Ljeto 2015
Ljeto 2015
Četvrtak, 9. srpanj
Sinoć su helihopteri bili nesnosni, a onda se trapatura strmopizd'la
Jutros oko 8:00 ha:
A i kiša pada...
Jutros oko 8:00 ha:
A i kiša pada...
Prijevoznička linija Zagreb-Jurandvor
Već skoro 4 desetljeća prebacujem teret iz Zg na more (i pola manje natrag), počelo je sa F850 a završit će valjda šleperom?
/u nekoliko navrata sam posudio i Forda Tranzita te Iveca/
Nekoć je na staroj cesti bilo puno stajanja kod raznih štacijuna (dok su djeca bila mala) a danas je radi nove male "djece" obavezan
jedino Tuhobić!
jedino Tuhobić!
- Broj postova : 8922
Re: Ljeto 2015
Evo zašto ja vozim karavana... Kad imaš alternativne lokacije boravljenja, treba ti teretno vozilo. Još je bolja opcija kuka + prikolica, al' ko će to, za boga miloga, na tako fini auto
(Kako prepoznaješ rent-a-car u Sloveniji? - nema kuku!)
Re: Ljeto 2015
To Borna (kao) ide na more,a ustvari kod janjevaca u ZG kupuje robu pa prodaje na crno po Baški i okolici.
Treba otplatiti benzu za 3500 kubičnih santimetara...
Re: Ljeto 2015
He he Damire, ja sam zadnji puta natočio benzu pred nekih 2-3 mjeseca (i to za 150 kn.čak)!
Istini za volju da nije plina nebih se baš vozio toliko, ali ovako me košta kao da vozim nekog malog autića jer plin dođe svega nekih 35-40
posto cijene benzina! Trenutno je po 3,69 a bilo je i samo 3,24 nedavno; pored toga imam u Zg plinsku stanicu na kojoj sam redovan kupac
pa imadem člansku karticu po kojoj me plin dođe 20 Lp jeftinije.
Natočim svih 70-ak lt. u Zg, odem na more, tamo se vozim skoro svaki dan te na povratku eventualno malo dopunim.
200 km od Zg do Jurandvora me košta 80 kn + 61 cesta i 30 (:2) most.
Re: Ljeto 2015
Pogled na Velu plažu u Baškoj danas ujutro u 9 sati, te sa web.cam u 17h
Re: Ljeto 2015
Utorak, 21. srpanj
Jučer smo sretno stigli kod mog prijatelja u sjevernu južnu 'Rvacku (GE: 44°15'54.79"N, 15°18'29.37"E) - to je malo južnije od Damirićeve pradomovine!
Ne da je toploooo! Jutros u 7:00 ha, pisalo je na zidu terase
Dolje u vali - una calma bonazza che fa schiffo
Lokalno je more grozno plitko pa moraš učiniti 200 metara za učinit pi-pi pa se zato kupamo u Ražancu (to je na sjever preko brda)
U Ražancu se kupa i puno Slovenaca. Nisam znao da Slovenija može biti tako lijepa
i ja smo proveli sat i pol plutajući u vodi i čavrljajući. Bilo je predivno. Dok smo se vratili doma, frend je još malo naložijo...
E, da, prije neko počne postavljati glupa pitanja da za koji qrac sam po ovim vrućinama napustio Gorski Kotar - zato jer moja unuka Amerikanka i njena prijateljica obožavaju plavati u morju!
Re: Ljeto 2015
I more je nažalost postalo (pre)toplo te više ne osvježava kao nedavno!
Trapature su duž cijelog Jadrana od 25 do čak 28 stupnjeva, jedino tu ne računam na Povile i ostale zavale pune vrulja od Novog Vinodolskog prema Starigradu-Paklenici.
/78-79 sam imao kućicu u Povilama, tamo je more bilo previše osvježavajuće čak i za mene/
Krk, Baška, posljednja mjerenja u 17:31 - 21.07.15 | stranica za mobitele
Temperatura: 39.3 °C
Vlaga: 24 %
Tlak: 1010.0 hPa
Vjetar: NNW 0.9 m/s
UV indeks: 1.8
Vlaga: 24 %
Tlak: 1010.0 hPa
Vjetar: NNW 0.9 m/s
UV indeks: 1.8
Re: Ljeto 2015
Nešto nam se Pfaff ne javlja od jučer, da se nije rastopio na ovim vrućinama?
Re: Ljeto 2015
Nisam se rastopijo, ali sam meko kuhan (kanda se već meso odvaja od kostiju).borna je napisao/la:Nešto nam se Pfaff ne javlja od jučer, da se nije rastopio na ovim vrućinama?
Jučer je pisalo na zidu
Šaljem vam kartulinu (ja slikao)
Vikend napokon donosi osvježenje, ali i nevrijeme
Nakon svakog pakla dolazi čistilište
Prema trenutačnim prognostičkim materijalima, tijekom vikenda napokon će doći do dugo očekivanog osvježenja. Već subota donosi mogućnost lokalnih pljuskova, a u nekim krajevima moguće je i izraženije grmljavinsko nevrijeme. Pravo rashlađenje stiže u nedjelju, kad će temperatura pasti za nekoliko stupnjeva, a nestabilno vrijeme bi se trebalo zadržati kroz sljedeći tjedan, sve do srijede
U petak će biti djelomice sunčano te nestabilno. Povremeno uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, kada će mjestimice biti moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme. U unutrašnjosti će zapuhati slab i umjeren sjeverac, a na Jadranu bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 19 do 24, a na Jadranu od 25 do 29°C. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, u Slavoniji do 37°C.
U subotu će biti pretežno sunčano i dalje nestabilno. Poslijepodne povremeno oblačnije, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti, ali poneki pljusak je moguć i na Jadranu. U unutrašnjosti će puhati slab i umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 18 do 23, a na Jadranu od 24 do 28°C. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, u Slavoniji do 37°C.
U nedjelju djelomice sunčano, povremeno oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, ali na zapadu su pljuskovi mogući i prijepodne. Kroz dan će blago osvježiti. U unutrašnjosti će puhat slab i umjeren sjeverac, na sjevernom Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, a u Dalmaciji slabo i umjereno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 17 do 21, a na Jadranu od 23 do 27°C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35°C.
Početkom sljedećeg tjedna i dalje promjenjivo i nestabilno. Prema trenutnim prognostičkim materijalima, stabilizacija vremena se očekuje od sredine tjedna.
Re: Ljeto 2015
Noćas je bilo bljeskanja, pucanja i pranja u Baškoj
13.8°C
Osjet hladnoće: 18.9°C
Osjet vrućine: 21.1°C
Najniža temperatura: 18.8°C 5:50
Najviša temperatura: 27.8°C 0:23
Temperatura u prostoriji: 28.7°C
Intenzitet oborina: 0.0 mm/h
Neprekidne oborine: 65.0 mm
Oborine danas: 65.0 mm
Najveća brzina vjetra: 17.0 m/s 5:33
Trapatura se lijepo (i naglo) spustila, trenutno je svega 21.
Jučer navečer je bilo nesnosno, uz temp.od 28 stupnjeva bilo je i do 74 posto vlage
13.8°C
Re: Ljeto 2015
Kod mene u 6 ujutro nevera s pucanjem & pjevanjem. Palo je čak i nešto kiše, al mi je bilo prelijepo u krevetu da se idem dizati.
Sad je trapatura pala na pristojnih +25 i nešto lagano popuhuje
Nebo je vedro i bojim se da će biti žestoko vruć dan!
Toliko o osvježenju!
Re: Ljeto 2015
Pfaff je napisao/la:Kod mene u 6 ujutro nevera s pucanjem & pjevanjem. Palo je čak i nešto kiše, al mi je bilo prelijepo u krevetu da se idem dizati.
Kod mene u to vrijeme ona dosadna konstantna kiša, bez pucanja i pjevanja, a razvedrilo se nije do sada. Malo osvježenja dobro dođe nakon onih paklenih vručina samo nije baš trebala padati u vrijeme kad ja idem na posao, al ajd dobro, bolje ikad nego nikad.
Re: Ljeto 2015
Četvrtak, 30. srpanj, smećedan
Evo sam se jučer vratijo iz pakla sjeverne Dalmacije. Putovanje je bilo zanimljivo, krenuo sam oko 10 ha s vanjskom trapaturom od +34, a kad sam prošao (kroz) Malu Kapelu dočekalo me s druge strane +16 i fina sitna kišica (a ja s brdom stvari na krovu!). Srećom, ne zadugo
Spavao sam bogofski - od 23 ha do osam ujutro...
Jutros na vanjskom termometru ugodnih +13
Noćas je još malo padalo, a sad puše neki mržljikavi vjetrić
Lik preko ceste ronda i šlajsa kuse
Samo da izbacim smeće pa idem natrag u krevet - imam toga za nadoknaditi!
Srpanj zapanjujuće vruć; kako će biti dalje?
Stigli smo do druge polovice klimatološkog ljeta, a prve analize srpnja pokazuju da nije bio samo vruć, već ekstremno vruć
Pogledajmo stoga malo unatrag i malo unaprijed da vidimo što smo do sada doživjeli i što nas čeka.
Državni hidrometeorološki zavod prikupio je i analizirao podatke o srpnju 2015, a rezultati su zapanjujući.
Na karti mjesečnih temperatura glavnih meteoroloških postaja Hrvatske, možete vidjeti nešto što nikada prije nije viđeno: cijela Hrvatska je u srpnju bila ekstremno topla! Sve postaje su imale mjesečnu temperaturu za više od tri stupnja višu od višegodišnjeg prosjeka, a mnoge su imale i više od četiri stupnja iznad prosjeka. Rekorder je Rijeka koja je u srpnju bila 4.6 stupnjeva Celzija toplija od klimatološkog očekivanja.
Analiza oborinskog režima u srpnju 2015. pokazuje znatno manje anomalije. Pokazuje se da je najteža situacija sa sušom bila u Posavini te dijelu Slavonije, a nešto blaža u Gorskom kotaru i Lici te na Jadranu.
Sveukupno, analiza srpnja pokazuje da je ljeto napravilo žestok zamah. No on je ipak bio u skladu s najavama Meteo centra iz svibnja!
Što nas čeka u drugom dijelu ljeta?
Naravno, sve nas zanima pitanje kako će se ljeto razvijati dalje te ima li kakvih naznaka o jeseni? Pogledajmo što pokazuju prognostički modeli.
Što se tiče temperatura, već vidimo i osjećamo da će kolovoz bar djelomično nastaviti u ritmu srpnja.
Na karti očekivanih temperaturnih odstupanja za kolovoz možemo uočiti da će veći dio Hrvatske ponovno biti ekstremno topao, a tek malo blaža toplinska odstupanja očekuju područje Jadrana. Najlošija je prognoza za sjeverozapadne dijelove Hrvatske kao i Posavinu gdje će mjesečno odstupanje ponovno biti u području ekstremno toplo!
Pogledamo li rujan uočit ćemo da se situacija ipak djelomično popravlja jer iako se očekuju natprosječno visoke temperature u gotovo cijeloj Hrvatskoj, ipak će to biti osjetno blaže, a samo će na krajnjem sjeveru situacija i dalje biti u području ekstremno toplo. Nasuprot tome, u Dalmaciji će se temperature kretati većinom oko višegodišnjeg prosjeka pa bi tu rujan trebao napokon biti jedan toplinski 'normalan' mjesec.
Promotrimo li prognozu oborine na mjesečnoj razini uočit ćemo da će suša i dalje biti dominantna i to osobito u Podravini i Baranji. I drugi dijelovi Hrvatske će tijekom kolovoza imati manjak oborine, no ipak u nešto manjoj mjeri.
Glede oborina u rujnu, prognoza nije nimalo optimistična jer će se sušno razdoblje nastaviti što će postati vrlo ozbiljan problem u cijelom ravničarskom dijelu Hrvatske, ali i dijelu Like i Gorskog kotara. S obzirom na sušni kolovoz, a prije toga ponegdje i srpanj, rujanska suša mogla bi se mjestimice pretvoriti u pravu noćnu moru poljoprivrednika.
Na kraju, može se ocijeniti da klimatski događaji u Hrvatskoj već nekoliko godina potvrđuju globalne klimatske promjene, ali i scenarije o pojačanju ekstrema i s njima pratećih problema. Na žalost, opći trend klime je u skladu s izrekom: što dalje to gore!
Re: Ljeto 2015
Prvi video je kratak, no onaj koji slijedi iza njega me ponukao da to stavim ovdje!
Re: Ljeto 2015
Ovaj drugi me podsjetio da sam davne 1965. prošao nešto slično u Biskaju na m/b Pobjedi... Fuj!
Re: Ljeto 2015
Vidim... Opet je zgrijalo pa nam je 4um zakiselio...
Re: Ljeto 2015
Ovaj 2. video je teška laž. Kadrovi nisu snimljeni na Jadranu.
Re: Ljeto 2015
Pfaff je napisao/la:Vidim... Opet je zgrijalo pa nam je 4um zakiselio...
Ja sam svoje do daljnjeg odradio. Molim lijepo.
Lokacija : Požega-Osijek
Re: Ljeto 2015
Nije da se hvalim, ali jutros kod mene u 7 ha...
Re: Ljeto 2015
Mene pitaš? Glavni & odgovorni je tamo gorethomcro je napisao/la: ... ča ni malo rano za takove temperature?
