Završena obnova pruge na relaciji Požega – Velika
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Završena obnova pruge na relaciji Požega – Velika
jer sam, kako sam napisao i u prethodnom postu, išal pogledat u Gugl Ojt da vidim o čem se radi.inflameswetrust je napisao/la:... Jasnije? ...
Dobro veče!
Evo, što reći, neaktivan sam. Pfaff garant dvaput žešće udari po OBG-u kad se sjeti moje blagdanske lijenosti. Zato, popravimo malo krvnu sliku.
Kad sam u Požegi, vrijeme uglavnom provedem u kućanskim i ostalim poslovima, a jedini izlasci su mi šetanje psa. Već ste vidjeli par vizura s brda, s Orljave nemam što pametno stavljati. Blato je. Pokriveno snijegom.
Išao sam,ipak, danas, malo do grada, i skočio sam do kolodvora. Slike su katastrofa. Nemam čime osim Acer-om. Dobar mobitel, ali s katastrofalnim fotkalom.
Svejedno. Dolazimo. Sve u snijegu (izračunao 20 cm, neloše,). Francuz kao prepoznatljiva vizura kolodvora.
Parkiralište na kojemu je snijeg ugažen, pa otopljen, i napokon - zamrznut. Jedan gospodin s dugačkim mercedesom imao je problema pri izlasku s parkinga. Gume prećelave i za ljetne uvijete.
Nije sve počišćeno. Samo strateška područja. Dovoljno dobro.
Peroni - po propisu. Točno tamo gdje plavci stanu potpuno je očišćeno. U Požegi su pristojni po tom pitanju. Ovdje nema problema zbog snijega. Ali ima kolodvora čije bih šefove za testise vješao zbog neorganizacije. No, ionako ih bojkotiram zadnjih mjeseci pa mi je pomalo svejedno.
I kratki pogled unazad. Snijeg na tračnicama prekrasno izgleda. Od nadstrešnice ima koristi. Zasad. Vidjet ćemo za koju godinu hoće li biti problema.
To'b bilo to! Pozdrav
Lokacija : Požega-Osijek
Lijepo. To s plavim odsjajima je prilično karakteristično za zasniježene poljane. Ne znam da li ima veze s onom poznatom teorijom da je Jadran plav zato jer je nebo iznad njega plavo? I mene taj snijeg maltretiše.
BTW, Jel' oni Tvoji u Požegi primaju na nauk šefove stanica s nekih drugih pozicija? Ovi moji u Loquama čiste samo temo gdje ONI hodaju do lokomotive...
PS: Neaktivan? Divno, ako samo možeš! Lijenost je božiji dar
Mislim da je plavost do senzora, ne do odsjaja. Kolko para tolko muzike!
Sumnjam da bi netko bio spreman stažirati na požeškom kolodvoru, makar i pod prisilom. Prazno je to poprilično.
Neaktivan po pitanju pisanja po forumima. Oko svega ostalog - nema odmora dok traje obnova!
... fax über alles ? Neka neka, valja investirat u obrazovanje, forumi mogu sač'kat!inflameswetrust je napisao/la:...
Neaktivan po pitanju pisanja po forumima ...
Uglavnom...Bit će kad se opet uhvatim zanimljivih stvari
Malo domaćeg grada nakon preeeeviše izbivanja. Osijek je u redu, ali dop*zdi nakon nekog vremena. Mjesec dana sam izdržao, i vratio se kući za vikend.
Odmah psa na lajnu, frenda na mobitel, i idemo na brdo. Zdravo je za kardiovaskularni sustav.
I otkriće!
Nisam slikao prugu s brda, nego pragove na brdu. Trebalo čovjeku za vinograd. I to je zasad najviša nadmorska visina na kojoj sam našao neki komad željeznice u mom kraju (makar i van upotrebe).
Ovi su na 330 metara. Najviša točka pruge Pleternica-Našice je oko 260 metara, a kolodvor Velika je na cca 225 metara. Vjerojatno bi se toga našlo i na Papuku, ali otom potom!
I otkriće!
Ha!
Pfaff je napisao/la:Ha!
Da mi je znati što si ovime mislio
Moreš malo pojasnit ovu fotku, je to nepoznati netko posadil pragove po vinogradu ?inflameswetrust je napisao/la:...
https://2img.net/h/i690.photobucket.com/albums/vv261/inflameswetrustsss/samo%20pozega/IMG_20150321_153438_zpsghzoxprs.jpg
Nepoznat...pa, meni je poznat. Pristojan čovjek. Pokupovao za kolce. Za vinograd, jasno.
I dalje mi nije jasno, šta će raskolit pragove ?inflameswetrust je napisao/la:... Pokupovao za kolce. ...
Koliko ja znam nije to baš samo tako za raskolit
Jedan prag-jedan veliki kolac.
Odlične fotke! Osobito mi se dopala ona plavičasta izmaglica na prvoj...
BTW, a kako si se popeo tako visoko?
Bjelkasta je izmaglica, ali eto, odlučio ja malo probat kako je balansirat na bijeloj i tako to. Nisam nezadovoljan, jedino što je malo neravno, ali to bi već bilo previše posla...
A uzeo sam psa pod ruku i lagano došetao tamo negdje gore.
Pas nema nogice?inflameswetrust je napisao/la:A uzeo sam psa pod ruku i lagano došetao tamo negdje gore.
Ma to preneseno...on na lajnu, lajnu u ruku.. Do pola puta kad nema prometa pa ga puštam.
Svašta se događa u Požegi. Prometno ludilo.
S parkirališta Kaufenlanda vidi se gomiletina autobusa. Ekskurzije, nesreće, nešto još gore?
Žuti vagoni su postojani, ali ova drezina je novost.
Ne režu ga...još. Navodno kroz koji tjedan dolazi ekipa iz CIOS-a sa opremom. Trebao je ići put Zagreba da se to rješi, ali prijevoz košta.
Vagoni i Matisa. Nešto se opako radi...
Gvožđa, pragova, tračnica...
A u daljini - skida se skretnica za pogon Plamena. Zadnji vagon tamo je bio 2009. godine, a već više od godinu dana taj kolosjek je ukinut. Skupo im je održavati, a moraju po zakonu, pa je ukidanje lakše rješiti. Bio sam i bliže mjestu događaja, no dogovorno sam pristao da neću slikati radove..
Matisa je uvjerljivo najružnije vozilo na našim prugama, no kažu da je fantastičan stroj. Spor, ali odradi.
Savijena.
Za naknadno montiranje šarafa... po izmjeni skretnice treba staviti tračnice nazad i izravnati sve skupa. Proces bi trebao biti gotov danas.
Manevriranje vamo - tamo.
I na kraju, možda malo bolje vijesti. Ima jedna firma koja relativno redovito tovari željezo na kolodvoru, i sad se skupilo solidnih 15 vagona. Navodno je bilo priče o privatnicima, kojima je taj broj minimum da bi prismrdili u požeški bazen. No do daljnjega vuče Cargo.
Toj to!
Savijena.
Toj to!
Odlično!
Veliš nepoznata drezina? Čekaj dok ugledaš onu crvenu s košarom...
I tako dakle, Vrancuz odlazi u dobra spominjanja... Hja... Eeee, da je, nedajbože, F.T. s njime došao na proslavu "Bljeska", druga bi to priča bila
Nepoznata u ovim krajevima, ja sam ju vidio u gro navrata.
Da, francuz na kraju pada kao žrtva mnogih okolnosti, ali prije svega jednog lokalnopolitičkog kuršlusa kojemu se kraj ne nazire. Neka, ja ću poslikati rezanje, i probati maznuti pokoji komadić povijesti...
Zašto? Pa izmaglica je OK (... željeznicu guta već daljina...). A ovaj "S" zavoj na ravnoj pruzi je maestralan
(I tako on na svoj rodžendan tumara po brdima i slika vlakove. Tužan je život osamljenih railfanova u malim sredinama)
Stranica 2 / 2.
