+10
Stijepo
Majstor
14 posters
Stranica 37 / 40.
Stranica 37 / 40. • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Na liniji 10 voze gbr.206 i 201.
Na liniji 1A voze 202 i 203. Jednog sam vidio ujutro, a drugog popodne.
Danas nešto prije 16:30 vidi u Župi prema Gradu gbr.204 sa displejem "GARAŽA DEPO". A malo kasnije i 206 sa displejem "10 CAVTAT" iako je i on išao prema Gradu.
- Broj postova : 5998
Danas od 09-12 grad Dubrovnik prometno i fizički presječen napola.
Sa Libertasove stranice je obavijest kako prometuju autobusi Libertasa u vrijeme zatvaranja glavnih prometnih tokova
Inače u vezi linija 1A i 1B prometnim znacima zabranjeno je za autobuse skretanje sa ceste kroz Lozicu prema mostu desno. Ista tako za autobuse i lijevo skretanja sa ceste od mosta prema Lozici kao nesigurno. Sada netko to privremeno odobrava ili prešutno ili uklanjanjem prometnih znakova. Tko se igra sa sigurnošću putnika?
I tko je uopće dozvolio taj polumaraton? Trebalo je već ako mora negdje na trasi za koju postoji alternativa. A ne zatvarati žilu kucavicu dubrovačkog prometa i izolirati ceste u Lapadu. Tamo je i bolnica, odjel hitne pomoći. Što će biti, ako vozilo hitne mora na intervenciju bilo gdje van Lapada? Tko će odgovarati ako pacijent ne dobije intervenciju na vrijeme?
Libertas je prije zatvaranja cesta vozio i shuttle, a sada barem tri Libertasova autobusa stoje pored kruzera NORWEGIAN STAR blokirani u luci i čekaju otvaranje prometnica.
Link:http://libertasdubrovnik.hr/novosti/index.php?id=314\"libertasdubrovnik je napisao/la:
ODRŽAVANJE DUBROVAČKOG POLUMARATONA
2022-04-27 by Admin
ZBOG DUBROVAČKOG POLUMARATONA, IZMJENE U PROMETOVANJU NA SVIM LINIJAMA
Zbog održavanja polumaratona, koji je zakazan za 01.svibnja 2022. godine od 09:00 do 13:00 doći će do izmjena u gradskom i prigradskom prometovanju.
GRADSKI PRIJEVOZ
LINIJA 1A
-Linija 1A će u vremenu održavanja polumaratona prometovati sljedećom trasom: Mokošica – Novo naselje – Lozica – Most dr. Franja Tuđmana – Nuncijata – I.Glavica – INA (pod dubom) i obratno
LINIJA 1B
Linija 1B će u vremenu održavanja polumaratona prometovati sljedećom trasom: Mokošica – Lozica – Most dr. Franja Tuđmana – Nuncijata – I.Glavica – INA (pod dubom) i obratno
LINIJA 3
Linija 3 u spomenutom periodu neće prometovati
LINIJA 4
Linija 4 će u vremenu održavanja polumaratona prometovati sljedećom trasom: H.Palace – ul. I.Vojnovića – Gospino polje i obratno
LINIJA 6
Linija broj 6 će u vremenu održavanja polumaratona prometovati sljedećom trasom: Babin Kuk– pošta Lapad – Batala – pošta Lapad – Babin Kuk
LINIJA 8
Linija 8 će za vrijeme održavanja polumaratona prometovati na relaciji Viktorija – Žičara
LINIJA 9
Linija 9 će za vrijeme održavanja polumaratona prometovati trasom: Opća bolnica – Batala – pošta Lapad – Opća bolnica
PRIGRADSKI PRIJEVOZ
Sve prigradske linije će dolaskom u Dubrovnik prometovati do INA-e (pod dubom) odakle će i polaziti prema svojim destinacijama 10 minuta kasnije u odnosu na važeći vozni red.
Zadnja promjena: kriticar; ned 1 svi 2022 - 11:24; ukupno mijenjano 1 put.
U četvrtak 05.05 trebaju 10 autobusa za shutlle prijevoz. Čime će to vozit?
Možda 171, 174, 182, 183, 184, 185, 186, 204, 205, 206 ako budu svi ispravni. Baš me zanima s čime će onda redovne linije pokrit kad imaju samo 1-2 rezerve u prigradu.
Mogu li oni u Libertasu razmišljati toliko unaprijed? Danas je tek 01.05.
Pa ne znam zašto za shuttle ne koriste i 175, 176? Može i 203.
Mogu sve linije od Slanog(možda i Stona) do Cavtata, gdje može solo pokriti sa gradskim Lion's city. Ne bi bilo prvi put.
A ako već voze zglobni gradski mogu li shuttle voziti i solo gradski?
I u petak sam vidio jedan crossway prazan sa otvorenom tablom prijevoz djece. Je li to krenuo na školski prijevoz?
Jer izgleda i danas shuttle pored tri solo vozi i zglobni 205.
A zbog relativno novog posla shuttle prijevoza koji je sporadičan Libertas mora imati barem deset autobusa u rezervi za taj posao. I to ne bi trebali voziti SÜ313 već noviji autobusi. A iskoristiti ljeto za srediti sve te SÜ313 za školski prijevoz. Njih panika uhvati par dana prije 01.09 kada školski prijevoz počinje, a sezona još traje uveliko. A autobusi ako im ne trebaju za linije ljeti stoje po selima kod vozača.
Gledajući spiskove iz Libertasa koje je postavio kolega forumaš MAN SU220 gbr.204-206 vodi se kao prigradski zglobni. Kako se vodi gbr. 201? Gradski ili prigradski? On stalno zadnje vrijeme vozi na liniji 10. Gbr. 202-203 se vode kao gradski zglobni.
Ako fali solo prigradskih može se još barem jedan, ako ne i više, gradski niskopodni iz serije 150 - 159 prebaciti u prigradske.
Jesu li ljepljenjem reklama na stakla gbr. 173, 201, 202 isti eliminirani sa shuttle prijevoza?
U kišno i dosadno tmurno jutro nema kruzera u luci, pa se ni shuttle danas ne vozi.
A za linije ćemo vidjeti, ako kiša dopusti.
A možda "MAN SU220" opet stavi listu pa nam olakša uvid u stanje.
Danas u prigradu:
201 i 206 na liniji 10.
151 na liniji 16.
150 na liniji 16A.
152 na liniji 23.
158 na službi R-2.
Je li vrijeme da se uvedu četiri autobusa na liniji 10? Odnosno slijed 30 minuta, a ne cijeli sat.
A u Gradu barem dio ljetnih pojačanja, Ako ne i sva?
151 na liniji 16.
150 na liniji 16A.
152 na liniji 23.
158 na službi R-2.
kriticar je napisao/la:Je li vrijeme da se uvedu četiri autobusa na liniji 10? Odnosno slijed 30 minuta, a ne cijeli sat.
Mislim da nema potrebe a i da ima onda uvest trećeg. Ne moraju odma sva četiri. Ja bi samo liniju 16 stavio da ide 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 do srebrenog. A ne da idu skupa ko i dosad pa sat vremena nema ništa.
Na liniji 6 večeras i 33 i 36. Trećeg nisam vidio.
Za laku noć gbr. 93 na liniji 23A
Izvaredne vožnje bi trebao biti shuttle za kruzer RIVIERA. Kad sam jutros išao na posao malo prije sedam brod je već bio vezan u luci, ali nije bilo autobusa pored njega. Ni privatnika ni Libertasovih što je čudno. Obično se autobusi postroje na vezu prije dolaska broda.
Jutros prije sedam u luci samo MARELLA EXPLORER 2, ali pored njega nije bilo Libertasovih autobusa. Stigao je mnogo ranije po podacima na internetu. Isto tako po podacima u međuvremenu je stigao NORWEGIAN STAR za koga je Libertas i ranije vozio shuttle. Vjv vozi i danas.
Ovo mi jučer promaklo.MAN SU220 je napisao/la:Za laku noć gbr. 93 na liniji 23A
Hoće li moći prevesti sve putnike?
U Libertasu pravo štede.
I gdje su iskopali taj gbr.93? Na zadnjoj listi koja je stavljena na forum nije ga uopće bilo? Znači li to da je nešto vozio? Šteta što ne vode i autobuse na linijama.
A koliko se te liste točno vode?
A što sam rekao? MAN lion's City može pokriti sve od Stona do Konavala. Barem njih imaju dovoljno. Valjda će direktor odriješiti kesu za rezervne djelove, jer ne vidim drugi razlog zašto se na popravak toliko čeka.
Mjenja se stanje jako brzo, nešto se pokvari, nešto se brzo popravi, ako nije veći kvar daju onda i tog i tako.
Dali su prvo gbr. 114 na Ston pa je osto u kvaru pa sad je gbr. 157.
Gbr. 116 je zamijenio gbr. 110
Gbr.111 i 112 bi trebali bit na 25 i 27.
Tako da vjerojatno imaju samo gbr.93 u rezervi ako i on nije pošo na liniju.
Gdje su ti silni busevi na posebnim vožnjama? Vidio 186 prazan bez ikakve table i ugašenog displeja od kolodvora prema Gruškoj pjaci i dalje. A u tih dvadesetak minuta do pola sata koliko sam proveo na terasi kafića trebalo je proči dosta shuttle vozila, ali nije.
184 sa displejem linije 12 otišao prema kolodvoru. Vjv je ostao na liniji.
Tamo negdje početkom osamdesetih jedno vrijeme je za STON stalno vozio gradski MAN 750 gbr.12. Isto kao sad tada je samo kratko bilo 41 gradski MAN. Onda su neke rashodovali , a početkom 1981 došlo je još 10 novih.
Bio je posebno opremljen mjenjačem sa šest brzina. Serijski su imali 5.
Imao je i sa lijeve strane umjesto standardno jednostrukih sjedišta klupe da ima više mjesta za sjedenje. Još jednom su lijevo ugradili te klupe, ali trenutno se mogu sjetiti g br. Mislim da se radi o gbr.8, ali moram provjeriti.
A Gbr.13 su ugradili duple komande i Libertas je obučavao dotadašnje konduktere za vozače autobusa jer su uvodili postepeno samonaplatu u Gradu. Tada su uglavnom na prigradskim linija i vozači počeli vršiti naplatu sa Almexicama. Tada je i linija za Mokošicu bila prigradska. Mislim da se kondukter najduže zadržao na linijama 10 i 25.
Jutros na liniji 1A voze i 202 i 203. Bili su viđeni i jučer.
Ne znam jesu li još za Cavtat 201 i 206. Pokušati ću provjeriti.
Izgleda da je jučer i on krenuo voziti na liniji 23. Jer jutros sam ga vidio sa tablom te linije.MAN SU220 je napisao/la:Mjenja se stanje jako brzo, nešto se pokvari, nešto se brzo popravi, ako nije veći kvar daju onda i tog i tako.
Izgleda da su dva Urbanwaya 18 na liniji 10. Nisam im uspio vidjeti gbr.kriticar je napisao/la:Jutros na liniji 1A voze i 202 i 203. Bili su viđeni i jučer.
Danas nema u luci kruzera, pa se i shuttle ne vozi.
Stranica 37 / 40.
