Stranica 37 / 37.
Stranica 37 / 37. • 1 ... 20 ... 35, 36, 37
Re: Radovi u mojoj radionici
Moja zgrada još ima sreće jer su sandučići unutar stubišta na polukatu, ima novijih zgrada gdje su poštanski sandučići
vani na ulici. Mi imamo dizalo koje ide od tog polukata do svakog drugog tako da ima ukupno 3 stanice na 5 katova.
Natapao sam motorić sa ovim čarobnim sprejem nekoliko puta dok nije proradio kako treba, kemija je rastvorila ulje i
očistila kolektor. Onda sam očistio i kotače
I eto mala opet vozi
U mojemu dućanu sam pronašao drugu kopču
i drugi odbojnik (stražnjeg sam uspio zalijepiti)
Usporedio sam lokomotivu sa svojom
Moja znade skijati se jer je za AC
Ima bolje natpise i više detalja
U sebi ima nešto pameti jer drugačije ne bi mogla voziti
Zaštitna folija služi kao stakla kako klinci ne bi ugurali nešto unutra i upropastili dekoder
- Broj postova : 8893
Pronašao sam još jednu rampu
Obojio sam brklje, cestu i zasijao malo trave
Pod ruku su mi došli ovi ranije dobiveni vagoni pa sam im plastične kotače zamijenio metalnim
Radim podlogu za teret
Čaj od šipka sam popio a ostatke posušio i zalijepio
Jedan zeleni bombonček je došao na pregled
Karoserija se skida tako da se izvade odbojnici i ograde pa onda treba raširiti karoseriju jer se ona još drži
sa bočnim ispupčenjima.
Odustao sam od toga jer je plastika tijekom desetljeća otvrdnula pa postoji opasnost da pukne?
Pomoću injekcije sam odozdola podmazao osovinu rotora i zupčanike. Kad se potroše četkice onda bih
zagrijao karoseriju na radijatoru pa pokušao ju skinuti no do tada će proći još puno vremena.
Došao je jedan kovčežić pun modela za uređenje
Vagon je zaprljan, kotači jako a ima i pomalo rđe koju treba neutralizirati pa obojiti
Šinobusu je apšisan krov kojeg ću obojiti kao i okvire prozora
Netko mu je ugradio pamet
Ovoj maloj sam očistio skiju i malo ju podmazao
Isto je bilo i sa ovom parnom s time da joj je trebalo očistiti i kotače, ta je prošla dosta kilometara
Model izvrnem opanačke, spojim da se vrte kotači koje onda čistim kontakt sprayem i štapićima za uši
Drugi isti model je znatno mlađi i u odličnom stanju
Međutim nije davao znakove života jer su oksidirali kontakti za određivanje adrese na dekoderu što je česti slučaj.
To je lako otkloniti mrdanjem tih kontakata pa se oni pročiste
Starijoj br 81 je netko ugradio dimilicu
Zbog toga je morao maknuti prednju žaruljicu, danas bi se mogla tu staviti neka manja ledica?
Dimilica je odmah proradila čim sam joj dao malo tekućine
Radila je još neko vrijeme i kad sam ju maknuo sa pruge
Impozantna švicarka mi je zadalo dosta posla
To je stariji model koji ima 50-ak godina
Povremeno je davala znakove života ali nije vozila?
Ima prilično komplicirani mjenjač smjera po kojemu je netko prčkao
Kotači su prilično čisti no po skiji (savinutoj) se vidi da je dosta vozila
Krenuo sam u rastavljanje motora, on se ne može izvaditi dok se ne ukloni ova čelična žica
Hmm iznutra je sve prilično čisto?
Ipak sam sve okupao u alkoholu
Nakon sastavljanja sam probao motor prije spajanja i radio je, tada sam otkrio da je netko krivo postavio kontakte
na mjenjaču smjera
Gornji vanjski kontakt je bio postavljen na sredinu između ostala dva pa je motor istovremeno dobivao napon na
obadva namotaja statora a trebao je biti iza srednjega kao što imaju donji kontakti.
Nakon što sam prebacio taj kontakt na pravo mjesto motor je proradio kako treba, podešavanje svega je potrajalo jer se
radi o razmacima manjim od milimetra. Gornji kontakti usmjeruju struju na namotaje statora a donji na svjetla koja se
uključuju prema smjeru vožnje.
Jedna stara oklopnjača je također dugo bila u vlazi pa je lak dobio ospice
Taj model se počeo raditi od sredine 60-ih
Jedna gumica se rastegla i počela ispadati pa je to prilika da dobije obadvije nove
Onda sam primijetio da je model znatno noviji, početkom 80-ih se počeo prodavati kao jeftiniji Primex
koji poluge nema pričvršćene maticama već jeftinijim segerima (vidi se da je netko izgubio nekoliko njih
pa je improvizirao)
Skija je bila izmučena no uspio sam izravnati te limiće
Njezina crvena sestra je nešto mlađa
i punokrvna marklinka što se vidi po maticama na polugama
Žaruljica nije svijetlila pa sam otkrio kad sam ju izvadio da je cijela oksidirala
Još jedna Primex serije 23 je došla iz vlažnih krajeva, čak je i jedan odbojnik zahrđao
Svoje su dobili i kotači
Ne razumijem ljude koji vrijedne modele ostavljaju kao da se radi o kamenju?
Ova barem ima sve segere
Pojednostavljena je verzija bez malih poluga za parorazvodnik
Model serije 41 je konačno kompletiran
Bilo je posla i sa šinobusima
Malo šminkanja
Jedan prijatelj je poželio lokomotivski depo pa sam se primio posla
Odavno mi je ostao višak 2 zida jednog velikog depoa koji će mi sada dobro doći
Krov ću napraviti od tankih polikarbonatnih ploča koje nije teško rezati skalpelom
Vrućim ljepilom sam ih zalijepio na zidove, isto sam napravio sa svjetlima
I stražnji zid je od takve ploče, na njega sam zalijepio kartone sa imitacijom cigli
Krov ću prekriti sa vodobrusnim papirom
Crveni mi se nije dopao jer bi sve bilo previše crveno pa ću nabaviti crnoga
2 žaruljice su sasvim dovoljne da osvjetle depo
Di nađe ove tanke polikarbonatne ploče?
- Broj postova : 11138
U smeću iliti otpadu
Naime kad sam kupovao za svoju terasu veće ploče u https://www.polikarbonati.hr/ vidio sam na ulici pored njihova dućana puno raznih ostataka i pitao ih mogu li uzeti štogod, ljubazno su rekli slobodno
pa sam spremio više komada raznih boja i debljina.
Ah, vi u Metropoli uvijek bolje prođete...borna je napisao/la:U smeću iliti otpadu
Naime kad sam kupovao za svoju terasu veće ploče u https://www.polikarbonati.hr/ vidio sam na ulici pored njihova dućana puno raznih ostataka i pitao ih mogu li uzeti togod, ljubazno su rekli slobodno
pa sam spremio vie komada raznih boja i debljina.
Ploče se režu prema narudžbi, kad ostanu neki manji komadi koje nemaju kome prodati skupljaju ih i na kraju
odvezu na reciklažu. Prema tome samo im napraviš uslugu ako uzmeš nešto?
Vidi gdje u tvojoj blizine prodaju takve ploče pa ih posjeti i uz raspitivanje jer se kao spremaš kupiti više toga
nažicaj malo.(Kukljanovo pretpostavljam)
Nije nuna metropola. Ja sam svojedobno u Grazu besplatno pokupio spuve 10 cm za tapeciranje kreveta, 100x200 cm. Puna kabina u autu. Na carini je bilo veselje kad sam rekao da sam spuvu dobio kao otpadni materijal i da joj ne znam vrijednost (temeljem koje bi se obračunala carina), a treba mi jer se enim i namjetaj radim sam jer mi je kupovni preskup. Nakon jednočinke se cariniku nije dalo traiti po tarifnom pravilniku pa me je propustio.
- Broj postova : 3480
Drvofixom uz pomoć utega i štipaljki sam zalijepio crni brusni papir
Ovisno o svjetlu izgleda i sivi
Vrata neću stavljati ali sam napravio 3 pregrade na ukazu i zalijepio
Na rubove sam zalijepio crne plastične letvice
i polijepio nešto reklama uokolo
Klincima neće smetati što svjetlo probija na rubovima, to bi inače mogao maskirati trakama brusnog papira
Dobio sam jedan Nizozemski vagon starije gradnje jer je imao oštećeno hvatište jednog postolja (Roco)
Nije mi bio problem to popraviti i sastaviti ga
Pojavio se jedan veći bonbončić, kutija nije ulijevala povjerenje
Međutim iznutra je sve očuvano
Radi se o uskotračnoj lokomotivi mjerila 0e M 1:45 koja vozi po H0 tračnicama
Usporedba sa standardnim H0 mjerilom
Nažalost te lijepe male velike vlakiće su radili svega 3 godine, od 1970 do 72. Nisu bili traženi pa se odustalo od proizvodnje
a danas zbog malo napravljenih modela postižu visoke cijene!
Napravljene su svega 2 lokomotive i nekoliko vagona
Idem dalje na "obične" lokomotive, ova mala je veselo zujala ili se nije micala jer nije imala jedan međuzupčanik
Dobila je drugoga kao i žaruljicu te provozala
Druga veća je bila kompletna, trebala je samo malo njege
Ovo je belgijka francuskog porijekla
Izgubila je jedan prozor, primjetio sam da je netko malo šarao po njoj?
Unutra je klasika, vidim da joj je netko potrgao donji dio poluge za biranje napajanja
Trebalo joj je zamijeniti skiju i kopču koja nije bila odgovarajuća
I zalijepiti jedan odbojnik
Direktno ljepljenje ne bi dobro držalo pa sam izbušio rupicu na karoseriji i odbojniku, umetnuo komadić spajalice i
onda zaljepio
onda zaljepio
Jedna ljepotica je bila ukočena od duge neaktivnosti
Nije puno prošla, na skiji se vidi da ona stoji malo koso
U sebi ima pameti
Cijepio sam ju na svim pomičnim mjestima nekoliko puta u par sati pa je proradila
Nakon toga ju podmažem i dobro razvozim dok se cijela ne ugrije i podmaže
Sa njom je došla i belgijanka
Ona ima pamet u tenderu
Pfaff, gaspa, klek and Ludi deda like this post
I nju je trebalo cijepiti (nekoliko ljepotica zajedno je došlo uspavano)
Ovoj nije trebalo puno injekcija da proradi
Onda je za nagradu dobila injekcije sa uljem na strateška mjesta
Još dvije su bile u čekaonici
Neobična boja za parnu lokomotivu
Nekada su se tako uljepšavale za svjetske izložbe vlakova
I iiznad cilindara ima neku ploču sa ukrasima koja se slabo razaznaje
I ne samo lokomotive, onomad su na jednoj lokomotivi koja je vozila vlak s vrancuskim precjednikom okrečili i karbun u tenderu!borna je napisao/la:Neobična boja za parnu lokomotivu
Nekada su se tako uljepavale za svjetske izlobe vlakova
(imam negdje sliku, ali haj ju nađi...)
Još jedna ukočena ljepotica je dugo vremena pobirala prašinu
tako da ju ne treba postarati
Ova je nešto starija od prethodnih, neimade pamet već samo elektronski mjenjač smjera
Ova je bila najviše ukočena, tragove skorenog ulja ima i na kotačima
Uspio sam malo pomaknuti zupčanik ali to nije bilo dovoljno
Tada sam odlemio par žica i skinuo poklopac motora, po rotoru se vidi da je jako malo vozila
Kliještima sam ga isčupao i onda sam mogao magičnim sprayem dobro isprati skoreno ulje na zupčanicima
Nakon podmazivanja i sastavljanja odmah je oživjela
Stranica 37 / 37.
