Jesen 2013
Stranica 6 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Jesen 2013
Ma jasno jasno, ne prizivam ja nevolje, moram ja i zub svoj srediti. A i žutka je u izradi
Re: Jesen 2013
Juznokorejski izvjestaji o nasoj buri. Malo previse slika Zagreba. Ali spominje se Rijeka i to kao "lucki grad". http://m.news.naver.com/read.nhn?oid=052&aid=0000485648&sid1=세계&mode=LSD
Re: Jesen 2013
Zanimljivo. Nisam znao da hablaš južnokorejski?
NEVRIJEME SE NASTAVLJA Navečer se očekuju novi orkanski udari vjetra
Dok se dijelovi Hrvatske još uvijek oporavljaju od jakog ciklona Teodor, koji je donio jake vjetrove i kišu, od meteorologa stiže najava kako se nevrijeme nastavlja, te nas u danas navečer čekaju orkasni udari bure.
U podvelebitskom području, Istri i Kvarneru, meteorolozi najavljuju, novi orkanski udari mogu se očekivati već u srijedu, pred kraj dana i u noći. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, na Jadranu će ujutro puhati većinom slaba i umjerena bura, ali će jačati do navečer, pa se u noći na sjevernom i srednjem Jadranu očekuju olujni, podno Velebita mjestimice i orkanski udari.
U četvrtak će biti suho, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačno.
U petak će vladati pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, na Jadranu mjestimice uz grmljavinu, a u Gorskome kotaru i Lici će kiša prijeći u snijeg. Suho i barem djelomice sunčano bit će samo u istočnoj Slavoniji i Baranji.
U subotu će na Jadranu i u gorju biti oblačno s kišom, u Gorskome kotaru ponegdje i snijegom, a drugdje promjenjivo oblačno i suho. Vjetar većinom slab, na Jadranu u srijedu umjerena i jaka bura i istočnjak, zatim na srednjem i južnom dijelu jugo. Temperatura bez znatnije promjene.
- Broj postova : 8925
Re: Jesen 2013
Znam da ti borna nemaš veze sa ovime jer si text prenio odnekud al' brate ... znaju li moderni pisci da postoji i lektor koji će im ispravno korigirat to što napišu prije nego ode u javnost.borna je napisao/la:... te nas u danas navečer čekaju orkasni udari bure.
Što bi značilo "u danas navečer" i "orkasni"? Koja su to trubila koja mogu tako napisat?
Istina, naučili smo mi čitat i veće bljezgariije od ovoga
Zadnja promjena: dida; sri 13 stu 2013 - 22:15; ukupno mijenjano 1 put.
Re: Jesen 2013
Ha ha ha, vidio sam to i namjerno pustio.....da vidim hoće li biti reakcije! Očito je da se u novinarstvu sve manje pazi na tekst, gramatiku
i pravila te da to više nitko ne kontrolira. Pogotovo u današnjem pregledu vijesti na dalje.com ima grešaka u gotovo svakom prilogu,
no i u zagrebanciji.com i ostalima sve vrvi glupostima! (neznam kojeg bi smajlića upotrijebio)
Loša prognoza za idući tjedan u RI
Pred nekoliko dana je izgledalo da će se vrijeme proljepšati no prema najnovijem cijeli tjedan će biti kišovit (naročito srijeda- ja bih rekao četvrtak
ili petak) sa trapaturama od 10 do 12c. Jedina utjeha je što neće biti jače bure...
Re: Jesen 2013
Jeb'lo i' tak'o novinarstvo! Tako bi i ja mogal bit novinarborna je napisao/la:... Očito je da se u novinarstvu sve manje pazi na tekst, gramatiku i pravila ...
Re: Jesen 2013
ma ijo parlo tute lingvePfaff je napisao/la:Zanimljivo. Nisam znao da hablaš južnokorejski?
Prognoza za Sunger!
Sa zadovoljstvom mogu objaviti da je i Sunger dobio svoju osobnu, lokalnu prognozu!
/trebalo mi je dosta vremena da Norvežane uvjerim kako je to mjesto važno, ponajprije radi Pfaffa. Najprije nisu znali gdje je to pa su
pronašli Sunger u Indiji al sam im ja rekao da u Gorskom kotaru nema Indijanaca.....itd/
(ovo će sada živjeti iz sata u sat, dana u dan)
Re: Jesen 2013
Prema duugoročnoj prognozi snijeg dolazi u Sunger tek u srijedu 27.11.- ali i u Zagreb, pa čak i u Rijeku!
(do tada se štošta može promijeniti, ali na bolje- sumnjam. Vjerojatnije je da će kasniti par dana...)
NIGDJE BEZ KIŠOBRANA Do kraja tjedna južina, oblaci i kiše
Od utorka do kraja tjedna u cijeloj će Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme s povremenim kišama koje će najobilnije biti na Jadranu gdje može biti i grmljavinskih pljuskova. Temperature će krajem tjedna na kopnu malo pasti dok se na Jadranu uglavnom neće mijenjati, najavljuju prognostičari
U utorak će u cijeloj zemlji prevladavati oblačno, povremeno s kišom. Kiša će biti obilnija na Jadranu, gdje će biti češćih pljuskova s grmljavinom. Bit će vjetrovito. U unutrašnjosti će puhati umjereni jugoistočnjak, a na Jadranu jako jugo s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati od 3 do 8, na Jadranu od 12 do 17°C. Najviša dnevna u unutrašnjosti će biti od 9 do 14, a na Jadranu od 14 do 19°C.
U srijedu će u cijeloj Hrvatskoj prevladavati vrlo promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom. Na Jadranu će kiša biti češća i obilnija, a ponegdje će biti i grmljavinskih pljuskova. U unutrašnjosti će vjetar okrenuti na umjeren jugozapadnjak, dok će na Jadranu puhati jak jugozapadnjak koji će popodne oslabiti na umjereni. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će biti od 5 do 9, na Jadranu od 12 do 18°C. Najviša dnevna u unutrašnjosti će se kretati od 10 do 15, a na Jadranu od 14 do 19°C.
Promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom zadržat će se i dalje kroz tjedan. Češća i obilnija kiša ili grmljavinski pljuskovi očekuje se na Jadranu. Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab promjenjiva smjera, dok će na Jadranu prevladavati slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Temperatura zraka u unutrašnjosti će krajem tjedna malo pasti, dok se na Jadranu ne očekuju značajne promjene.
VRHUNAC CIKLONE Početkom tjedna prvi pravi snijeg u Hrvatskoj!
Vrhunac ciklone koja se Hrvatskoj približava iz susjedne Italije, a u kojoj je dosad poginulo 14 ljudi, bit će tijekom iduća dva dana.
Donijet će obilnu kišu na Jadranu, ponegdje i više od 100 litara po kvadratnom metru, a puhat će orkansko jugo, jačine i preko 120 km/h.
Na Jadranu, u Gorskome kotaru, Lici i u unutrašnjosti Dalmacije u utorak će prevladavati oblačno vrijeme s kišom, na Jadranu mjestimice obilnijom uz grmljavinu. U sjeverozapadnom području Hrvatske i Slavoniji bit će umjereno do pretežno oblačno, uglavnom poslijepodne i u noći povremeno s kišom. Vjetar većinom slab, u istočnoj Slavoniji i Podravini umjeren jugoistočni, a na Jadranu umjereno i jako, sredinom dana mjestimice olujno jugo, poslijepodne će slabiti.
Najviša temperatura bit će od 6 u zapadnim do 12 u istočnim krajevima, na Jadranu između 15 i 20°C.
U srijedu će biti promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno će padati kiša, osobito na Jadranu, gdje mjestimice može biti obilnija te praćena grmljavinom. Na kopnu je ponegdje moguća magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slabo i umjereno, na jugu još i jako jugo. Temperatura zraka bez veće promjene.
U istom tonu nastavit će se tijekom cijelog tjedna, sve do ponedjeljka, koji bi, prema prognozama DHMZ-a, mogao donijeti i prve pahulje Zagrebu i drugim krajevima. Iako je snijeg zabijelio već gorja, sada će pasti i u nižim krajevima. No, neće se dugo zadržati jer će temperatura biti od 2 do 6 °C.
Isti scenarij predviđen je i za Varaždin i okolicu, Vinkovce, Vukovar i velik dio Slavonije.
Osijek bi mogao zabijeliti već dan ranije, u nedjelju, baš kao i područje Gorskog kotara i Like.
(umjesto da kasni po običaju ovaj puta se požurilo)
OLUJA STIŽE U HRVATSKU: U poplavama na Sardiniji najmanje 17 mrtvih
poplavama na Sardiniji jučer je poginulo najmanje 17 ljudi, kada su nakon obilnih pljuskova bujice odnosile automobile, poplavile kuće i uništile ceste. Najteže je pogođena luka Olbia i okolica, na sjeveroistoku otoka.
Tri osobe iz iste obitelji poginule su kada se pod njihovim automobilom blizu Olbie srušio viadukt, prenosi Ansa izjave dužnosnika. U automobilu koji je odnijela bujica pronađene su mrtve majka i kći.
Olujna kiša i vjetar, tj. ciklon nazvan Kleopatra, odnijeli su policijski automobil s četvoricom policajaca koji su pratili ambulantna kola. Spasioci su izvukli trojicu policajaca, ali četvrti je stradao.
Jedna žena se utopila u svojoj kući u selu Urasu, na jugozapadu otoka, prenosi Ansa. Jedan čovjek poginulo je pri rušenju mosta i jedna starica pronađena je mrtva u poplavljenoj kući blizu mjesta Nuoro, u središnjem planinskom dijelu otoka.
Crometeo javlja kako ista ova ciklona sve naglašenije djeluje na vrijeme u Hrvatskoj, a svoje će vrhunac imati tijekom utorka i srijede. Najviše kiše s ciklonom past će na Jadranu, ponegdje i preko 100 litara po kvadratnom metru, a na moru Dalmacije mogući su orkanski udari juga preko 120km/h.
IZDANO UPOZORENJE ZA DALMACIJU Ekstremno nevrijeme iz Italije u Hrvatsku
Na stranicama Meteoalarma izdano je "narančasto" upozorenje zbog kiše i "žuto" upozorenje zbog vjetra u splitskoj i dubrovačkoj regiji.
Narančasto upozorenje označava da je vrijeme opasno. "Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su mogući. Budite oprezni i redovno se informirajte o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan", piše u objašnjenju narančastog upozorenja na stranicama Meteoalarma.
Žuto upozorenje označava da je vrijeme "potencijalno opasno". Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informirani o očekivanim meteorološkim uvjetima i izbjegnite moguće rizike. Crometeo piše da se ciklona koja je u Italiji već odnijela 17 života kreće prema Hrvatskoj.
Crometeo javlja kako ista ova ciklona sve naglašenije djeluje na vrijeme u Hrvatskoj, a svoj će vrhunac imati tijekom utorka i srijede. Najviše kiše s ciklonom past će na Jadranu, ponegdje i preko 100 litara po kvadratnom metru, a na moru Dalmacije mogući su orkanski udari juga preko 120km/h.
Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, danas su, kako je izvijestio Hrvatski autoklub, u prekidu katamaranske veze: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Korčula-Hvar-Split, Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Cres-Rijeka, a katamaran Jelsa-Bol-Split plovi bez pristajanja u Bolu.
Studeni do sada jedan od najtoplijih i najvlažnijih
Srednja temperatura zraka dosadašnjeg dijela studenoga diljem Hrvatske bila je iznad prosjeka, većinom od 2,5 do 4°C, ponegdje čak i više, kao primjerice u Gradištu pokraj Županje, Pazinu, Makarskoj i Dubrovniku, piše Zoran Vakula u svojem Meteo kutku na HRT-u
U nekim mjestima temperatura je u studenom rijetko kada bila tako visoka.
Prema podacima meteorološke postaje DHMZ-a na splitskom Marjanu, srednja temperatura zraka prvih 18 dana studenoga samo je jednom, 1963. godine bila viša nego ove godine. Isto vrijedi i za prosječnu najnižu dnevnu temperaturu, dok je prosječna najviša dnevna rekordno visoka, čak 19,3°C.
U Zagrebu je najviša dnevna temperatura zraka posljednjih dana bila oko prosjeka, većinom čak i malo niža od njega, ali su se noći i jutra zadržale iznadprosječnima.
Količina oborine od početka mjeseca u mnogim je mjestima već nadmašila prosječne količine za cijeli studeni, a s ovotjednom će kišom još i više, naglasio je u Meteo kutku Vakula.
Ova je godina do sada i na globalnoj razini bila natprosječno topla. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije (SMO) u prvih devet mjeseci, 2013. bi mogla biti među prvih deset najtoplijih godina od kada se službeno mjere podaci, u većini zemalja od 1850. godine.
Ovogodišnje razdoblje od siječnja do rujna dijeli 7. mjesto na popisu najtoplijih, zajedno s istim razdobljem 2003. godine, uspoređuje li se globalna površinska temperatura zemlje i oceana.
Ipak stiže zahlađenje
No prema računalnim modelima temperature bi sljedeći tjedan trebale značajno pasti pa će u gorskom području Hrvatske padati snijeg koji će se vrlo vjerojatno zadržati na tlu i stvoriti snježni pokrivač. Za sada još nije moguće reći hoće li snijega biti i u nizinama.
Jaka tuča pogodila Makarsku
Jaka tuča zahvatila je u jutarnjim satima Makarsku i izazvala pravi kaos na ulicama.
Snažan pljusak prekrio je ulice ledenim kuglicama. I dok su se na većini mjesta brzo otopile, na nekim su se, poput Ulice kralja Petra Krešimira IV., zadržale i par sati nakon nevremena.
Velika količina ledenih kuglica koja je pala u kratkom roku stvorila je debeli sloj koji nije mogao tako lako nestati.
U velikom dijelu Europe već je pao je prvi snijeg ove zime i uzrokovao brojne probleme u prometu, dok će prve pahulje u Hrvatskoj, prema sadašnjim prognozama, donijeti petak.
