Stranica 35 / 38.
Stranica 35 / 38. • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38
Re: Radovi u mojoj radionici
Ima već gotovo 25 godina kako je Marklin i najjeftinije lokomotive počeo raditi digitalne
Imaju jeftine DC motore pa moraju imati dekoder
Od jeftinog može i jeftinije, lijeva je kad se kupuje samostalno a desna je iz najjeftinijih početnih setova
Malo pero za pobiranje struje voli skupljati dlačice dok na kraju ne izgubi kontakt
Toj jeftinoj seriji pripada i ova rugoba
Tu nema popravka kao npr zamjene četkica ili promjene dekodera, kad se nešto pokvari model može služiti samo kao ukras
Jedino pozitivno je što motori imaju mali zamašnjak tako da pokretanje i zaustavljanje nije naglo
- Broj postova : 8922
Još gore od lošeg su ove pseudo lokomotive
Radile su se u Kini za Marklin
i prodavale u najjeftinijim setovima
Parna lokomotiva ima isto podvozje kao gornja
Ti "modeli" mogu još proći samo kod najmanjih klinaca
Vidi se da su električne komponente ručno i loše zalemljene
Ovo je jedan od najboljih Marklinovih modela još iz kraja 60-ih, radio se sa malim izmjenama 40 godina dok nije došao
noviji model pred 20-ak godina
Lokomotiva je kompletno iz metala, teška je i može puno povući i ima primjereno veliki prijenosni omjer
I ovaj model spada među starije (iz sredine 60-ih), karoserija je plastična i brža je
Ti modeli su dobili elektroniku krajem prošlog stoljeća
I elektronika je vremenom bila sve naprednija
Dobio sam jednu naranču
Već sam spominjao Primex kao jeftiniju podmarku Marklina
Kako bi se razlikovao od originala imao je drugačiju boju.
Sljedeći model je bio samo na provjeri
Kotači nisu zamazani već su tvornički brunirani
Model lijepo izgleda kao i prava lokomotiva nekada
Jedina preživjela sa oklopom je u Poljskoj no nije u voznom stanju
Elektronika (dekoder) je u tenderu
Sljedeće je bilo nešto banalno
Poglodao se zupčanik na osovini, ova lok je imala osovine promjera 2,5 mm dok se kasniji modeli imali promjer 3 mm
I motor je još sa 5 polova, dakle lok je iz prvih serija krajem 60-ih
Dok sam gledao kako proširiti ležaj osovine otkrio sam da je tamo umetnuta jedna metalna čahura, kad sam ju izvadio
ostalo je ležište od 3 mm i tako sam riješio problem.
Bilo je i pokušaja reanimacije N-a, jednu lokomotivu sam uspio dovesti u vozno stanje dok su druge 2 previše oštećene
Sa ovom je bilo lakše
Oprao sam joj karoseriju pa je odmah ljepša
Netko je izgubio oprugu koja tiska četkice pa je stavio Žvaku (koja baš i ne radi kad se stvrdne)
Lokomotiva je izgubila sve gumice što mi nije bilo teško popraviti
Probao sam je voziti pa me nasmijala svojim ponašanjem
Vožnjom u jednom smjeru je cvrkutala kao ptičica (jer dugo nije bila podmazana) i skakutala jer je puž na osovini
bio prenisko postavljen pa se cijeli motor podizao sa njime
Druga Mehanotehnika je poznata V160 ali nije iz prve već treće generacije jer ima odgovarajuća a ne američka postolja i jeftiniji
3 polni rotor sa pojednostavljenim kučištem
Jeftinije su napravljene imitacije farova
Natpisi su loše otisnuti i malo ih je
Štedilo se i na žaruljicama
Uspjela je skupiti dosta dlačica i izgubiti gumice
Jedinu gumicu koja je preostala sam jedva skinuo jer je bila jaako tvrda
Spojio sam joj 2 žaruljice da ju malo uljepšam
Obadvije lokomotive su oprane, malo podmazane i očišćenih kotača
Tek što sam ih isporučio došla je nova hrpica za popravak
3 jednake lokomotive su bile toliko raskupusane da ću od njih jedva napraviti jednu čitavu
Dvije su imale po jedno postolje a treća niti jedno
Odabrao sam karoseriju koja je imala sačuvane ograde
Sljedeći na redu je bio ovaj smiješni tramvaj
Dobio je trolu i olovo, lijevo je originalno a desno je od nečeg drugog?
Ovu izmišljotinu u mjerilu TT sam ostavio za neku drugu priliku
Motorić radi
ali na jednoj strani nema među zupčanika
Druga ga ima pa će jednog dana to opet voziti
Motorić radi
Sljedeća na redu je bila ova američka manevarka
Izgleda da je veća od mjerila jer drugačije u nju ne bi stao elektromotor koji je Mehanotehnika koristila u svim modelima
Prijenos je na samo jednu osovinu
Lokomotiva nije imala donji poklopac pa su kotači ispadali
Napravio sam od plastike debljine 2 mm drugi poklopac
i stavio joj kopče tako da je lokomotivica spremna za isporuku
Majstor od zanata, rekla bi Helga
Hvala, sa time se zabavljam dobrih 60-ak godina no da nemam rezervnih dijelova teško da bi sve mogao popraviti.
Pojavila se još jedna V 160, rekao bih da je to treća generacija iz sredine 70-ih ili kasnije
Boja je kvalitetnija kao i razni natpisi iako nisu u rangu zapadno europskih
Dobila je čak i metalne rukohvate, odbojnici su i dalje problem jer se lako lome
Odozdola nema nikakvog žiga, možda se u Americi prodavala pod nekim drugim imenom?
Po kotačima se vidi da nije puno vozila no svejedno je izgubila gumice.
Ovo je još jedno slabo mjesto, zakačke na prednjem postolju lako pucaju što govori o lošoj plastici (jedna je pukla)
Imam nekoliko takvih postolja, kod nekih sam uklonio i drugu zakačku te stavio vijak sa većom šajbicom
Imam jednu takvu kojoj su popucala postolja. Poslat ću ti ju na oporavak kad se i ja oporavim od nadirućih zbivanja
Pojavila se jedna lijepa francuskinja
Ima je duugačkih 32 cm
Lokomotiva je od plastike a tender je metalan radi pogona u njemu
Ovaj model je iz početka 70-ih pa detalji nisu baš najbolje napravljeni, Jouef je tada bio među najjeftinijim proizvođačima
Netko je prekrstio ovu lokomotivu za Marklin?
Obzirom na svoje godine dobro se drži (kao i prave madame)
Ti Vrancuzi sve moraju raditi naopakoborna je napisao/la:Lokomotiva je od plastike a tender je metalan radi pogona u njemu
Krivo sam napisao, i tender je plastičan. Svojom težinom zbog olova u njemu me prevario
I ovo je sve plastika
Pogon ima specijalnost od Jouefa- krunski zupčanik koji je plastičan i lako može izgubiti zube ili biti oštećen kod nasilnog guranja
Tender se otvara skidanjem zadnjeg postolja koje kao jedino služi za pobiranje struje sa tračnica
Kad sam probao zavrnuti ispalu žaruljicu grlo se odvojilo, raspalo
I kod elektromotora je još jedan krunski zupčanik. Vidi se koliko je zahrđao limeni dio motora.
Dovođenjem struje direktno na motor je proradio ali preko kotača i skije nije bilo rezultata pa sam se upustio u daljnje rastavljanje
Jednom debljom žicom su spojena obadva izvoda napajanja sa kotača
Skinuo sam motor sa postolja
Tada sam mogao malo povući žice pa sam ugledao mjenjač smjera
Ovako ga nisam mogao izvući
Rastavio sam kotao na 2 dijela i onda je mjenjač pristupačan
Kontakti su bili oksidirani i kotva malo zapečena, to je bio uzrok zašto lokomotiva nije radila
Svi ovi dijelovi se drže samo sa 3 mala vijka, jedan za tender, drugi za podvozje lokomotive i treći za kotao
Obzirom da je vlasnik lokomotive DC-ovac i da nema gdje voziti AC lokomotivu skinuo sam joj skiju, uklonio onu vezu u
tenderu sa prve slike i sve prespojio na DC bez mjenjača smjera
Pojavila se nova hrpa nepotpunih i oštećenih modela, od ovih 6 malih ću složiti 2 kompletne + još jednu sa svojim dijelovima
Ovoj nedostaje takoreći pola lokomotive
Nešto imam u skladištu
Ovoj treba promijeniti oštećen mjenjač smjera
Na jednom mjestu treba spojiti 5 žica zajedno
i onda to izolirati, drugi mjenjač je već gore
Dobila je nove gumice jer su stare bile istrošene i jako tvrde
Ovo je čisti RAP!
Ovaj zadnji je očigledno klincu davao najmanje lokomotivice da se igra pa kad bi koju upropastio kupio bi drugu?
Takovih lokomotiva je napravljeno kroz pola stoljeća možda i 10 miliona pa se rabljene dobiju jako jeftino.
I veća parna lokomotiva je spadala među brojne i jeftinije, naročito V 200 koju je nekad Morao imati svaki Marklinaš.
Imao sam priliku usporediti stau Trix Express lokomotivu sa Marklinovom, obadvije su iz kraja 50-ih
Trixica je zahtijevala punu srednju šinu a Marklinka je došla po skiju jer se sprema na skijanje
Dobio sam lijepi čavao uz nju
Iznad puža je mazalica a sve osim karoserije je metalno
Marklinka je složeniji proizvod sa više tehnike
Ova velika je uspjela izgubiti vijak koji drži parni stroj na jednoj strani
I ona ima najmanje 60 godina
Pfaff and leteči vlak like this post
Imam nekoliko veelikih kutija punih kućica u raznom rastavljenom ili polurastavljenom stanju pa sam odlučio malo
pomalo ih urediti
Ova Faller rampa se počela proizvoditi još daleke 1962, više se i ne sjećam kako je došla do mene?
Dizanje i spuštanje pokreće ovaj neobičan motor koji oscilacijama izmjeničnog napona stvara treperenje bata. On onda udara po
okruglom gumiranom kotaču koji je na osovini sa pužem
Tu su i kontakti kojima se uključuje ili isključuje pogon u gornjem i donjem položaju
Prvi pokušaji nisu bili baš uspješni no kad sam konac sproveo kako treba popravilo se
Kasnije ću obojiti cestu i druge površine te zasijati travu i postaviti prometne znakove
Još da mi je smjestiti ju negdje na maketu?
pomalo ih urediti
Ovo me podsjetilo da i ja imam takvu. Negdje. Stvarno bi bio red da napravim fotopopis eljezničke imovine.
Ne samo eljezničke. Nasljednici će biti jako zadovoljni ako im napravi detaljan inventar pokretnina u posjedugaspa je napisao/la:Ovo me podsjetilo da i ja imam takvu. Negdje. Stvarno bi bio red da napravim fotopopis eljezničke imovine.
I velika dieselka je došla na red, posuda sa alkoholom je nakon drugog pranja (u prvom je bila skroz crna)
Zupčanici i ležajevi su podmazani prije sastavljanja
Plastika sa skijom je rabljena ali u dobrom stanju
Mjenjač smjera je imao oštećeni gornji dio pa je dobio protezu
Zuuum
Šteta što je netko šarao po njoj, nisam uspio skinuti te boje no klince možda to neće smetati?
Ovo je skupina Marklinovih donora organa sa kojih se gotovo i nema više što skinuti
Ovdje pak ima nešto Piko i Kleinbahn modela
Ima već nekoliko mjeseci kako sam iskušavao strpljivost
Radio sam ogradu za ovaj vijadukt uskotračne željeznice
no nije mi se dopala jer je izgledala neuredno
pa sam stavio oograde od Vollmerovih mostova
Ona je upiknuta u stirodur i onda učvršćena kapljicom drvofixa
Stranica 35 / 38.
