GO u srednjoj Dalmaciji i Lici (14-23.8.2009.)
Drugi dio mog ovogodišnjeg GO započeo je u petak 14.8.2009. kada sam u 15h sjeo u Citroena i uputio se prema Zg obilaznici i autocesti A1. Putem mi je društvo pravio Lovac_na_pruge koji je trebao na svoj GO otputovati u noći 13/14 ali je put zbog službenih razloga odgodio za petak. Već nešto iza 18h bili smo u Diklu, naselju zapadno od Zadra gdje se nalazi odmaralište TŽV "Gredelj" u kojem je Lovca već čekala njegova obitelj. Odmah sam krenuo prema Pakoštanima gdje je palo noćno kupanje. U ponedjeljak sam, ne mogavši se izležavati u krevetu, otišao do Biograda n/m.
U biogradu zatičem Kijevo...
...koje ubrzo isplovljava prema Tkonu na Pašmanu.
- Broj postova : 580
Re: GO u srednjoj Dalmaciji i Lici (14-23.8.2009.)
Uz "Kijevo" na liniji plovi i stari znanac "Prizna"
Oba
Oba
Prizna uskoro isplovljava prema Tkonu sa 2 pune cisterne
A moj fotić ima jako veeeeliki zum-čak do trajektnog pristaništa Tkon
Nastavljam sutra.
Nastavljam sutra.
U Utorak sam preselio u Tisno.
Tamo imaju pokretni most
Neki brodići ipak mogu proći ispod spuštenog mosta, samo otkaće tendu
Most je podignut svakog dana između 9 i 9.30h te 17.30 i 18h. Početak dizanja.
Neki prolaze dok se most još diže
Za ovakve treba gotovo potpuno podignut most
Prolaze i kajakaši
Nema ga
Tu je
Okomita cesta
Preklopljena ograda
Oveći brodić
Prema suncu
I malo hidraulike
NASTAVLJA SE
Nema ga
Tu je
Okomita cesta
Preklopljena ograda
Oveći brodić
Prema suncu
I malo hidraulike
NASTAVLJA SE
U Četvrtak, 20.8. nakon što sam u Diklu pokupio Lovca_na_pruge na pruzi Knin-Zadar blizu Benkovca dočekujemo Šveda
Takozvanu "Mačkovu Glavičiicu" a u stvari Glavinu Ostrovicu prošle godine slikali smo iz vlaka
Tunel ispod Glavine Ostrovice
Ovoga puta imamo namjeru slikati vlak sa planine.
Pogled prema Benkovcu i Zadru
Pogled prema Kninu
Detalj nasipa sa veeeelikim zumom
Pogled prema Kninu
Stiže Šved
Na stajalištu Ostrovica
Teškom mukom uz veliko štektanje diesel motora kreće dalje
Nakon izlaska iz tunela
Dva Railfana pokraj Rudine Ostrovice
U pozadini trasa prema Kninu
NASTAVLJA SE
NASTAVLJA SE
Nastavljamo prema Kistanjama. Tamo je križanje 2 Šveda. Lovac će do Zadra štektavim 023.
A ja jurim u Gračac dočekati nagibnog koji u dolasku kasni 10-ak minuta
Odlazi dalje prema Malovanu i Kninu
NASTAVLJA SE
NASTAVLJA SE
Petak, 21.8. bio je dan za obilazak kolodvora Gračac, posjet Cerovačkim pečinama i...
A na kolodvoru zatićem 2 teretna vlaka Na jednom je :skok : Karavela 006
Drugi vuku Turnerice 114+112
Budući 006 kreće prema Malovanu za 20 minuta nadam se da ću ju stići uslikati kod Cerovačkih pećina.
Dok sam stigao do parkinga, od kojega je donja Cerovačka pećina udaljena 10-15 minuta hoda uzbrdo, od Gračaca se već čulo brundanje Karavele. Bio sam cca 200-300m od pruge kada je projurila iznad mene, zaklonjena šumom
No svejedno se penjem na prugu iznad pećine ne bih li dočekao i poslikao drugu kompoziciju.
Ispod pruge je ulaz u pećinu
A nedaleko je čistina sa koje se pruža lijep pogled na Gračac.
SUTRA: prolazak kompozicije 114+112, slike iz pećine i ...
Baš je lijepo tamo, i ja bi drugi put s vama.
nenek- Broj postova : 216
Lijepo je, i interesantan putopis, al' ja ne bi s ovom dvojicom - skloni su kozolikim aktivnostimanenek je napisao/la:Baš je lijepo tamo, i ja bi drugi put s vama.
Pitanje glede i u svezi Gračaca (ne poznam tu prugu): Kakav je ovo kolosijek koji se ovako naglo odvaja?
https://2img.net/h/i268.photobucket.com/albums/jj13/portosmedex2/GO%202009/bi105.jpg
Ili se samo radi o zoom-efektu?
Lovac je sa mnom bio samo jedno popodne, i da, doista, imali smo kozolike aktivnosti.Pfaff je napisao/la:Lijepo je, i interesantan putopis, al' ja ne bi s ovom dvojicom - skloni su kozolikim aktivnostimanenek je napisao/la:Baš je lijepo tamo, i ja bi drugi put s vama.
Ulazak na četvrti kolosijek kolodvora Gračac. Zoom efekt. Ali nekada je postojao i kolosijek na mjestu sadašnjeg perona, uklonjen je pa je ex četvrti kolosijek postao treći, ex peti postao četvrti...Pfaff je napisao/la:Kakav je ovo kolosijek koji se ovako naglo odvaja?
Brundanje diesel motorasve je bliže, uskoro se iza zavoja pojavljuje dim iz ispuha.
Odmah potom Turner 114 u 8-om položaju izviruje iza zavoja.
I nestaje u tunelu...
Spuštam se do ulaza u...
Donja pečina duga je 2400m od toga je za obilazak uređeno 640m. Unutarnja temperatura bila je 8°C
Vodić kaže da se prolazak vlaka čuje samo kod ulaza, nagibni se niti ne čuje...
Izašavši iz pečine sjedam u auto te putem prema Gračacu slikam nagibnog na pruzi malo niže od Cerovačkih pečina.
Obečao sam i...
Obečao sam i...
...Jelenka iz potočića
U društvu meni dragih ljudi
Ribogojilište "Malenica" Donja Suvaja
12 riba = 2,55kg 1 kg = 35kN 2,55kg = 80kN
Odakle se čisti riba?
Ručak
U ovaj kraj vratit ću se tokom Rujna kako bih pokupio šljive Bistrice.
THE END
Ručak
THE END
Zaboravio sam obaciti Zadarski dio putopisa
U četvrtak prijepodne šetao sam Zadarskom rivom
Sis
Mate Balota
Katamarani koji plove na brzobrodskim linijama do otoka Zadarskog okružja
Princ Zadra
Paula
Olea
Silba
Hidrobus Lara
Sveti Juraj
Zadar
Juraj Dalmatinac u Preku na Ugljanu
i pri dolasku u Zadar
Vladimir Nazor slikan iz Dikla
Te panorama Zadra
Sis
Mate Balota
Princ Zadra
Paula
Olea
Silba
Hidrobus Lara
Sveti Juraj
Zadar
Te panorama Zadra
portos je napisao/la:Zaboravio sam obaciti Zadarski dio putopisa
Tko prizna, pola mu se prašta
A pogotovo kad nam pokaže ovako puno lijepih fotki vlakova, brodova, mora, spilja, Like, .... Bravo !!!
