DVD rekorder - kako nešto snimiti
3 posters
Evo malo si me zaintrigirao, i ja tu i tamo prebacujem s VHS-a na DVD (ne vezano uz željeznicu) nego ovako razne stvari. Sad me zanima koje programe za to koristiš? Ja koristim Nero 8 + Hibridna TV kartica u kompu te njezin softver kojim video prebacim HDD i onda Nerom sa meniem na DVD.
Sorry na off topicu ...
Kako je Mihu zanimalo kako nešto snimiti na DVD rekorderu, prebacio sam postove iz teme "Željeznice na TV-u" u podforumu "Razno" u podforum "Off Topic". Možemo ovdje nastavit o ovome. Ako nekoga zanimaju savjeti o snimanju slobodno može pitat. I narcis i ja uvijek ćemo spremno pomoći.
thomcro, Administrator
Miha- Broj postova : 576
Re: DVD rekorder - kako nešto snimiti
Ja imam spojeno u seriju sat. prijemnik -> video -> MAX-tv -> DVD rekorder i sve završava u TV-u. Računalo mi služi samo za kopiranje medija. Što se tiče Nera ... imam doticaja sa osmicom ali ja preferiram Nero 6. Ovi noviji imaju previše opcija i onda se ja zgubim u svemu tome.
Ja imam neki DVD recorder Yakumo ali to se sranje nad sranjima jer što on snimi to nemože više ni komp pročitati jer ga nekeko kodira... Jel možeš preko MaxTV-a snimati npr. spotove CMC-a? Meni to nikako ne uspjeva?
Hvala još jednom !
Hvala još jednom !
Kad snimiš nešto na medij onda to moraš i finalizirati u rekorderu da to možeš gledati i na drugim playerima/računalima. Inače to možeš gledati samo na onom rekorderu na kom je to snimljeno! Nisam pokušavao snimati sa CMC-a ali mogu probat pa ću ti javit.
Koliko je meni poznato DVD recorder može snimiti sve što se prikazuje na TV-u, i to na kanalu AV1, 2 ili 3, zavisi kako je spojen na tv. A što se tiče snimanja na dvd medij, obavezno nakon snimanja prije nego izbaciš medij iz dvd-a moraš napraviti disc-finalize, jer je inače dvd medij negledljiv, odnosno kao da je prazan, niti jedan dvd player ni računalo ga nće prepoznati.
Joj, Hvala vam od scra to je sigurno to, ja sam već mislio baciti ga !!! Budem probao pa vam javim nego znači ja bi onda umjesto preko kompa mogao bi preko DVD rekordera presnimavati VHS-e? Jel bi to bilo dobro?
Dobro bi bilo to je sigurno, jer automatski dobivaš dvd format, a i jednostavnije je, ne moraš se bavit konvertiranjem.Miha je napisao/la:nego znači ja bi onda umjesto preko kompa mogao bi preko DVD rekordera presnimavati VHS-e? Jel bi to bilo dobro?
Spojiš video u DVD rekorder i ... udri u presnimavanje . Samo pripazi na jednu stvar: i narcis i ja imamo strojeve kojima možemo editirati (brisati ono što je snimljeno prije i iza kao i reklame unutar) snimljeni materijal, ako to nemaš pripazi kad ćeš započeti i kad ćeš prekinuti snimanje. Jer kad jednom to snimiš na medij ... nema više editiranja i brisanja! Osim onoga što je na hardu DVD rekordera.
Jel vama taj DVD rekorder nekako spor što se tiče, paljenja- gašenja i menija opčenito ?
A čuj spor, ima hard disk, pa dok se pokrene, tako i računalo, kad ga upališ, moraš malo počekat da se "podignu" windowsi. A zna se i zablokirat neki put. Koji DVD recorder imaš? Moj je LG.Miha je napisao/la:Jel vama taj DVD rekorder nekako spor što se tiče, paljenja- gašenja i menija opčenito ?
Yakumo Record Master HDD od 160 GB . Da nekad mi zna finalizirati disk kao npr. danas i zablokira se nešto i je.at ga onda. Nekako mi je računalo pouzdanije. A jel možeš na tom strojevima npr. VHS = 3-4 h staviti na 1 DVD ? Na kompu obično tako nešto komprimiram ...
Hvala dečki!!
Hvala dečki!!
Molio bih za hitnu pomoć... Kako zaobiči zaštitu od kopiranja na nekim od VHS filmova ?
Hvala!!!
Hvala!!!
Kopaj po Guglu!
Mala obavijest: uglavnom svi programi na MAX-tvu su kodirani i nije moguće ništa snimati. Free su ostali HRT 1, 2, +, nova TV, RTL i nekoliko marginalnih regionalnih programa (Kanal RI nije među njima!). Čak postoji mogućnost da i na ovim free programima postoji blokada kad se emitiraju filmovi!!!
Ovo se ne odnosi na "Snimalicu" u sklopu MAX-tva!
A kopao sam i ne nađem ili ne razumijem ništa pametno zato sam tu i pitao jer znam da vi sigurno znate Može i na PM.
A jesi li probao spojiti uređaj VHS->kompjutor (pod uvjetom da ima video karticu sa funkcijom Captur (snimanja)?
Silver- Broj postova : 353
Silver je napisao/la:A jesi li probao spojiti uređaj VHS->kompjutor (pod uvjetom da ima video karticu sa funkcijom Captur (snimanja)?
Pa tako i radim ali izgleda da ću ove koje su zaštičene probati ići preko DVD recordera :(
Izgleda da je opet proradilo snimanje sa maxtv.a na dvd hard disc, koliko sam uspio primijetiti osim kanala koji imaju omogućenu "snimalicu".
narcis je napisao/la:Izgleda da je opet proradilo snimanje sa maxtv.a na dvd hard disc, koliko sam uspio primijetiti osim kanala koji imaju omogućenu "snimalicu".
Može biti a izgleda da ni oni ne znaju šta bi...
Znaju, znaju Oni jako dobro što biju. A to je zaštita autorskih prava ili ako hoćeš suzbijanje piraterije.
