la:A bi se ti iš'o vozit sa Litorinom?
Fala puno! Odgovor je zaista opširan... A što se tiče tvog pitanja, naravno da bi htio isprobat "staru kantu" dok je ne bace na smetlište povijesti (bye, bye 3kV)
Phalanx- Moderator
Iako, kao istinski ljubitelj autobusa, ovo ne bih smio reći, ipak ću započeti izjavom da sam dobivši informaciju od kolege Kikija da umjesto vlaka na polasku u 11,15 kreće autobus, odlučio krenuti sa svojom najdražom put Fuž'na u našem obiteljskom ljubimcu. Ipak je ovo željeznički putopis.
No, krenimo redom. Vrijeme na Kikovici nije obećavalo previše akcije u prirodi:
Na Oštrovici je dosta prometno;
Isključujemo se sa A6 u Vratima i krećemo prema Fužinama. Gle čuda, radovi na cesti-sasvim neuobičajeno ( slijedimo AT vlak ( 1068 ):
Konačno, na kolodvoru:
Tek da se zna:
Pokretna stambena jedinica:
Željeznička radna mehanizacija, koju susrećemo posvuda gdje god se pojavimo:
Šinjor, ča je smiješno?
Možda samo utjecaj promjene nadmorske visine:
Zapravo, radi se samo o izvrsnoj atmosferi koja je vladala među 6-članom ekipom toga poprilično tmurnog i oblačnog dana.
Prije nego smo se mogli skoncentrirati na posao, mora se sve smiriti, pa , naravno, propuštamo njezino veličanstvo 1061 109 sa putničkom garniturom put Liča i dalje prema Ri:
Sada kada nema nikakvih kretanja osim 1RŽB+special guest, krećemo u slikavanje. Prva je "pala" zgrada bivšeg mlina, gdje se nekad vršio pretovar brašna u vagone:
Ekipa se dogovara na zapadnom ulazu u kolodvor:
S obzirom da je jedini plan kojeg smo imali, poslikati sve živo i mrtvo, krećem u tom stilu.
Prva je na meti iskliznica na prvom kolosijeku, u pravcu Liča:
Skretnica broj 6:
Križanje drugog i trećeg kolosijeka-riječka strana:
Skretnica broj 8:
Pogled na kolodvor iz smjera zapada prema istoku:
Poziranje na ulazu:
Kontaktna mreža čeka obnovu:
Odmah uz sporedni peti kolosijek, voda žubori-izvor ili puknuće, pitanje je sad:
Još jedna stvar za koju nismo našli adekvatno objašnjenje, žuto-crvena kockica uz iskliznice:
Umjetnička impresija kolosijeka:
Hrpa temeljnih ploča:
Da utvrdimo gradivo, još jednom vagončić:
A di će kuhar, nego u vagon-kuhinju:
Dežurnim fotografima ništa ne može umaći:
Tek da se zna:
Skretnica broj 6:
Skretnica broj 8:
Poziranje na ulazu:
Naš LL se uputio prema bivšem mlinu:
Uk-z:
Repromaterijal na prirodnoj termičkoj obradi-starenje:
Ukrcajna rampa za brašno:
Napojna rampa:
Ventil:
Međnik između 4-tog i 5-tog kolosijeka-smjer Vrata:
Završetak 5-tog kolosijeka na slijepoj strani:
Zar je netko pomislio da ćemo ostati na kolodvoru Fužine do povratka? Nema šanse. Nije puno trebalo da se ekipa nagovori za jednu laganu šetnjicu kolosijekom put Vrata ( pa to je samo 2,8 km ).
Skretnica broj 3:
Skretnica broj 1 i krećemo prema Vratima:
Padokaz ( zapravo usponkaz ):
Kolega Fresher drži lijevu, a Thomcro desnu stranu:
Nema stajanja:
Ali ima devijacija. Naš se LL spušta u dubinu:
Zašto?
Pa da uslika jedan od ( po meni ) najljepših objekata na čitavoj dionici Ri-Zg, most preko Ličanke:
Da li je ovo prava pozicija, hm:
Nakon odrađenog posla slijedi vertikala:
Konačno na vrhu ( Thomcroa je zabavilo nešto sa druge strane ):
A što to ima s druge strane?:
Kiki napreduje prema sklonjalištu :
Tu smo, dakle:
Detalj konstrukcije mosta:
Ekipa je odlučila-pokret:
A ja koristim predah za još jednu panoramsku:
I još jednom most, pogled prema kolodvoru Fužine:
Uk-z:
Napojna rampa:
Ventil:
Skretnica broj 3:
Nema stajanja:
Zašto?
Tu smo, dakle:
Kićo, hoćemo to:
Netko putuje, a netko fotografiše:
Zavojita dionica:
Približavamo se usjeku na izlasku iz Fužina, a nebo se sve više smračuje:
Pogled prema jugu:
Oblaci i kontaktna mreža:
Usjek je naš:
Gore je cesta Fužine-Vrata:
Na ovom dijelu je nagib pruge najveći:
Umjetnički fotograf:
Pogled u pravcu Fužina:
Konačno, izlazimo iz usjeka i dolazimo do malog ŽCP Vrata:
Valja razraditi daljnju strategiju:
A vidi zid usred šume:
Uhvatila me nostalgija za planinarenjem, pa nagovorih ekipu ( nagovor je ipak preteška riječ, jer ova ekipa ide svuda ) da se malo popnemo, čisto radi par kadrova s visine. Evo jednog sa dosta zoooma:
Negdje po sredini ove ravnice nalazi se kolodvor Vrata.
Ovdje se zna i pripucati. Oprez:
Primjenjuju se razne tehnike uspona:
Prigušena tutnjava nagovještava nekakvo željezničko događanje na kolodvoru Fužine. Kasnim:
Ovako izgleda kolodvor sa natpisa TITO 88:
Natpis je teško uloviti cijelog sa ove kosine:
Uspon traži odricanja. Odmor ratnika:
Maratoncima odmor nije potreban:
Panoramske:
Dio ekipe:
Dok neki poziraju, LL je na kondicionim pripremama ( iako bi one trebale nekom drugom, zapravo svima iz ekipe osim njemu ):
Uvijek u pokretu:
Još jedan burozid:
Zavojita dionica:
Pogled prema jugu:
Usjek je naš:
Panoramske:
Dio ekipe:
Uvijek u pokretu:
Još jedan burozid:
fresher- Moderator
- Broj postova : 273
Lokacija : Ljubljana
A sad sačekuša-priprema, pozor:
Sad:
Tandem žutki sa kontejnerima:
P&O, Maersk,...:
Ode:
Ostaje samo ravnica:
Valja poslikati postaju Vrata:
Pogled prema Fužinama od kud stiže grmljavina s kišom:
Naplatne kućice Vrata:
Zgrada postaje Vrata:
Tko želi na Bitoraj:
Iz Vrata krećemo natrag u Fužine, ali ovaj put cestom.
Crkva u Vratima:
A tada nas je uhvatio jak pljusak. Tko zna što su mislili vozači ova dva busa gledajući ludog fotografa po najžešćem pljusku na suženju ceste:
Dok neki slikaju traktore, meni je za objektiv zapela ova kućica sa špinom:
Još jedan pogled na most Bajer:
Predah smo potražili u jednom ugostiteljskom objektu prikladnog naziva ( ako smo mi landravci ):
Spuštamo se u Fužine:
Crkva:
Na parkingu kod igrališta dočekuje nas mali vlakić sa starim Perkinskom:
Prehrambene potrebe utažili smo, ma znate već gdje. Nisam fotkao aš sam bio gladan.
Nakon izvrsne klope, ponovo na kolodvoru.
WC-čekaonica:
Kiša pojačava:
Kad će taj vlakić:
Tko je rekao da neće i to koji:
Ukrcaj i partenza:
Moja najdraža i ja pozdravljamo se s ekipom i nastavljamo prema Ri sa Ladom Njivom, a društvo odlazi s Litorinom. Zahvaljujem se ekipi na izvrsno provedenom danu, bez obzira na vrijeme koje nije bilo baš za previše akcije. Do slijedećeg ekšna, pozdrav.
Sad:
P&O, Maersk,...:
Ode:
Crkva u Vratima:
Crkva:
WC-čekaonica:
Kiša pojačava:
Kad će taj vlakić:
Ukrcaj i partenza:
Super fotke kićo, a znate li da je hodanje prugom zabranjeno .
LL je iskusio posljedice nedavno
Pošto sam prvi puta slao video, automatskin je skraćen na 5 min iako u originalu traje 10 min. Može li mi netko pomoći kako da stavim cijeli video?
fresher- Moderator
Još jedan odličan putopis.
Cache u Vatrenoj Lisici mi je zbog vašeg putopisa pun do vrha, ali neka.
Vedran Zeman- Moderator
- Broj postova : 192
Lokacija : Kloštar Podravski
Film u dva dijela Od Fužina do Fužina
Prvi dio:
https://www.youtube.com/watch?v=tEx31-JpR5w
Drugi dio:
https://www.youtube.com/watch?v=s_d_lLlISD0
Prvi dio:
Drugi dio:
fresher- Moderator
Odlični filmići,svakako preporučujem pogledatifresher je napisao/la:Film u dva dijela Od Fužina do Fužina
Prvi dio:
Drugi dio:
Stranica 2 / 2.
