Ljeto 2017
3 posters
Ljeto 2017
21. lipanj 2017.
Danas je u naše krajeve došao ljetni solmizacij. To znači da ćete od sutra, pažljivim promatranjem moći ustanoviti da dani postaju sve kraći, a noći sve duže. Trapature će do daljnjeg ostati u gornjem registru i nastupa godišnje doba koje zovemo ljeto. Još mjesec dana grijanja i more će mi biti taman!
Ja najbolje vidim da je počelo ljeto kad mi ranom zorom sunce uđe kroz kuhinjski prozor. To je fenomen koji zbog orijentacije kuće traje nekih dva tjedna.
- Broj postova : 11145
TJEDNA PROGNOZA Već danas grmljavina i oluje, bit će pakleno - kraj tjedna donosi ogromnu promjenu
NAŠIM će se krajevima danas približiti fronta sa sjeverozapada, s kojom će nad iznimno toplu površinu stići malo hladniji zrak pa će atmosfera biti vrlo nestabilna. Tako će i u predjelima zapadnije i sjevernije od Hrvatske biti mjestimice jačih pljuskova i grmljavine, uz pad temperature zraka, a većinom sunčano i vruće zadržat će se na jugoistoku kontinenta.
Narančasti alarm za Slavoniju
U istočnim krajevima veći dio dana prevladavat će sunčano i vruće. Kasno poslijepodne, osobito navečer, bit će jačeg razvoja oblaka uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, moguće i jače nevrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 34 stupnja.
Zbog toga je za Slavoniju danas oglašen narančasti alarm.
Stižu grmljavinske oluje
U središnjim krajevima već od jutra će ponegdje biti umjerene i povećane naoblake, moguće i ponekog pljuska, a jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu očekuje se poslijepodne i navečer. Ponegdje treba računati i na izraženije nevrijeme uz prolazno pojačan vjetar. Temperatura malo niža od jučerašnje, većinom od 29 do 32 stupnja, javlja HRT.
Nestabilno vrijeme očekuje se i na zapadu. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, lokalno i jačeg grmljavinskog nevremena, osobito poslijepodne i navečer. Ujutro u gorju temperatura od 16 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna u gorju od 28 do 30, na moru između 30 i 32.
U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, uglavnom zapadni i jugozapadni, a more mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 34, a temperatura mora većinom je od 22 do 25 stupnjeva.
Na jugu sunčano, često i pretežno vedro, uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura od 20 do 24, najviša od 31 do 34 stupnja.
Što nas čeka idući tjedan?
Ni u ponedjeljak atmosfera u unutrašnjosti još neće biti posve stabilna, pa je ponegdje još moguć poneki pljusak, a bit će i malo manje vruće nego u nedjelju. Od utorka sunčanije, uz rijetke nestabilnosti uglavnom u gorju te ponovno vruće, osobito u srijedu.
Na Jadranu sljedeći tjedan sunčano i vruće. Još u ponedjeljak uz mjestimice umjeren razvoj oblaka ponegdje može zagrmjeti. Vjetar će biti uglavnom slab, zapadni i sjeverozapadni, od utorka južni i jugo. Najviša temperatura od 29 do 32, sve toplije prema sredini tjedna.
Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, kraj tjedna donosi veliku promjenu vremena. Već od četvrtka se očekuje mjestimična kiša diljem zemlje, a u subotu bi mogla biti i obilnija, kako na kopnu, tako i na moru. Na kopnu će temperatura pasti i do 10 stupnjeva pa će se maksimalne dnevne temperature kretati ispod 25 stupnjeva.
Re: Ljeto 2017
Ukratko - za ponemet!
Re: Ljeto 2017
Kome je dosadno na plaži neka ponese Lego vlakić da se igra
Lijepa prognoza za naolazeće razdoblje
- Broj postova : 8904
Re: Ljeto 2017
Znači: će vas potopi...borna je napisao/la:Lijepa prognoza za naolazeće razdoblje
Re: Ljeto 2017
Kod mene polusunčano s povremenim pljuskovima kiše
Re: Ljeto 2017
Mislim da vas sve šijem...
Padalo je bez prestanka (s različitim intenzitetom) nekih 18 sati.
Re: Ljeto 2017
Mogao si to podijeliti nekima sa malo oborina?
Kod mene je bilo znatno skromnije, u nekih 15-ak sati paduckanja...
Rosište: 13.9°C
Osjet hladnoće: 24.1°C
Osjet vrućine: 24.2°C
Najniža temperatura: 18.3°C 0:45
Najviša temperatura: 24.2°C 10:44
Temperatura u prostoriji: 30.1°C
Intenzitet oborina: 0.0 mm/h
Neprekidne oborine: 16.8 mm
Oborine danas: 1.2 mm
Najveća brzina vjetra: 8.9 m/s 2:52
Sunčevo zračenje: 49 W/m2
Dnevno isparavanje: 0.63 mm
Rosište: 13.9°C
Re: Ljeto 2017
Zavladale su pasje vrućine....
Krk, Baška, posljednja mjerenja u 18:23 - 08.07.17
Temperatura: 32.2 °C
Vlaga: 56 %
Tlak: 1011.4 hPa
Vjetar: W 0.4 m/s
Najniža temperatura: 21.6°C 5:01
Najviša temperatura: 33.4°C 10:23
Temperatura u prostoriji: 36.3°C
Vlaga: 56 %
Tlak: 1011.4 hPa
Vjetar: W 0.4 m/s
Ekstremna tuča na istoku Istre, zatvorene lokalne prometnice, na terenu ralice!
Kućica u cvijeću trava oko nje
Upomoć, sve je zaraslo u cvijeće dok me nije bilo 2 mjeseca, da je korov lako bi to riješio
Ima tu i nešto malo povrća
Kako ću u auto?
Kako ću u auto?
NAJNOVIJE UPOZORENJE Pakao bi mogao trajati više od 10 dana, a spremaju se i opasne oluje
DANAS će u cijeloj zemlji biti sunčano i vruće, a u unutrašnjosti i vrlo vruće, s time da će se najviša dnevna temperatura zraka uglavnom kretati između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva.
U 8 ujutro na dubrovačkom aerodromu izmjereno je 32,5 stupnja. Slijedi Mljet s 31,8 °C, Lastovo i splitski aerodrom s 31 °C te Split 30,4 °C. Zagreb je u 8 ujutro mjerio 25,4 °C, Osijek 23,9 °C, a Rijeka 27,4 °C.
Vrućine postaju sve gore
U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano uz malu mogućnost lokalnih nestabilnosti. Noći će uglavnom biti tople s najnižom temperaturom oko 20 stupnjeva ili malo višom. Danju će većinom biti vrlo vruće s temperaturom između 35 i 40 stupnjeva. Osvježenje će se moći naći samo u najvišem gorju te u gorskim rijekama.
Na Jadranu u idućim danima sunčano i stabilno uz uglavnom slab zmorac, koji poslijepodne može tek malo ublažiti ljetnu žegu. Kupanje u moru pružit će nešto bolje osvježenje, no tada treba osobito pripaziti na jako sunce. Najniža temperatura na Jadranu bit će oko 25 stupnjeva, a najviša dnevna oko 35, pa i više.
Pakleni val mogao bi trajati više od 10 dana
Servis Severe Weather Europe objavio je kako se val vrućine, koji je stigao na područje istočne i jugoistočne Europe, stabilizirao te u pojedine dijelove regije, uključujući Hrvatsku, donosi temperature koje će se penjati iznad 40 stupnjeva. Prema njihovoj najnovijoj prognozi, ovaj pakleni i opasni val vrućine mogao bi trajati i više od deset dana.
S druge strane, sjeverni dio Europe mnogo je hladniji, a vremenski su uvjeti mnogo nestabilniji zbog čega se već tijekom današnjeg dana očekuju jake grmljavinske oluje koje bi mogle potrajati nekoliko dana.
Upalio se crveni alarm
Za danas je na području cijele Hrvatske na snazi narančasti alarm zbog velikih vrućina. Već za sutra na snazi je crveni alarm, i to za područje Splita, Gospića, Karlovca i Rijeke. Očekuju se temperature koje bi mogle prelaziti 40 stupnjeva.
Re: Ljeto 2017
Ma, predivno!
Kod mene je još donekle podnošljivo jer su noći svježe
Re: Ljeto 2017
Yr,No predviđa da će 9. i 10. kolovoza doći mokro osvježenje sa zahlađenjem.....Link
Lucifer zahvatio jug i istok Europe
Dobar naziv
Velik dio južne i istočne Europe zahvatio je u petak toplinski val s temperaturama od preko 40 stupnjeva Celzijevih nazvan Lucifer koji je izazvao šumske požare i nanio štete poljoprivrednicima, prenose svjetske agencije
Više je na Linku
Najavljeno zamokrenje stiže ranije, već krajem nedjelje!
Više je na Linku
Oluja u Zagrebu: Vjetar čupa stabla, pucaju vodovi tramvaja
Na glavnom zagrebačkom trgu tramvaj nakratko zapeo na reklamni plakat koji visi iznad pruge, no vjetar je oštetio i tramvajsku žicu pa je u Ilici ogroman zastoj
Pročitajte više na:Linku
Ljeto još nije gotovo, a u Hrvatskoj pao snijeg!
Iako kalendarski ljeto još službeno traje, u gorskim dijelovima Hrvatske u utorak navečer pale su prve snježne pahulje.
Premda je prema podacima Accuweathera na Platku u Gorskom kotaru temperatura zraka oko 22 sata iznosila 5 stupnjeva, web kamere sa službene web stranice popularnog skijališta pokazuju da ondje pada snijeg te da se ponegdje i zadržao što upućuje da je realna temperatura ipak koji stupanj niža, prenosi jutarnji.hr.
Snimke aktualnog stanja iz skijališta s pogledom na more možete vidjeti na stranici platak.hr.
Iako je u utorak za većinu Hrvatske zbog obilne kiše bio upaljen crveni meteoalarm, prognostičari su očito previdjeli mogućnost za ovakav ljetni snijeg.
/slobodnadalmacija.hr/
