Uzlijetanja i slijetanja
+10
stayp83
Garage
14 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Uzlijetanja i slijetanja
Sve je objasnjeno tu
http://hr.wikipedia.org/wiki/Kondenzacijski_tragovi
stayp83- Broj postova : 270
Sve to stoji al' nekako sam ipak skloniji činjenici da "oni" nas posipaju nečime! Eto, prije tri dana "ničim izazvana" meni se aktivirala astma a u subotu sam snimao upravo dva aviona kako preleću preko Škrljeva. Koliko treba tim česticama da padnu na tlo sa te visine, pol sata-sat vremena? Prošli smo doma otprilike sat i pol nakon što sam snimio te 'tice i navečer sam već imal problema sastayp83 je napisao/la:Ako malo razmislite, to je ne moguce. Naime, na 30 000 ft (10 000 m) temperatura zraka je -35 - -50, dok zrak koji izlazi iz motora je zagrijan na preko 200°C, ako ne i vise. Taj topli zrak se zbog niske temperature zraka pretvara u nakupine vodene pare (tj. oblake) koji se nakon nekog vremena raspadnu.
Ako se pitate zasto u proslosti nije bilo contrailsa, to je jer su avioni letjeli na puno nizim visinama nego danas.
Prije će ti se astma aktivirati od vremena nego od "tih čestica".
Preko ovih prostora dnevno preleti i preko 50 putničkih aviona.
Damir- Broj postova : 3320
Pa o tome ja i pričam! Šta misliš koliko puta nas prelijuDamir je napisao/la:... Preko ovih prostora dnevno preleti i preko 50 putničkih aviona.
A reci ti meni, gdje bi bili ti "spremnici"!?
... krila, trup ... gdje god oćešstayp83 je napisao/la:A reci ti meni, gdje bi bili ti "spremnici"!?![]()
dida je napisao/la:Pa o tome ja i pričam! Šta misliš koliko puta nas prelijuDamir je napisao/la:... Preko ovih prostora dnevno preleti i preko 50 putničkih aviona.(još malo pa ćemo bit k'o polevena pašta
Mislim i da kad je hladno pa iz auspuha dimi da nas isto tako autoindustrija truje nekim nepoznatim parama
Tomek- Moderator
- Broj postova : 446
Damir je napisao/la:Prije će ti se astma aktivirati od vremena nego od "tih čestica".
Zimi preko Hrvatske(al to je znači cijela Hr) preleti oko 700-900 aviona, ljeti od 2300-2500
Tomek- Moderator
Mmm nebi se baš složio jer su te pare poznatog porijekla za razliku od onoga "gore" gdje je svačeg pomješano sa parama koje izlaze iz avionskih motora.Tomek je napisao/la:... kad je hladno pa iz auspuha dimi da nas isto tako autoindustrija truje nekim nepoznatim parama
Zna se i u avionu, mijesa se zrak s kerozinom koji se zapali i stvara potisakdida je napisao/la:Mmm nebi se baš složio jer su te pare poznatog porijekla za razliku od onoga "gore" gdje je svačeg pomješano sa parama koje izlaze iz avionskih motora.Tomek je napisao/la:... kad je hladno pa iz auspuha dimi da nas isto tako autoindustrija truje nekim nepoznatim parama
... + oni nevaljati "aditivi" koje po nama prosipaju
Sorry, malo smo zastranili sa temom ... možda nebi bilo loše otvoriti zasebnu temu o ovome u Offtopic podforumu
Ne znam bas...dida je napisao/la:... + oni nevaljati "aditivi" koje po nama prosipaju![]()
Dida čuvaj se, treba izbjegavati te "kemikalija". Ovi mladi ne znaju ništa. AKo se tebi nešto dogodi, kako će forum bez tebe?
Zadnja promjena: kriticar; sri 19 vel 2014 - 17:22; ukupno mijenjano 1 put.
- Broj postova : 5099
Jaooooo pa zar i ovdje ima ljubitelja teorija zavjere? Evo nešto malo o tim "kemikalijama" molim pročitat cijeli tekst :
http://www.crometeo.hr/profesionalni-pilot-za-crometeo-hr-kako-ekonomska-racunica-i-zdrav-razum-pobijaju-chemstrails-teoriju/
medo- Broj postova : 60
Lokacija : Tunguzija
kriticar je napisao/la:... AKo se tebi nešto dogodi, kako će forum bez tebe?
Imam jedno pitanje (nadam se da netko zna odgovor)!
Prilikom prilaza GPWS kaže "approaching minimums ... ... minimums".
Što to znači?
Što to znači?
Laički rečeno, govori pilotu da skroz oduzme gasa, neposredno prije dodira s tlom, neki tehnički ekspert neka malo bolje objasni.
Mislim da to ima samo Airbus (kompjuter kaže pilotu nekoliko puta da je RETARDNarcis je napisao/la:Laički rečeno, govori pilotu da skroz oduzme gasa, neposredno prije dodira s tlom ...
"Approaching minimums" je očigledno nešto drugo, jer se to čuje kad je tičić dosta visoko.
Je točno, da approaching minimums je očito nešto drugo, malo sam pobrkao lončiće...
... nemoj se niš brinut, to dojde s godinama i s vremenom se navikneš na toNarcis je napisao/la:... malo sam pobrkao lončiće...
Approaching minimums je krajnja točka koju pilot unese pri svakome letu za onaj ciljni aerodrom. Sad, zaboravih što sve treba biti spremno do tog A-M. Vjerojatno pilot mora vidjeti pistu, podvozje izvučeno... To je kao V1 točka, ali u zraku.
A "retard" je od francuskog "retarde", u smislu "onesposobi avion za daljnje letenje - na kopnu si".
Garage- Broj postova : 225
Minimalne dozvoljenje visine zrakoplova prilikom prilaza.KAPO je napisao/la:Imam jedno pitanje (nadam se da netko zna odgovor)!
Što to znači?
GPWS je uređaj za upozoravanje na opasno približavanje zemlji, shodno konfiguraciji okolnog terena i prepreka.
Sky- Broj postova : 31
besposlenpop- Broj postova : 420
Netko uči za pilota?
- Broj postova : 9904
Stranica 2 / 3.
