Tablica gradskih i prigradskih stajališta
5 posters
Osvježena je i dopunjena sa novim fotkama tablica stajališta ( zahvaljujući najviše fotkama kolege Petra, ali i ostalih forumaša ):
http://www.freewebs.com/kico101/Stajalista.xls
Re: Tablica gradskih i prigradskih stajališta
Fali stanica linije 3 između DRNJEVIĆI (zapad) i JOSIPA MOHORIĆA. Inače, da te utješim, nema je ni na Autotrolejevoj shemi
To je nelegalna stanica. Neki lokalac je prišarafil tabelu, pa tko stane, stane.
Znam za to, ali, kao što si rekal, s obzirom da ne postoji u službenoj shemi, nisam je ni ja upisao.
Btw, ne znam zašto se prvo stajalište nakon Plumbuma zove J.P.Kamova WTC, kada WTC-a nema ni u magli ( propali projekt ),a naslijedio ga je, kao što je poznato Tower centar. Tako imamo polaznu stanicu na 1B koja se zove Tower Centar, a 50 metara dalje JPK WTC.
Hotel Park više ne postoji, ali uspomena da.
A žestoko mi je i stajalište Pošta u Mihanovićevoj. A zamislite u Ri ima čak više od jedne pošte.
Na shemi ne vidim označena stajališta Rikarda Benčića istok i zapad.
Ostalo je na shemi više-manje ok, osim što ne postoji stajalište Grohovski put u smjeru Fiumare.
kico101 je napisao/la:To je nelegalna stanica. Neki lokalac je prišarafil tabelu, pa tko stane, stane.
Ne, čak štoviše tabele uopće nema, a od žute oznake na kolniku ostalo je možda 10% jedne kose crte jerbo su sve okolo nanovo asvaltirali osim toga Da nije čovjek prvi dan, prvi krug stajao i čekao, nebi ni ja znao da je tu stanica.
Vezano za JP Kamova, zadnja je komotno mogla bit JPK-CRVENI KRIŽ jer svi znaju di je to, ali ne, bolje da je želj.kolodvor, a to što se on proteže parsto metara pa može lijepo i srednja bit istog naziva to nema veze. U prigradu je donekle sistematičnije pa lijepo piše HRELJIN 1 do HRELJIN 8 sa dodatkom dijela mjesta ili prepoznatljivog objekta (Gaj,Lonja,Biljin,Solnice,Crkva,Kalca,Fister,Melnice). Lijepo su mogle bit i JPK 1 - Tower, JPK 2 - nešto, JPK 3 - crveni križ
Sve to stoji.
Ča se tiče stajališta u JPK,mi ki smo odrasli na Pećinama oduvijek smo JPK 1 zvali Non-stop ( sada neka bude Tower ), JPK 2-MZ Pećine ( neka sada bude MO Pećine ), a JPK 3-Crveni Križ. Istina, nije mi baš logično jedno od stajališta te 1.200 metara duge ulice nazvati J.P,Kamova. Pa, sigurno postoji kakov lokalni naziv koji je malo precizniji.
MZ Pećine = "Dinamo"kico101 je napisao/la:Sve to stoji.
Crveni Križ = Ogranak
Inače, inside info (psss...) hotel Park je u našem vlasništvu i u slučaju da se nađe ulagač jer para naravno neeeeema škola leti van, tako da nije samo uspomena.
Šta im predstavlja na liniji 6 ona stanica između KVATERNIKOVE i KVATERNIKOVA TIHOVAC? Nema ime, i staje se samo za tamo (B-istok)
Linija 7, prva poslije izlaza sa autoputa je Z.Kučića 2, poslije nje ZK 1, i na vrhu ZK 3 ! watafak?
Ovo ti je optička varka. Kada pratiš liniju, istina, ide II, I, III, ali ako gledaš da se desno od onog trokutića nalaze natpisi, onda je stvar ok, jer je na dnu I, pa iznad II i iznad III.NP-549 je napisao/la:
Ovo za 6-cu, je očito neki lapsus ( iako je jedno vrijeme bilo označeno da 6-ca staje na stajalištu OŠ Podvežica istok i zapad-čak mislim da su se neki vozači i zaustavljali, ali je to ubrzo maknuto ).
Šestica je nekad davno tamo stajala al zadnjih 15-ak godina NE, tako da ova shema sigurno nema veze sa tom EX stanicom, a uostalom, i kad se je stajalo nije se samo u jednom smjeru ko što je označeno.
BTW, sjećam se da su stanice Kvaternikova i K.Tihovac u pravcu zapada dok su još bile žute tabele stajališta imale oznaku 6 Turnić i ispod 6B L.Kukanić. Sjeća li se itko da je 6B vozila sa Donje Vežice. Ja ne
Ja se po tom kvartu ( Podvežica ) muvam već duže vrijeme, a sjećam se sigurno 30-ak godina i tvrdim da na stajalištu Podvežica u tih 30-ak ljeta nije 6-ca stajala. Govorio sam o jednoj znatno mlađoj situaciji ( prije godinu-dvije ) kada je netko nadobudan na EX stajalištu OŠ Podvežica obojao žute BUS oznake ( do tada su bila označena parkirna mjesta sa bijelim linijama ). Uskoro se stajalište OŠ Podvežica pojavilo i na NOVOJ shemi. ČAk ni tada 99% vozača se nije zaustavljalo, ali nekoliko jest ( osobno vidio ). Ubrzo potom, stajalište je izbrisano sa sheme.NP-549 je napisao/la:Šestica je nekad davno tamo stajala al zadnjih 15-ak godina NE, tako da ova shema sigurno nema veze sa tom EX stanicom, a uostalom, i kad se je stajalo nije se samo u jednom smjeru ko što je označeno.
Za tabele 6-6B se itekako sjećam, ali 6B u Kvaternikovoj vidio nisam. Mislim da se radi o pogrešci. Slično sam uočio i na stajalištu u Bože Vidasa ( zadnje prije okretišta u Zavidovićima ), gdje je pisalo 2A-6. No takvih pogrešnih ispisa je bilo podosta. Zapravo su postavljane tabele sa nekih drugih stajališta i na kojima su bili preljepljeni brojevi linija koje tamo ne staju, ali je ( očito ) mularija te naljepnice skidala.
Pod pretpostavkom da je istina da je 6B bila preljepljena pa su mulci skinuli, na koje bi to ti stanice stavio tabele da tu staju linije 6 i 6B (i nijedna druga) ?
Zapravo, čekaj malo. U vrijeme kada su 7/7A vozile na Mlaku, kroz tadašnju Narodnog ustanka ( današnja Vukovarska ) su išle 6 Turnić i 6B Podmurvice, pa ako su tabele iz tog vremena ( do 86-te ), moguće da su ih iskoristili naknadno.
I ja se dobro sijećam tabele na stanici preko puta MZ na kojoj su bile napisane linije 6 Krnjevo i 6B PSC Lovorka. Krajem devedesetih (točnije rujan/listopad 1998.) zbog kupnje kompjutera dosta sam puta išao šesticom od okretišta na Krnjevu do MZ Donja Vežica i natrag.
Nije li 6B tada išla kroz Drage Gervaisa do vatrogasnog doma? Kuda se vraćala? Možda baš Radničkom i Kvaternikovom do Tete Rože? Ne vidim gdje bi se inače okrenula jer tada još nije bilo ni Towera ni pripadajućeg mu rotora. S druge strane, već je onda bilo zabranjeno skretanje lijevo iz Radničke u Kvaternikovu na semaforu, ali možda je postojala tabla "osim za bus JGP-a"...
Ja se osobno ne sjećam uopće 6B na Donjoj Vežici ni u Drage Gervaisa, ni bilo gdje blizu. Lijevo skretanje je zabranjeno već dugo dugo, mislim da od trenutka kad su postavljeni i stupići za zabranjeno ravno. Pretpostavljam da je morala bit neka veća prometna nesreća tamo.
Zbog prometne sa više poginulih je prekrojeno i raskršće na Meji. Prije je ispod Bujana bilo dozvoljeno "ravno" za Zagreb ako si došao iz Bakra. Iako je to bila sporedna (glavna Hreljin-Praputnjak) cisterne su bez pardona pičile drito pun gas. Dok nije jedna pokupili auto i smrtno stradalo par ljudi na osmi mart 86. ili 87.
» Tablica gradskih i prigradskih linija
» Pulapromet - Vozni red gradskih i prigradskih linija
» Reorganizacija linija
» Tablica voznog parka
