Jesen 2013
Stranica 1 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Jesen 2013
NAKON TOPLOG LJETA Pročitajte kakva nas jesen i zima očekuju
Prema prognozama, nakon vrlo toplog, u mnogim dijelovima Hrvatske i ekstremnog toplog srpnja i kolovoza, rujan će, vrlo vjerojatno, biti iznadprosječno topao, prognoziraju Zoran Vakula, Lidija Fuštar i Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za HRT.
Prilično veliku pouzdanost dugoročnih prognoza ECMWF modela iz Readinga, Velika Britanija, na temelju kojih DHMZ redovito radi mjesečne i sezonske prognoze, nekad čak i šestomjesečne, potvrdilo je i ovogodišnje ljeto, sa znatnim odstupanjem srednje sezonske temperature od prosječne, u Hrvatskoj i okolici.
Prema trenutačno dostupnim podacima, koje će klimatolozi DHMZ-a sljedećih dana još provjeriti, odstupanje srednje mjesečne temperature zraka od prosječne kolovoške na meteorološkim postajama na Jadranu bilo je većinom od 1,5 do 2,5°C, u Rijeci i Split Marjanu čak i malo više, a u kontinentalnom području uglavnom od 2 do 3°C, u Slavonskome Brodu, Gospiću, Zagrebu, i u Maksimiru i na Griču, kao na Pargu, i više od 3°C. U Maksimiru ovogodišnji 8. mjesec u godini dijeli 8. mjesto na listi najtoplijih od 1949. godine, a na Griču čak od 1862. godine! Najtopliji je i dalje onaj iz 2003. godine, a u posljednjih 10 kolovoza topliji od ovogodišnjeg bili su samo prošle i pretprošle godine.
Pritom su se ove godine dogodile i neke zanimljivosti, primjerice:
- 8. kolovoza u Maksimiru je srednja dnevna temperatura zraka bila 31,7°C, kao nikada do sada u povijesti mjerenja;
- 4. kolovoza na postaji Split Marjan srednja dnevna tempratura zraka bila je 33,2°C, što je 2. najviša u povijesti, odmah iza rekordnih 34,2°C, od 5. srpnja 1950.;
- novi rekordi u najvišoj dnevnoj temperaturi zraka izmjerenoj u kolovozu su, između ostalih, u Ogulinu, Rabu, Rijeci, Senju, te na Pargu i Zavižanu, gdje je 4. kolovoza izmjereno 28,2°C, prvi puta u povijesti;
- u Maksimiru je bilo 5 toplih noći, onih s najnižom temperaturom zraka 20°C i višom, pri čemu je izjednačen je rekord iz 2003.
Ako se ostvare trenutačne prognoze, valja se pripremiti za iznadprosječno toplu jesen, te prosjeku primjereniju zimu. Pritom će vjerojatno sva tri mjeseca koja se, zbog jednostavnosti izračuna, ubrajaju u klimatološku jesen (rujan, listopad, studeni) vjerojatno biti iznadprosječno topli, neki od njih možda ponegdje i ekstremno topli.
Prognoza za prosinac, siječanj i veljaču manje je pouzdana, no zanimljivo je spomenuti kako osim većinom prosječne srednje sezonske temperature postoji prilična vjerojatnost viška oborina, prema čemu bi se moglo zaključiti kako će i sljedeće zime biti kojekakvih dogodovština sa snijegom.
I dok se se prognoze za zimu, pa i za studeni i listopad, još mogu promijeniti, izračuni za sljedeće dane, pa i sljedeća dva tjedna, vrlo su vjerojatni – unatoč današnjem osvježenju - toplina se nastavlja!
Diljem Jadrana, pa i većeg dijela kontinentalne Hrvatske, čak i u Gorskome kotaru i Lici, bit će još mnoštvo vrlo toplih dana, onih s najvišom dnevnom temperaturom višom od 25°C, a i onih vrućih, iznad 30°C, bit će više nego je uobičajeno, na veselje mnogobrojnih turističkih djelatnika, pa i ne samo njih.
- Broj postova : 8893
ZORAN VAKULA Jesen će biti natprosječno topla, često i iznad 30°C
Nakon vrlo toplog, u mnogim dijelovima Hrvatske i ekstremno toplog srpnja, i kolovoz je zaslužio takvu ocjenu klimatologa, a prema prognozama i rujan će, vrlo vjerojatno, biti iznadprosječno topao, najavljuju na stranicama HRT-a meteorolog Zoran Vakula i njegovi suradnici Lidija Fuštar i Krunoslav Mikec iz DHMZ-a
- 4. kolovoza na postaji Split Marjan srednja dnevna temperatura zraka bila je 33,2°C, što je 2. najviša u povijesti, odmah iza rekordnih 34,2°C, od 5. srpnja 1950.;
- u Maksimiru je bilo 5 toplih noći, onih s najnižom temperaturom zraka 20°C i višom, pri čemu je izjednačen rekord iz 2003.
Zbog takve topline i srpnja i kolovoza, cijelo će ljeto kolege klimatolozi uskoro ocijeniti diljem Hrvatske barem vrlo toplim, u većini krajeva jamačno i ekstremno toplim, ali ne kao prošlogodišnje. No, valja spomenuti kako su osim njega, na postaji Zagreb Grič toplija ljeta zabilježena samo 2003. godine, te 1950. i 1952.
Oborine
Nakon jeseni, zime, pa i proljeća, kada je u većini krajeva oborina bilo znatno više nego je uobičajeno, nerijetko čak i rekordno mnogo, ljeto je uglavnom bilo sušno, ili najviše prosječne količine oborine. Pritom su i u kolovozu, kao i u lipnju i srpnju, oborine bile nejednoliko raspoređene, pa je bilo mjesta koja zaslužuju klimatološku ocjenu za oborine od sušnog do kišnog.
Izdvojiti valja Komižu, gdje je od 1. rujna do 31. svibnja palo malo manje do 1000 litara kiše po četvornome metru, a tijekom ljeta samo 10,9 litara, rekordno malo od 1981. godine, kada su počela službena mjerenja na toj meteorološkoj postaji.
Dugoročne prognoze
I ovogodišnje je ljeto, sa znatnim odstupanjem srednje sezonske temperature od prosječne, u Hrvatskoj i okolici potvrdilo prilično veliku pouzdanost dugoročnih prognoza ECMWF modela iz Readinga, Velika Britanija, na temelju kojih DHMZ redovito radi mjesečne i sezonske prognoze, katkad čak i šestomjesečne, o kojima je pisano i na ovim stranicama.
Ostvare li se i trenutačne, pripremiti se valja za iznadprosječno toplu jesen, te na prosjeku primjereniju zimu. Pritom će vjerojatno sva tri mjeseca koja se, zbog jednostavnosti izračuna, ubrajaju u klimatološku jesen (rujan, listopad, studeni) vjerojatno biti iznadprosječno topli, neki od njih možda ponegdje i ekstremno topla.
Prognoza pak za klimatološke «zimske» mjesece (prosinac, siječanj i veljačju) manje je pouzdana, no zanimljivo je spomenuti kako osim većinom prosječne srednje sezonske temperature postoji ne mala vjerojatnost viška oborine, prema čemu bi se moglo zaključiti kako će i sljedeće zime biti kojekakvih dogodovština sa snijegom.
I dok se prognoze za zimu, pa i za studeni i listopad, još mogu promijeniti, izračuni za sljedeće dane, pa i sljedeća dva tjedna, vrlo su vjerojatni – unatoč osvježenju u ponedjeljak - toplina se nastavlja! Diljem Jadrana, pa i većeg dijela kontinentalne Hrvatske, čak i u Gorskome kotaru i Lici, bit će još mnoštvo vrlo toplih dana, onih s najvišom dnevnom temperaturom višom od 25°C, a i onih vrućih, iznad 30°C, bit će više nego je uobičajeno, na veselje mnogobrojnih turističkih djelatnika, pa i ne samo njih. Eh, kada bi sve ovisilo samo o vremenu...
(ima malo ponavljanja od prijašnjeg posta)
Oborine
Dugoročne prognoze
Istru pogodilo jako nevrijeme
/Objavljeno danas ujutro, dogodilo se jučer!/
Jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je večeras Pulu, nakon što su pijavice, tuča i jaka kiša tijekom poslijepodneva pogodili zapadnu obalu Istre te unutrašnjost istarskog poluotoka.
Premda je za noćas bilo najavljeno jače nevrijeme, kiša i grmljavina zahvatili su poslijepodne najprije područje Poreštine gdje je bilo tuče veličine lješnjaka, dok je primjerice u Pazinu u manje od sat vremena ponegdje palo i više od 50 milimetara kiše. Prema podacima Istrameta, na području Rovinja zabilježeno je nekoliko pijavica.
Unatoč jakoj kiši problema u prometu nije bilo, a prema podacima istarske policije tijekom večeri dogodila se samo jedna nesreća, i to u mjestu Šikići nedaleko Pule gdje je osobni automobil sletio s ceste. pri čemu je 30-godišnja vozačica lakše ozlijeđena.
(Hina)
(Hina)
Re: Jesen 2013
Popodne nad Kvarnerom je bilo onako ... svakakvo ... bilo je malo pjevanja sa pucanjem al' bilo je i svjetlih trenutaka ...
... prema Cresu
... na gornju stranu prema Drenovi
... a ni prema jugu nije ništa bolje (ili gore, ovisi kako se gleda )
Iza Velebita je već druga priča!
Razgovarao sam sa sestrom večeras, kako ona radi u srednjoj školi u Delnicama (i svaki dan putuje) pitao sam ju kakvo je vrijeme ... kaže da je ujutro već dosta hladno i da neće dugo trebat da padne prvi snijeg ako se nastavi ovako hladno vrijeme.
... prema Cresu
Re: Jesen 2013
A kako je krenulo neće trebati dugo čekati na prvu ovosezonsku vatricu..dida je napisao/la:*****
Re: Jesen 2013
Danas se konačno nakon nekoliko oblačnih i mokrih dana razvedrilo! Primio sam se posla na krovu i nisam mogao odoliti
da opet ne slikam Bašku, otok Prvić i Velebit naravno!
Re: Jesen 2013
... čekam samo da se oglasi ( ) sa svojim komentarom i kako je peć (već) počel ložitZlayoZg je napisao/la:A kako je krenulo ...
Znam da već neko vrijeme nosi pijamu na (sorry Pfaff nis' mogal odolet ) ... a i i će uskoro
borna, dobar ti pogled na Velebit
Re: Jesen 2013
Petak, 13. rujan
Jutros u 6:30 bila vanjska trapatura +5°C.
Magla (niska slojevita naoblaka?), al' je navodno iznad toga vedro pa neće biti loš dan.
U kući je mrčuk toplije.
Kuham si kamilicu, a pristavio sam i juhu pa danas još nećemo ložiti!
Sad kad ga Damirić nanišani s druge strane, neće mu bit lahka - ovi s kontinenta su uvijek voljeli pucati po brižnim Bodulima...dida je napisao/la:borna, dobar ti pogled na Velebit
- Broj postova : 11138
Re: Jesen 2013
... evo ga, živ je ! Unas na moru ima sunca ali je malo friškuljavo.
... ja ću malo kasnije istim stopamaPfaff je napisao/la:... pristavio sam i juhu ...
Re: Jesen 2013
Poslije treninga prema ucki
Prema Krku
Vanzmljaci
Prema Krku
Vanzmljaci
K 357- Broj postova : 714
Re: Jesen 2013
Ti spremim malo leda u frigider? Na sreću ovaj put auto nije na_ebo.
Silver- Broj postova : 353
Re: Jesen 2013
Hvala na ponudi al' nebi ... malo me muči grlobolja (od 'ladne ) pa mi je dosta ledenoćeSilver je napisao/la:Ti spremim malo leda u frigider? ...
Re: Jesen 2013
Bijah danas na kupanju u Baškoj jer bio je lijepi dan! Pažnju su mi privukli veliki oblaci iznad Velebita koje je snimio i Dida iz Ri.
Slikano je oko 13 sati, a veću brigu mi je zadavala naoblaka koja je iz smjera Istre i Ri počela malo kasnije nadirati pa smo se
malo prije 14 pokupili.
Ubrzo nakon početne kišice spustio se pljusak pa i potop čak, koji je potrajao dobrih 40-ak minuta!
Re: Jesen 2013
Ona oblačina iznad Velebita me se jako dojmila svojom veličinom, nisam do sada vidio tako visok i velik oblak.
Re: Jesen 2013
Omladinu takve stvare ne brinu (dok ne pljusne)
Re: Jesen 2013
borna, lijepe fotke, jedino što plaža bez kupača djeluje (barem meni) nekako sjetno, pomalo tužno.
Re: Jesen 2013
Sviđa mi se ovaj nervozni .gif. Si to sam napravijo?borna je napisao/la:Omladinu takve stvare ne brinu (dok ne pljusne)
A onakve gljivice rastu i kod mene na terenu. I isto su nejestive...Silver je napisao/la:borna, lijepe fotke, jedino što plaža bez kupača djeluje (barem meni) nekako sjetno, pomalo tužno.
Re: Jesen 2013
Jedne godine bijah u prolazu kroz Bašku i pod ovim nejestivim gljivicama je bilo punooo apetitlih cica i guzica.Pfaff je napisao/la:A onakve gljivice rastu i kod mene na terenu. I isto su nejestive...Silver je napisao/la:borna, lijepe fotke, jedino što plaža bez kupača djeluje (barem meni) nekako sjetno, pomalo tužno.
Re: Jesen 2013
Sram Te bilo, oženjen, s unučadi...Silver je napisao/la:Jedne godine bijah u prolazu kroz Bašku i pod ovim nejestivim gljivicama je bilo punooo apetitlih cica i guzica.
Re: Jesen 2013
Gif mi je napravio sam google (bez da me pitao!) /Kad u nekom albumu nađe više slika snimljenih sa jednog mjesta spoji ih u Gif- na meni
je dali ću ga šarati i to privatno iliti javno/
Početni dio plaže uz grad je itekako pun kupača, a prema kraju je sve manje gužve. Po mojoj skromnoj procjeni imade još najmanje 2.000
turista (u sezoni je to 6-7.000)!
Snimljeno također jučer...
Re: Jesen 2013
Grozno! Voda mora da je ledena...
A i ovi provajderi se prčkaju di ih treba i di ih ne treba...
Zadnja promjena: Pfaff; sub 14 ruj 2013 - 22:42; ukupno mijenjano 1 put.
