Putnički vagoni HŽ-a
+20
zele
Drempa
Zeus
ivog
24 posters
Stranica 5 / 10.
Stranica 5 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Putnički vagoni HŽ-a
Zagreb Gl.kolodvor
Kakvi su to vagoni serije B ? Kakva je opremljenost ?
Hvala !
Hvala !
Miha- Broj postova : 576
Opa poćeli su salti rekstrurane mimare prema rijeci to je novitet
Drempa- Broj postova : 413
Obnovljeni ARl 003-6 na GL.K
Marioo- Broj postova : 456
Ne znam gdje bih ovo stavio, pa ću ovdje. Naime, danas na vlaku 4001, polazak 13,40 kompozicija od 3 Bl-a, broj putnika cca 15 ( vjerujte mi, osobno sam, ko fol usput, pobrojao ), dok u povratku iz Fužina u 17,18 ( 4802 ), ukupno 2 Bl-a sa preko 150 putnika. Zanima me tko sastavlja kompozicije, ako se zna da je produženi vikend i da će biti više ljudi prema Ri.
Pokušat ću ti objasnit na ovoj fotki ... https://2img.net/h/i779.photobucket.com/albums/yy71/tomo-ri/fotografije%206/100_2753.jpg ... negdje na sredini se vidi gospođa u plavoj HŽ košulji, iza njezinih leđa se vide dvoja otvorena vrata, ne ona prva koja imaju ono nešto crveno nego ona iza njih, tamo je ured Putničkog prometa i tamo sastavljaju kompozicije! Ili da ti još bolje pojasnim, u toj prostoriji je nekad bila Milicija. To su prva vrata zdesna kad izađeš na peron kroz čekaonu. Pitanje je samo sastavljaju li oni kompoziciju samo iz Rijeke ili i one koje idu za Rijeku (nekako vjerujem da će ipak bit prva opcija). Ili možda ništa ne sastavljaju već se to unaprijed radi u metropoli a ovi naši samo menjaju one papiriće na vratima vagona.kico101 je napisao/la:... Zanima me tko sastavlja kompozicije, ...
Danas sam bio na kolodvoru i raspitao se o ovome. Mislim da nećeš baš bit zadovoljan s odgovorom . Evo i zašto: gospođa koju sam susreo i koju sam pitao rekla mi je da se kompozicije sastavljaju kad se radi i vozni red (negdje u 12-tom mjesecu) i da se tad planiraju pojedini vlakovi po broju vagona. Pitao sam je isto i dali se može/gu dodat vagon/i. Odgovorila mi je i da i ne. mogu ali mora bit uvjet a taj je da se može dodat vagon ako je najavljena grupa koja će ga i popunit. Inače ne. Znači da ovo što si ti napisao da je vlak u povratku bio pun, to je samo nečija kriva procjena o popunjenosti vlaka kad je prošle godine određivao sastav kompozicije za nedjelju navečer.kico101 je napisao/la:... Naime, danas na vlaku 4001, polazak 13,40 kompozicija od 3 Bl-a, broj putnika cca 15 ...
Hvala na pojašnjenju. Nekako mi nije jasna procjena onoga tko radi vozne redove i određuje tip i broj vagona za pojedini vlak. Naime, otkad znam za sebe, polasci nedjeljom iz Fužina oko 17,15 su dobro popunjeni, a 80-ih su vozile Litorine u tandemu i trebalo se dobro potruditi da nađeš mjesto za stajanje ( uostalom, ne trebam govoriti o tome nekome ki je delal gore ).
Teško da će nedjeljom u 13,40 biti puno više putnika u smjeru Zagreba. Nadam se samo da netko ipak broji putnike i da će slijedeći vozni red ipak biti bolje posložen.
U Zgb, u Zgb (riječki samo menjaju one papiriće na vratima)kico101 je napisao/la:... Nekako mi nije jasna procjena onoga tko radi vozne redove i određuje tip i broj vagona za pojedini vlak. ...
kico101 je napisao/la:... a 80-ih su vozile Litorine u tandemu i trebalo se dobro potruditi da nađeš mjesto za stajanje ( uostalom, ne trebam govoriti o tome nekome ki je delal gore )...
Izgleda da je odgovor na oboje . Po onome što mi imamo prilike vidjet i doživjet to očito radi netko tko nema veze sa situacijom na terenu, to radi netko tko sjedi u uredu. Pa nije jednom bila situacija da je za vikend, zadnji dan pred neki praznik ... bilo koji vlak koji ide ka Zgb već u Rijeci bio dupkom pun. HŽ je, najblaže rečeno, inertan na ovakve situacije. A to je dobar način da se oni koji i žele ići vlakom odbiju malo pomalo od te ideje. Pitaj Phalanxa, on će ti to iz prve ruke kazat kakva je situacija kad ide doma.kico101 je napisao/la:... Nadam se samo da netko ipak broji putnike i da će slijedeći vozni red ipak biti bolje posložen.
Dok iz Rijeke dobiju podatke u Zgb da je neki vlak u dolasku bio prepun i dok se to unese u VR za slijedeću godinu barem (neću bit zloban) četvrtina putnika će se okrenut busevima. I tako iz godine u godinu ... ostati će samo HŽ-ovi radnici koji će putovati vlakom. Na delo i sa dela.
Sorry što sam ti rassecirao post !
A nek im bude. Ajmo mi osnovat Željenice Kvarnera i Gorskog Kotara ( ŽKGK ). Ionako smo pod 3kV i imamo svoje žutke.
kico101 je napisao/la:A nek im bude. Ajmo mi osnovat Željenice Kvarnera i Gorskog Kotara ( ŽKGK ). Ionako smo pod 3kV i imamo svoje žutke.
Evo danas gledam na mapperu 101 vuče 4802 sa čak 4 B vagona. Isto je nedjelja kao i 10.10.2010. Znači, ipak, nije sve tako strogo definirano, kako gospođa kaže.thomcro je napisao/la:Danas sam bio na kolodvoru i raspitao se o ovome. Mislim da nećeš baš bit zadovoljan s odgovorom . Evo i zašto: gospođa koju sam susreo i koju sam pitao rekla mi je da se kompozicije sastavljaju kad se radi i vozni red (negdje u 12-tom mjesecu) i da se tad planiraju pojedini vlakovi po broju vagona. Pitao sam je isto i dali se može/gu dodat vagon/i. Odgovorila mi je i da i ne. mogu ali mora bit uvjet a taj je da se može dodat vagon ako je najavljena grupa koja će ga i popunit. Inače ne. Znači da ovo što si ti napisao da je vlak u povratku bio pun, to je samo nečija kriva procjena o popunjenosti vlaka kad je prošle godine određivao sastav kompozicije za nedjelju navečer.kico101 je napisao/la:... Naime, danas na vlaku 4001, polazak 13,40 kompozicija od 3 Bl-a, broj putnika cca 15 ...
Imaš i ti pravo! Stoga sam obrisao ono što je pisalo u ovome postu.Thommo je napisao/la:Sumnjam da je ovakvim raspravama i načinu pisanja mjesto na javnoj raspravi. PM, anybody?
Zadnja promjena: thomcro; pon 25 lis 2010 - 9:53; ukupno mijenjano 1 put.
Stranica 5 / 10.
