Jesen 2015
Stranica 1 / 4. • 1, 2, 3, 4
Jesen 2015
Jesen je nastupila jučer navečer sa pjevanjem, pucanjem, blicanjem i puuno mokrenja!
U Baškoj je po podatcima izgledalo ovako-
Rosište: 11.2°C
Osjet hladnoće: 12.6°C
Osjet vrućine: 15.4°C
Najniža temperatura: 15.1°C 9:09
Najviša temperatura: 17.9°C 1:32
Temperatura u prostoriji: 22.0°C
Intenzitet oborina: 0.0 mm/h
Neprekidne oborine: 62.6 mm
Oborine danas: 42.6 mm
Najveća brzina vjetra: 20.1 m/s 7:01
Upravo je malo prije konačno prestalo padati a i razvedrava se pomalo, sad očekujem buru da opet napuše valove za masažu
Rosište: 11.2°C
- Broj postova : 8926
Re: Jesen 2015
Daću Ti ja valove za masažu po turizmu! Ovdje je mrzlo!borna je napisao/la:... da opet napuše valove za masažu
Jutros u mene trapatura između 5 i 6 Celzijevaca
Kiša je lijevala cijelu noć (srećom su drfca zaštićena)
Sitno sipi i dalje
Poduzeo sam određene termodinamičke postupke & radnje!
BTW, ciklona koja nam ovo radi zove se: Helga
Re: Jesen 2015
Evo sam dotjerao ambijentalnu trapaturu na goranski standard:
Re: Jesen 2015
Od jučer navečer do danas poslijepodne je palo ukupno 74 litre kiše, trenutna temperatura je 17 stupnjeva.
Valovi se još nijesu dovoljno napuhali, sutra će valjda biti pogodno za uživanje (popodne kad se razvedri, prijepodne će biti još kiše)
Re: Jesen 2015
Danas rano ujutro je bilo još malo kiše a kad je prestala slikao sam oblake
Bura nije ojačala- dapače stala je pa nije bilo ništa od masaže, primio sam se posla na kući(ci)
Kasnije se razvedrilo, temperatura je bila između 18 i 19 stupnjeva (taman pogodna za radove).
Za sutra najavljuju ljepše vrijeme, bura dolazi tek u nedjelju?
Re: Jesen 2015
Danas je nešto ljepše vrijeme a imade i malo valova za zabavu. Vani je nekih 20 a u moru 19 stupnjeva pa nema osjećaja da je hladno.
Nešto drugo me je potaknulo da slikam- pred nekih 20-ak (?) godina u Baškoj su uveli naplatu parkiranja.
U početku je to bilo od 1.7. do 1.9 no vremenom se stalno produžuje, ove godine je od 10.4. do 10.10!
/umjesto da su sretni da imade još turista u tako ranoj pred- ili post-sezoni oni na gotovo praznim parkiralištima traže naplatu i prijete kaznama/
Također u početku naplata je bila samo na nekoliko mjesta u samom centru, danas je gotovo nemoguće naći mjesto koje nije pod naplatom
(osim u udaljenim ulicama)!
/ja se snalazim budući da me kontrolori parkirališta znaju pa se "švercam" već godinama za poneki sladoled, kavu ili sokić/
Slikano je i moje današnje kupanje no mobitel se "okrenuo" na video, kad sve prenesem probat ću spojiti u niz kratkih?
Re: Jesen 2015
Na ovu temu imam zgodnu anegdotu:
Imam dragog prijatelja i dugogodišnjeg (23) suradnika na poslu, Bosanca-'Rvata koji je sticajem okolnosti i uz malo nepažnje ostao u drugom stanju s kolegicom u uredu, inače rođenom Bašćankom. Kuća u strogom centru, a moj frend ponosno vozi Fiću. I uvijek ga uspije negdje zagurati, jasno. E, jednog dana pojavi se novi šerif u selu i počne gnjaviti... Moj frend uđe u raspru, a kako su obojica bili malo kraćeg fitilja, umalo su došli do vritnjaka. Na kraju ovaj moj indignirano napusti bunjište uz povik: "Šta će mene tu u mojoj Baški zajebavati neka Bosančina...!"
Re: Jesen 2015
Pfaff je napisao/la:... "Šta će mene tu u mojoj Baški zajebavati neka Bosančina...!"
Re: Jesen 2015
točno, taj se zove Mulaomer....
Re: Jesen 2015
Danas je puni mjesec. Navodno najveći, najblistaviji i najbliži zemlji. Tako piše u a to je poslije nedjeljne propovjedi najpouzdaniji izvor informacija u zemlji 'Rvackoj...
Prilažem dvije slikice koje su mi, da se pohvalim, dosta dobro uspjele.
Burica je u posljednji čas očistila nebo od smeća!
Re: Jesen 2015
I ja sam jučer slikao mjeseca, najprije pogled na Bašku no kad sam zumirao na mjesec došla je oblačina pa ništa od traženja mjesečara....
Danas sam napravio kratki filmić - panorama od 360 stupnjeva iz Jurandvora u 1 minuti
Re: Jesen 2015
Noćas je nastupila potpuna pomrčina mjeseca u perigeju. Nažalost nije bilo burice pa je zrak malo mutan. Ipak, evo par slikica:
02:00. Počelo ga je nagrizati
04:00. "Crveni mjesec"
Bolje nisam znao!
Bolje nisam znao!
Re: Jesen 2015
Jučer nisam (osim na kratko i slabo) imao neta pa sa danam zakašnjenja stiže ovo izviješće:
Danas je bilo lijepo i "burno" vrijeme u Baškoj, vani je temperatura nekih 17-18 a u moru 18-19 stupnjeva (taman da izgleda toplo u moru)
Peseki su me strpljivo čekali dok sam se okupao (predivna masaža)
Re: Jesen 2015
Čovječe ... ovo više ni jesen već k'o da je prava zima! Samo šta mi sige ne vise sa stropa kulko je hladno u kući.
Morat ću kresnut grijanje i prije nego šta sam planiral
Re: Jesen 2015
More je konačno "osvježavajuće" sa nekih 17 stupnjeva, a toliko je bilo i vani!
Re: Jesen 2015
E, sad si ga prećero! Smrzao sam se od samog pogleda...
Re: Jesen 2015
Pričekaj još koji tjedan, kod sadašnje temperature još ne osjećam trnce kako me pikaju (recimo kod 14 stupnjeva)
Nego baš mi je zgodno gledati zabundane turiste koji mene gledaju u nevjerici (kao da sam morž), morat ću se slikati i sa njima!
Re: Jesen 2015
Mokro je i vani pa nemam interesa za kupanjem
Opčenito je ova jesen nešto mokrija negoli je uobičajeno, dje su nestale babe sa svojim ljetom?
Do sada je u Baškoj palo 48,5 litara kiše (u ovom mjesecu) a noćas i slijedećih dana bi moglo biti još toliko?
Re: Jesen 2015
Preživjeli smo ovu noć, Bogu hvala nije bil nekih naglih izljeva iliti nevremena!
Još pomalo paducka ali se lagano i razvedrava....
Rosište: 17.0°C
Osjet hladnoće: 17.8°C
Osjet vrućine: 18.3°C
Najniža temperatura: 17.4°C 5:41
Najviša temperatura: 18.0°C 9:05
Temperatura u prostoriji: 25.8°C
Intenzitet oborina: 5.2 mm/h
Neprekidne oborine: 42.8 mm
Oborine danas: 25.2 mm
Najveća brzina vjetra: 6.7 m/s 0:29
Sunčevo zračenje: 16 W/m2
Dnevno isparavanje: 0.00 mm
Podaci tekućeg mjeseca:
Oborine u ovom mjesecu: 84.8 mm
Najniža temperatura: 12.6°C
Najviša temperatura: 22.9°C
Najniži tlak zraka: 1005.7 hPa
Najviši tlak zraka: 1026.6 hPa
Najveća brzina vjetra: 18.8 m/s
Rosište: 17.0°C
Najveća količina oborina u posljednjih 24 sata pala u - Rijeci
Najviše kiše u protekla 24 sata palo je na riječkom području. U Rijeci je pala količina od 81 milimetra, na Kukuljanovu 76, a u Bakru 73,2 milimetra.
Prvi jesenski snijeg u najvišem gorju moguć je u noći na ponedjeljak
Iako u predviđanju glavnih prognostičkih modela (ECMWF i GFS) i dalje postoji poprilična neujednačenost, sve je izglednije da će naši krajevi u nedjelju i ponedjeljak doći pod utjecaj nove ciklone uz lokalno obilnije oborine, no i osjetno niže temperature zraka.
Snijeg u najvišem gorju?
Uz pad temperatura zraka na 850 hPa (cca 1500 mnv) na 0°C snijeg će posjetiti najviše hrvatsko gorje, a na Velebitu je moguće i stvaranje snježnog pokrivača. Pošto će se prema većini modela snježna granica zadržavati oko 1500 metara nadmorske visine, na vrhu Učke očekuju se oborine na granici kiše i snijega, a prema trenutnim izračunima stvaranje pokrivača nije izgledno. Ipak o tipu oborine odlučivat će stupanj-dva Celzija, stoga su promjene u prognozi itekako moguće.
U periodu iza ponedjeljka postoje prevelika razilaženja u predviđanju modela, a samim time vrlo je nezahvalno predviđati da li će se hladniji zrak zadržavati nad našim područjem ili će odmaknuti prema sjeveru.
Re: Jesen 2015
3 dana se nisam kupao u moru, pa to je strašno
Danas nisam propustio priliku iako sunce nije uspjelo probiti oblake
Vani je bilo nekih 18-19 a u moru 16-17 stupnjeva
Nisam bio jedini Pingvin, u daljini sam spazio konkurenciju nježnog spola (ali težeg kalibra)
Re: Jesen 2015
Bome, merzeri!
