Stranica 19 / 37.
Stranica 19 / 37. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 37
Re: Radovi u mojoj radionici
Imam ju iako je prilično izraubana. Jako dobro napravljen model. Pogotovo za ono vrijeme
- Broj postova : 11153
Vjerojatno nije toliko potroena kao ovaj stari Roco?
Iza sebe ima dosta godina i kilometara vonje te nepaljive dječje ruke
Prva stvar će biti kupanje karoserije i čićenje
Trebam izmisliti neke kopče i odbojnike
Unutra je motorčina dostojna mlinca za kavu i puno olova
Bit će tu i lemljenja (i ponavljanja slike)
- Broj postova : 8916
Nove kop su vegore (zalijepljene jer je prihvat oten)
Netko se tu igrao lemilicom
Plastika postolja je puknula po sredini (obadvije) pa kad sam ih ostio od prekomjernog ulja i odmastio nitrom te zaliepio
CA lijepilom
Na jednom postolju je nepotrebno dodan pobirastruje sa kota i na drugoj strani. Vidi se plastii polukrug koji dri
motor, na jednoj strani je puknuti zub pa se motor ne moe prirstiti!
Osovine su izolirane na jednoj strani i na njoj treba pobirastruje dok se na drugoj struja pobire preko osovine i
ide na masu cijelog vozila (odljevak)
Po jedna osovina na oba postolja je bila krivo okrenuta pa je lokomotiva radila kratki spoj na traicama!
Odlemio sam ovu loe zalemljenu icu, poravnao kontakte i sve ostio prije ponovnog lema
(cijela lokomotiva je takore plivala u ulju koliko ga je bilo)
Neto ne valja sa forumom, slova č se ne mogu prenesti i uz put poneka nestanu? I kada to ispravim ponovo ih nema!
Nadam se da će danas sa slovima biti sve u redu?
Pronašao sam pogodan materijal za izradu držača el.motora
To je čelična traka iz automobilskih brisača, dovoljno je elastična i može se oblikovati prema potrebi
Lok je gotova i isprobana, oprana karoserija sada izgleda bolje
Nagovorio me jedan poznati čiji je (pre)mali sin dohvatio njegove N lokomotive da ih spasim
U jednoj polovici je motor i prenos kardanom na postolje a drugi dio je prazan i pobire struju samo za svjetla
Sve se sastavlja samo na klik no to se (pre)lako i rasturi
Model vozi no problem je i u zaprljanim malenim kotačima i limićima koji pobiru struju pa je tek nakon dugotrajnog
čišćenja oživio
Isto važi i za ovaj Roco koji je uz to dobro zaprašen i djelomično oštećen
H0 treba paziti a N morate i gledati nježno, pogotovo novije filigranski napravljene
Kotače mogu očistiti jedino vožnjom no ako su jako zaprljani onda je to nemoguće pa moram skinuti karoseriju i direktno
na motor dovesti napon ili rastaviti postolja te čistiti u ruci?
Bogme me je ova ptica pjevica uplašila kad je počela pjevati i to kod prob na običnom trafu!
Kod digitalne vožnje imade još mogućnost 2 razne trube i svjetla
Obzirom na veličinu od svega 10-ak cm je jako glasna
Ova je provozala od prve budući da je najnovija i malo je vozila
Probao sam ju otvoriti skidanjem ograda ali nije išlo pa sam odustao dok ne nađem nacrt?
Ostalo je još par N uspomena
Ova mi je zadala dosta muka dok nisam otkrio gdje je problem u kontaktima
Kotači su bili koliko-toliko čisti no kontakti kji idu od postolja na šasiju su bili zaprljani
Ovo je odlično riješeno, izvadi se jedan trn i cijelo postolje se odvoji!
Ova je pak imala jako oksidirane kotače pa sam joj morao direktno dovesti napon da bi ih vrtnjom mogao očistiti
Nisam morao dugo čekati na nešto novo za pregled i servis
Za početak samo slikanje
Kasnije dolazi probna vožnja
pa onda otvaranje radi eventualnog podmazivanja
Sve ima dosta godina no vozilo je malo ili nimalo?
Možda koja bude i zapečena od dugog stajanja?
Plastika kutije dvostruke švicarske lokomotive se raspala pa sam se primio izrade nove unutrašnjosti
Sada lok može sigurno ležati u njoj
Budući da je poprilično teška (oko 1,5 kg) tijekom transporta je tumbanjem doživjela oštećenja
Ovaj dio sa kopčom sam uspio pronaći povoljno na eBay-u i već je na putu
Nekadašnja cijena ( i sada nije puno jeftinija)
Nije bilo teško otvoriti ovu mrcinu
Svaka polovica ima svoj motor
Dijelova ima kao u priči...
I talijanka treba novi unutarnji uložak, očigledno je da se jedno vrijeme koristila jeftinija sirovina (više puta reciklirana plastika)
Ovo je mekani materijal koji se lako reže i zalijepi
Talijanka spada među one stare klasične
Nekako mi je ljepše staro smeđe bojanje?
Makar i ovo nije tako loše
Ovaj stari elektrootorni vlak nije trebao nikakve intervencije
Probao sam ga otvoriti no odustao sam jer je to dosta teško napraviti
Noktima treba raširiti karoseriju na donjoj strani i izvući sa postolja, nemam baš nokte za to kao i 4 ruke? Da je bilo problema
pomučio bih se no ovako sam ga ostavio na miru, samo sam ga razvozio kao i ostale.
Ova ljepotica je negdje izgubila jedan lampaš?
Uspio sam ga pronaći na eBay-u i naručio, nije skup
Unutrašnjost je klasična
Ista lokomotiva samo u drugom bojanju
i druga epoha (starija)
Ova ima nešto pameti u sebi
Jedna mala slatka minijatura koja lijepo lagano vozi
Nije bilo potrebe da u otvaram jer je dosta komplicirano
Jedna poštarica se pak jednostavno otvara jer je starije gradnje
Ovo u njoj nije dekoder već samo elektronski mjenjač smjera
Svi vagoni koji idu uz nju su tvornički lagano postarani
Ovakva lokomotiva je viđena u najmanje 10-ak raznih izvedbi
Ima nešto pameti, izolacija je počela padati pa to moram popraviti
Ovaj vijak se odvrnuo no nije mogao ispasti jer ga je držala karoserija
Marklin radi pomalo i za amere
Dno vagona je metalno
Pred 20-ak godina je preselio dio proizvodnje u Kinu radi daleko nižih troškova radne snage
Međutim to ih je na kraju koštalo daleko više?
Kinezi su počeli koristiti lošije legure koje su se ubrzo počele raspadati
Svima koji su kupili nešto tako raspadajuće su morali odmah vratiti novce ili ispravne modele uz ispriku
Metalno dno se znalo toliko izobličiti da je potrgalo i plastičnu karoseriju
Prva 3 vagona su još iz prve serije sa kvalitetnim materijalima.
Slično im se dogodilo i sa tzv C plastičnim tračnicama čija je plastika ubrzo postala krta i pucala bi na sitne komadiće.
Ovaj puta je to bila krivnja same tvornice koja je u Njemačkoj koristila jeftiniju plastiku bez dovoljno ispitivanja.
Nije Marklin bio jedini sa takvim skandalima, to se dešavalo i svim drugim proizvođačima malih željeznica!
Primio sam se relejića za jurandvorsku maketu koje ću spajati na šalt tračnice
To su tzv monostabilni relei koji samo prenose impuls sa tračnica, trebam ih 24
Svakoga treba i isprobati da kasnije ne bi bilo čuđenja
Grubu brusnu spužvu režem na kružiće i onda njima brzo i lako očistim kotače
Lijevo je očišćena osovina; važno je da se površina kotača ne ošteti primjenom nekog grubog materijala ili alata
Hmm čim se pročuje da ponovo bježim na more ima posla?
Promjena gumica na jednoj DC Marklinki nije baš jednostavna jer gumice ima na prvoj osovini
Jedan klinac je potrgao kopču na ovom motornjaku pa je bilo improvizacije
Trebalo je skratiti novi NEM prihvat kopče i odrezati dio na postolju
Nadam se da će to sada duže izdržati?
Malo starina- bočica u sredini je iz 60-ih a bijele su iz 70-ih godina
Ovo je iz kasnijih godina no ne treba kupovati skupa ula raznih proizvođača kad je tzv ulje za šivaće mašine jednako pogodno i
dobro a najmanje je 10 puta jeftinije!
Dobio sam jedan prastari kit za sastavljanje, mislim da je negdje iz početka 60-ih?
Napravit ću odmah 2 spremišta za gorivo, jedno ide na more a drugo je za zagrebačku maketu
Za ovog drugog trebam napraviti postolje
Malo zaprljanja razrijeđenom crnom temperom
Još neke detalje poput priključnog crijeva, ventila i jedne kućice ću napraviti kasnije
Dobio sam i jednu kutiju punu svačega za sastavljanje pa sam se primio posla
Ovo će biti nekakva radionica koja ima i kran u sebi
Opet je došla još jedna baka, ova je negdje iz 1956 do 58. godine
Danas se takve dobro očuvane lokomotive prodaju za 300-400 Eura!
Već tada je imala Telex kuplung (za daljinsko otkopčavanje)
Ovih dana se radi prekovremeno, tako je uvijek kad trebam pobjeći na more
Jedna lijepa mala
Ovo okruglo dole daje kontakt za razna prebacivanja na jednoj dodatnoj šini unutar pruge
Lijepo joj stoji zeleno
Trebalo je samo podmazati ju malo i razvoziti jer je dugo spavala
Jedna lijepa mala
Da vas ne davim samo morem evo još zaostataka iz Zagreba
Nekoliko starinskih vagona sa puno detalja je trebalo samo pregledati
Danas jedan takav vagon dođe blizu 100 Eura?
Ova lokomotiva se pojavila dok su još bili u upotrebi
Nedostaje joj rukohvat ispod prozora
Imade pameti u sebi
Ima je na vagi
Prodana je taman prije prelaska na Euro
Imade pameti u sebi
Ima je na vagi
Vidim da ima članova kojima se ova tema sviđa pa ću nastaviti
Ova lokomotiva je unikat!
To je nečiji ručni rad, star možda i preko 40 godina?
Nastala je dok Marklini još nije radio svoj slični model br 85
Nedostaje joj kolut za otvaranje poklopca kotla
Donji dio je preređen od Marklinove br 44
Jedna gumica joj je ispadala jer je bila prevelika pa sam ju zamijenio
Rastavio sam ju da je bolje pregledam, bit će i nastavak
I karoserija je od Marklinove br 44 no sa dodanim bočnim i stražnjim vodospremnicima, sve je od metala pa se vide
tragovi strojne obrade
Sve je zaliveno nekom masom (silikon?) i obojano
Zamjerka je što nema mjesta za generator dima
Nema niti žaruljica za svjetla pa su ona samo ukrasna (danas bi se to moglo riješiti sa ledicama)
Nosači slobodnih osovina su također ručni rad
Karoserija na sebi ima brojne cijevi i pomoćne agregate
Sve u svemu to je (za doba nastanka) vrlo dobro napravljen model!
Ima još nešto slika radova iz prošlog mjeseca
Jedna od često kupovanih lokomotiva Marklina je model V 200 koji se sa malim promjenama radio od 1957 do 1989 godine!
Broj prodanih primjeraka se procjenjuje na milion komada.
Ova je dobro očuvan i ta verzija se radila od 1972 do 78, trebalo joj je samo promijeniti jednu žaruljicu.
Ovakvu električnu lok sam imao nedavno na stolu no bila je digitlna a ova je klasična
I ovakvih ja prošlo možda preko 100 kroz moje ruke, trebala je žaruljicu i četkice
Radila se od 1953 do 1996 godine a prodano ih je blizu 8 miliona! (pred 45 godina je zvanično objavljeno 5 mio)
Stranica 19 / 37.
